Teraz jest 17 wrz 2025, o 23:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 14 sty 2018, o 22:18
Dołączył(a): 3 wrz 2017, o 10:15
Otrzymał podziękowań: 10
Nie jest to tajemnicą
Nowy maszt i żagle, miecz -3tyś zł
skorupa gratis :mrgreen:
PostNapisane: 14 sty 2018, o 22:52
Dołączył(a): 11 sty 2018, o 19:04
Podziękował : 14
Jeśli mogę się włączyć. Na wyspach nr 1 epoxy to West epoxy system zatwierdzona przez Lloyds register potem to gurit. Szpachle też robione z tychże żywic z domieszkami. Szlifierka na kółku do wiertarki to jakaś masakra jest ja mam 2 w 1 oscylacyjną i mimośrodową festoola. Może i kosztuje ale: zbiera przy grubym papierze w tempie turbo a poza tym w połączeniu z odkurzaczem jest idealnym narzędziem bo praktycznie niewiele lata w powietrzu.
Epoksydy są toksyczne mimo że zapach mają fajny.
Co do wytrącania się tluszczu: West epoxy system niby jest tak skonstruowany że nie wytrąca nic na powierzchni aczkolwiek ja w to nie do końca wierzę. Moja metoda to przede wszystkim przemysłowy płyn do naczyń a potem wystarczy suszarką wysuszyć. Żadnego acetonu czy benzyny nie potrzeba. Jeśli już się upierać przy rozpuszczalniku to na bank nie benzyna (jest lekko tłusta) i nie aceton (nadpuszcza epoksyd). Najlepiej wziąć alkohol izopropylowy: ładnie odtłuszcza i szybko paruje. Jedna rada nie pić tego draństwa!
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
PostNapisane: 15 sty 2018, o 08:37
Podziękował : 4560
Otrzymał podziękowań: 4310
To nie jest tłuszcz, tylko związki aminowe, które podczas wiązania migrują na powierzchnię i część z nich odparowuje, a część tam się osadza i to właśnie nazywamy polepem. Najprościej usunąć go ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Matowienie papierem ściernym też działa.
Krzychu 77 napisał(a):
No i zaczeliśmy remont
Przyjemnej zabawy!
PostNapisane: 15 sty 2018, o 10:10
Szlifowanie idzie w miare sprawnie, szlifierki oscylacyjne mimosrodowe
a na ostre szlifowanie szlifierka o180/ 1800obr/min z papierem 80.
PostNapisane: 15 sty 2018, o 11:57
Podziękował : 14
To nie jest tłuszcz[/b], tylko związki aminowe, które podczas wiązania migrują na powierzchnię i część z nich odparowuje, a część tam się osadza i to właśnie nazywamy polepem.
Mnie uczono że to w zasadzie estry kwasów tłuszczowych ale może się mylę - Ja tam mały robaczek jestem...
Fakt że z zawodu szkodnik czy inny szkutnik jestem choć bardziej w drewnie niż w laminatach (Nie specjalnie lubię żywice a zwłaszcza poliestrowe).
Swoją drogą sportina 595 była swego rodzaju obiektem westchnień dla mnie nie powiem i chyba bym się zdecydował na reanimację również
PostNapisane: 4 lut 2018, o 17:38
Witam.
Pracę przy remoncie posuwają się do przodu.
Połączenie kadłuba z pokładem zostało zalaminowane, wyszlifowane i częściowo zaszpachlowane.
Wnętrze zostało wyszlifowane, wycięta została zbutwiała sklejka w bakiście i kawałek z lewej koji. Reszta zdrowa.
W przyszłą sobotę planujemy wklejenie wzmocnienia kokpitu, przedłużenie koji do bakisty i szpachlowanie połączenia kadłuba z pokładem.
Wreszcie widać jakiś postęp.
