Teraz jest 23 maja 2024, o 10:24
PostNapisane: 3 lut 2020, o 14:12
Rozgryzam instalację elektryczną na zakupionej używanej łodzi i po rozszyfrowaniu prostszych obwodów (oświetlenie, wycieraczki, echosonda z prędkościomierzem, radio morskie doszedłem do radioodbiornika o nazwie jak w temacie. Nie zabanglał po podłączeniu akumulatora, niestety. Cały zestaw to sam odbiornik z kaseciakiem, oddzielny zmieniacz płyt CD i oddzielny wzmacniacz. Wszystko połączone wielożyłowymi kablami, a z odbiornika wychodzą te kable takim łączem jak na obrazku.
Czy ktoś jest w stanie pomóc? Najlepiej odsyłając do serwisowej instrukcji obsługi, lub do serwisu który to ogarnie. Główny kłopot polega na tym, że okablowanie przechodzi poprzez różne wielożyłowe złączki po drodze, gdzie dochodzą przewody od innych obwodów łódkowych.
złącze JVC.jpg [ 7.43 KiB | Przeglądane 3417 razy ]
radio JVC.jpg [ 332.78 KiB | Przeglądane 3417 razy ]
PostNapisane: 3 lut 2020, o 14:37
Podziękował : 503
Pod tym linkiem znajdziesz instrukcję:
http://www.manualsbase.com/pl/manual/48482/car_stereo_system/jvc/ks-fx950r/
A tu masz ew. sposoby podłączenia:
https://usermanual.wiki/JVC/KSFX950R.253178239
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 3 lut 2020, o 14:38
Podziękował : 412
Otrzymał podziękowań: 698
Znalazłem taką instrukcję obsługi. Nie wiem czy znajdziesz w niej odpowiedź na swój problem:
https://preview.manual.guru/preview-manual-for-free-406640/not-specified-jvc-ks-fx950r/page-1.html
PostNapisane: 3 lut 2020, o 15:56
Dzięki, z pierwszym linkiem walczę, ale drugi dał akurat to, co jest potrzebne :-)
Dzięki. Ale niestety dostaję odpowiedź, że link prowadzi do odpowiedzi "Ta witryna nie umożliwia bezpiecznego połączenia"... Spróbuję z innego kompa, bo może być, że to wina mojego stareńkiego Dell'a
PostNapisane: 3 lut 2020, o 16:18
No i udało się - jest i instrukcja obsługi :D Jeszcze raz dzięki.
PostNapisane: 3 lut 2020, o 18:16
Podziękował : 503
Do usług w miarę możliwości.
