Teraz jest 19 lip 2025, o 04:53
PostNapisane: 13 paź 2015, o 19:41
Podziękował : 1958
Znalazłem coś takiego na Blockecie :D
Zasadniczo to służy do motorówki z linkowymi sterociągami ale może i do koła sterowego się nada ?
http://www.blocket.se/lund/Autopilot_Si ... ?ca=11&w=3
PostNapisane: 14 paź 2015, o 12:59
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Jak dołożysz jakiś generator prądu to pewnie tak.
Albo wyrzucisz maszt i przejdziesz do motorowodniaków.
PostNapisane: 28 mar 2016, o 12:57
Podziękował : 1958
Chciałbym kupić to ustrojstwo:
http://www.blocket.se/stockholm/Navico_ ... ?ca=11&w=3
Czy warto i jak to ewentualnie technicznie wykonać ? :)
PostNapisane: 28 mar 2016, o 14:02
Dołączył(a): 16 sie 2015, o 16:14
Podziękował : 26
Otrzymał podziękowań: 6
Batela varan direkt. Trza mieć konto w szwedzkim banku.
Albo dzwoń.
PostNapisane: 28 mar 2016, o 14:34
Podziękował : 1958
Urządzenie jest niekompletne. Brakuje paska, ale to raczej nie stanowi problemu.
Źle, że brakuje części przykręcanej do koła sterowego, na który przekazywany jest moment obrotowy z zębatki "napędowej".
Nie mam pojęcia czy jest możliwość dokupienia tego elementu...
PostNapisane: 28 mar 2016, o 15:01
Podziękował : 26
Można wytoczyć choćby z drewna.
Nawet ząbki da się wyfrezować, których na normalnym kole nie ma.
Wtedy nie trzeba tak mocno napinać paska.
PostNapisane: 28 mar 2016, o 15:31
Podziękował : 1958
Zupełnie się na tym nie znam.
Ale przydałoby się przynajmniej takie na wzór, a koło z zębami faktycznie zmniejszy napięcie paska. :)
PostNapisane: 28 mar 2016, o 15:55
Podziękował : 26
Proste jak drut.
Kawałek grubej sklejki oczywiście wodoodpornej i facet z frezarką CNC.
Najlepiej taki od drewna bo ci co robią w metalu nie będą się bawić.
Wycięte koło na podzielnicę i frezujemy po obwodzie ząbki. Tylko trzeba dobrze policzyć żeby nie wylądować w połowie zęba :)
Jest tu jeden taki kozaczek od frezarek ze Śląska. Ostatnio się udzielał w motorówkach.
PostNapisane: 28 mar 2016, o 16:04
Podziękował : 1958
Po ptokach :)
Ogłoszenie zostało wycofane.
PostNapisane: 28 mar 2016, o 18:04
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Jeżeli kiedyś będziesz miał problem z doborem paska zębatego czy koła zadzwoń do mnie.
Miłego dnia :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: WhiteWhale i 16 gości
