Teraz jest 3 sie 2025, o 03:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3658 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 122  Następna strona
PostNapisane: 9 sty 2011, o 13:32
Podziękował : 4532
Otrzymał podziękowań: 4287
lj78 napisał(a):
Bez elektroniki i nowoczesnych systemów bezpieczeństwa...
http://www.zagle.com.pl/artykul/czytaj/ ... ieku,8469/
...i coś mi się wydaje ze kiedyś statki były z drewna ale ludzie z żelaza, a dziś rejs na Bornholm bez elektroniki to wydarzenie... bo bezpieczeństwo...
I bądź pewien Łukaszu, że również wtedy PT publiczność miała wątpliwości, co do zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ale więcej było głosów aprobaty i zachwytu nad tym dokonaniem.
lj78 napisał(a):
W przypadku rejsu Roberta przyjął bym że w 100% zaliczę wywrotkę. W przypadku Beth raczej nie było by problemu, z postawieniem jej do pionu i wybraniem wody z kadłuba, ze względu na jej wielkość.
Wiec główną kwestią było by zapewnienie niezatapialności i ochrona Kapitana przed wychłodzeniem w przypadku kąpieli :)
Zgodzę się całkowicie - wywrotka jest więcej niż pewna, może zostać spowodowana wiatrem, falą, chwilowym brakiem uwagi. W kokpicie wszystko musi być tak zaształowane i zamocowane, że niczego nie da się zgubić! To jest pewien (drobny) problem konstrukcyjny, bo bagażniki są na Beth "symboliczne" (zmieści się tam kanapka i termos z kawą oraz parę innych, ale drobnych rzeczy) - trzeba więc pomyśleć o zamocowaniu wodoszczelnego worka/worków ze szpejami, a te, które powinny być na wierzchu, zawsze pod ręką, muszą być uwiązane.
Suche i ciepłe ubranie jest podstawą - pisał już wcześniej M@rek o zainwestowaniu w suchy sztormiak... To byłoby najlepsze! Niestety, na razie budżet "wyprawy" jest raczej niski...
Jeszcze uwaga do Wojciecha1968: Masz Wojtku wyższe od moich uprawnienia żeglarskie, pisałeś gdzieś o swojej fachowości, nie mówiąc już o nagrodach PZŻ, więc chyba to ja od Ciebie mógłbym się spodziewać więcej konkretnych i merytorycznych rad, zamiast powtarzanej w kółko mantry: "a czy to będzie bezpieczne?" ... EDIT: na wszystkie postawione przez Ciebie pytania odpowiedzi miałeś w linku do DCA, a były też inne wersje w postach Krzysztofa K.B., a kiedyś wcześniej w naszych pisemkach żeglarskich: Rejs i Żagle, jeślibyś był zainteresowany sprawą żeglowania małą łódką po morzu, to byś to wszystko od dawna znał i sam udzielał rad zamiast stawiać pytania...
Ostatnio edytowano 9 sty 2011, o 13:39 przez robhosailor, łącznie edytowano 1 raz
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Ja nie byłbym takim optymistą, kokpit zalany wodą spowodowałby, że wyporność Bethy spadła by prawie do zera. Beth nie byłaby w stanie utrzymać żeglarza w środku, który musiałby w jakiś sposób usunąć wodę a każda kolejna fala wdzierałaby się bez większych trudności do wewnątrz, wszak pokład byłby na równi z powierzchnią wody a nawet poniżej pod wpływem ciężaru Roberta. Także trudno w takich warunkach o utrzymanie stateczności.
Myślę, że kokpit musiałby być ograniczony do minimum, cała reszta to komory wypornościowe. Wówczas byłaby szansa na postawienie łódki, usunięcie wody siedząc wewnątrz i dalszą żeglugę.
e sławek
PostNapisane: 9 sty 2011, o 13:35
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Mała seria pytań, które rozbudują temat...
