Teraz jest 19 lip 2025, o 10:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 898 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  Następna strona
PostNapisane: 12 gru 2020, o 20:07
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4262
To tylko wywiad z dwukrotnym zwyciezca tych regat i facetem bedacym aktywnie nadal w centrum IMOCA i VG.
To link dla zainteresowanych, do ktorych raczej nigdy nie nalezales.
Nawet w tym wątku chcesz przysrywać?
Opanuj się, ja się staram normalnie TUTAJ rozmawiać, więc może też spróbuj?
Nie znosimy się wzajemnie, ale ja doceniłem ten artykuł i fakt jego podania.
Moje „nono” dotyczyło tego, że facet powiedział co myśli, bez poprawności politycznej i gładkich słówek.
PostNapisane: 12 gru 2020, o 21:02
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
Alez skad!
Ciesze sie z twojego naglego zainteresowania sie VG i nie musisz sie tlumaczyc.
To, do tej pory, zacny watek, wiec swoje paranoje, obsesyjne poprawnosci polityczne i skatologie zachowaj sobie na inne.
PostNapisane: 12 gru 2020, o 21:36
Podziękował : 1767
Bosz...
PostNapisane: 12 gru 2020, o 22:04
Podziękował : 1335
... z pewnoscia czyta i jakos nie grzmi.
PostNapisane: 12 gru 2020, o 23:41
Podziękował : 1335
Moj faworyt, Tripon, robi cuda, ale do "dziesiatki" raczej nie wejdzie - to jednak 1000 mil.
Swoja decyzje ( czy raczej jej brak ) niedlugo po starcie bedzie pewnie pamietal dluzej, niz ja...
Bylo juz tu o tym ( o czym tu nie bylo... ), ze wiele genialnych pomyslow zmarnowalo sie z powodow prozaicznych. Ten chyba jednak przyda sie do ciagu dalszego.
PostNapisane: 13 gru 2020, o 00:31
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Wojciech 8 gru 2020, o 10:27 napisał(a):
Armel Tripon L 'Occitane obecnie 14, 1837 nm do lidera Charlie Dalina na Apivi, 16882 nm do mety.
Armel Tripon po prawie pięciu dobach ma 1582,7 nm do Charlia Dalina. , o 255 nm zmniejszył dystans.
Może na Spokojnym wjedzie do pierwszej dziesiątki
PostNapisane: 13 gru 2020, o 10:43
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 411
Uprawnienia żeglarskie:
miros76 napisał(a):
Jaka szkoda, że człowiek nie zna francuskiego...
Kolejny ciekawy artykuł i z pomocą wujka gugla Kali czytać mniejsze pół artykułu ze zrozumieniem... :-(
Przyślij link do interesującego Ciebie tekstu, to przetłumaczę co trzeba.
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: miros76
PostNapisane: 13 gru 2020, o 13:24
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 92
Bardzo Ci dziękuję, ale nie śmiem prosić o tłumaczenie całego obszernego artykułu :)
Jakoś oczywiście poradziłem sobie z jego rozszyfrowaniem, ale jednym z najlepszych przykładów lotności wujka gugla (choć trzeba przyznać, że coraz lepszej z czasem) jest fragment:
"Quand certains des favoris se retirent, cela marque plus que lorsque c’est une vieille guimbarde qui s’en va"
przetłumaczony jako:
"Kiedy niektórzy faworyci odchodzą na emeryturę, osiąga więcej punktów niż wtedy, gdy stara harfa szczękowa odchodzi" :D
Qrczę - ciekawy to musi być instrument ta "stara harfa szczękowa" ;)
Mirek
PostNapisane: 13 gru 2020, o 13:46
Podziękował : 1632
miros76 napisał(a):
vieille guimbarde
Tomek Catz wcześniej wspominał o samochodzie, może to ta historia...
Renault 4 L https://www.caradisiac.com/commentaires ... 182109.htm
PostNapisane: 13 gru 2020, o 14:10
Podziękował : 434
Ależ śmiej, śmiej !
Jak nie całość - to co trudniejsze partie :-)
Zresztą bierz to na luzie - "guimbarde" to coś jakby gruchot czy rupieć, a wujo gugiel trafnie dodaje: "landara"; prof. Paweł Kalina pisał 70 lat temu: "bryka".
A więc "une vielle guimbarde" to stara landara, pudło, względnie gruchot.
