Teraz jest 20 lip 2025, o 02:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 17 sty 2017, o 01:11
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
No i teraz wszystkie mondrale do szkoly. Dzieki Kitt
W naszym przypadku krążek byl staly na haku spychacza, a gdyby byl zapięty od strony san bylby krążkiem ruchomym i do przesuwania jachtu, wystarczyłaby mniejsza sila, niż tej ktorej musielismy używać.
Zatem mój rysunek byl OK.
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 17 sty 2017, o 01:19
Nie, Tomek. W naszym przypadku krążek zmniejszał dwukrotnie siłę na samej wyciągarce. Z jednej strony do spychacza przymocowany był krążek, z drugiej do łoża hak wyciągarki.
Obrócenie tego układu nic nie zmieni.
Na obu jego końcach masz tę samą siłę F. Siła 1/2 F pojawia się na wejściu liny do tirfora. Dzięki bloczkowi właśnie.
U nas był układ pierwszy z lewej - jak pamiętasz koniec liny oplatał podstawę sań i była z niego zaciskami zrobiona pętla i w tę pętlę właśnie wpięty był hak tirfora. Siły na obu końcach układu jak widzisz na rysunku są takie same. Obrócenie go nic nie zmieni.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 01:34
Podziękował : 256
Krążek niczego nie zmieniał, poza kierunkiem dzialania siły.
Natomiast spychacz musial utrzymąć tę siłę razy dwa.
W fizyce nie ma demokracji :)
Żaden z tych rysunków, nie odpowiada naszemu zestawowi. U nas hak tirfora zaczepiony był o spięte razem opasujące łoże liny. Pamiętasz, że odleglość tirfora do jachtu w czasie jazdy była stała, a do spychacza malała? Na spychaczu mielismy krążek ruchomy.
Ostatnio edytowano 17 sty 2017, o 01:48 przez Sajmon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2017, o 01:48
Nie Tomku. Ty brniesz. Krążek dwakroć zwiększał siłę, a ponieważ całość była z jednej strony mocowana do spychacza, a z drugiej do łoża to na obu końcach układu siły musiały być takie same. Bez te fizykie.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 01:52
Podziękował : 256
Krążek dwakroć zwiększal którą siłę? :)
Taka zagadka. Z jaką siłą, ten muskularnie zbudowany gentelmen musi ciągnąć linę, żeby podnieść ciężar?
20170117_015413.jpg [ 86.26 KiB | Przeglądane 6136 razy ]
PostNapisane: 17 sty 2017, o 01:57
Tę z wyjścia tirfora. Spójrz na rysunek - tirfor z rysunku daje 1 tonę, ale na obu końcach układu, dzięki krążkowi masz dwie tony minus straty na krążku -1925 kg.
Praca to siła razy przesunięcie - pojedynczy krążek powoduje, że aby przesunąć coś o metr musisz wybrać tirforem 2 metry liny ale z siłą o połowę mniejszą.
Dobranoc.
Podziękował : 256
A teraz z jaka siła musi popracować. Dla ulatwienia wpisalem wynik :)
Dobranoc.
Ale widzisz to, że ten rysunek nie odpowiada temu co bylo u nas?
20170117_015644.jpg [ 99.86 KiB | Przeglądane 6167 razy ]
PostNapisane: 17 sty 2017, o 02:03
Dobrze narysowałeś - na dole jest 10 kg i na górze 10kg - 2x5kg. Pamiętaj, że nie ciągnęliśmy tej liny łapą /1,5 tony byś nie szarpnął/ tylko pompowaliśmy tirforem który był zaczepiony do tego samego punktu co drugi koniec liny - do haczyka z twojego rysunku, a w naszym wypadku do pętli wokół łoża. Innych punktów zaczepienia niż ta pętla z jednej, a hak spychacza z drugiej nie było - łapami machaliśmy tylko wajchą tirfora.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 02:04
Podziękował : 503
Patrz mnie siem na usta Sajmon, bo bendem mówił powoli i drukowanymi literami: obejrzyj jeszcze raz rysunki z linku, zwłaszcza pierwszy i drugi rząd pierwsze od lewej. Porównaj sposoby zamocowania krążka i wciągarki z Twoimi rysunkami i przeanalizuj siły, jakie są wywierane na elementy stałe i ruchome na tych obrazkach. A Ty Kitt nie wprowadzaj ludzi w błąd w tym konkretnym przypadku. W tym konkretnym, pisząc prawdę, ale nie całą do końca dla tego konkretnego przypadku. Niezależnie od podłączenia w Waszym konkretnym przypadku (patrz zdjęcia z archiwum X przypomniane przez Wojtka) mogliście pociągnąć dzięki tylko temu jednemu krążkowi tylko dwa razy więcej niż miała moc wciągarka...i koniec.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 17 sty 2017, o 02:06
Podziękował : 256
Ale widzisz, że w jednym przypadku ten sam efekt daje polowe mniejsza przylożona siła?
