Teraz jest 20 lip 2025, o 12:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 9 lut 2016, o 22:55
farbyjachtowe.pl napisał(a):
dębina w miejscach kontaktu z wodą przyczerniała, co mnie osobiście się podoba
Profanacja! :twisted:
PostNapisane: 10 lut 2016, o 00:15
Ale w jakim sensie?
PostNapisane: 10 lut 2016, o 08:47
Podziękował : 196
A po co jeśli mogę zapytać całość drewna malujecie epoksydowym gruntem? A co stanie się kiedy woda dostanie się pod tą uszczelnioną epoksydem warstwę drewna?
PostNapisane: 10 lut 2016, o 16:04
Podziękował : 6274
Ryś ;) Ty się nie popisuj Ty ;)
Spróbuję w Twoim stylu...
Czarne jak atrament granatowy... Nie czerwone... Jak popiół dębowy ;)
Udało się ? ;)
PS: Dwa klocki w Wisłoku pławię już kilka latek, jak kto nie podpierniczył ;)
PostNapisane: 17 lut 2016, o 07:48
Dołączył(a): 29 sty 2016, o 21:08
Otrzymał podziękowań: 37
Z Piotrem, autorem powyższego pytania miałem przyjemność spotkać, się na targach Botex, wysłuchać jego bardzo ciekawej prelekcji o używaniu narzędzi ręcznych w szkutnictwie, oraz poradzić się w sprawie następnej dużej operacji jaka nas czeka pokrywania pokładu płótnem. Nigdy tego nie robiłem i jest to dla mnie totalnym eksperymentem. Oczywiście nasza rozmowa zahaczyła także o dylematy związane z wyborem technologii w odbudowie starych jachtów i łodzi. Pytanie jednak padło na forum i tu chciałbym także o tym parę słów napisać.
Używamy impregnatu epoksydowego na takiej samej zasadzie jak używa się pokostu, to znaczy do nasączania drewna (a więc nie chodzi o pomalowanie, czyli utworzenie powłoki na drewnie). Tak jak woda nie dostaje się pod pokost (spod którego i tak by nie odparowała, gdyby się tam dostała), tak samo nie dostaje się pod impregnat epoksydowy.
Pokost lniany podobnie jak inne produkty olejne, po odparowaniu rozcieńczalników (najczęściej terpentyny, która jest stosunkowo mało lotna), sieciuje w drewnie schnąc oksydacyjnie, co także trwa długo z uwagi na ograniczony dostęp tlenu do głębszych warstw oleju. Impregnat epoksydowy rozcieńczany jest dużo bardziej lotnymi rozcieńczalnikami, które szybciej odparowują, a sieciowanie przebiega od razu w całej objętości impregnatu poprzez reakcję z utwardzaczem.
Skoro używamy go jak pokostu, to czemu nie pokost? Po pierwsze zamierzamy jako uszczelniacza użyć Sikaflexu, który nie przyklei się do tłustych elementów, po drugie pokost jest mniej trwały. Główni wrogowie to promieniowa UV oraz woda morska, która ma odczyn alkaliczny i zmydla tłuszcze. Dlatego pokostowane elementy następnie powinno się polakierować. Impregnat epoksydowy nie podlega tym problemom. Po trzecie pracujemy w temp. ok 5 st. C. i to nie są warunki na dobre pokostowanie. Dodatkowo dodam, że mówimy głównie o impregnowaniu sklejki i drobnych elementów drewnianych.
No i na koniec kilka słów co nowego na naszej Elce. Po pierwsze nitowanie. Po drugie primerowanie szpar miedzy plankami Sikaprimer 290, po trzecie zalewanie szpar gumą Sikaflex 298.
Komentarz: Pierwsze szpary już zalane - pierwszy plan po lewej
IMG_0119.jpg [ 57.75 KiB | Przeglądane 5639 razy ]
Komentarz: Sikaflex 298 + pistolet pneumatyczy
IMG_0118.jpg [ 67.97 KiB | Przeglądane 5639 razy ]
Komentarz: Przygotowanie do zalewania Siką, oklejanie i primerowanie Sikaprimer 290
IMG_0116.jpg [ 66.92 KiB | Przeglądane 5639 razy ]
Komentarz: Nitowanie
IMG_0105.JPG [ 329.33 KiB | Przeglądane 5639 razy ]
Za ten post autor farbyjachtowe.pl otrzymał podziękowanie od: boSmann
PostNapisane: 17 lut 2016, o 08:30
wszystko dobrze jak uzywasz epoxydu do odtłuszczonego drewna ale czy się nie obawiasz gruntowania starych, brudnych różnie odtłuszczonych kawałków drewna czy to trochę nie loteria?