Natomiast w cytowanym zdaniu "Quand certains des favoris...", chodziło nie tyle o emerytów, a raczej:
"Kiedy niektórzy z faworytów (regat) się wycofują, to znaczy więcej niż kiedy stary gruchot odchodzi".
tomasz
PostNapisane: 13 gru 2020, o 14:23
Podziękował : 1632
Przywołany fragment relacji Michaela Desjoyeaux nawiązuje do żeglugi i jachtu Jérémie Le Cam-a
O tym wcześniej Catz wspominał...
Le Cam? Mial na starcie ambicje byc pierwszym z nielotow. Raczej u niego nic sie nie sypnie, a jesli nawet, to i tak bedzie bohaterem tych regat. Za aktualna pozycje i za jego teksty: po "dziadziu" ( nie dziadku ) oglosil, ze jego "4L jest calkiem chyza". 4L to stare, male, pocieszne i tanie auto, bardzo cenione kiedys we Francji.
Michel Desjoyeaux : Quand certains des favoris se retirent – à l’exception de Jérémie qui a eu le courage de retourner au front – cela marque plus que lorsque c’est une vieille guimbarde qui s’en va. Mais on peut aussi se rendre compte que les vieilles guimbardes ne vont pas vite ; que les marins prennent leur temps. Pourquoi pas ? Cela ne me dérange pas et il ne leur arrivera pas grand-chose sur des bateaux déjà éprouvés. Ce qui est le plus étonnant dans ces abandons ce n’est pas tant le problème de structure d’Hugo Boss – où Alex a fait un super travail de réparation de l’avant – et ce qui lui est arrivé à l’arrière qui semble un peu être ce qui est arrivé à Charal sur la Route du Rhum lorsqu’il cassa son système de direction. Pour Charal justement, on ne saura pas si ses autres problèmes sont liés au contact avec un objet flottant ou si c’est indépendant. Il peut très bien avoir eu un choc qui a créé une surcharge brutale dans le système d’écoute et qui a arraché sa poulie de renvoi.
Il est très difficile de savoir ce qu’il s’est vraiment passé à bord d’un bateau et quel est l’enchaînement quand on est à l’extérieur même si j’arrive à lire entre les lignes. Parfois même le skipper ne le sait pas
PostNapisane: 13 gru 2020, o 15:53
Podziękował : 80
No i trzeba pamiętać, że Le Cam zapewne jest kilkaset mil z przodu w rankingu.
A tymczasem kolejny przylądek padł łupem lidera, choć Armel w 2016 zostawił już w tyle Nową Zelandię w tym czasie... 6 dni - szmat czasu...
Ciekawie prezentuje się routing na najbliższe 3 dni. Wygląda na to, że czołowa 3 załapie się na podwózkę z frontem, a reszta zostanie - znaczy się miech się rozciąga:
Routing_1312.jpg [ 226.29 KiB | Przeglądane 2499 razy ]
Mirek
PostNapisane: 13 gru 2020, o 16:03
Podziękował : 1632
Złapali wiatr w żagle...
Uciekająca trójka Dalin, Ruyant, Bestaven ponad 200 nm przed grupą pościgową mimo, że każdy jedzie swoje...
Screenshot_20201213-160604.png [ 289.17 KiB | Przeglądane 2496 razy ]
Screenshot_20201213-155738.png [ 619.6 KiB | Przeglądane 2497 razy ]
Screenshot_20201213-155703.png [ 1011.78 KiB | Przeglądane 2497 razy ]
Screenshot_20201213-155644.png [ 1011.06 KiB | Przeglądane 2497 razy ]
PostNapisane: 13 gru 2020, o 19:20
Podziękował : 80
Ponad 13 tys. mil i ponad miesiąc żeglugi, a 3 liderów dzieli 3 godz. 20 min, przy czym między 2 a 3 jest 9 minut... Nieźle.
Mirek
PostNapisane: 13 gru 2020, o 20:08
Podziękował : 1632
Połowa trasy zrobiona w 35 dni.
PostNapisane: 13 gru 2020, o 20:15
Podziękował : 80
No właśnie - gdyby te połowy były równe, to można by powiedzieć, że płyną na rekord ;) Ale z tymi połowami to tak jak z jabłkiem - jak byś nie przekroił, nigdy połówki nie będą równe.
Teoretycznie - gdyby pogoda układała się optymalnie po minięciu ostatniego z przylądków, to na tej ostatniej prostej mają jeszcze możliwość nadrobienia kilku dni. Tylko że właśnie ta ostatnia prosta jest chyba najbardziej kapryśna pod względem pogody i też najtrudniejsza taktycznie, co było widać właśnie 4 lata temu. Jeszcze może być ciekawie...
