Teraz jest 20 lip 2025, o 03:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 23 gru 2020, o 21:23
Wracając do drukarek domowych (nie tych do drukowania domów :mrgreen: ).
Warto monitorować zużycie dyszy - się zastanawiałem ostatnio czemu mi jakość poleciała na łeb...
Powód prozaiczny - dużo wydruków ostatnio - i dysza do wymiany.
Na zdjęciach poniżej stara i nowa dysza obie 0,4mm powinny mieć
WhatsApp Image 2020-12-23 at 17.31.19.jpeg [ 127.78 KiB | Przeglądane 3919 razy ]
WhatsApp Image 2020-12-23 at 17.31.18.jpeg [ 155.2 KiB | Przeglądane 3919 razy ]
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 23 gru 2020, o 21:35
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
no ja w zeszłym roku zaczałem tą taką do drukowania domów, ale jakoś czasu brakło na dokończenie tegoż cnc.
zabawa z pla czy tam twardszym materiałem a'la abs w druku 3d to nadal zabawa, proszki spiekane panie kolego mają przyszłość.
jesli chodzi o ekstruder betonu, to zastosowalem pompę slimakową, zasobnik w postaci lejka rolniczego siewnika, no i napędzana krokowcem 50 Nm, 7,8A ze sterownik step dir MAC2078., rezta to ploter i jakas cura czy tam slic 3d
pozdrawiam Bartosz
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 23 gru 2020, o 22:15
bartuss1nowy napisał(a):
zabawa z pla czy tam twardszym materiałem a'la abs w druku 3d to nadal zabawa, proszki spiekane panie kolego mają przyszłość.....
Wiem, wspominałem chyba ze kiedyś zamawiałem części do form wtryskowych do alu.
Testowałem też drukarkę, która drukowała ze zwykłych kartek a4 papieru, sklejała, wycinała i barwiła.
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 23 gru 2020, o 22:41
Podziękował : 177
tylko ta kasa hhe, za co?
pewnie za 10 lat będzie tak, jak 20 lat temu z drukarką atramentową i komputerem "pc".
albo disiejsze drukarki 3d tez zaczynaja już sie upowszechiać. Moj młodszy syn ma 11 lat i chodzi na zajecia z drukarek 3d, tazke fakt, zaczyna sie to upowszechniać, nie te czsy odkrywania możliwosci krojenia modelu na warstwy. czas leci ...
"dzis sam jestem dziadkiem i cóż móglbym dac mojemu wnuczkowi jak nie moje werters original" hehehe
pozdrawiam Bartosz
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 23 gru 2020, o 23:06
Podziękował : 177
aha, zapomialym o jedym szczególe.
Mianowicie buduję jednemu klientowi frezarkę do wykonywania kopyt jachtow morskich.
No temat trochę sie juz ciagnie, ale elementem tematu jest ekstruzja pianki poliuretanowej na bazie proramu cura, gdzie wypelnienie modelu jest powiedzmy 20%, czyli gosciu se drukuje ten 15 m jacht wasrtwami tam 5 cm. A na koncu sie obrabia frezem z czołem kulistym całą bryłę. Koszt przygotowania bryły to ten poliuretan z nakladanymi warstwami z cury. wynikowo wychodzi jaks bryła od razu pod laminat, jaka konstrukcja łajby by to nie była. Koszt przedsięwzięcia? nie pytaj, powiem jedynie ze "duzo".
pozdrawiam Bartosz
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 26 gru 2020, o 00:11
Dołączył(a): 2 kwi 2013, o 19:38
Podziękował : 53
Otrzymał podziękowań: 211
Uprawnienia żeglarskie: Karta rowerowa
Generalnie warto na bieżąco dbać o drukarkę. Dysze powinny być na bieżąco czyszczone, najlepiej przed każdym drukiem. W przypadku powstania makaronu, albo zbitek materiału na wspomnianych końcówkach, należy je przeczyścić. Przyda się tutaj metalowa szczoteczka (jak do zębów, tylko z metalowym włosiem).
U Ciebie musiałobyć czasami ekstremalnie, że straciłeś aż tyle stali z dyszy :D. Wyglada jakbyś prasował nią często po stole :).
Piotr "Młody Zbieraj" Zbierajewski
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 27 gru 2020, o 15:43
U mnie stół jest zawieszony na sprężynach wiec prasowanie nie ma aż takiego znaczenia...
Przyznam się, że do dyszy nie zaglądałem od... początku jak mam drukarkę - z jakieś 4 lata :D
Na zużycie dyszy wpływa przede wszystkim materiał z jakiego drukujemy. Ja ostatnio dużo drukuję z materiałów z dodatkiem włókna węglowego, drewna i metali... do tych zalecane są dysze min 0,6-0,8, Jednak moja to już była przesada. Dało się to kontrolować do pewnego momentu za pomocą przepływu, prędkości i temperatur później jakość i "rozdzielczość" poszły na łeb na szyję.....