Pozdrawiam forumowiczów
Krzysztof
S1 szpachla.jpg [ 445.95 KiB | Przeglądane 4180 razy ]
S1 połącz..jpg [ 428.93 KiB | Przeglądane 4180 razy ]
S1 wnętrze.jpg [ 443.7 KiB | Przeglądane 4180 razy ]
S1 rufa.jpg [ 435.57 KiB | Przeglądane 4180 razy ]
S1 bakista.jpg [ 449.99 KiB | Przeglądane 4180 razy ]
Za ten post autor Krzychu 77 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 5 lut 2018, o 08:36
Otrzymał podziękowań: 40
Witam.
Krzysztof
Było wykończyć wnętrze tj stolarke i pomalować kadłub wewnątrz nanim skleiliście kadłub z pokładem było by szybciej łatwiej i przyjemniej pracować, lepiej pytać niż uczyć sie na błędach ale jak kto woli:)
Adam
PostNapisane: 5 lut 2018, o 09:39
Wiem że było by prościej, lecz niestety zakupiona skorupa była już sklejona.
My zrobiliśmy tylko laminat na połączeniu na zewnątrz.
PostNapisane: 5 lut 2018, o 14:35
Otrzymał podziękowań: 2224
Dobra robota.
A skorupy są od Andrzeja Janowskiego, solidne.
Te króćce hydrauliczne bym usunął - za duże i mogą przeciekać, blokują przestrzeń bakisty. Proste i skuteczne rozwiązanie to rurka plastikowa sztywna fi 3-4 cm np. od starego odkurzacza, wpuszczona przez otwór w kokpicie do dna skorupy (z lekkim odchyleniem do tyłu) i tam wypuszczona przez nowy otwór. Zalaminować, rurkę oblaminować. A gródź przesunąć do owej rurki. Dziurę po hudraulice załatać i od razu będzie inaczej. :D
PostNapisane: 6 lut 2018, o 10:35
Otrzymał podziękowań: 159
A po czym się poznaje że skorupy są z Janmora ?
PostNapisane: 6 lut 2018, o 16:33
Po tzw. czipach.
czipy.jpg [ 7.57 KiB | Przeglądane 4068 razy ]
PostNapisane: 6 lut 2018, o 18:12
Proszę rozwiń temat bo przyznam ze nie bardzo wiem po co te czipy. Myślę że budowniczym też to może się przydać. I nie tylko im.
PostNapisane: 6 lut 2018, o 21:13
Te czipy pokazują, gdzie jest krawędź pokładu - ok. 1,5 cm na zewnątrz trzeba ciąć. Wtedy pasuje i skorupy się składają jak na projekcie. Ponadto samo skręcanie skorup zaczyna się od narożnika na rufie (w okolicach pierwszego czipa), tworzącego skos burty. A te większe przetłoczenia są pod słupki relingu i podwięzie wantowe.
Trzy Sportiny skręciłem, wespół-zespół. I to się sprawdziło. Od tego momentu skorupy przeistaczają się w kadłub jachtu, który robi duże wrażenie, nawet dzisiaj. Dlatego warto się przyłożyć, żeby zabudować go zgodnie z projektem lub trochę lepiej.
Samo skręcanie pokładu (najpierw na sucho) śrubki ze łbem stożkowym, nierdzewne, M4 albo M5 z podkładkami i nakrętkami, co ok. 6 cm. Później trzeba unieść pokład na tyle, żeby położyć miksturę klejącą i bardzo szybko skręcić. Czasu jest około pół godziny, więc rąk do pracy potrzeba więcej, niż dwie. Myśmy sklejali na poliester, dzisiaj używa się Sikaflexu. Pewnie łatwiej, bo i od rufy do przodu można jechać etapami np. po 1 m. Jedna burta, druga burta. Na końcu rufa, która składa się na styk dopiero po skręceniu burt aż do dziobu.
Po sklejeniu, w środku ucinanie nadmiaru śrubek, szlifowanie, szpachlowanie uskoku i pasek laminatu 2 x 300g. Oczywiście po wcześniejszym odwróceniu kadłuba do góry dnem. Bo wygodniej i nie ścieka żywica po burtach. Wtedy też można wykorzystać sytuację i obrobić co się da na suficie.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: Krzychu 77
PostNapisane: 8 lut 2018, o 00:18
Dzięki Mir za info i porady.
