Teraz jest 12 lip 2025, o 09:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 9 cze 2016, o 18:25
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
reed napisał(a):
Widze tylko duzo niepotrzebnej żółci
A mógłbyś podrzucić jakiś szczególnie nasycony żółcią cytat?
Komentarz będzie:
Po pierwsze, o ile wiem, to elementarną geografie Europy dzieci mają d podstawówce. Wróć tam.
Po drugie, zachowałeś się po chamsku.
Wystarczy ?
PostNapisane: 9 cze 2016, o 19:41
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
moim zdaniem kolejny temat dryfuje w niewłaściwym kierunku - może wydzielić kwestie geograficzno - etniczne ? :mrgreen:
Seba
PostNapisane: 9 cze 2016, o 19:59
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4259
Temat to raczej padł, co jest dość niezwykłe. Ale Bartek napisał co i jak, w sumie wszystko jest jasne i wyjaśnione, więc nie ma o czym dyskutować. Temat i problem został spacyfikowany, co warto na przyszłość, innym, zapamiętać.
Do czasu, aż ponownie wystartuje, ale to będzie już inny wątek, choć ten sam rejs.
Tak nawiasem, widać też przy okazji, że rejs nie ma w zasadzie wielkiego/głównego sponsora, nie reklamuje żadnej konstrukcji "na topie" i nie trzeba się przed nikim (głupio) tłumaczyć. :mrgreen:
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 4: Colonel, M@rek, nauaag, plitkin
PostNapisane: 9 cze 2016, o 20:07
a ja sobie pomyślałem że również nie jest prowadzony przez tzw wielkich kapitanów, którzy zawsze mają rację a przyznanie do błedziku to dyshonor
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, waliant
PostNapisane: 9 cze 2016, o 20:18
Podziękował : 1767
To też. W wątku obok, o Kneziu, mamy wszystko niejasne, znaczy oficjalnie niewyjaśnione. Czyli jak zwykle...
PostNapisane: 9 cze 2016, o 22:26
Podziękował : 455
a swoją drogą to ta młoda australijka chyba też na początku miała strzał ze statkiem ? a wszystko dobrze się skończyło w rejsie dookoła- więc tu też tak będzie :D
Seba
PostNapisane: 10 cze 2016, o 06:54
Podziękował : 4117
Otrzymał podziękowań: 1968
A tak przy okazji, czy ktos moze napisac jakie wyposazenie wspomagajace bezpieczne zeglowanie ma "Perła" bo na razie wiem ze nie ma autopilota.
PostNapisane: 10 cze 2016, o 07:22
Autopilot to do 2A poboru prądu... Ma samoster wiatrowy.
PostNapisane: 10 cze 2016, o 07:36
Podziękował : 4117
To nie jest odpowiedz na zadane pytanie :) Autopilot bierze jedynie wtedy kiedy jest wlaczony a ile bierze zalezy rowniez od precyzji usawienia zagli i warunkow.
Ja pytalem o wszystkie yrzadzenia czyli rodzaj AIS, sposob zapewnienia widzialnosci na radzrze, alarm kursowy itd. roche przeplywalem samotnie i mam pewien poglad na to co warto miec :)
PostNapisane: 10 cze 2016, o 15:45
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Dajcie spokój. Dobrze, że się nic poważnego nie stało. :)
Będzie nauczka na zaś, że samosterowi wiatrowemu nie można do końca zaufać i trzeba się dodatkowo zabezpieczyć. Zwłaszcza w pobliżu rut. :)
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 10 cze 2016, o 16:54
Ja tam cienki bolek jestem bo doooooookołą nie pływam ale na tej akurat rucie przez głowe by mi nie przeszło oddać ster jakiemuś samosterowi...