A.Skipper
-czy wymagane są jakiekolwiek uprawnienia żeglarskie w celu prowadzenia małego jachtu po Bałtyku,
-czy wymagane są dopuszczenia/zezwolenia do odbycia takiego rejsu,
-czy należy powiadamiać o rejsie jakieś instytucje, jeżeli tak to jakie,
Gdzieś czytałem, że wchodzimy w trzecią dekadę wolnej Polski...
PostNapisane: 9 sty 2011, o 13:48
Podziękował : 4532
elektryczny napisał(a):
Ja nie byłbym takim optymistą, kokpit zalany wodą spowodowałby, że wyporność Bethy spadła by prawie do zera. Beth nie byłaby w stanie utrzymać żeglarza w środku,/.../
Moi drodzy, widzę, że muszę Wam pokazać jakiś rysunek, gdzie zaznaczone są wielkości komór wypornościowych:
BETH_komory_wyp01.jpg [ 397.86 KiB | Przeglądane 13485 razy ]
Poza tym, Beth, to nie jest nieopływany prototyp, tylko jednostka, którą jej projektant żegluje po naprawdę burzliwych wodach Lake Alexandrina (laguna koło Adelaide, wielokrotnie większa np. od Zalewu Wiślanego), przy silnym wietrze również i zaliczył na niej mnóstwo wywrotek i stawiał ją bez problemu.
PostNapisane: 9 sty 2011, o 13:55
Otrzymał podziękowań: 3697
Nie czytuję z uwaga wątków "konstruktorskich" i być może gdzieś już było - jeśli, to sorrki.
A czy na potrzeby takiej otwartomorskiej żeglugi nie można by dołożyć Beth pływaka (-ów) na modłę proa?
PostNapisane: 9 sty 2011, o 14:01
Podziękował : 235
To zmienia postać rzeczy.
Jako kilkunastoletni chłopak wywróciłem się Maczkiem na Zalewie Zegrzyńskim i stąd moje doświadczenie odnośnie wyporności łódki w takiej sytuacji. O ile sobie przypominam, wówczas łatwiej mi było maczka sholować do brzegu (blisko miałem) niż stawiać go na wodzie.
e sławek
PostNapisane: 9 sty 2011, o 14:04
Podziękował : 4532
Taka myśl kusi, ale... Beth jest płaskodenna (szerokość dna = szerokości całkowitej, czyli około 83 cm), więc bez przechyłu, na fali będzie walić... więc nie jestem pewien, czy to dobre dla niej rozwiązanie. Przykładowo - Wa'apa też ma płaskie dno, ale jej kadłub jest dużo węższy i smuklejszy (szerokość max kadłuba = 54 cm), więc rzeczony "pounding" wystąpi tam w mniejszym stopniu.
http://www.duckworksbbs.com/plans/dierk ... /index.htm
Ale nie wykluczam zastosowania pływaków asekuracyjnych - uniesionych sporo nad wodę.
EDIT: wywrotka będzie mniej prawdopodobna, ale stawianie z grzyba trudniejsze!
PostNapisane: 9 sty 2011, o 14:10
A.Skipper
- w jaki sposób kondycyjnie musi się przygotować osoba, która zamierza małą łódką żeglować po Bałtyku,
Znowu "musi"??? :( Nie ma żadnego musi :!:
-czy są oganiczenia co do wieku i predyspozycji zdrowotnych,
Jakie ograniczenia? Formalne?
Wojtek, nie rób kichy bo pomyślę, że zacząłeś używać internetu niedługo przed wejściem na tutejsze forum...
B.Jacht
-na jakiej wielkości jachtu powinien w miarę bezpiecznie odbyć się rejs,
Na takim, jakim dysponuje chcący to robić żeglarz
-jakie miejsca na jachcie szczególnie powinny być wzmocnione konstrukcyjnie,
Może żadne, może... wszystkie. Zależnie od jachtu i woli właściciela.