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 30 gru 2020, o 18:09
Podziękował : 53
Za ten post autor Młody Zbieraj otrzymał podziękowania - 3: AIKI, Mir, nipo80
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 30 gru 2020, o 20:29
Podziękował : 6274
Ech... ;)
Nic nie robi się samo i wszystko wymaga czasu niestety ;)
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 7 sty 2021, o 15:27
Podziękował : 53
Cześć!
Dzisiaj dzielę się prostym modelem 3D (gotowym do druku) podpórki do półek w szafkach. Średnica otworu standardowa - 5mm.
Plik 3D do druku został stworzony z myślą o PETG, ze wzgledu na trwałość materiału.
Model jest gotowy do pobrania i wydrukowania (wraz ze zdjęciami) w linku poniżej :).
Shelf Peg (support)
Wizualizacje + zdjęcia:
Za ten post autor Młody Zbieraj otrzymał podziękowania - 3: Mir, nipo80, robhosailor
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 11 sty 2021, o 12:02
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
Nie mam własnej drukarki 3D, a we FreeCAD-zie nie umiem modelować (umiem w innym, ale ten nie produkuje plików dla drukarek 3D, bo jest zabytkowy) więc czekam grzecznie na to, że ktoś, kogo poprosiłem, mi wydrukuje i wiem, że to niedługo zrobi: https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=613217#p613217
W wątku staroaparatowym jest właśnie post, więc tylko link, dla zainteresowanych:
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=616494#p616494
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Młody Zbieraj
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 12 sty 2021, o 00:16
Jak potrzebujesz tą płytkę jeszcze do druku daj znać na pv zrobię bez problemu - fan ze mnie fotografii. :D
Ale to nie będzie za sztywne - może by n a laserze wypalić??
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 12 sty 2021, o 07:41
Podziękował : 4528
Dzięki,
Na razie działa, znaczy: wkładka na miejscu, załadowałem film i sprawdzę efekt.
Problemem jest raczej dokładność pomiaru z natury. Fabryka zapewne przyjęła, że wkładka wytłoczona z blachy wejdzie na "lekki, sprężynujący wcisk" - trzeba by znać dokładne wymiary, do setnych części milimetra i zgodnie z nimi taką płytkę wydrukować. Wszak aparaty fotograficzne sprzed półwiecza, to mechanika precyzyjna. Materiał, czyli filament, wydaje się być bardzo dobry, chodzi wyłącznie o dokładność pomiaru z natury i wykonania.
W praktyce, takich oryginalnych wkładek zachowało się bardzo mało, bo to upierdliwa część, z którą, jeśli akurat nie korzystasz, nie ma co zrobić, więc często były gubione, albo najpierw niechcący zgięte, po czym nie pasowały na swoje miejsce, więc wyrzucone i spox.
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 12 sty 2021, o 18:49
Dzięki,
Tylko wydruk nie ma takich dokładności i się lubi odkształcić....
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 12 sty 2021, o 18:57
Podziękował : 4528
Jak pisałem, w tym wypadku kluczowy jest pomiar z natury. No i projekt. Piszę projekt, a nie model, czyli rozwiązanie, gdzie i jak wkładka powinna oprzeć się o elementy korpusu aparatu. Potem można tanio wydrukować kilka wersji i dopasować.
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 1 lut 2021, o 14:02
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Czasem kolega udostępni plik i można wydrukować sobie samolocik...
I-16.jpg [ 283.17 KiB | Przeglądane 3381 razy ]
Ciekawy jestem o ile lepszy wydruk byłby z takiej maszynki (30 razy droższej)?
https://urbicum.com/pl/drukarka-3d-urbicum-dx/
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 1 lut 2021, o 19:14
Podziękował : 1823
A, nawet 40 razy... bo Endery staniały!
https://allegro.pl/oferta/creality-3d-e ... 8631314602
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 1 lut 2021, o 19:31
Jakość? Może aż dwukrotnie lepsza. Ale nie tylko jakość produktu decyduje o walorach użytkowych i cenie
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 2 lut 2021, o 07:39
Podziękował : 4528
Największymi zaletami druku 3D jest możliwość łatwego i taniego uzyskiwania modeli poglądowych, ale także możliwość łatwego i relatywnie taniego uzyskiwania przedmiotów użytkowych, tworzonych na bieżące i indywidualne potrzeby. Czymś w ogóle wyjątkowym, pod względem użyteczności tej technologii, jest np druk "części zamiennych" dla ortopedii ...
Drukowanie pierdołek i "samolocików", dla zabawy, jest jedynie skutkiem ubocznym.
 Tytuł: Re: Druk 3D
PostNapisane: 6 mar 2021, o 19:42
Zgadzam się np, u mnie po zimie uległ uszkodzeniu plastik magnesu bramy (krancówka)
Cena około 80 zł.....
https://automatykadladomu.com/czesci-se ... er844.html
2 godz i kilkanaście g filamentu i gotowe... :) i jaka radość, do tej pory ożywiłem podkaszarkę / karchera(uszczelki) / maszynkę do krojenia chleba (wyłącznik) / kurek kuchenki gazowej i trochę innego sprzętu w domu.
Za ten post autor nipo80 otrzymał podziękowania - 2: Mir, Młody Zbieraj