Mirek
PostNapisane: 13 gru 2020, o 21:07
Podziękował : 1632
Vendée Globe Day 35
At Cape Leeuwin
CHARLIE CAN SURF
Dalin Leads Across Cape Leeuwin then hits 24kts
Three leaders pass within 3 hours and 20 minutes
Peyron Pays Tributes to Joschke, Le Cam, Seguin
Redress for Herrmann, Le Cam, Bestaven to be published Wednesday
As if to prove to that his slow speeds were indeed down to a prolonged dose of light winds and not any technical problems, Vendée Globe race leader Charlie Dalin lit the afterburners on APIVIA this afternoon and enjoyed his fastest spell of his time in the last 1000 miles of the Indian Ocean, making sustained averages of more than 24 knots.
Dalin crossed the longitude of Cape Leeuwin at 1125hrs UTC this morning, leading at the second of the solo round the world race’s three great capes as he also did at the Cape of Good Hope 12 days and 7 hours previously. Thomas Ruyant (LinkedOut) crossed Leeuwin some 3 hours and 9 minutes later with Yannick Bestaven (Maître CoQ) only nine minutes after second placed Ruyant.
The top ten solo racers may be closer than in any previous Vendée Globe but this ninth edition is substantially slower than the 2016-17 edition. Dalin’s elapsed time from Les Sables d’Olonne is 34 days and 20hrs which is 6 days 1 hour and 53 minutes slower than Armel Le Cléac’h;s race record pace set en-route to winning the last Vendée Globe four years ago.
In fact, even with the leap in foiling technology, Dalin’s time to Cape Leeuwin today is the same elapsed time as Alex Thomson made in 2012 when he was in third position on his Farr designed former HUGO BOSS, then chasing Le Cléac’h and François Gabart.
Racing on the back of a depression under Australia, Dalin, Ruyant and Bestaven all had a spell of high speed sailing this afternoon as they try to win back miles.
Bestaven has been outstanding in the Indian Ocean, making up more than 300 miles to be virtually alongside Ruyant this afternoon.
After his first attempt ended after just over 24 hours into the Bay of Biscay in the 2008 race when his mast snapped, Bestaven 47 from La Rochelle has waited 12 years to come back to the Vendée Globe. He and Kito de Pavant – who also dismasted within the same hour - can now just about smile about theirs being the shortest Vendée Globe races in history. In their misery back in Les Sables d’Olonne they bonded and have since enjoyed a history together including racing in the colours of Bastide Otivio (formerly Initiatives Coeur and originally PRB) to fifth in the 2017 Transat Jacques Vabre. Bestaven has two Class40 victories to his name on that transatlantic race.
Almost as impressive in the Indian Ocean so far has been Isabelle Joschke lying ninth on MACSF. Her course was highlighted on today’s LIVE programme by Loick Peyron as being one making consistently high average speeds and smooth trajectories,
“It is interesting to analyse the track the boats leave and they are not all the same. The foilers tend to accelerate quite suddenly and this then imposes quite sudden radical changes in the course to try and slow them. It is easier to change and modify slightly the course than it is to change the sails. So, you do see very rough tracks, Isabelle does very smooth and beautiful lines as does Jean Le Cam. It is interesting that those with the most experience of ocean racing tend to have more smooth trajectories. You do not show your talent purely by the trace you leave from your trajectory, but it is a sign. It is not the skipper who goes the fastest, that wins, it is the one who maintains the best average and consistency. It is true to win a race you have to finish it.”
Joschke responded, “Sometimes it goes fast and then it stops for a bit because you have to repair something or because the sea state is really hard to sail in and then it takes off all over again. It has been like that for a week. Quite frankly I do not know what is going to happen tomorrow and just try to manage things on a day-to-day basis. If it possible to go fast I do, but I also know that it is very wearing on myself and on my boat. I need to preserve my boat. I would say that preservation is the one word to keep in mind on this round the world race. Initially I was scared, really scared of the cold, of having problems in the cold and not having the resources to fix them. I have also found a sea that is much more uncomfortable than I had expected. I thought I would have more moments of enjoyment. I have had moments, but it has been very difficult and challenging, particularly mentally. The seas have been truly chaotic and irregular. It is quite incredible. But I have discovered some stunning landscapes and a real sense of solitude. The fact that it is hard, it makes the solitude even more pronounced and the feeling of being all alone at the end of the earth. That is something that is not easy to live with but at the same time it is just so beautiful.”
Peyron was quizzed about life in the first edition of the race on which he finished second,
“Are we scared of what we do not know or are we more scared of what we know? That is the question, and I was truly scared when I was sailing right up against the icebergs. I would count them, and it was a bit mad that we raced so far down, in the 60s, particularly Jean Van de Heede who faced a wall of white and had to head north for 24 hours to get out of it. We did sail slower. But I mean if you sailed into an iceberg at 10 / 12 knots it would still be like crashing into a cliff. It was truly scary but also one of the most incredible things ever, to have seen so many icebergs. Thankfully there are limitations now and they get changed and everything has moved continuously.”
