Teraz jest 20 lip 2025, o 12:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 154 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 8 lut 2015, o 18:48
Mianowicie niechlujne wykonanie i pasowanie części.
a może wysłać producentowi, jest szansa,że taniej i lepiej to naprawi
PostNapisane: 9 lut 2015, o 15:40
Piotr a powiedz ten roller to na jak duży żagiel jest coś specyfikacji stoi napisane?
Ostatnio edytowano 9 lut 2015, o 17:03 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
Kasacja dubla.
PostNapisane: 9 lut 2015, o 17:27
Podziękował : 1959
Znalazłam tylko info, że dla jachtu o LOA do 9 m i dlugości sztagu do 10 m :)
PostNapisane: 10 lut 2015, o 17:20
Podziękował : 1959
Dzisiaj byłem z rolfokiem u znajomego ślusarza. Wytoczy mi bieżnie łożysk na wymiar otworów w szpuli i po kłopocie....
Muszę jeszcze poszukać plastikowych kulek łożyskowych fi 5 mm żeby uzupełnić braki :D
PostNapisane: 22 mar 2015, o 01:47
Dołączył(a): 13 lip 2012, o 19:18
Zielony Tygrys napisał(a):
Kuciaku ucz sie od najlepszych
od 7 minuty
http://www.cda.pl/video/818709c/WODNY-S ... -caly-film
Tutaj to akurat był grot rolowany w pokładzie z teleskopowym bomem.
W sumie ciekawy pomysł z takim składanym bomem. :roll:
PostNapisane: 30 mar 2015, o 10:34
Podziękował : 1959
Szpula rolfoka juuż zrobiona, skręcona i działa bez luzów. Powinno być dobrze :)
PostNapisane: 25 lip 2015, o 11:44
Podziękował : 1959
Całkiem przypadkiem wprowadziłem w życie pomysł dotyczący uchwytów tali i obciągacza pod obrotowym bomem.
Wykorzystałem do tego linę "10", ściągacz i dwa "oczka" z nierdzewki. Nie miałem czasu montować zaczepu do masztu więc zrobiłem pętlę z tej samej liny zawiązaną wokół masztu poniżej "półki" bomu.
Do tej pętli przypiąłem ściągacz a do niego odcinek tej liny z zawiązanymi do niej dwoma "oczkami". Drugi koniec został przyszeklowany do młynka.
Przepłynąłem w ten sposób 150 mil bez problemu przypinając tylko talię. Przypięcie obciągacza powodowało ocieranie się liny o krawędź szprycbudy. Wada - naciąganie się liny powodowało konieczność regulacji ściągaczem i później skrócenia liny. Gdyby to była stalówka tego problemu by nie było...
Mam nagrany filmik jak to działa w praktyce ale nie mam pojęcia jak go umieścić na forum.
Gdyby zastosować sztywny profil zamiast liny prawdopodobnie można będzie używać także obciągacza :D
PostNapisane: 27 lip 2015, o 11:54
Podziękował : 10550
Szybko się pogubiłem co do czego.
może narysuj nam to (tym bez odpowiedniej wyobrazni)
PostNapisane: 27 lip 2015, o 13:03
Podziękował : 1959
Mam jednak zdjęcie. Wieczorem wrzucę :D
PostNapisane: 27 lip 2015, o 19:31
Podziękował : 1959
IMAG0352.jpg [ 32.59 KiB | Przeglądane 3891 razy ]
Tutaj masz fotkę pokazującą mocowanie liny do masztu poprzez ściągacz oraz ucho do zaczepienia obciągacza.
Ucho do bomu jest identyczne tylko nie zmieściło się w kadrze.
PostNapisane: 28 lip 2015, o 20:10
Podziękował : 10550
Zrozumiałem;: :mrgreen:
...ale, napięcie takiej linki przenosi się i na maszt i na nok bomu:
czy dawało się refować grota bez jej luzowania?
... i czym powodowany był fakt zastosowania tegoż, zamiast po prostu zaczepienia szotów do obrotowego okucia noku, nawet po skosie?
PostNapisane: 28 lip 2015, o 20:47
Ano właśnie, jak z tem refmaszynkiem idzie?
A że temat ubiegłoroczny, przypomnę
Konkretnie ze względu na zabudowę kolumny steru nie ma możliwości korzystania z młynka na noku - bo zaczepia i kolumnę.
Musiałem zamontować zaczep mniej więcej w 1/3 długości bomu licząc od noku. Przy grocie zrolowanym nawet częściowo talię trzeba przepinać od młynka do zaczepu niemal na progu kabiny. To jest bardzo niewygodne rozwiązanie.....
a ciągnęcie obciągacza od talii, która przy zwiniętym całkiem lub częściowo grocie jest przypięta do młynka jest bes sęsu ...
Kurcze jakby dać stalówkę w otulinie i załorobić dwa oczka na zaciskach po jednym do talii i obciągacza (żeby nie jeździły po linie) może by coś z tego wyszło....
PostNapisane: 28 lip 2015, o 21:12
Podziękował : 10550
No tak : wszystko przez te kolumny sterownicze: jedno złe goni drugie
... a nie było zostać przy rumplu? :mrgreen:
(pytanie retoryczne do poprzedniego właściciela.)
PostNapisane: 28 lip 2015, o 21:49
Podziękował : 1959
Jest OK. Jednak lepszy byłby sztywny profil podwieszony do obydwu końców bomu. Wówczas można będzie używać obciągacza. Ponadto profil byłby schowany w pokrowcu lazyjacka i wszystko wyglądałoby bardziej profesjonalnie :D
PostNapisane: 28 lip 2015, o 22:59
Podziękował : 10550
...Wiem, że pytam głupio, ale wydaje mi się, że najprostsze rozwiązania są najlepsze i najbardziej niezawodne, a Ty tu robisz jakieś patenty do sprawy od początku przegranej:
drut też się będzie uginał, więc trzeba by gruby pręt którego przekrój zastąpi za chwilę wytrzymałością sam bom... i wrócimy do początku.
