Teraz jest 14 wrz 2025, o 06:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 20:33
Otrzymał podziękowań: 2428
Moniia napisał(a):
Dokładnie, Rysiu, dlatego jest "zgodnie ze specyfikacją" i "kalibrowany". Dzięki temu wiesz, że grzechotka windy kotwicznej będzie pasowała do łańcucha.
Doprawdy!? A właśnie że nie wiem.
No i czego chcesz ode mnie? :roll:
Zakotwiczysz sobie na łańcuchu nieokreślonej wytrzymałości, założysz w takielunku stalówki nieokreślonej wytrzymałości?
No i co z tego że się zgadza wymiar i średnica? A skąd wiesz że się zgadza? Bo sklepikarz tak mówi? :lol:
Ale nie mówimy że takie coś jest "zgodne z normą", bo nie jest. Jest barachłem i syfem, oszustwem zagrażającym bezpieczeństwu.
Słowa mają znaczenia. :twisted:
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 21:14
Rysiu, przeczytałeś ostatni akapit? ;)
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 21:16
Czego Ty oczekujesz?
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 22:00
Podziękował : 436
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
Moniia napisał(a):
...Tomaszu, zrobiłeś mi smaka na piątą klasę :D
Miło mi, ale sprawa wcale nie jest taka prosta.
Wymiarowanie kotwic i cum wg Przepisów PRS - Cz. III Wyposażenie i stateczność następuje w funkcji wskaźnika wyposażenia W, który jest określony wzorem:
W= L(0.3B + 0.6H) + 0.3N + 5.5Vk^2/3 (m2)
gdzie:
L - długość Lc (m),
B - szerokość Bc (m),
H- wysokość boczna Fp + T (m),
N - powierzchnia boczna nadbudówki/pokładówki, której szerokość lub długośc jest większa niż 0.5 B (m2),
Vk - wyporność konstrukcyjna (m3).
Po wprowadzeniu odpowiednich danych dla Wiedźmy otrzymujemy W>50 m2.
Tu mała uwaga: ponieważ nie znam dokładnych danych Wiedźmy, więc przyjąłem dane Westsail'a 32, który stanowi jak się wydaje, rozsądne przybliżenie Twojego jachtu.
Zresztą, ponieważ mówimy o rzędach wielkości a nie o detalach, więc takie uproszczenie wydaje się być uprawnione.
Cytowany przepis (tabela Wyposażenie kotwiczne dla jachtów żaglowych) przewiduje dla takiego, 9-cio tonowego jachtu, kotwicę* główną o masie 23 kg, przymocowaną do 55 metrów łańcucha o średnicy 8 mm, oraz kotwicę dodatkową 14 kg.
Dla porównania - klasyczne już, opracowanie Ian'a Nicolson'a** Boat Data Book ujmuje zagadnienie doboru wyposażenia kotwicznego i cumowniczego w kategoriach długości (LOA) oraz rodzaju planowanej żeglugi (inshore/coastal/long range).
Pod wprowadzeniu danych Wiedźmy, u Nicolson'a, dla jachtu long range 8-12 ton, znajdujemy:
- kotwica Nr 1 - 35 lbs (16 kg),
- kotwica Nr 2 - 70 lbs (41 kg),
- lina kotwiczna trójpokrętkowa (nylon lub poliester) 240 ft (70 m) o średnicy 5/8" (16mm) oraz 24 ft (7.2 m) łańcucha o średnicy 3/8" (ponad 9 mm, przyjmujemy 10 mm).
Czemu o tym piszę - no cóż, na mojej żaglówce (niespełna 3 tony) mam łańcuch kotwiczny 8 mm, co jest zgodne ze zwyczajowo przyjmowanym rozmiarem dla łódek tej wielkości; mam jednak bardzo poważne wątpliwości, czy taki 8 milimetrowy łańcuch jest dobrym pomysłem dla jachtu trzykrotnie cięższego***), w dodatku idącego w rejs oceaniczny.
Może nie jest to pogląd pozbawiony sensu, bo cytowany Nicolson, prezentując swoją tabelę ciężarów kotwic pisze tak:
"On long-range cruises, a yacht may have to ride out a hurricane - in these condions a modest increase in weight and size of anchor may save the boat."