Nawet nie czytam do konca. To nie jest schemat odpowiadajacy naszej sytuacji, ale rysunkowi Wojtka. U nas bylo inaczej.
Przeczytalem do konca. Twierdzisz, że nieruchomy krążek daje zysk siły?
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: Kitt
PostNapisane: 17 sty 2017, o 02:12
Tak, cały czas Ci to piszę - krążek dwukrotnie zwiększał siłę którą dawał tirfor - tirfor był 1,5 tony x2 dzięki bloczkowi dawał 3 tony. Po to go braliśmy. Po to wożę zblocze do wyciągarki w moim Landroverze żeby go użyć jak winda nie daje rady w błocie.
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowanie od: Ognisty Szkwał
PostNapisane: 17 sty 2017, o 02:15
Podziękował : 503
Nie Tomek. Niezależnie od miejsca podłączenia bloczka i haka wciągarki w Waszym przypadku, obydwie liny zawsze przenosiły połowę siły wynikającej z oporów tarcia sań. I nie ważne co by się poruszało. Dopiero dwa krążki i odpowiedni sposób zamocowania, a konkretnie mocowanie początku liny (miejsce stałe czy ciągnięte) dawałoby inne obciążenie na wciągarce (trzeci rząd rysunek pierwszy po lewo z linku).
PostNapisane: 17 sty 2017, o 02:18
Podziękował : 256
To że cały czas piszesz, to znaczy że wyłączyłeś myślenie bo wiesz. Bloczek dawal trzy tony na haku spychacza, a sanie byly ciągnięte z siłą 1,5 tony. Dokladnie z taka siła jaka generował tirfor. Bloczek dawał tylko tyle, że zmienial kierunek dzialania siły. W takim ukladzie bez sensu. Gdyby bloczek byl przyczepiony do dań tirfor do spychacza sanie byłyby ciągnięte z silą trzech ton.
Nawiasem pisząc niewykluczam, że dzieki przedłużce mogliśmy te trzy tony we dwójkę uzyskać, może wiecej nawet...
Ty masz prawo sie mylić, bo nie widzialeś jak bylo, a najwyraźniej ignorujesz moj pierwszy rysunek. Lina od san szla jedna, szła przez bloczek wracala w druga strone do tirfora i za ten powracajacy koniec, była ciagnięta z siłą zalóżmy 1,5 T. W zwiazku z tym jacht byl ciągnięty z siłą 1,5 T, a spychacz 2 x 1,5 T
Lepiej byłoby odwrotnie
PostNapisane: 17 sty 2017, o 02:29
Podziękował : 256
Jeszcze raz wersja z ruchomym bloczkiem raz na spychaczu a raz na jachcie.
20170117_022817.jpg [ 74.34 KiB | Przeglądane 6153 razy ]
PostNapisane: 17 sty 2017, o 02:31
Podziękował : 503
To w takim razie do czego był zamocowany tirfor (przepraszam za złe nazewnictwo w poprzednich postach) ciągnący tę linę, bo ze zdjęć i Twojego pierwszego rysunku wynika że do sań. Stąd moje zaparcie w temacie.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 02:36
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2698
Qrwa, Sajmon.
Jeśli naciskasz na glebę siłą 80 kG, ale dwoma nogami, to nie znaczy, że ziemia naciska ciebie z siłą 40 kG. Nadal jest 80 kG, choć rozdzielone na dwie nogi.
Gdyby było inaczej, to zatrzymałbyś się gdzieś w okolicy jądra Ziemi. :)
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 17 sty 2017, o 02:40
Podziękował : 256
No przecież własnie do sań. Może niezrozumienie leży w złejminterpretacji dzialania tirfora.