PostNapisane: 17 lut 2016, o 10:23
Podziękował : 400
Bombel napisał(a):
Padło konkretne zapotrzebowanie a w zamian porady rodem z "zaczarowanego ołówka".
Teraz na poważnie.
Mało mam szpejów ale sprawdzę jak z dostępem do miecza. Drewnianego (skleiczany). Tak +-25-30 mm grubości.
Rozmiarów i kształtów omegoprzybliżonych.
Jeśli zainteresowani to po 15 lutego zrobię fotki i zwymiaruję.
Przejrzę jeszcze zasoby. Jakieś 2-3 bloczki (pojedyńcze czy podwójne) z policzkami drzewianymi gdzieś powinny się szwendać.
Obiecanki cacanku :oops:
po dokładnym przewertowaniu stodoły okazało się żedrewniany omegopodobny miecz ( obrotowy) poooszedł z dymem ogniska.
Sorry
Jeszcze jedno źródełko staroci do sprawdzenia ale dopiero w połowie marca.
PostNapisane: 17 lut 2016, o 15:56
Miło zobaczyć, że ktoś tradycyjnie nituje a nie skręca śrubkami i to nierdzewnymi.
PostNapisane: 17 lut 2016, o 16:12
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
I tu muszę dodać swoje trzy grosze ...oleje Le Tonkinois nie zawierają ani kropli żadnego rozcieńczalnika.
PostNapisane: 17 lut 2016, o 20:18
Na szczęście tak nie jest. Zgodnie z kartą MSDS z polskiej strony LT w składzie zadeklarowany jest CAS 64742-48-9, czyli mówiąc inaczej White spirit lub inaczej: Mineral spirit, Solvent naphtha, Turpentine substitute, Terpentinersatz, albo po prostu po naszemu benzyna lakiernicza. Rozcieńczalnik potrzebny jest do obniżenia lepkości produktu, tak aby lepiej wnikał w drewno, poprawia rozlewność, pozwala szybciej uzyskać pyłosuchość. Słowem same zalety :)
PostNapisane: 17 lut 2016, o 20:37
Przede wszystkim mała korekta, na targach rozmawiałem z Piotrem, który na forum ma nick piotr6, a nie peter. Obu kolegów przepraszam.
po dokładnym przewertowaniu stodoły okazało się że drewniany omegopodobny miecz ( obrotowy) poooszedł z dymem ogniska.
Nic to miecz musimy zrobić stalowy, bo taki był oryginalnie. Gdyby natomiast komyś napatoczyły się mosiężne lyb drewniane kipi, mosiężny sztagownik (mały) oraz mały mosiężny ściągacz 6 lub 8 to bardzo chętnie przygarnę takie szpejki na zasadzie do obgadania. Dzięki i pozdrawiam.
PostNapisane: 17 lut 2016, o 20:53
Całkiem możliwe ze rozmawialiśmy ale na pewno nie o budowie lodki :D .
Przy okazji moglbys odpisać na moje pytania?
PostNapisane: 17 lut 2016, o 21:55
Jakaś pomroczność jasna mnie ogarnęła, czyli na początku dobrego Piotra zidentyfikowałem, a zatem kolejny raz przepraszam :roll:
Generalnie, w wątpliwych miejscach zawsze staram się przeprowadzić próbę na najgorszym miejscu. Większość problemów występuje w krótkim czasie po aplikacji (nie schnie, brak adhezji, konflikty między produktami). Aczkolwiek zawsze jakieś ryzyko jest. Na szczęście to szkutnictwo nie saperstwo, a większość błędów nawet jak się pojawią daje się jakoś naprawić. Piszę to bo nawet b. doświadczonym szkutnikom czasem coś nie wychodzi, a ja to nawet unikam ludzi, którym zawsze wszystko się udaje :D
Jako ciekawostkę dodam, że Elka od zewnątrz była jakim dwóskładnikiem malowana.
PostNapisane: 18 lut 2016, o 07:05
dwóskładnikiem
edyta oczywiście dwuskładnikiem. Tak to jest jak się po nocy pisze :-?