*) Dotyczy kotwic o zwiększonej sile trzymania (Bruce, CQR, Danforth, Delta, Plough i in.)
**) Wyd. Adlard Coles Nautical, London, 6 wydań od 1978 r.; Ian Nicolson jest autorem bodajże ćwierci setki cenionych książek żeglarskich.
***) Wyporność standard - to jedno, a rzeczywisty wypór jachtu idącego z mnóstwem zapasów - to całkiem inna sprawa.
_____________________________
tomasz
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 22:14
Źle zacytowałeś, Tomku, to nie ja napisałam...
A co do Wiedźmy, jej kotwica ma obecnie 35 funtów, oryginalny CQR. Docelowo będzie Delta 22kg jako główna, CQR zostanie jako druga, poza tym mniejsza Danforth (35 funtów) jako dodatek.
Łańcuch powinnam mieć 10mm, albo 8mm Aqua 7. Liny nie przewiduję w połączeniu z łańcuchem (Wiedzma miała 60 m łancucha, niestety nie odzyskałam go - dłuższa historia i nie do końca moja), planuję docelowo 100m łańcucha, mam nadzieję że Aqua 7 bo jest po prostu sporo lżejszy a mocniejszy, poza tym 220m liny 14mm na szpuli x 2. Głównie na te okazje jak trzeba kotwicę wywieźć, łatwiej to robić z liną niż łańcuchem.
To docelowo, bo obecnie jest 15m łańcucha 8mm w połączeniu z 14mm liną 30m. Jednym słowem obecnie Wiedźma nie jest przygotowana na dowolne warunki na kotwicy a tylko na krótkie spokojne postoje.
Wolę Caldera, zdecydowanie bardziej sensowne niż nasz kochany wskaźnik...
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 22:49
A to mówiłem ja, Niejaki Ryś :D a dwukrotnie lżejszy ( kotwica ma obecnie 35 funtów, oryginalny CQR ;) )
Aby sprzedawca nie oszukiwał, jednocześnie podając że produkt "klasy wytrzymałościowej X" i że "nie testowany".
Tertium non datur. Choć nagrody Darwina są... ;)
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 07:57
To jaki ja mam sobie kupić łańcuch do mojego 2,5 tonowego, 8 metrowego, 2,4 szerokiego Albina kupić ? :roll:
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 08:12
Podziękował : 436
8 milimetrów, DIN 766
tomasz
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 10:05
To do mojej łódki też 8mm ? :roll:
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 10:53
Zasada doboru jest prosta: jaki pasuje do windy kotwicznej. :D
A gdybyś jakiemś przypadkiem jednakże nie miał takowej, to organoleptycznie - jak cienki łańcuch (błockiem śliskiem smarowany) utrzymasz w ręku, gdy trza z krzyża ;)
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 11:55
Micu a dużo będziesz stał na kotwicy w nurcie lub w mocnym wietrze na fali?
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 12:20
Wybacz, Rysiu, ale nawet z uśmieszkiem to nie jest najlepsza rada...
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 12:38
Wybaczam. :kiss:
A by zrozumiec odpowiedź trzeba pamiętać o pytaniu :lol:
P.S dla Micu
za: https://dbscweb.files.wordpress.com/201 ... eaflet.pdf
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 14:57
Podziękował : 436
Micu - cytuję wspomnianego wcześniej Nicolsona:
1. Łódka o wyporności 2 - 4 ton*), LOA 18 - 24 ft (5.5 - 7.2 m) - lina kotwiczna nylonowa (poliamid) średnica 1/2" (13 mm) długość 140 ft (42 m) plus łańcuch 1/4" (6.5 mm) o długości 18 ft (5.5 m).
2. Łódka o wyporności 4 -8 ton*), LOA 24 - 30 ft (7.2 - 9 m) - lina kotwiczna180 ft (55 m) średnica 1/2" (13 mm) plus 18 ft (5.5 m) łańcucha o średnicy 5/16" (8 mm).
*) - wyporność łódek wyrażona jest, jak przystało na solidną brytyjską firmę, w tonach ale nie metrycznych, tylko w tonach Tamizy (Thames Measurement).
