Teraz jest 6 lip 2025, o 08:13
PostNapisane: 22 gru 2017, o 19:59
Dołączył(a): 17 wrz 2017, o 18:35
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 13
Uprawnienia żeglarskie: zielony : )
Bardzo dzień dobry. Pytanie do znawców: odtwarzam drewnianą odbojnicę (ok. 120cm), złożoną z dwóch oddzielnych listew- spodniej, zalaminowanej cienką warstwą, i wierzchniej, prawdopodobnie z teaku. Pomysł jest taki, żeby spodnią wkleić na Sikę i przykręcić, wierzchnią również dokleić na Sikę i przykręcić do spodniej. Czym zabezpieczyć obie listwy od wody, żeby jednocześnie przyjęły Sikę, a wierzchnia dodatkowo Drewnochron?
światło i wiatr...
PostNapisane: 22 gru 2017, o 22:23
Podziękował : 400
Jak spodnią listwę masz już zalaminowaną to wody już nie weźmie.
Zewnętrzną listwę z teaku zabezpiecz jak najprościej. Olej lniany z terpentyną. Pół na pół. Nasączać póki chłonie. Tanio i pożywnie a wygląd picuś glancuś
Ale jak się znam zaraż kilku kolegów....... :oops:
PostNapisane: 22 gru 2017, o 22:27
Podziękował : 44
Tyle, że nowa listwa nie będzie zalaminowana. A gdybym pociągnął listwę spodnią podkładem epoksydowym? Chyba nie powinna wziąć wody?
światło i wiatr...
PostNapisane: 22 gru 2017, o 22:46
Podziękował : 400
To się określ jednoznacznie. Raz piszesz
by za chwilę
Nie prościej nową odbojnicę wykonać:
a/ z jednego kawałka, lub
b/ z dwóch listew sklejonych na jakiejś formie tak by w czasie klejenia uzyskać wymagany łuk. ( jeśli taki jest potrzebny)
W takim przypadku ( a i b) przyklejasz listwę na sikę, dodatkowo mocując wkrętami/śrubami na wylot.
Łby śrub można wpuścić głębiej i zakleić cienkimi koreczkami.
Tak czy inaczej. Jestem zwolennikiem wykorzystywania naturalnych materiałów tam gdzie się tylko da i bez przekombinowywania.
A zabezpieczanie przed wodą to już inna bajka. Na forum każdy ma swoje wypróbowane metody. Swoje listwy odbojowe ( 2 x 6 mb) nasączam gorącym olejem. Funkcjonują bez problemu
PostNapisane: 22 gru 2017, o 23:46
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Olej Le Tonkinois Vernis. Pierwszą warstwa na gorąco 40-60 deg (wstawić puszkę do gorącej wody ).
www.letonkinois.pl
PostNapisane: 23 gru 2017, o 07:37
Podziękował : 44
Z kontekstu wynika: oryginał jest zalaminowany, naprawiany fragment nie będzie.
Listwy wymagają gięcia, jedna ma 2 cm grubości, druga 2,5 cm, dlatego łatwiej mi wygiąć każdą oddzielnie. Poza tym, tak jest w oryginale. Mam olej Altax i musi wystarczyć. Olejować przed montażem czy po sklejeniu obu?
światło i wiatr...