PostNapisane: 18 lut 2016, o 09:02
On się jakoś nazywa handlowo?
PostNapisane: 18 lut 2016, o 09:29
My używamy akurat Oliva Woodprimer - Epinox 12, ale jest też Sea-Line Woodprimer bardzo podobny.
PostNapisane: 21 lut 2016, o 07:58
A co tam ciekawego słychać na Elce? Za nami nitowanie nowych planek i zalewanie kadłuba Sikaflexem. Gdyby teraz zwodować łódkę to powinna już pływać :). Ale niestety na tą chwilę trzeba jeszcze poczekać. Przed nami dobijanie obluzowanych nitów i szpachlowanie otworów po nitach. Oryginalnie wszystkie twory były szpachlowane właśnie, a nie kołkowane i tego się trzymamy. Szpachlować będziemy za pomocą West Systemu + wymieszamy razem dwa wypełniacze 405 Filleting Blend (brązowy) i 403 Microfibres biały). Potem całość szlifujemy, stare rozjaśniamy, a nowe przyciemniamy i całość lakierujemy. A czas nas goni, oj goni.
p.s. ponieważ padają pytania o konkretne nazwy produktów to pozwalam sobie podlinkować:
http://www.farbyjachtowe.pl/zywica-i-ut ... -p-87.html
http://www.farbyjachtowe.pl/mieszanka-d ... p-435.html
http://www.farbyjachtowe.pl/zageszczacz ... p-433.html
p.p.s.
Materiały o remoncie zamieszczamy też na blogu, gdzie pojawiają się też informacje o łodziach „L” nie zamieszczone na forum, no i zdjęcia mogą obejrzeć osoby nie mające tu konta.
https://www.farbyjachtowe.pl/blog/
Komentarz: oraz ponitowana co widać na tym zdjęciu.
20160215-IMG_4185.jpg [ 269.65 KiB | Przeglądane 5393 razy ]
Komentarz: a tu plan bardziej ogólny
20160215-IMG_4184.jpg [ 332.57 KiB | Przeglądane 5393 razy ]
Komentarz: i jeszcze jedno ujęcie
20160215-IMG_4183.jpg [ 225 KiB | Przeglądane 5393 razy ]
Komentarz: Łódka już uszczelniona - Sikaflex 298
20160215-IMG_4182.jpg [ 230.74 KiB | Przeglądane 5393 razy ]
Za ten post autor farbyjachtowe.pl otrzymał podziękowania - 3: MarekSCO, Mir, peter
PostNapisane: 24 lut 2016, o 08:21
Kolejny etap prac na Elce za nami. Nie są to niestety prace bardzo widowiskowe, ale za to bardzo czaso i pracochłonne. Dobijanie obluzowanych nitów, szpachlowanie setek otworków po nitach no i szlifowanie, szlifowanie, szlifowanie … Na zdjęciach widać, że nowe drewno znacząco różni się od starego, jest jaśniejsze i bardziej różowe. Stare drewno jest bardziej żółte, ciemniejsze i upstrzone łatkami zszarzeń, w miejscach gdzie stary lakier złuszczył się i dębina przez wiele lat wystawiona była na działanie pogody. W następnej kolejności postaramy się trochę przyciemnić nowa dębinę za pomocą Owatrol Marine Strip, a stare elementy nieco rozjaśnić za pomocą Owatrol Marine Deck Cleaner. A potem już tylko lakierowanie i dół będzie gotowy :)
http://www.farbyjachtowe.pl/odszarzacz- ... p-406.html
Komentarz: To także wymaga postarzenia
IMG_0136.JPG [ 56.98 KiB | Przeglądane 5320 razy ]
Komentarz: Także kolor drewna trochę się różni
IMG_0134.JPG [ 59.8 KiB | Przeglądane 5320 razy ]
Komentarz: Nowe planki wyraźnie jaśniejsze
IMG_0133.JPG [ 37.64 KiB | Przeglądane 5320 razy ]
Komentarz: Pawęż
IMG_0132.JPG [ 68.3 KiB | Przeglądane 5320 razy ]
Komentarz: Wstępne szlifowanie
IMG_0131.JPG [ 37.16 KiB | Przeglądane 5320 razy ]
Za ten post autor farbyjachtowe.pl otrzymał podziękowania - 2: Mir, robhosailor
PostNapisane: 24 lut 2016, o 11:44
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Tak mi się skojarzyło... ;)
El Tucan.gif [ 6.41 KiB | Przeglądane 5293 razy ]
PostNapisane: 25 lut 2016, o 08:10
Ja mam podobne skojarzenia tylko bardziej epickie :)
orzeł.jpg [ 24.47 KiB | Przeglądane 5250 razy ]
PostNapisane: 25 lut 2016, o 16:57
Ale tukan coś tam w drewnie dłubie, a to ptaszysko w... no, mniejsza z tym. :-D
Ciekaw jestem efektów długoterminowych zalewania tych planek sikafleksem, na ile to zda egzamin. Nie żebym był przeciwnikiem w imię niewczesnej, szkutniczej ortodoksji, a dla wiedzy. Przyjdzie jednak pewnie trochę poczekać.
