Teraz jest 14 wrz 2025, o 21:58
PostNapisane: 4 maja 2017, o 10:46
Dołączył(a): 5 lut 2013, o 20:34
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 5
poszukuję żywicy do laminowania fornirów, jak najelastyczniejszej żywicy.
wygrzewam GRM lg700 niestety po wygrzaniu jest za sztywna, robię makiety które mają być jak najbardziej elastyczne po wygrzaniu, tzn wygrzezwam laminat dla uzyskania jak najlepszych właściwości i dla samego przyspieszenia procesu, następnie otrzymany laminat ma być jak najbardziej elastyczny, a jeszcze lepiej po podgrzaniu, i tak rzeczywiście się dzieje, jednak za mało :) Najbardziej elastyczną żywicą jak znam jest Epidian 5 + tff jest bardzo elastyczny jednak kruchy, chyba można powiedzieć niższej jakośći ?
więc znacie coś dobrej jakości ale bardziej elastyczne niż lg 700 ?
PostNapisane: 4 maja 2017, o 16:56
Uprawnienia żeglarskie: sj
Epidian + PAC jest elastyczny. Im więcej PAC tym bardziej elastyczny:
żywice Epidian 4, 5, 6, 52, 601, 607, 634, 6011 wagowo z utwardzaczem PAC 60-100,
żywice Epidian 53, 57, 61, 450, 505 wagowo z utwardzaczem PAC 50-80.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 16:58
Podziękował : 438
Otrzymał podziękowań: 412
German napisał(a):
...poszukuję żywicy do laminowania fornirów, jak najelastyczniejszej żywicy.
...więc znacie coś dobrej jakości ale bardziej elastyczne niż lg 700 ?
Np. Epidian 53.
Zapoznaj się z opracowaniem Pani prof. Rudawskiej: http://www.tiam.pl/Archiwum/pdf/201404s65.pdf
__________________________________
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 4 maja 2017, o 18:05
Podziękował : 44
tomasz piasecki napisał(a):
German napisał(a):
Np. Epidian 53.
tomasz
Tomasz Epidian 57 i 53 są gestymi zywicami ? Pac baardzo
mam 6011 i PAC chyba spróbuję jutro.
PostNapisane: 5 maja 2017, o 09:20
Podziękował : 44
Jarek
czy 6011 + Pac można wygrzewać ?
PostNapisane: 5 maja 2017, o 09:39
Jarek
Jak najbardziej - nie wiem jakie są zalecane temperatury, nigdy nie miałem pieca więc wygrzewałem jakimiś prostymi metodami typu farelka, co daje +/- 40 stopni.
O ile pamiętam to przemysłowo wygrzewają w 90st, ale ile czasu trzeba sprawdzić w kartach katalogowych.
Poprawka:
Temperatura 60st, wygrzewanie przez 5h po zżelowaniu (180min).
PostNapisane: 5 maja 2017, o 09:57
Podziękował : 44
próbuję
PostNapisane: 8 maja 2017, o 15:57
Podziękował : 44
mieliście doświadczenia z żywicami Amod ?
PostNapisane: 8 maja 2017, o 18:04
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
e5 troche glut w temp ponizej 20 stopni, e6011 prawie jak jakis likier - leista.
2 lata temu zastosowałem west system do dory - fajnie szło, ale drogie.
Amod to rodzaj czy firma?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 12 maja 2017, o 09:46
Podziękował : 44
Amod to żywice
wnioski są takie Pac +6011 rzeczywiście elstatyczne, kładzie się to cholernie niewygodnie...stąd laminat wygląda kiepsko dużo dziurek i pęcherzyków...
TFF jest super elastyczny ale kruchy...
GRM 700 za twarda
Za ten post autor German otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 17 maja 2017, o 22:06
Podziękował : 44
robię laminaty na negatywie( tzn smaruję blachę rozdzielaczem ) z blachy ocynkowanej i aluminium ( smaruję aluminium rozdzielaczem. mam wrażenie, że z formy aluminiowej wychodzi gorszy laminat, tzn gorszy jakościowo, bardziej kruchy, na pewno wizualnie jest gorszy, po ocynku się świeci po aluminum mat....
Czy możliwe że jakościowo ( struktura ) jest gorszy ? mniej elastyczny ?
PostNapisane: 19 maja 2017, o 14:26
Ostatnio dostałem całkiem ładą elastyczną żywicę , gdy do E-5 dolałem zbyt dużą ilość rozcieńczalników (xylen/toluen) :rotfl: Razem z Z-1 dało piękny wiecznie lekko lepki glutowaty twór.