Lina szła od opasanych sań przez mechanizm tirfora potem dalej na bloczek zapięty na hak spychacza, i koncowka wchodzila w mechanizm tirfora. Teraz przy pomocy wajchy zaczynamy ciągnąć ta końcówkę liny, linę załóżmy z siłą 1,5 tony. Lina przechodzi przez bloczek biegnie do jachtu i ciagnie go z siłą 1,5 tony. Gdyby miedzy bloczkiem a hakiem spychacza umieszczony byl densytometr, zobaczylibyśmy odczyt 3 tony.
Qrwa, Sajmon.
No i dobrze kombinujesz, chociaż bez qrwa ;)
Od bloczka ida jakby dwie nogi, każdy z dwu odcinkow liny z jednej i drugiej strony bloczka jest napiety z siłą 1,5 tony w związku z tym hak ciągniety jest przez bloczek z siłą 3 ton. W tym przypadku to na haku mamy "krążek ruchomy". Gdyby zalożyc bloczek przy saniach a tirfor na haku, to jacht bylby ciągniety z siłą 3 tony, przy sile 1,5 tony generowanej przez tirfor
Ostatnio edytowano 17 sty 2017, o 02:47 przez Sajmon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2017, o 02:47
Podziękował : 503
Sajmon napisał(a):
Gdyby miedzy bloczkiem a hakiem umieszczony byl densytometr, zobaczylibyśmy odczyt 3 tony.
Zgadza się. Również 3T byśmy zobaczyli między opasanymi saniami a tirforem jeszcze. A na każdej z lin byśmy zobaczyli tylko po 1,5T. I teraz niezależnie do czego bloczek, a do czego tirfor by był zamocowany to na każdej z lin byłoby tylko po 1,5T...i koniec!
PS
Żle odczytałem Twój ostatni post i musiałem zmienić post bo głupoty by wyszły.
Ostatnio edytowano 17 sty 2017, o 02:53 przez Ognisty Szkwał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2017, o 02:48
Podziękował : 3101
NIEZALEŻNIE od układu i liczby bloków oraz sposobu wybierania końca liny, po obu stronach talii (układu wielokrążkowego) siła jest TAKA SAMA. To, które z miejsc przyłożenia siły (w tym przypadku jacht czy ciągnik) się przemieści zależy WYŁĄCZNIE od tarcia (należy w tym rozumieć także zakotwienie) tego obiektu o podłoże.
Qwa, przecież to prostsze, niż konstrukcja cepa ;)
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowania - 2: Były user, Ognisty Szkwał
PostNapisane: 17 sty 2017, o 02:55
Podziękował : 256
No właśnie że nie. Zobaczylibyśmy tylko 1,5T. Pozostałe 1,5T byśmy widzieli nakońcu tej drugiej liny. Wszystko dlatego że układ sił jest w równowadze. 3T to byśmy zobaczyli między opasanymi saniami a tirforem oraz między uchwytem bloczka a ciągnikiem.
Paweł na milość Boską... Wiem że jest druga w nocy. Mnie to tez bije bo densytometr sluży do pomiaru gestosci nie cieżaru :) :) jeżeli bloczek zaczepiony bylby na tensometrze i przez bloczek przewleklbys linę i na obu koncach liny powiesil dwa wiaderka po dziesięc kilo każde, to jaka wagę pokazalby tensometr?
PostNapisane: 17 sty 2017, o 02:58
Podziękował : 503
Ja przez Ciebie opuszczam siem w robocie a ty nóż w plechy... Zapamientam to se ;)
Podziękował : 256
Doprawdy? To jakim cudem gentelmen na tym rysunku utrzymuje ciężar dziesieciokilowy przy użyciu sily 5 kg?
O ile pamietam, to jestes inżynierem... :D
20170117_015644.jpg [ 99.86 KiB | Przeglądane 6136 razy ]
PostNapisane: 17 sty 2017, o 03:03
Podziękował : 3101
No. I na półkę, na której ten ludzik stoi działa łączna siła 10 kG.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 03:05
Podziękował : 503
Bo pozostałe, brakujące 5kg dźwiga za tego chłopka podłoga. A tera wyobraź sobie, że ten chłopek i ta podłoga to jedna całość, np.: hak ciągnika, albo lina od sań. Dlatego napisałem, że Kitt w tym konkretnym przypadku napisał najprawdziwszą prawdę, ale nie do końca dla tego konkretnego przypadku. I poza tym, widziałem żeś siem wzionłeś i walłeś ale domyśliłem siem o co Ci kaman, więc do pełni szczęścia dla tego przypadku bardziej odpowiedni będzie dynamometr zamiast tensometru.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 03:07
Podziękował : 256
a jak stanie na innej polce, piętro wyżej?