PostNapisane: 2 mar 2016, o 08:17
Kochani, targi Wiatr i Woda zbliżają się wielkimi krokami. Czas mocno przyspieszył i żeby zdążyć z naszym ambitnym projektem właściwie cały czas poświęcamy na przygotowanie łodzi. Wiele wydarzyło się od czasu ostatniego postu: Elka ma zrobione dno, odnowiony maszt, zrobione wszystkie okucia na maszt, salingi oraz jumpsaling, nowe cęgi, nową płetwę sterową wraz z jarzmem oraz płetwę mieczową. Elka dostała też przyczepkę oraz szyje się plandeka. Niestety nie mam czasu o wszystkich tych ważnych detalach się rozpisywać. Do zrobienia został pokład wraz zamocowanie osprzętu, otaklowanie masztu i lakierowanie wnętrza. Ponieważ do imprezy został praktycznie tydzień, tymczasem zakończę moją relację z remontu i zapraszam wszystkich na nasze stoisko na Targach numer 39A Hala A Tam będzie można łódź obejrzeć, dotknąć, powąchać i oczywiście pogadać :)
Komentarz: Nasze stoisko na WiW
Plan targów.jpg [ 400.94 KiB | Przeglądane 5185 razy ]
Komentarz: A to mamy jeszcze do zrobienia
IMG_0145.jpg [ 84.99 KiB | Przeglądane 5185 razy ]
Komentarz: I łaciata rufka
20160221-IMG_0489.jpg [ 295.51 KiB | Przeglądane 5185 razy ]
Komentarz: A tu bardziej z góry
20160221-IMG_0496.jpg [ 357.63 KiB | Przeglądane 5185 razy ]
Komentarz: Dziób dębinka postarzona i polakierowana
20160221-IMG_0485.jpg [ 312.58 KiB | Przeglądane 5185 razy ]
Za ten post autor farbyjachtowe.pl otrzymał podziękowania - 3: MarekSCO, Mir, robhosailor
PostNapisane: 9 mar 2016, o 07:34
Witajcie. Wczoraj wieczorem zapakowaliśmy Elkę na przyczepę, zapatuliliśmy nowiutką plandeką i dziś od samiuśkiego ranka pomykamy do Wa-wy. Zapraszam wszystkich serdecznie na nasze stoiska na Wiatr i Woda w hali A numer 39, gdzie będzie można zobaczyć jak teraz wygląda ta piękna łódka. Jak wyglądała, kiedy do nas trafiła to pokazują załączone fotki. Do zobaczenia na targach!
Komentarz: Oraz ogólny syf :(
437B3423-7C9C-4374-BFAF-F81EFAE63C33.jpg [ 360.67 KiB | Przeglądane 5110 razy ]
Komentarz: Obraz nędzy i rozpaczy
068D3BDB-1185-4272-8CAE-E1967D768E80.jpg [ 375.83 KiB | Przeglądane 5110 razy ]
Komentarz: Dziura w pokładzie i brak cegów
54B3864A-D534-4FBB-956A-C7953050AB61.jpg [ 390.2 KiB | Przeglądane 5110 razy ]
Komentarz: Stan w jakim do nas trafiła
47FDA16B-D77B-4F7B-A3AF-92EB17F8D5C6.jpg [ 370.7 KiB | Przeglądane 5111 razy ]
Komentarz: Elka pod plandeką gotowa do drogi
IMG_0001-2.jpg [ 429.45 KiB | Przeglądane 5111 razy ]
PostNapisane: 12 mar 2016, o 13:39
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Elka wygląda naprawdę super, kawał dobrej roboty. Oby więcej starych jachtów trafiało w takie ręce.
