Teraz jest 3 lip 2025, o 12:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 223 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
PostNapisane: 3 maja 2013, o 07:08
Podziękował : 183
No ładnie ładnie :D
Gniazda na burtnice zrobił bym większe plus podcięcie na sznurek co by się nie ześlizgnął lub otwór przez który byś go przeplatał.
Tutaj moje zdjęcia z budowy L. Chiefa
https://plus.google.com/photos/11444272 ... 9mQwK6A_QE
A tu z Skiffa
https://plus.google.com/photos/11444272 ... banner=pwa
Wewnętrzna burtnica w Skiffie jest źle wymyślona. Powinien to być jeden kawałek po całej długości konstrukcji, osadzony w gniazdach. Takie odbicie lustrzane burtnicy zewnętrznej.
Skiff był zaprojektowany bez burtnicy wewnętrznej a to coś co widać to moje usprawnienie, które po rozeschnięciu drewna zrobiło się luźne :-(
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 3 maja 2013, o 08:53
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 75
Twoje zdjęcia z budowy LCC znam już całkiem dobrze :D
teraz obejrzę SOF SKIFF
myślę, że raczej zrobię otwór na wiązanie sznurkiem, ale dopiero po przymierzeniu listew
nad burtnicą nadal się zastanawiam, na razie wyciąłem na 1 cm głębokie i 4 cm szerokie, ma wystawać 1 cm i składać się z dwóch, sklejonych razem. potem, po położeniu materiału chcę dodać jeszcze jedną listwę od zewnątrz. a poza tym jeszcze jedną listwę od środka, ale jakie to będzie rozwiązanie, to dopiero po przymiarkach.
coś już widzę, że to też będzie raczej konstrukcja eksperymentalna...
inna sprawa, że z tymi listwami krucho. po przymiarkach, i połamaniu kilku, będę musiał ukosować i sklejać. nie chce mi się rozrabiać żywicy, bo wilgotno, pewnie będę sklejał poliuretanem D4, zobaczymy co się stanie
tymczasem znalazłem całkiem ciekawy fragment książki:
http://archive.org/stream/cbarchive_133 ... 5/mode/2up
pełny tekst Biuletynu nr 230 z 1964 r. do ściągnięcia ze strony Smithonian Institutions, to jest darmowe, domena publiczna. Autor - sam Howard Irving Chapelle
PostNapisane: 3 maja 2013, o 15:11
Podziękował : 183
Listwy powinny być odpowiedni dobrane inaczej będą pękać.
Na całej długości listwy ma być zero sęków, słoje mają być nie skręcone, muszą być odpowiednio ułożone tak jak na poniższym opisie. Listwa z prawej strony nie nadaje się do konstrukcji SOF
Dodatkowo możesz jak są suche zamoczyć je na dzień dwa w wodzie i potem giąć na ramie.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 26 maja 2013, o 16:22
Podziękował : 82
zbudowałem ramę czółna,
czołnik ten mały to już nie jest Little Chief Canoe, bo za wiele modyfikacji wprowadziłem - inna grubość wręg i listew, gniazda pod wzdłużniki, rocker, związywany (żadnych wkrętów ani gwoździ, trochę kołków), prawdopodobnie trochę inne rozwiązanie dziobu i rufy i cośtam jeszcze
poniżej FROG, czyli Frame on Grass:
https://lh5.googleusercontent.com/-KIGYEh6wKQQ/UaIO1DyYZaI/AAAAAAAAA5Y/BbdIq4dQGlI/w958-h719-no/HPIM0092.JPG
jeśli ktoś by jeszcze chciał budować LCC, to naprawdę radzę skontaktować się z mbober1, założycielem wątku w sprawie jego planów kanu "soroka".
projekt LCC nie jest, po prostu, najlepszy, trzeba go w trakcie prac modyfikować, no i wymaga do poszycia materiału o szerokości 160 cm, co jest kolejnym problemem
jeśli będę dalej budował czołnik, to założę nowy wątek, bo plav ten ma mieć żagiel, a to już od LCC baardzo daleko odchodzi
i na koniec cytacik:
"gdy inne statki płyną płyną pełnemi żaglami, mój się czołenek puszcza miałkiemi wodami"
bardzo dziękuję za pomocne uwagi, szczególnie mbober1 i robhosailor
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 20:36
Podziękował : 183
Jutro więcej bo dzisaj cały tekst mi wcieło :-x
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 18:21
Podziękował : 183
Na FB mam podpiętą stronę Kudzu Craft. Koleś robi taką samą techniką jak ja. Zawsze barwił płótno a potem malował poliuretanem jednoskładnikowym. Co jakoś do mnie nie przemawiało.
