Teraz jest 25 lip 2025, o 01:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 441 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Następna strona
PostNapisane: 26 paź 2018, o 08:45
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Kąt martwy z plotera to 150 stopni..
Miłego dnia :)
PostNapisane: 26 paź 2018, o 08:53
Podziękował : 1768
Otrzymał podziękowań: 4265
pozostają w tym wątku niepopularne
Bo tak to jest - konstrukcja winna i najlepiej na początek przestawić maszt o pół metra...
Plusem tej dyskusji jest to, że pojawiły się jednak czynniki wpływające na ostrość chodzenia na wiatr.
Reasumując, w przypadku jachtu Kurczaka: to co napisał Wiktor - czyli trym masztu, naciąg takielunku, trym żagli, regulacje żagli. Fały i ich naciąg.
Potem likwidacja przeszkadzajek, o ile jest to w miarę proste i tanie (np wymiana śruby jest prosta, ale kosztowna).
Potem rzeczy inwestycyjne, o ile się uzna, że warto: szyny, bloczki, nowe żagle.
Jeżeli po tych zmianach efekt dalej będzie niezadowalający, to raczej zmieniłbym jacht.
PostNapisane: 26 paź 2018, o 08:59
Podziękował : 4120
Otrzymał podziękowań: 1968
Mozna tez od tego zaczac, czesto to taniej wychodzi. Dobry,doklarowany dobrze chodzacy na kazdym halsie "Harry" Polo 86 jest do kupienia :) Zreszta niezlych konstrukcji jest sporo a decyzja to glownie mozliwosci finansowe.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowania - 2: plitkin, waliant
PostNapisane: 26 paź 2018, o 09:08
No tak Tomku, ale w tym momencie Kurczak ma dylemat - inwestować (w taką np. śrubę) lub dalej w:
co może przynieść efekt ale - jak sam mówisz - nie musi - czy też od razu - jak radzą inni - wymienić udkę na sprawdzoną i opływaną - ostro chodzącą.
Bo zainwestowanych w powyższe elementy środków Piotr na pewno przy sprzedaży nie odzyska, więc po co wtedy inwestować ?
Ot księgowa zagadka żeglarza :-(
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 26 paź 2018, o 09:15
Podziękował : 10551
Można by przed tym przeszyć trochę żagle. Jak?... to juz do uznania fachowca = żaglomistrza.
PostNapisane: 26 paź 2018, o 09:24
Moim zdaniem żadnej zagadki nie ma.Albo Kurczak cieszy się z tego co ma albo chce ostro pływać i zmienia jacht. Propozycję Wiktora czy w starym jachcie czy przyszłym są nadal aktualne
To też loteria wynik nieznany.Tak powie zaglomistrz
PostNapisane: 26 paź 2018, o 09:29
Podziękował : 1768
Trym takielunku i żagli efekt jakiś przyniesie. Pytanie - ile. Tego nie wiemy, nie znając jachtu.
Nowe żagle na pewno przyniosą efekt, ale to już kosztuje.
Reszta, wiadomo.
Przy czym podana wartość 150 stopni kąta martwego, o ile jest prawdziwa, to dramat i aż się nie chce wierzyć, że bezinwestycjnie nie uda się tego poprawić. Znów pytanie - o ile się uda?
PostNapisane: 26 paź 2018, o 09:50
Podziękował : 563
Cokolwiek się uda to będzie do przodu. Kąt to COG z plotera.
Przy tym układzie want, salingu i gieni nie da się szyn poprowadzić węziej.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 26 paź 2018, o 10:00
Podziękował : 1768
Ale to drugi etap. Pierwszy to trymowanie takielunku i niczego bym nie robił, bez tego pierwszego etapu.
No chyba, że wymiana jachtu, to zimą można zrobić ;)
A tak w ogóle, to poszukałbym właścicieli tego typu jachtów, może jakieś forum i zapytał, jaki kąt martwy jest do uzyskania metodami prostymi. Albo jakie są granice, wynikające z konstrukcji jachtu.
150 stopni to bardzo dużo, aż się nie chce wierzyć, że ten jacht tak ma konstrukcyjnie. Ale może tak ma?
PostNapisane: 26 paź 2018, o 10:30
Ten jacht tak z9stal zaprojektowany co wcale nie było rzadkością. On ma po prostu inne zalety ;)
PostNapisane: 26 paź 2018, o 10:37
Nawet mnie Tomku - jako nie-regatowcowi - wierzyć się nie chce, że jacht może tak tępo pływać.
Bo jeżeli dobrze rozumiem - to jest to 75 st. na stronę ?
PostNapisane: 26 paź 2018, o 10:44
Podziękował : 563
Tak to wygląda, naprawdę.