Za ten post autor Ejdzej otrzymał podziękowanie od: farbyjachtowe.pl
PostNapisane: 17 mar 2016, o 08:38
Przedwojenna, drewniana łódź żaglowa typu "L" budziła wielkie zainteresowanie na targach Wiatr i Woda. Była to jedyna drewniana żaglówka na targach i wiele osób twierdziło, że jest to najładniejsza łódka na całej wystawie. Niezmiernie miło było nam słuchać tych opinii. Pojawiło się też wiele wspomnień związanych z początkiem żeglarskiej pasji u osób nieco starszych i zainteresowanie nietypowymi rozwiązaniami (rogatnica, lub wygięty maszt Marconi) u młodszej widowni. Największe chyba zainteresowanie budził pokład - przypomnijmy drewniany pokład został zgodnie z oryginalną specyfikacją pokryty tkaniną bawełnianą i pomalowany. Wiele osób myślało, że jest to laminat, albo farba przeciwpoślizgowa. Rozwiązanie to tak spodobało się niektórym zwiedzającym, że planowali zrobić podobny pokład na swoich jachtach z laminatu. Czy to się uda? - nie mam pojęcia. Wiele też osób myślało, że nasza łódka to Omega, dopiero po dokładniejszym przyjrzeniu się stwierdzali, że jednak różnice są znaczne. Wiele osób wspominało też, że śledziło remont łodzi na forum, naszym blogu lub FB i sporo wiedziało o tym projekcie. Było na bardzo miło, ponieważ wielu ludzi nie wierzyło, że zdążymy na targi wiedząc jaki mamy zakres prac do zrobienia i w jakim stanie była łódź przed remontem. Odnoszę wrażenie, że w dobie dość podobnych do siebie i masowo produkowanych jachtów i łodzi, taka łódź "z duszą" budzi wielki sentyment podobnie jak inne zabytki techniki np. stare samochody lub pociągi. Cóż tego klimatu nie da się "podrobić".
Komentarz: Niżej podpisany na tle Elki - wyraźnie zadowolony :)
DSC03381-001.jpg [ 417.01 KiB | Przeglądane 4950 razy ]
Komentarz: Rufa - rogatnica co to jest ? :)
IMG_0008.jpg [ 365.06 KiB | Przeglądane 4950 razy ]
Komentarz: Stary numer na nowym dziobie
IMG_0012.jpg [ 356.23 KiB | Przeglądane 4950 razy ]
Komentarz: Elka na naszym stoisku
IMG_0005.jpg [ 334.66 KiB | Przeglądane 4950 razy ]
Za ten post autor farbyjachtowe.pl otrzymał podziękowania - 3: boSmann, Mir, robhosailor
PostNapisane: 17 mar 2016, o 09:30
a refpatent nie zadziwił oglądających? ;)
PostNapisane: 17 mar 2016, o 10:13
Jak najbardziej zadziwił. W ogóle zdziwień było wiele: szotring - co to i dla czego taki jest, laszki - co to i co się za nimi kryje, ściągacz z pelikanem - po co, czy masz wygięty bo achtersztag tak mocno wybrany ... ale, to w sumie było miłe, że ludzi interesowały takie drobiazgi. Dużo było też pytań o samą klasę L, co to, skąd to, czy dużo było takich łódek, itd.
PostNapisane: 17 mar 2016, o 12:01
Dołączył(a): 5 kwi 2015, o 18:47
Podziękował : 50
Byłem, widziałem i potwierdzam - przepiękna robota!
:-D
PostNapisane: 17 mar 2016, o 14:01
Podziękował : 1823
Na Kiekrzu są dwie L-ki, to już co najmniej trzy - czyli klasa regatowa! :cool:
Jakby wszystkie się spotkały na
Regatach Żaglówek Drewnianych
w Swarzędzu
podczas
"I Swarzędzkiego Pikniku Żeglarskiego"
viewtopic.php?f=43&p=416113#p416113,
to by było wprost wykwintnie.
Te łodzie dobrze pływają.
PostNapisane: 17 mar 2016, o 15:07
Podziękował : 1959
viewtopic.php?f=43&t=23949
Termin I Pikniku Żeglarskiego uległ zmianie. Ostatecznie będzie to łikend 18/19 czerwca :D
Zapraszamy :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: cors, Marian Strzelecki i 44 gości