Odpływ z kokpitu będziemy przerabiać, z tym nie ma problemu w końcu to mój zawód :mrgreen:
Tak samo odpływ z klapy bakisty, te rureczki to porażka. Zresztą już wywalone.
Prawdopodobnie po bokach wytniemy pełne odpływy.
Dalej zastanawiamy się co zrobić z suw klapą, tu się nam coś nie zgrywa :-(
Wiemy że odpływ z "podsufitki" jest do skrzynki mieczowej, ale my nie chcemy jej montować.
Wolimy zrobić przekladkę, żeby usztywnić cały pokład.
Prowadnicę miecza chcemy zrobić z kątowników aluminiowych zespawanych w ceownik.
w/g planów miały mieć wymiar 8x4x2, ale nam wychodzi 7,5x4x2. Taki wymiar wychodzi nam ze skrzynki
Pozdrawiam Wszystkich Forumowiczów
Krzysztof
PostNapisane: 12 lut 2018, o 19:50
Dołączył(a): 7 lis 2006, o 23:27
Otrzymał podziękowań: 5
Mam zeskanowana dokumentacje sportiny595, jesli potrzebujesz napisz, przemajluje (gratis). Mialem s595 przez 15lat, zobacz http://www.sowa.szczecin.pl
Rowniez mozesz pytac, bo robilem wiele modernizacji z dobrym skutkiem.
PostNapisane: 12 lut 2018, o 22:54
Witam Piotrze.
Dzęki, plany mamy w pdf i wydrukowane w A1.
W sobotę okazało się niestety że miecz ma grubość 82mm, a skrzynka mieszowa 75mm...
Stoimy przed dylematem co przerabiać. Szybszą opcją wydaje się cięcie skrzynki... :-(
PostNapisane: 13 lut 2018, o 20:50
Zanim ruszysz skrzynię, to sprawdź czy nie jest wklęsła. Skurcz żywicy powoduje deformację ścianek bocznych, może wystarczy usztywnić ją poprzecznie.
PostNapisane: 13 lut 2018, o 23:42
No i sie zaczynają schody...
A Michał dobrze mówił - SPRZEDAĆ ...
PS - ja bym skrzynki nie ruszał bo to część już dobrze wlaminowana w kadłub.
Wbrew pozorom prościej a przede wszystkim zdrowiej dla kadłuba jest przerobić miecz ...
PostNapisane: 14 lut 2018, o 04:54
Prawdę mówi !
nowy miecz to 3 dni roboty
Adam
PostNapisane: 14 lut 2018, o 13:35
Wg dokumentacji miecz powinien mieć grubość 70 mm.
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 17:12
Witam forumowiczów.
Prace posówają się powoli do przodu. Robimy tylko w soboty więc szaleństwa nie ma.
Ale trochę zostało zrobione. Kokpit, ławeczki, stopnie usztywnione-nic się wreszcie nie ugina. :D
Aktualnie zapodkładowane dno i burty do szpachlowania.
W tym tygodniu mamy zamiar zaszpachlować i zamalować dno i zrobić przekładkę pokładu spienionym pcv+ warstwa laminatu.
Pytanie ile warstw farby Bosman 54 pod linią wodną? I czy Emapur Marina można pomalować dno jeżeli jacht będzie w wodzie max do 3 miesięcy.
Krzysztof
ff.jpg [ 428.02 KiB | Przeglądane 3645 razy ]
gg.jpg [ 432.83 KiB | Przeglądane 3645 razy ]
Komentarz: Skrzynka mieczowa wróciła na swoje miejsce
cc.jpg [ 425.91 KiB | Przeglądane 3645 razy ]
bb.jpg [ 433.18 KiB | Przeglądane 3645 razy ]
aa.jpg [ 436.85 KiB | Przeglądane 3645 razy ]
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 17:47
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 495
Na stary kadłub 3 warstwy epinoxu \Bosmana, później poniżej linii wodnej tylko antyporost. Emapur Marina nie wytrzyma długo pod wodą a na burty i pokład akurat. Zmień te posówają bo się Zbieraj zjawi. Daj zdjęcia jak Robisz przekładkę na pokładzie. Raz odwróciłem Sportinkę i piankowałem pokład, nigdy więcej się nie dam namówić.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 21:26
Jedna.