A to prawda. W tym roku mieliśmy w planie Goteborg. Ponieważ wiało N-NW trafiliśmy w Karlskronę i też było fajnie :D
Miłego dnia :)
PostNapisane: 26 paź 2018, o 11:02
A taki Polonus czy Rzeszowiak to jaki ma kąt? O Zawiszy nie mówiąc
PostNapisane: 26 paź 2018, o 11:35
Jakoś tak wychodzi, że nie będę polemizował o rzeczach jakże nieistotnych w "ostrej turystyce" jak wypadanie z koi i marzenia o kasku w sztormie, bo i po co. ;)
To były regaty, Marianie ;) Czyli jazda tam, gdzie inni nie jechali. No i tak, jak inni dobrowolnie by nie jechali. W tamtych warunkach fizyki byś nie oszukał niczym: nie chodziło o sztorm, tylko o wzbełtaną lokalnie falę (nie wiem czy przyczyną była mielizna/bliski przybój/wypłycenie/prąd czy wszystko razem. A Polonez z długim (AFAIR) kilem jednak się wywrócił. I Bona Terra też (nie pamiętam jaki miała kil).
A to co piszę - to raptem delikatny sarkazm, choć realnie to podsumowanie tez jakie tu padały.
No to masakra.
Pytanie do doświadczonych w tego typu konstrukcjach: czy to normalne, czy da się uzyskać 120?
Jeżeli generalnei się da - to trzeba pracować nad egzemplarzem. Jeżeli te 150 to norma dla konstrukcji - nie ma co sobie głowy zawracać.
150 stopni... płakać się chcę.
PostNapisane: 26 paź 2018, o 11:43
Dodam że Polonus nie chodził samosterownie odróżnieniu od maxusa22
PostNapisane: 26 paź 2018, o 11:50
Podziękował : 1959
Takich jachtów jest w Polsce kilka. Oprócz Dulci są jeszcze dwa F 28 i jeden F 27. Wszystkie w Kamieniu.
W Szczecinie takiego nie wypatrzyłem. Dlatego raczej jakiegoś forum, klubu nie ma.
Jachtów było wyprodukowanych dużo, może w obcojęzycznym internecie coś można wygrzebać ?
PostNapisane: 26 paź 2018, o 11:52
Podziękował : 1768
To właśnie miałem na myśli. Warto wiedzieć, jaka jest, powiedzmy, norma dla tych jachtów.
PostNapisane: 26 paź 2018, o 13:37
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 734
Pomijając wszystkie rezerwy tkwiące w takielunku i trymie żagli, to cudów bym się nie spodziewał. A to właśnie z powodu nieszczęsnego zanurzenia 1.08m. Obawiam się, że z tym zanurzeniem i stałą śrubą pod wodą na dodatek nie zejdziesz poniżej 120 stopni kąta martwego, a i to w idealnych warunkach.
Zupełnie serio, najskuteczniejszy sposób w Twoim przypadku to dołożyć trochę oporu bocznego. Przy czym wcale nie musi to być takie strasznie kosztowne.
Pytanie pierwsze: Czy bardzo Ci zależy na zanurzeniu 1.08m? Może 1.3-1.4m będzie OK? Jeżeli tak, to nie ma co kombinować z jakimiś skrzydełkami czy czymś takim, trzeba po prostu pogłębić płetwę i już. Opór boczny wzrośnie o 60%.
Pytanie drugie: Jak masz rozwiązany balast? Z rysunku w innym wątku wygląda tak, jakby był wewnętrzny. W takiej sytuacji trzeba dokleić pod spodem kawał czegoś o gęstości zbliżonej do wody, sprofilować sensownie i oblaminować grubo. Kilka dni roboty.
Pytanie trzecie: A jak właściwie jest u Ciebie ze zrównoważeniem żaglowym? Znaczy, oprócz tego że łódka chodzi niezbyt ostro, to w którą stronę musisz wychylać ster żeby utrzymać kurs na wiatr? Jeżeli jest zawietrzna, to faktycznie warto coś z tym zrobić, bo po co ster ma pracować wstecz. Tak na oko, przy słabym wietrze może być odrobinkę zawietrzna.
Gdybyś zdecydował się na pogłębianie kila, nic prostszego jak dać głębszy w przedniej części. Generalnie, taka operacja to okazja do poprawy zrównoważenia.
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 26 paź 2018, o 15:19
Podziękował : 4120
" Z rysunku w innym wątku wygląda tak, jakby był wewnętrzny. W takiej sytuacji trzeba dokleić pod spodem kawał czegoś o gęstości zbliżonej do wody, sprofilować sensownie i oblaminować grubo. Kilka dni roboty."
I tu pojawia sie praktyczny problem czyli odpornosc tego materialu na kontakt z dnem itp.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 26 paź 2018, o 16:06
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
To moze miecz obrotowy w tym kilu ? Ale to wszystko koszty .... :(
PostNapisane: 26 paź 2018, o 16:58
Albo dwa miecze jedn za drugim - jak na Safranie.