Tam jest taki ruch, że trzeba mieć cztery pary oczu w głowie i piątą w tyłku. :rotfl:
Przynajmniej takie są moje doświadczenia z tego kawałka wody.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowania - 2: M@rek, reed
PostNapisane: 10 cze 2016, o 19:53
Zapewne ja tez bym tak napisal, ale wtedy gdybym byl nadczlowiekiem i nie potrzebowal snu, siku, odpoczynku. Bartkowi sie przysnelo na dluzej niz planowal (wypadek). Wiem jak potrafie sie wylaczyc raptem po dobie sterowania, wiem, ze dluga samotna zegluga nie jest latwa (moze nawet nie jest dla mnie). Gadalem z paroma samotnikami. Z prywatnych rozmow zawsze wynika, ze zasady bezpieczenstwa znaja i oficjalnie/publicznie mowia, ze ch przestrzegaja. W realu czesto pozwalaja sobie na wiecej (nie wszyscy, niektorzy), liczac na szczescie lub brak pecha. Nie dziwie sie: jestesmy tylko ludzmi.
Dlatego podziwiam uczestnikow Poloneza i innych regat samotnikow. Wiem, ze sa niesamowici. Zwyciezcy lub ci, co traktuja takie rywalizacje powaznie nie spia przez ponad 2 doby, nie odrywaja rak od steru. Twardziele.
PostNapisane: 10 cze 2016, o 21:29
Tu się z Tobą w 101 % zgodzę ...
Nie startuję w takich regatach, bo wiem, że mogę nie dać rady właśnie z owym snem...
Nie mam poza tym zapędów ala "Baranowski" - lubię pływać w pewnym zespole a nie sam - dla mnie to żaden fan...
PostNapisane: 10 cze 2016, o 22:22
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
Plitkin masz duzo racji ale mysle ze Bartek przygotowujac sie do rejsu samotnego musial brac pod uwage , ze moze zaspac i zapewne mial jakies budziki czy inne alarmy ale cos widac nie zadzialalo .
Za ten post autor jachu otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 10 cze 2016, o 23:07
Podziękował : 455
skąd Ty masz takie informacje ??
na profilu FB Bartek pisze :
"O godzinie 12 przy pieknej pogodzie postanowiłem zdrzęmnąć sie 15 minut. Jak sie obudziłem po 10 słyszałem już silnik stataku. wybiegł na pokład a ty ściana do nieba."
Seba
PostNapisane: 10 cze 2016, o 23:39
Może z przesłania?
Tego, "że lepiej jarać niż pić" :-P
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 2: Seba, Zielony Tygrys
PostNapisane: 11 cze 2016, o 21:32
Może z przesłania?
Jak to zwykle bywa u "mądrzejszych" i uzurpujacyvh sobie wyłączne prawo do sarkastycznej krytyki innych: z wielkim trudem przychodzi Ci odbiór krytyki pod Twoim wlasnym adresem. Na tyle z dużym trudem, że znizasz się s swoich zaczepkach do poziomu obrazonej prsedszkolanki. Przywyklem do bardziej wyrafinowanego sarkazmu z Twoich ust, trzymaj poziom.
Jeżeli "po 10" oznacza "po dxiedieciu", to masz rację - mój błąd. Ja to odczytałem tak:
"O godzinie 12 /DWUNASTEJ/ przy pieknej pogodzie postanowiłem zdrzęmnąć sie 15 minut. Jak sie obudziłem po 10 /DZIESIĄTEJ/ słyszałem już silnik stataku. wybiegł na pokład a ty ściana do nieba."[/quote]
PostNapisane: 11 cze 2016, o 22:22
Podziękował : 918
Może jednak czas Greenwich - wyprostuje niejasności.
PostNapisane: 11 cze 2016, o 23:15
Dzięki jakiemuś przesłaniu?
Mniejsza z teoriami o dziesięciogodzinnym śnie w samotnym żeglowaniu...
Istotne jest to, co przeczytałem raptem trzy godziny temu:
https://www.facebook.com/polacydookolas ... 4077253841
Moi drodzy! Zespół brzegowy nie próżnuje. Profil masztu dotarł do Świnoujścia. Jutro zaczynamy przekładkę. Trochę czuję się jak bym startował w pucharze Ameryki, takie mamy tu tempo. Jutro będę meldował o postępach.
maszt.jpg [ 35.62 KiB | Przeglądane 3251 razy ]
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 4: Colonel, Seba, Waldi_L_N, Zielony Tygrys
PostNapisane: 13 cze 2016, o 05:56
Podziękował : 455
Plitkin - chyba spać na tym akwenie 10 godzin byłoby zbyt nie rozsądne :-) wydaje mi się że Bartek miał na myśli 10 min.
