Teraz jest 14 wrz 2025, o 21:11
PostNapisane: 7 mar 2016, o 14:08
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
PostNapisane: 7 mar 2016, o 15:41
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Przecież Skippi nie ma sztagu.
PostNapisane: 7 mar 2016, o 15:55
Podziękował : 1643
Fotki ze strony Jerzego Pieśniewskiego http://www.piesniewski.pl/?menu=2&a=skippi650c#1
Na jachtach widać, że sztag jest. Na Skippi 650 od Maćka Cylupy (vide video) również.
PostNapisane: 7 mar 2016, o 16:09
Podziękował : 1643
Z "Przepisów pomiarowych jachtów klasy Skippi 650" http://www.skippi650.ant.pl/archiwalia/ ... ppi650.pdf
5.2.
Zabrania się stosowania ciągłej regulacji takielunku z wyjątkiem napięcia achtersztagu i sztagu.
PostNapisane: 7 mar 2016, o 20:08
Podziękował : 546
Kurczę, ja nie widzę. To to na przodzie to linka trzymająca maszt (podczas żeglugi luźna, przeważnie z gumą ściągającą) po zdjęciu foka aby nie runął a w liku przednim jest stalówka fi 4mm ss 1x19 mocowana do krętlika, który ukręca stalowy fał fi 4mm 7x19 i jak nie ma tej linki przed fokiem maszt spada na głowę.
"Warunek nie wywracalności jachtu będzie spełniony, gdy jacht przechylony na jedną i na drugą burtę do poziomej pozycji masztu, podniesie za każdym razem ciężar min. 15 kg."
He, he, a które Skippi go spełnia?
PostNapisane: 7 mar 2016, o 23:37
Jeśli mnie oczy nie mylą, (a mogą) to na oby zdjęciach linki podobnocsztagowe mają ściągacze. Więc są czy nie są sztagami?
Druga sprawa: wyjaśnij mi proszę zdanie:
...bo go nie rozumiem: co kogo ukręca i co to ma do rzeczy.
Z tą statecznością też bym się zdziwił jak by ten ( i inne) Skipi spełniał, ale to chyba jest łatwe do sprawdzenia przed każdymi regatami.
Jeśli więc nie spełniają to muszą być chyba jakieś czary, albo zaniechania komisyj regatowych.
Dość łatwe do wyeliminowania, jeśli się chce.
ps Czy jest jakaś norma na ilość decybeli w nagraniach?
PostNapisane: 7 mar 2016, o 23:58
Podziękował : 1643
Na na tym filmiku widać lepiej sztag przed fokiem...
PostNapisane: 8 mar 2016, o 05:47
Na tym filmiku to najlepiej widać życzenie: abyśmy byli młodzi zdrowi i bogaci... a dopiero potem, że są jakieś sztagi czy achtersztagi. ;)
PostNapisane: 8 mar 2016, o 09:11
Podziękował : 546
Marianie, wyłącznie czary. Komisyje kompletnie olewają takie pierdoły jak klasowość. Byłem mierniczym klasy Skippi 650 i coś na ten temat wiem. Np. miecze ważyły od 80-do 140 kg, różnica masy pomiarowej do 100 kg.....
co kogo ukręca
Pożegluj Skippi i będzie wiedział a nie zadawał głupie pytania. Ukręca go rolujący się fok.