PostNapisane: 26 paź 2018, o 17:17
Panowie, gadacie o przeróbkach, które:
a) nigdy się nie zwrócą finansowo
b) powinny być proponowane przez konstruktora (tu nie może być miejsca na zgadywanie jeden czy dwa miecze, obok siebie czy jeden za drugim, jak duży, jak długo i td)
c) zmniejszą szansę sprzedaży i tak niezbyt chodliwego jachtu do ułamków procenta
d) nie wiadomo jak i czy wpłyną na oczekiwany efekt (w sensie co dokładnie dadzą).
W przypadku jakichkolwiek poważniejszych przeróbek zwrocilvym się do forowicze Corsa, który nie odmówi nigdy żeglarzowi pomocy, ale, w odróżnieniu od nas, dysponuje rzetelną wiedzą, a nie gdybaniem.
Natomiast ja będę przynudzał: porównać co osiągają inne podobne egzemplarze, poprawić to co się da zrobić niskokosztowo, sukcesywnie poprawiać technikę wówczas ocenić efekty: czy są wystarczające czy nie. Jeden nie, to pomyśleć czy droższa gra jest warta świeczki. Na rynku mnóstwo jest starych, dobrych i niedrogich jachtów, często przeinwestiwanych, lecz tańszych, bo zainwestowane środki w stary jacht najczęściej się nie zwracają.
PostNapisane: 26 paź 2018, o 17:40
Drogi Wiktorze - piszemy już o tym od dłuższego czasu...
To tak jak z samochodem - spracowane auto sprzedaje się PRZED wymianą sprzęgła, rozrządu, klocków i tarcz hamulcowych itp. rzeczy a nie PO.
Wymiana tego - poza tym, że uszczupli nasz portfel - nie podniesie wartości naszego auta sprzedawanego z rocznika.
Tutaj jest sytuacja identyczna... :-(
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: sirapacz
PostNapisane: 26 paź 2018, o 17:50
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Krzysztof a można taka probe wykonać z prowizorycznym bocznym mieczem?
Marian Jasiński
Za ten post autor mariaciuncia otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 26 paź 2018, o 18:01
Podziękował : 1768
Dlatego trzeba zrobić to co Wiktor proponuje. Do tego dowiedzieć się od innych armatorów, jaki kąt da się na tym jachcie osiągnąć. To ostatnie po to, żeby wiedzieć, czy warto inwestować w nowe żagle.
I tyle.
Ciekawe czemu aż tylu forumowiczów z zapałem rzuca się do przerabiania. Dla mnie to kompletnie niezrozumiałe.
Czy to jakaś wewnętrzny opór przed przyznaniem, że metodami bezkosztowymi da się znacząco poprawić osiągi jachtu? Że wszystkie przeszkadzajki pod wodą i nad wodą mają naprawdę ogromne znaczenie? Że dobre żagle są cholernie ważne? Że trymowanie masztu, takielunku i żagli jest bardzo istotne?
Ech...
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 3: M@rek, Marian Strzelecki, plitkin
PostNapisane: 26 paź 2018, o 18:18
Podziękował : 503
Bo zainteresowany sam i bez przymusu bezpośredniego napisał że z Waldkiem pływali i się zastanawiali, następnie napisał że coś tam trymował przy żaglach i to dało niewiele, a następnie nie odniósł się do jakże słusznej listy Wiktora najprostszych spraw do sprawdzenie co by tu można.
Więc większość odczytała to, że owe przyczynki zostały już rozpatrzone przez wywołanego do tablicy, i dalej jazda w ingerencję w jacht się rzuciła. Ja to akurat rozumiem.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 26 paź 2018, o 18:27
Podziękował : 1768
Ale tak wcale nie jest. Użycie trymlinek w likach żagli to trochę mało.
PostNapisane: 26 paź 2018, o 18:31
Podziękował : 891
Bo Kurczak uwielbia przerabiac, szalec z wirtarka i wydawac pieniadze , a my mu pomagamy wymysleć na co ma je wydać. Poprzedni jacht sprzedał dlatego , bo go już maksymalnie poprzerabił i doinwestował ;)
PostNapisane: 26 paź 2018, o 18:43
Podziękował : 1768
kooniu napisał(a):
Bo Kurczak uwielbia
No tak, na to nie wpadłem ;)
To ja może zrezygnuję ;)
PostNapisane: 26 paź 2018, o 18:45
Podziękował : 503
To znaczy że co, że Pietrek nie umie ciągać sznurków od tych wszystkich szmat na swej balii poprawnie, a My wszystkie tu niepotrzebnie siem produkujem, tzn. mamy falstart? :-P
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: waliant
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 322 gości