I jeszcze jedno czy twierdzisz, że nie byloby różnicy gdyby w malej łodce zrobić talię z jednym bloczkiem raz przy noku bomu ilina od wózka przez bloczek do ręki, a drugi raz bloczek nawózku lina na stale do noku przez bloczek i do ręki?
Ale wlaśnie chlopek i podłoga nie są jednością. Już tyle razy tlumaczylem i rysowalem jak bylo naprawde, że po raz kolejny mi sie nie chce. Gdyby zamiast tych dziesieciu kilogramow byl jacht, uwierzylbys, że tirfor zamiast chłopka ciągnąc z siłą 1,5 tony przesuwalby jacht siłą trzech ton?
PostNapisane: 17 sty 2017, o 03:13
Podziękował : 3101
Żadnej różnicy nie byłoby w siłach działających na bom i łódkę. Tylko trzymający linę się w jednym przypadku bardziej spoci.
Rozważ taki przykład.
Masz talię bomu z knagą szczękową. Gdy już lina jest zapięta w tej knadze, to która siła jest większa: działająca na bom, czy działająca na jacht.
A jak się talię odwróci, to co się zmieni?
PostNapisane: 17 sty 2017, o 03:15
Podziękował : 503
Ja mogę tak twierdzić, pod warunkami: bloczek na noku bomu a Ty czymiesz talię "będąc jednością" z wózkiem, a w drugim przypadku gdy czymiesz tę talię i jesteś "jednością" z nokiem bomu. Wtedy to będzie tak samo jak w wałkowanym temacie. Ufff
Ostatnio edytowano 17 sty 2017, o 03:21 przez Ognisty Szkwał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2017, o 03:21
Podziękował : 256
:) no to zapraszam na przeszkolenie! Może do Insa?
A to że trzymajacy sie spoci bardziej, to coż to może oznaczac? Czyź nie tyle że do zrownoważenia układu potrzeba raz mniejszej, raz większej siły?
Powtorzysz jeszcze raz po zastanowieniu, że nie byloby żadnej róźnicy w dzialajacych silach? Dla ulatwienia dodam że raz na nok, a raz na wózek dwukrotnie wzrasta sila od liny talii.
Wtedy to nie bedzie talia tylko bom przywiazany postronkiem
PostNapisane: 17 sty 2017, o 03:28
Podziękował : 3101
Ech, zasady Newtona się kłaniają. Nie chcesz wierzyć, to nie wierz. Napisz bzdury w książce, to będą cię w memach cytować.
Nie chce mi się tłumaczyć...
PostNapisane: 17 sty 2017, o 03:45
Podziękował : 256
No dobrze rozważam.
Lina na stale przywiazana do szekli w podlodze, idzie przez bloczek na naku bomu i dalej do knagi.
Powiedzmy, że teraz miedzy bloczkiem a bomem siła wynosi 50 kg. Żeby sie nie bawic w funkcje trygonometryczne umówmy sie że szekla i knaga sa tuż kolo siebie. W tym przypadku lina ciągnie szeklę w podlodze z silą 25 kg i knagę z taka sama siłą. Teraz zamieniamy polożenie bloczka na podlogę lina na stale do bomu. Przy tym samym kursie polożeniu bomu itd wiemy, że na nok bomu dziala sila 50 kg. Lina przechodzi przez bloczek w podlodze i biegnie do knagi najlepiej w pobliżu noku, gdzies na bomie. Dla zrownoważenia sily 50 kg od bomu, w takim ukladzie knaga przenosi obciążenie rownież 50 kg. Natomiast szekla w podlodze musi przyjać obciażenie 100 kg z jaka ciągnie ją bloczek. W pewnym uproszczeniu można powiedziec, że w zależnosci od miejsca polożenia bloczka, szotmen musi dźwignąć albo 25, albo 50 kg.... Jakies wnioski? ;)
Zasady newtona plus maszyny proste. Wysil sie trochę. Dajcie punkt podparcia a podniose polonusa. Mowi ci to coś? :) :) ;)