Peyron spoke warmly of Le Cam and Seguin, racing side by side in fourth and fifth places,
“Damien Seguin and Jean Le Cam know how to perfectly compensate for any deficits they might have in terms of physically or of age. They exploit, not by going fast all the time, but by using an economy of approach and looking after their material. That’s was is so beautiful about this Vendée Globe is that there are so many different ways of expressing themselves so differently, with different boats and different sailing styles.”
The decisions of the five strong International Jury regarding time compensations for Jean Le Cam, Yannick Bestaven and Boris Herrmann who were all involved in the rescue mission for Kevin Escoffier will be published on Wednesday.
ranking - 14:00 UTC
1. Charlie Dalin - [ APIVIA ]—> 13,710.6 nm from the finish
2. Thomas Ruyant - [ LinkedOut ] —> 57.77 nm from the leader
3. Yannick Bestaven [Maître CoQ IV]—> 71.17 nm from the leader
4. Damien Seguin [ Groupe Apicil ]—> 266.54 nm from the leader
5. Jean Le Cam [ Yes We Cam! ] —> 268.09 nm from the leader
https://www.facebook.com/lxsailing/post ... 0148347872
PostNapisane: 13 gru 2020, o 21:38
Podziękował : 1335
Ciekawe, co wykombinuja. Jeden dzien np... to moze byc mniej niz 200 mil i wiecej, niz 500.
Czekajmy!
PostNapisane: 13 gru 2020, o 23:09
Podziękował : 1335
I spekulacje na ten temat, znowu w jezyku dziwnym:
https://www.ouest-france.fr/vendee-glob ... ndee-globe
Jedno zdanie bardzo mi sie spodobalo: Nous devons tenir compte de tous les éléments pour rendre une solution la plus juste, ou du moins, la moins injuste possible.
"Musimy wziasc pod uwage wszystkie elementy by znalezc rozwiazanie najsprawiedliwsze, albo przynajmniej mozliwie najmniej niesprawiedliwe"
Uwazam, ze to piekne i napawajace optymizmem.
"Elementow" rozwazanych jest mnostwo: dane z GPS, z meteo, czas, impakt psychologiczny, akumulacja zmeczenia i nawet, czy ratownicy nie stracili korzystnego "ciagu" procesji nizow, etc.
Przyznany we srode bonus bedzie doliczony na mecie. Do mety pozycje beda realne. Choc wedle pobieznych obliczen wirtualnie to Bastaven i Le Cam prowadza. Ale czy to wazne...?
PostNapisane: 14 gru 2020, o 22:06
Podziękował : 1632
Jasny gwint!
Apivia Voile - Charlie Dalin
4 min ·
FLASH INFO
Ce lundi après-midi, vers 19h heure française, alors qu’APIVIA naviguait en tête de flotte, Charlie Dalin a été ralenti après avoir entendu un bruit important à bord. Charlie est en ce moment en train d’analyser la situation avec son équipe à terre pour mesurer l’importance des dégâts possiblement causés notamment au niveau du système de foil bâbord.
PostNapisane: 14 gru 2020, o 22:17
Podziękował : 80
Jak tak dalej pójdzie to do mety dopłyną same nieloty - i te pierwotne i te z obciętymi skrzydłami...
Jeszcze Jean może to wygrać :D
Mirek
PostNapisane: 14 gru 2020, o 22:31
Podziękował : 1335
... czyli polnieloty.
Nie ma mocnych... Jacht nie cieknie i o reszcie dowiemy sie niebawem. Zdarzylo sie to akurat w momencie kiedy czolowa trojka ma okazje uciec "peletonowi" i zeglowac w innym systemie meteo, co zawsze jest korzystne.
Dla "nielotow pierwotnych" przyszly kiepskie dni. Trzymam za nich kciuki.
PostNapisane: 15 gru 2020, o 09:57
Podziękował : 1632
Translator: (...)zaobserwowane uszkodzenie nie wydaje się być powiązane z uderzeniem UFO, ponieważ folia portu jest nienaruszona. Chodzi o jej niski chwyt (niski punkt podparcia folii, styk folii z łodzią), który jest uszkodzony. Dlatego też Charlie początkowo skupił się na zabezpieczeniu omawianej folii, aby zabezpieczyć studnię.(...)