Reed - a co to ma do rzeczy ? 10 minut/ godzin czasu Greenwich różni sie od czasu np lokalnego ?? :cool:
Seba
PostNapisane: 13 cze 2016, o 05:57
PostNapisane: 13 cze 2016, o 06:23
Oczywiste. Jak widac, 10 min tez. Ale mowimy o wypadku, a te nie zdarzaja sie "z rozsadku".
PostNapisane: 13 cze 2016, o 06:32
Podziękował : 455
Odnosiłem się do Twojego wpisu i wiedzy innej niż wszyscy mieli przedstawione przez samego zainteresowanego- nie było moim zamierzeniem oceniać Bartka. Nie pływałem samotnie po Morzu wiec nie wiem ile to "tzw bezpieczny czas" . Wiem tylko że to zależne od akwenów i innych czynników. Myślę że rozsądnie byłoby jakbyś po prostu napisał że nie doczytałeś do końca i zaszła pomyłka w twojej interpretacji 10 minut :-)
Seba
PostNapisane: 13 cze 2016, o 10:08
Myślę, że to napisałem kilka postów powyżej. :roll:
PostNapisane: 13 cze 2016, o 10:32
Podziękował : 4117
Wlasnie od jakiegos czasu usiluje sie dowiedziec jakie urzadzenia ma Bartek na jachcie i jak widac bezskutecznie :)
PostNapisane: 13 cze 2016, o 12:14
Podziękował : 455
Ale czemu na forum???
Napisz do Bartka :mrgreen:
Seba
PostNapisane: 13 cze 2016, o 15:13
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 45
Witam
Na swoim profilu facebookowym dosyć dokładnie opisywał co robił z łódką i w co wyposażył. Trzeba tylko przez jakieś 2 lata wpisów się przegrzebać.
https://www.facebook.com/polacydookolaswiata/
Krzysztof Wasilewski
http://wasyl.gda.pl
PostNapisane: 13 cze 2016, o 15:24
Podziękował : 4117
Napisz do Bartka :mrgreen:[/quote]
Wiesz, mysle ze wiecej osob jest tym zainteresowanych i to niekoniecznie w zwiazku z kolizja :) Wiem ze na samoster Ariesa, piecyk od Jaskuły, AIS, VHF ale to chyba nie wszystko. Troche plywam sam, mam swoje przemyslenia co do wyposazenia wspomagajacego taka zegluge. Mysle ze gdyby Bartek wyraznie zasygnalizowal czego Mu brakuje moglby liczyc na pomoc z jaka spotkaliscie sie ratujac "Polonusa " :)
PostNapisane: 13 cze 2016, o 18:29
Podziękował : 455
Wiesz, mysle ze wiecej osob jest tym zainteresowanych i to niekoniecznie w zwiazku z kolizja :) Wiem ze na samoster Ariesa, piecyk od Jaskuły, AIS, VHF ale to chyba nie wszystko. Troche plywam sam, mam swoje przemyslenia co do wyposazenia wspomagajacego taka zegluge. Mysle ze gdyby Bartek wyraznie zasygnalizowal czego Mu brakuje moglby liczyc na pomoc z jaka spotkaliscie sie ratujac "Polonusa " :)[/quote]
Chodziło mi o to, że zamiast pytać tu, gdzie Bartek nie wiem czy zagląda i dziwić się ,że od jakiegoś czasu nie możesz się dowiedzieć warto by było zapytać Jego na FB bo tam na pewno się udziela ;)
Seba
PostNapisane: 14 cze 2016, o 09:09
Podziękował : 34
Takie OT ale M@rek i Seba fajnie wyszły wam cytowania i w ostatnim poście wynika na to, że Seba chce się dowiedzieć jakie jest wyposażenie. :) Chyba, że to tylko u mnie tak dziwnie widać.
http://wasyl.gda.pl