Spoko, to jest poliuretan z utwardzaczem, po zmieszaniu utwardza się chemicznie i tworzy odporną na wodę powłokę. Jeśli ma być w wodzie 3 m-ce, to warto położyć antyporost na poliuretan (poniżej KLW). Lakierować oczywiście najlepiej jest pneumatycznie czyli natryskowo.
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 20:47
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
A Zbieraj to pewnie lingwista wykładowca ala Miodek. Są ludzie którzy popełniają błędy ortograficzne na okrągło i nazywa się to dysortografia. Takie pokolenie. Bo ja myślałem ze un od łódków a nie tam jakis ortograficzne bzdety maturalno - dojrzałościowo poprawne wg widzimisię określonej grupy społeczeństwa. Zaleciało polityką :P
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 21:11
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2627
bartuss1nowy napisał(a):
Zaleciało polityką
Internet zapachy i zapaszki znieksztalca. Niestety.
PostNapisane: 1 maja 2018, o 07:37
Dzięki za podpowiedzi.
Co do błędu to nie jestem lingwistą.... :-P
Po weekendzie majowym postaram się zapodać trochę dokładniejszych zdjęć z malowania i przekładki pokładu.
Sportina do dwóch tygodni powinna opuścić garaż i zobaczyć trochę słońca na "stanowisku roboczym" koło domu :D
Mam nadzieje że wtedy pracę zwiększą tępo.
Krzysztof
PostNapisane: 18 cze 2018, o 21:39
Trochę to trwało ale wstawiam fotki z przekładki
5.jpg [ 433.44 KiB | Przeglądane 3356 razy ]
4.jpg [ 449.05 KiB | Przeglądane 3356 razy ]
3.jpg [ 399.68 KiB | Przeglądane 3356 razy ]
2.jpg [ 394.69 KiB | Przeglądane 3356 razy ]
DSCF8654.JPG [ 359.71 KiB | Przeglądane 3356 razy ]
PostNapisane: 18 cze 2018, o 21:54
Cdn.
Faktycznie robota z przekładką przej........a.
Ale za to efekt super.
Pokład sztywny, nic nie trzeszczy :mrgreen:
Teraz jeszcze jedna warstwa poliuretanu pod linie wodną i obracamy.
Został jeszcze do przygotowania pokład, kokpit i do lakiernika :-P
10.jpg [ 439.7 KiB | Przeglądane 3353 razy ]
9.jpg [ 431.96 KiB | Przeglądane 3353 razy ]
8.jpg [ 411.83 KiB | Przeglądane 3353 razy ]
7.jpg [ 412.3 KiB | Przeglądane 3353 razy ]
6.jpg [ 420.21 KiB | Przeglądane 3353 razy ]
Za ten post autor Krzychu 77 otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 18 cze 2018, o 22:15
W międzyczasie syn stwierdził że on chce swoją łajbę.
No jak tu dziecku odmówić?
W niedziele na naszym prywatnym akwenie odbyło się próbne wodowanie 3m sklejkowca wg. projektu Wojtka Kasprzaka pod nazwą "Petrelek".
Jeszcze parę godzin pracy i będzie gotowy...
Krzysztof
11.jpg [ 429.37 KiB | Przeglądane 3349 razy ]
Za ten post autor Krzychu 77 otrzymał podziękowania - 3: bartuss1nowy, Marian Strzelecki, Mir
PostNapisane: 19 cze 2018, o 06:22
Podziękował : 174
Teraz jeszcze jedna warstwa poliuretanu pod linie wodną i obracamy.cytat
Czy Zastosowałeś jakiś poliuretan odporny na stałe przebywanie pod wodą, bo ja takiego nie znam.
Później ludzie piszą o kropkach i pęcherzykach i pytają o osmozę a to właśnie poliuretan zastosowali kilka lat wcześniej.
Usługi szkutnicze