Jak masz LenioJacka, to refujesz chyba na linki i refbanty, więc po co obrotowy bom?
Może zrób grota z wolnym likiem i porządny system refowania na refbantach, będzie prościej i niezawodniej.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 2: peter, waliant
PostNapisane: 29 lip 2015, o 07:38
Podziękował : 4119
Otrzymał podziękowań: 1968
Przeciez to jasne ze nie chodzi o to zeby zlapac kroliczka ale zeby go gonic :)
PostNapisane: 29 lip 2015, o 07:47
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4262
No właśnie :)
Na Sailbook Cup, przez te kilka dni, refowaliśmy się i rozrefowywaliśmy, całkiem wiele razy. Na pierwszy, drugi, czy trzeci ref. Mimo że system jest jeszcze niedokończony i wymaga liftingu, działa sprawnie i niezawodnie.
PostNapisane: 29 lip 2015, o 09:44
Podziękował : 1959
Nie pręt ani rurka tylko profil - ma większą sztywność i mniejszą wagę :D
PostNapisane: 29 lip 2015, o 09:51
Podziękował : 1767
mniejszą wagę
Mój system jeszcze mniej waży... I trudno go zepsuć. A w razie "w" łatwo naprawić i mimo wszystko grota zarefować/rozrefować.
PostNapisane: 29 lip 2015, o 10:15
Podziękował : 1959
Pomyślę jak uszyję nowego grota. Teraz nie mam refbant i nie opłaca się do żagla na ostatnich nogach ich naszywać :)
PostNapisane: 29 lip 2015, o 12:29
Podziękował : 10550
Jesteś pewien, że z "profilami" prototypowymi rozwiązaniami itp. wyjdzie w sumie taniej?
Cały osprzęt do reflinek i tak kiedyś zrobisz, to zrób teraz.
PostNapisane: 29 lip 2015, o 12:56
Podziękował : 1959
Podeślijcie jakiś rysunek, schemat...
Nie wiem czy nie musiełbym wymienić lub przerobić bomu - bo ten system, który widziełem miał reflinki o ile mnie pamięć nie zawodzi poprowadzone wewnątrz niego :)
PostNapisane: 29 lip 2015, o 15:23
Podziękował : 10550
http://www.zeglarze.net/wiedza/artykul/ ... -11-12-8-m
albo według tego: (nie musi byś w środku).
PIP-550 Dural ark B refowanie.jpg [ 273.94 KiB | Przeglądane 3720 razy ]
PostNapisane: 29 lip 2015, o 16:17
Podziękował : 1959
Z tego co widzę mój bom - na złom ? :D
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 16:14
Podziękował : 1959
No i kolejne przemyślenia z ostatnich dni...
We środę w Trzebieży podpatrzyliśmy ciekawe rozwiązanie rolowanego grota do masztu przy bezanie jakiegoś niemieckiego czy też holenderskiego kecza.
Wyglądało to jak roller na sztywnym sztagu zamontowany pionowo wzdłuż masztu. Zapomniałem zrobić zdjęcia...
Wywiązała się między nami (Micusiem i mła) poważna dyskusja na temat przydatności i działania tego wynalazku. Tj. pracy żagla w przypadku jeśli profil będzie się uginał i odchodził od masztu.
Okazuje się, że takie rozwiązania funkcjonują na rynku od lat jako w pełni profesjonalne systemy więc moje zdanie, że to nie jest samoróbka okazało się trafne.
http://www.sailcdi.com/sailpdf/Mainsail ... _MR4_6.pdf
sailboat-furler-mainsail-23572-3412041.jpg [ 12.34 KiB | Przeglądane 3622 razy ]
Zaproponowałem poprawienie tegoż dodając np. dwa elementy (szczęki) przymocowane do masztu zapewniające możliwość zwijania się żagla a jednocześnie uniemożliwiające odsuwanie się profilu jak to ma miejsce w systemach zabudowanych wewnątrz masztu.
Co Wy na to ? :D
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 16:38
Ja na to, ze bez sensu. I za drogo.
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 16:47
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Nie podoba mi się
Mirosław Dados
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 08:57
Podziękował : 1959
OK. Mnie się wiele rzeczy nie podoba...
Nie chodzi na razie o to, że będę tą koncepcję realizował. No chyba, że nie sprzedam Pumci i wówczas sprawa będzie otwarta. Dalej byłbym wówczas zainteresowany systemem pozwalającym płynnie refować grota z kokpitu.
Ci co znają mój jacht wiedzą, że nie jest to fanaberia...
A skoro będę wówczas zamawiał nowego grota to zasadniczo mi to obojętnie czy będzie to żagiel przystosowany do rolowania do bomu czy do masztu.
Dlatego jestem ciekaw, czy ktoś pływał na jachcie z takim systemem lub widział go w działaniu :)
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 09:10
Podziękował : 1959
Uprzedzając atak :D
Pływałem jachtami z grotem bezlistwowym rolowanym w maszcie. Nie zauważam jakieś ogromnej różnicy w ich osiągach w stosunku do tradycyjnych grotów.
Może dla kogoś kto się ściga - pół knota w tą lub w tamtą stanowi różnice. Mnie się nigdzie nie spieszy :D
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 09:51
A ty ten roller na pumcii?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Marian Strzelecki i 38 gości