Tonaż Tamizy jest wyrażony wzorem:
Thames Tonnage = ([L - B] x B x 0.5 B) : 94
gdzie:
L - długość, równa się naszemu Lc (ft),
B - szerokość Bc (ft).
Przypominam - wymiary w stopach (1 ft = 0.3048 m).
Podstawiając odpowiednie wartości - otrzymujesz dla Twojej łódki Tonaż Tamizy = 6.46 tony - czyli łańcuch i lina wg przykładu 2.
tomasz
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 13:20
Zawsze mnie zdumiewa gdy po zastosowaniu licznych tabel, wzorów i obliczeń dokładność wychodzi taka, że osiągnąłby ją bez trudu byle chłop na oko.
Oczywiście nie ujmując tu nikomu niczego. ;-)
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 14:43
Alterus napisał(a):
Zawsze mnie zdumiewa, gdy po zastosowaniu licznych tabel, wzorów i obliczeń dokładność wychodzi taka, że osiągnąłby ją bez trudu byle chłop na oko
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 13:16
Kadr z Kingsajzu..? :lol:
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 15:36
Nie, z "Zawiszy". :rotfl:
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 16:39
Podziękował : 436
Widać coś Ci mocno przeszkodziło skorzystać z tej światlej i głęboko słusznej opinii o dokładności - bo jednak jakoś nie zdołałeś odpowiedzieć Micowi na proste pytanie o grubość łańcucha.
Wystarczyło podać niewiele, tylko rozmiar łańcucha, od ręki - i byłoby po sprawie, zwłaszcza że nie musiałeś korzystać z żadnych tam tabelek czy wzorów - bo przecież byle chłop i na oko...
Ale komentarz, chociaż ex post też jest cenny, bo nawiązuje do znanego powiedzonka o chłopie, którego leczyli na oko.
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 17:39
A Ty byś zdołał gdybyś nie próbował..? ;-)
A choćbyś chciał, tu nie było z czego. Komentarz był żartobliwy i w żadnym razie nie miał, szanowny Tomaszu, podważać Twoich kompetencji i wiedzy, którą wraz z innymi wielce podziwiam i cenię. Taka refleksja nasunęła mi się po lekturze waszych wywodów, nie bierz przecież tego poważnie.
PostNapisane: 1 maja 2017, o 07:26
Podziękował : 436
Alterus napisał(a):
...Komentarz był żartobliwy...
Alterusie, dziękuję za to, co napisałeś (kadzidła pomijam) :)
Zareagowałem formalnie nie dlatego, że się nadymam czy nie umiem pośmiać z siebie.
Twój komentarz był spontaniczny i a propos, ale często różne miary przykładane są do spraw różnej wagi.
To, co dla Ciebie i wielu kompetentnych osób jest zabawnym kalamburem, dla debiutanta może być sygnałem, że nie warto sobie zawracać głowy znajomością rzeczy, doświadczeniem czy przepisami - bo zawsze "jakoś to będzie".
Tym bardziej, że Twoje uwagi i opinie, wypowiadane na forum, są racjonalne i bardzo cenione.
Ponieważ jednak sprawa dotyczyła wprost kwestii bezpieczeństwa (a przy okazji - wymogów formalnych), więc porównałem dwa różne sposoby tworzenia parametrów oraz wyniki, pochodzące z dwóch różnych źródeł: PRS i znanego angielskiego poradnika Boat Data Book Nicolsona.
Co nie znaczy, że dla ludzi doświadczonych rezultaty nie są naturalne i oczywiste.
Zdecydowanie gorzej jest z w razie niekompetencji lub przypływu "kreatywności", gdzie sam tylko "chłopski rozum" może prowadzić do dramatu, co - niestety - nie jest wcale takie rzadkie.
Myślę, ze przy pierwszej okazji powinniśmy wspólnie przepłukać gardła stosownym napitkiem, aby podsumować temat.
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 1 maja 2017, o 07:58
Aż mnie zmusiłeś do zajrzenia o co chodziło. Jesteś bardzo wyrozumiały, to nie były żarty, to było na poważne, a zaraz się dowiesz, że "konto było zhakowane".