MARDI 15 DÉCEMBRE
Système de foil bâbord endommagé : une solution envisagée pour APIVIA, ce mardi
Depuis 19h heure française hier soir, Charlie Dalin met sa course entre parenthèse pour prendre le temps d’inspecter son Imoca APIVIA. Après avoir entendu un bruit important à bord, il avait été fortement ralenti dans sa progression alors qu’il se trouvait en tête de flotte. Ses premières constatations faites alors de nuit, indiquaient que le système de foil bâbord était endommagé sans qu’aucune voie d’eau ne soit constatée par ailleurs.
Plus précisément, l’avarie observée ne semble pas liée à un choc avec un OFNI car le foil bâbord est intègre. Elle concerne sa cale basse (point d’appui bas du foil, jonction entre le foil et le bateau) qui est endommagée. Charlie s’est donc d’abord concentré sur la fixation du foil en question pour sécuriser le puits.
Une cellule de crise, composée entre autres de trois membres du team technique Apivia Voile, Antoine Carraz, Antoine Gautier et François Gabart, s’est ensuite organisée à Concarneau, en liaison directe avec Charlie Dalin ces dernières heures pour étudier la meilleure solution à mettre en œuvre.
Les conditions attendues sur zone ce mardi semblent favorables pour tenter une réparation ces prochaines heures. Charlie a d’ailleurs empanné ce matin pour démarrer la procédure et fait actuellement son possible pour reprendre son Vendée Globe au plus vite.
https://www.apivia.fr/voile/actualites- ... 27egMlE-wI
PostNapisane: 15 gru 2020, o 15:40
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 127
A łódki na pozycjach 4-8 wszystkie w promieniu 4 mil, do tego nie mamy już w czołówce, żadnej nieuszkodzonej konstrukcji zbudowanej specjalnie na tą edycję Vendee-Globe.
PostNapisane: 15 gru 2020, o 22:41
Podziękował : 1335
Apivia nareperowana. Czy skutecznie? Obstawiam, ze tak. Znowu jest szybki, ale za wczesnie na konkluzje.
Czolowe trio, czy raczej 2+1, ucieka potwierdzajac napisany scenariusz. 400 mil to zaczyna byc duzo i obiecuje byc wiecej.
Tripon... Pomyka nadal jak diabli, szybko i taktycznie, ale nie odzyska tego, co zmarnowal glupio. Co latwo napisac siedzac w cieplych kapciach - wiem.
PostNapisane: 16 gru 2020, o 00:14
Podziękował : 10548
A co zrobił głupio? ... pytam bo nie śladziłem.
PostNapisane: 16 gru 2020, o 00:24
Podziękował : 1335
A co zrobił głupio?
Popsulo mu sie, wiec zawrocil do portu po swoich sladach. Pozniej zmienil zdanie i zawrocil znowu. Naprawil sam, ale reszta byla juz daleko.
PostNapisane: 16 gru 2020, o 14:13
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Jest decyzja w sprawie skipperów biorących udział w akcji ratowniczej.
https://www.vendeeglobe.org/fr/actualit ... ndMH7sBjbw
Decisions
Jean Le Cam
“Regarding the time spent rescuing Kevin Escoffier (PRB), and after evaluating the impact on his race, the Vendée Globe international jury awarded Jean Le Cam 16 hours and 15 minutes of compensation. This compensation will be applied to him when crossing the finish line. "
Yannick Bestaven
“Regarding the time spent rescuing Kevin Escoffier (PRB), and after evaluating the impact on his race, the Vendée Globe international jury awarded Yannick Bestaven 10 hours and 15 minutes of compensation. This compensation will be applied to him when crossing the finish line. "
Boris Herrmann
“Regarding the time spent rescuing Kevin Escoffier (PRB), and after evaluating the impact on his race, the Vendée Globe international jury awarded Boris Herrmann 6 hours of compensation. This compensation will be applied to him when crossing the finish line.
Obecny lider dostał 10 godzin zapasu!
PostNapisane: 16 gru 2020, o 20:26
Dołączył(a): 6 lis 2014, o 17:57
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 105
Uprawnienia żeglarskie: Starego typu, z lat 80-tych.
Jak na regatach o gumiaki bosmana :D
https://www.youtube.com/watch?v=v9TzbAEURNM&feature=youtu.be
Za ten post autor J-23 nadaje otrzymał podziękowanie od: miros76
PostNapisane: 16 gru 2020, o 20:42
Podziękował : 80
J-23 nadaje napisał(a):
:D No niezłe jaja! Na bank któryś z nich ma skitrany u siebie niezły bimber i dopóki mu nie wypiją to się nie rozjadą :D
Mirek
