Teraz jest 14 wrz 2025, o 19:20
PostNapisane: 12 lip 2016, o 10:30
Dołączył(a): 12 sty 2010, o 14:23
Podziękował : 18
Otrzymał podziękowań: 10
Witam wszystkich po b. długiej przerwie!
Pytanie w tytule wątku jest nieco uproszczone, więc wyjaśnię w czym jest problem. Kupiłem okazyjnie pływaki boczne do budowanego przeze mnie małego trimarana. Pływaki wykonano w formie, ale bez żelkotu. Wewnątrz, na matę w polimalu 109, przyklejono paski pianki grubości ok 4-5 mm Jest, lub raczej będzie to przekładka. Wewnątrz kadłuba z laminowaniem nie powinno być problemów - dam tkaninę 150g z epidianem 601 + Z-1. Schody zaczynają się przy próbie wyrównania powierzchni zewnętrznej. Jej powierzchnia, mimo że z formy jest nieco nierówna i trzeba to zniwelować. Mam dwie koncepcje prac:
- w pierwszej, po umyciu i odtłuszczeniu wyszpachlować epoksydem z mikrobalonami, wyszlifować, położyć tkaninę z epidianem, znów wyszlifować, pomalować i już.
- w drugiej wersji - po umyciu, odtłuszczeniu położyć na laminat poliestrowy tkaninę z epidianem a dopiero potem szpachlowanie i malowanie.
Co sądzicie o tym problemie? Może znacie inne sposoby wyrównania powierzchni tych pływaków? Pozdrawiam i oczekuję pomocnych rad (za wyjątkiem rad typu: " kup se nowe, porządne pływaki...") Pagaj58
PostNapisane: 12 lip 2016, o 12:13
Otrzymał podziękowań: 2224
Szkoda fatygi.
Oszlifuj na mokro żelkot, zostaw niech wyschnie. Kup Szpachlówkę poliestrową lekką i wypełnij nierówności, po czym zaciągnij to metalową listwą (liniał pomiarowy 50 cm jest dobry) i podziwiaj płynność kształtu. Oczywiście liniał posmaruj wcześniej pastą np. do butów. Szpachluj/szlifuj/szpachluj/szlifuj... i tak aż do skutku. Umyj, wysusz, pomaluj.
Nic więcej.
Papier wodny 120 jest akurat, na klocku 30 x 5 x 1 cm, na pół centymetrowym filcu. A wcześniej na warstwę zgrubną kółko z papierem na sucho 36. I do roboty! :)
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: pagaj58
PostNapisane: 12 lip 2016, o 12:40
Podziękował : 18
Serdeczne dzięki, mjs! Rzecz w tym, że żelkotu nie ma - jest bardzo, bardzo cienki laminat. Czy to nie ma znaczenia? Szlifować? No i muszę chyba wzmocnić zewnętrzną warstwę przekładki. Pagaj58
PostNapisane: 12 lip 2016, o 20:16
A jak cienki laminat jest?
PostNapisane: 12 lip 2016, o 22:13
Podziękował : 18
Może 1mm,może ciut więcej, Nie jestem pewien, ale jest bardzo lekki - pływak długości 4,15m można podnieść w dwóch palcach jednej ręki. Muszę zważyć. Powierzchnia około 3 mkw.
PostNapisane: 18 lip 2016, o 22:35
Podziękował : 18
No i dalej jestem w tym samym miejscu z decyzją. Jak wspomniałem, żelkotu brak. Pływak waży 9,90 kg , więc warstwa poliestru jest cienka. Boję się szlifować, by nie osłabić i nie doszlifować się do pianki . Co robić?
Może szpachla epoksydowa, szlif i lakier bez warstwy tkaniny?