Inna rzecz, że wzory w takich przypadkach są empiryczne, czyli zawierają doświadczenie pokoleń i ogromne współczynniki bezpieczeństwa.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowania - 2: Moniia, tomasz piasecki
PostNapisane: 1 maja 2017, o 11:15
Albo, co równie prawdopodobne, że fryzura Colonela to tylko przywiędła, acz misternie ułożona nać pietruszki, a on sam pływa w ucharakteryzowanej na jacht puszce po sardynkach. Jak wiadomo, wszystko jest możliwe w świecie, w którym wiedziony podejrzliwością komentator zacznie przekonywać, że mimo wyjaśnień autora to on wie lepiej, co poeta miał na myśli. Schowaj kropidło, nadgorliwy egzorcysto. ;-)
Co jest oczywiste i dlatego stało się kanwą spostrzeżenia przekazanego w konwencji pół-żartem, pół-serio. Mojej ulubionej i często stosowanej, nawiasem.
Równie oczywiste, że nikt normalny nie będzie postulował z tego powodu odrzucenia dzisiejszej wiedzy, ogarniającej wachlarz zagadnień niesłychanie bardziej skomplikowanych niż te, z jakimi mieli do czynienia nasi przodkowie. Jak pisze słusznie T. P . :
Kiedy się nadarzy - z wielką przyjemnością.
PostNapisane: 1 maja 2017, o 13:02
Dlatego wolę Caldera i zalecenia amerykańskie, bo te mają coś z matematyką a nie wróżeniem wspólnego. Aczkolwiek, jak i Calder wykazuje, często nie biorą pod uwagę praktyki (zalecając na przykład szeklę której przetyczka nie ma szans wejść w ogniwo łancucha ;) )
PostNapisane: 1 maja 2017, o 19:28
Spokojnie ...
Spotkanie ze mną zaproponowałeś jako pierwsze i zanim pojedziesz na następne (patrz wyżej) musisz przeżyć wieczorek ze mną a to nie jest dla wszystkich takie proste :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 1 maja 2017, o 20:48
Podziękował : 436
Nie tylko zalecenia amerykańskie (Calder, Gerr) mają coś wspólnego z matematyką oraz z praktyką.
Nasze też - PRS zaleca i wymaga, aby na zakończeniu łańcucha znajdowało się większe ogniwo, pasujące do szekli o wytrzymałości odpowiadającej nominalnej wytrzymałości łańcucha.
Takie ogniwo nazywa się ogniwem końcowym.
tomasz
PostNapisane: 1 maja 2017, o 21:09
Podziękował : 436
Spokojnie ...
Włodku, dziękuję za tak oficjalne potwierdzenie przyjęcia zaproszenia i już się cieszę :D
Zakładam, że jednym z głównych wątków będzie szeroko rozumiana tematyka napędu pomocniczego na jachcie żaglowym - a ściślej na mojej żaglówce.
Co naturalnie nie koliduje, powiedzmy ogólnie, z doborem menu.
Detale spotkania uzgodnimy oczywiście na prv.
Natomiast pragnę Cię uspokoić, że moje spotkanie z Alterusem, z pewnością nie będzie kolidowało z naszym, jako że kolejność obowiązuje, a ponadto jest to sprawa nadal raczej otwarta.
Ale wracając do naszych tzw. baranów - zanim zasiądziemy do stołu - powiedz, czy i co zdecydowałeś w sprawie łańcuchów i kotwic ?
Pytam, bo ostatnio na forum tematyka przepisów w budownictwie statków/jachtów (w której maczałem palce), sekrety czterech działań rachunkowych, nie wspominając o różnicach miedzy metrycznym a imperialnym systemem miar, zaczynają wręcz bulwersować niektórych kolegów.
tomasz
PostNapisane: 2 maja 2017, o 12:37
z "Zawiszy"
Ale dopiero po pomalowaniu przez załoganta, miał nie żałować farby.
:lol:
Zakładam, że jednym z głównych wątków będzie szeroko rozumiana tematyka napędu pomocniczego na jachcie żaglowym - a ściślej na mojej żaglówce. Co naturalnie nie koliduje, powiedzmy ogólnie, z doborem menu
Od dawna jedziesz na denaturacie?
:-P
PostNapisane: 2 maja 2017, o 13:13
Podziękował : 436
:-P
Widzisz jakiś związek z tematem ?
tomasz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 76 gości
