Teraz jest 1 paź 2025, o 00:38
PostNapisane: 11 maja 2016, o 02:40
Jeżeli zaznaczyć dowolny fragment czyjejś wypowiedzi a następnie kliknąć "cytuj" w dowolnym innym poście - cytat nie zostanie przypisany jego rzeczywistemu autorowi, tylko autorowi dowolnego innego postu...
Znaczy - porąbane.
I tylko w ciągu ostatniej doby wystąpiło co najmniej dwa razy, w tym raz stając się przyczyną niesmacznego sporu...
PostNapisane: 11 maja 2016, o 07:20
Podziękował : 3746
Otrzymał podziękowań: 2067
A bo widzisz, ja taka mądra nie jestem i klikam od razu "cytuj" a potem wymazuję to, co niepotrzebne. Stąd bywa, że mi w cytowaniu czegoś brakuje, ale nie jest on przypisany nikomu innemu.
Spory są wtedy i tylko wtedy, gdy autor błędu prędzej zje własny ogon niż przyzna, że coś mu się porąbało.
Technika to tylko maszyna, zawsze coś się może porąbać. Liczy się czynnik ludzki.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 07:29
Podziękował : 445
Ten przypadek miał miejsce tu:
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=1&t=24417#p423649
A kolejny jest tu:
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=17&p=423774#p423759
Takie błędy w cytowaniu zdarzają się już od pewnego czasu i to dość często.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 08:11
Podziękował : 2361
Próbowałem w wielu wątkach, kombinowałem uczciwie i nie udało mi się zrobić tak, żeby cytat został źle przypisany - znaczy się nie udało mi się wywołać tego błędu.
Mogę jedynie gdybać. Może to kwestia cache w przeglądarce? Może skutek otwartych wielu sesji? Może jakiś dodatek w Firefox czy Chrome kaszani to cytowanie?
Napiszcie proszę więcej:
- jaki system operacyjny? (komputer/telefon/tablet)
- jaka przeglądarka?
- czy tylko jedna instancja forum był otwarta? (czy forum było w jednym oknie czy w kilku)
- czy włączone są jakieś dodatki (AdBlock, etc.)?
Chętnie pomogę, popracuję nad usprawnieniem, ale naprawdę nie wiem co, kiedy i w jakich okolicznościach się dzieje.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 08:19
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
Marek, zaznacz fragment tekstu już cytowanego przez usera i kliknij cytuj, a dostaniesz oczekiwany efekt :)
To ma być taki cytat z cytatu - i chyba nic z tym nie zrobisz.
Ten typ tak ma i będzie miał.
Wojtek Musiał
Ostatnio edytowano 11 maja 2016, o 08:31 przez Wojtek64, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 maja 2016, o 10:09
Podziękował : 445
W linkach podanych powyżej przeze mnie to nie był cytat z cytatu.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 10:17
Podziękował : 6
Ja napisałem jak może powstać tego typu błąd cytowania, oczywiście bez ingerencji autora postu.
Edytując treść postu, można ręcznie zmodyfikować cytowanie, np.:
Myszka miki napisał(a):
I co napisał Kaczor Donald
Wojtek Musiał
PostNapisane: 11 maja 2016, o 11:31
Podziękował : 2361
Wojtek, na różne sposoby próbowałem i nie udaje mi się wywołać problemu.
Używam Chrome i Edge.
ps. Zwykle czytam posty przed/po wysłaniu. Kiedyś zauważyłem, że problem z cytowaniem wystąpił, ale... pomimo wielu prób, drugi raz nie chciał. Zastanawiałem się wówczas nad tym - być może to ilość otwartych kart/zakładek coś robi, albo sposób nawigacji (np. "wróć" w przeglądarce zamiast link w forumie).
Prośba do tych co mają chwilę czasu - potestujcie (nawet tu, usunę później) może zauważycie jakąś powtarzalność problemu.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 11:47
Podziękował : 6
Powyżej, cytat właśnie tak zrobiony z mojego poprzedniego postu. Zaznaczyłem dokładnie ten tekst, który jest w cytacie. Klikam Cytuj i do okna edycji postu mam właśnie taką wstawkę: quote="Wojtek64", a jest to mój cytat postu Mariana J.
Test zrobiony w świeżo otwartym Chromie. Standardowo korzystam z MSIE 11.
Wojtek Musiał
PostNapisane: 11 maja 2016, o 12:02
Podziękował : 2361
Aaaa! O to Ci chodzi? :-)
Nie, w tych cytatach z błędami, to czysty tekst z posta jest przedstawiany jako tekst innej osoby.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 12:11
Podziękował : 6
I to jest nie do przeskoczenia.
A źle zrobiona edycja cytowanej treści, nawet całego, poprawnie zacytowanego postu może skutkować, tym co czasami widać na forum.
Wojtek Musiał
PostNapisane: 11 maja 2016, o 12:41
Napisałem na tym forum już parę postów i nigdy mi się nie zdarzyło, żeby wystąpiła kaszana z cytatów tak sama z siebie.
Moim zdaniem - to nie system zawodzi, tylko pisaczo-wysyłacz popełnia błędy.
Błąd pierwszy: Jeśli pan A napisał coś, cytując pana B, a chcemy się odnieść do tego, co napisał pan B, należy znaleźć oryginał cytatu. Czasem, przy intensywnej dyskusji, oryginał, czyli to, co napisał pan B, jest dwa ekrany wcześniej, ale trzeba to znaleźć i tam podświetlić.
Błąd drugi: Przy krótkich wypowiedziach - na jednym ekranie są np. dwa posty: pana A i pana B. Podświetlamy fragment postu pana A i przez pomyłkę klikamy "Cytuj" w poście pana B. System przypisze cytat panu B. Chyba tak właśnie było z Reedem. Podświetlił zdanie u M@rka, ale kliknął "Cytuj" pod postem Wojtka i stąd nieporozumienie.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 14:20
Podziękował : 3746
Zgadza się. Pokolorowałam Zbieraja, nadusiłam na Wojtka i wyszło 2w1. Ale to się samo nie robi, to trza umić!
PostNapisane: 11 maja 2016, o 14:34
Podziękował : 445
Podświetliłem tekst u Zbieraja a nacisnąłem cytuj u Tygrysa. No to jesteśmy w domu skąd się to bierze.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 16:19
I co masz z tego? Nic. Gdybyś pokolorowała drwala, miałabyś u Giertycha maturę z matematyki. :rotfl:
PostNapisane: 11 maja 2016, o 16:45
Podziękował : 3746
I co masz z tego?
Mam tęczowego Zbieraja.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 16:50
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Weź Tygrysico tak nie gadaj na głos bo nam wuja gdzieś na Pradze podpalą ;)
PostNapisane: 4 lut 2017, o 13:52
A bo tęcza teraz passe...