Powyższym zdjęciem dość mnie zaciekawił (poza tym samo zdjęcie jest super :D. Kudzu zrobił kurs budowy dla "Uniwersytetu 3 wieku")
Dodatkowo zamieścił takie oto zdjęcie
No i zacząłem grzebać. Jest to latexowa farba zewnętrzna "emalia" bardzo elastyczna. Trochę to potrwało (w desperacji szukałem nawet w Czechach i Słowacji) ale teraz już wiem że jest farba akrylowa 100% bez żadnych dodatków.
Dlatego po udaniu się do Le.... coś tam sklepu zakupiłem farbę Bondex Acrylic Enamel.
Emalię w 100% skomponowaną z Akrylu.
W najbliższym czasie będę przeprowadzał testy.
Nadmienię, że teoretycznie problem malowania poszycia mam rozwiązany. Zastosowanie farby poliuretanowej z dodatkiem elastyfikatora daje bardzo dobre rezultaty. Jednakże jest to dość uciążliwe, raz że trzeba farbę mieszać a dwa mocno śmierdzi.
Jeżeli farba z Bondex'u się sprawdzi będę miał fajnie rozwiązaną sprawę łatwości nakładania, smrodu oraz dodatkowych kolorów. Jeżeli ktoś będzie chciał zastosować transparentną farbę w celu osiągnięcia efektu prześwitu światła przez materiał dalej trzeba będzie stosować poliuretan z eliastyfikatorem. Chyba że biała farba z Bondex'u da taki sam efekt? Trzeba będzie sprawdzić :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 30 wrz 2013, o 21:06
Podziękował : 10543
Otrzymał podziękowań: 2484
mbober1 napisał(a):
...Jutro więcej bo dzisaj cały tekst mi wcieło :-x
Znam ten bul :lol:
PostNapisane: 27 lip 2020, o 11:22
Dołączył(a): 27 lip 2020, o 11:20
do mbober1, a dużo tą parownicą się namachałeś? ja mam tylko taką do ubrań, https://www.ranking-parownica.pl/produkt/philips-gc363-30-steamgo-plus/ nada się, czy jest za mała i odpuścić sobie?
PostNapisane: 27 lip 2020, o 14:03
Kmiecik, Twoja wiara w trwałość urządzeń AGD jest wzruszająca. Wątpię, czy ta bobrowa parownica jeszcze istnieje. Mbober1 pisał to w 2013 roku. :D
PostNapisane: 27 lip 2020, o 20:44
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2214
A, jakby tak chlorokauczukiem machnać?
https://allegro.pl/oferta/farba-chlorok ... ma_przemysł&ev_adgr=Przemysł+-+Budownictwo+-+Chemia+budowlana&gclid=EAIaIQobChMI7czyw5fu6gIVEBd7Ch3rjATjEAQYAyABEgIh-PD_BwE
PostNapisane: 28 lip 2020, o 07:13
Podziękował : 183
Oj to dawno było i nie prawda :)
Pytanie jakiej chcesz użyć tkaniny ?
Nie działa za sztywny, sprawdzony. Totalna lipa.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 22 paź 2020, o 19:20
Podziękował : 10543
Znalazłem coś ciekawego:
http://indigenousboats.blogspot.com/201 ... anoes.html
Montgomery Sturgeon.jpg [ 24.92 KiB | Przeglądane 4221 razy ]
PostNapisane: 18 lis 2020, o 10:59
Podziękował : 183
a to :)
To jest replika canoe budowanego przez jedno z plemion Indian w USA. Bardzo specyficzna jednostka.
marek
Bobrowe Żeremia