-czy jest konieczność posiadania dodatkowych rezerwowych żagli,
-z jakiego materiału powinien zbudowany być jacht, drewno, laminat, inny,
-czy na jachcie powinny znajdować się części servisowe jeżeli tak to jakie, czy jest to niekonieczne,
Wojtek, na litość :? Nie osłabiaj czytelników... Przeczytaj na stronie głównej motto - cytat z Catza
/edit/Spojrzałem na stronę główną i widzę, że ktoś (ten wredny Maar pewnie :P ) zdjął ten cytat, ale mnie szukać się niejchce więc postaram się go odtworzyć: "To jest wszak forum żeglarskie, a nie... Biuro Ekspertyz Wszelakich a Niezawodnych" /edit/
C.Wyposażenie jachtu i skippera
- w co powinien być wyposażony mały jacht do żeglugi po Bałtyku,
- w co powinien być wyposażony skipper dla powyższego,
D.Meteorologia, Locja, Przepisy,Nawigacja, Ratownictwo, itp.
- w jakim zakresie wiedzy powinien być przygotowany skipper do rejsu małym jachtem po Bałtyku i na co powinien szczególnie zwracać uwagę w takim rejsie,
Choćby: Jerzy Kapitan Kuliński "Żegluga bałtycka na małym jachcie". Na stronie Samosteru powiesiłem dłuższy czas temu link do... no skanu chyba, ale sam poszukaj.
-czy minimalna wiedza w powyższym zakresie ( wykluczając czynniki przewidywalne tj. diametralne pogorszenie pogody ) gwarantuje bezpieczne żeglowanie małym jachtem po Bałtyku,
Co to znaczy "gwarantuje bezpieczne żeglowanie"? Ale tak i konkretnie i ogólnie zarazem.
Ostatnio edytowano 9 sty 2011, o 14:20 przez AIKI, łącznie edytowano 2 razy
Za ten post autor AIKI otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 9 sty 2011, o 14:14
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
Ja się już poddałem :D
PostNapisane: 9 sty 2011, o 14:37
Podziękował : 4532
Beth_outriggers_sketch00.jpg [ 544.97 KiB | Przeglądane 13786 razy ]
To się da sprawdzić... ale najpierw trzeba zrobić te outriggery :lol:
PostNapisane: 9 sty 2011, o 14:46
No i... opływać, I think?
PostNapisane: 9 sty 2011, o 14:52
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2386
Za wyjątkiem kliku "ekspertów" wymieniających doświadczenia żeglarskie nikt nie pytał, ja pytam oczekując właściwego przekazu informacji.
Pytasz? Przejrzałem wątek i jakoś trudno znaleźć post z Twoim pytaniem. Zapytaj to zapewne dostaniesz odpowiedź.
Tak ?!, otrzymałem właściwy kierunek poszukiwania cennych informacji, zatem nie ma potrzeby się powtarzać za wyjątkiem...
"To jest wszak forum żeglarskie, a nie... Biuro Ekspertyz Wszelakich a Niezawodnych".
Stopy wody pod kilem. :wink: :D
PostNapisane: 9 sty 2011, o 14:55
Podziękował : 4532
Jestem w dużej mierze teoretykiem, ale... sprawdzę w praktyce :lol:
Tak to wygląda na Solway Dory Shearwater:
Pewnie jednak warto, tyle że tamte canoe są okrągłodenne, więc zjawisko zwane "pounding" raczej nie występuje.
PostNapisane: 9 sty 2011, o 16:30
Podziękował : 235
Skoro Robercie sprawa wyporności Beth jest załatwiona, mam taką nadzieję, to doradzam ćwiczenie (trening) wywrotek i podnoszenia na falach na otwartym morzu kilka kabli poza strefą przyboju. Nawet z asekuracją kogoś na pontonie. Warto w tym celu spędzić kilka dni nad morzem w oczekiwaniu na odpowiednie warunki i jak już takie nastaną, to kilka kabli od brzegu wywrócić łódeczkę i spróbować ją podnieść. Pomoże to wypracować pewną technikę, bo jeżeli będziesz to robił siłowo to nie długo starczy Ci sił, zważywszy na fakt, że nie od razu postawienie i kontynuacja rejsu wyjdzie za pierwszym i którymś tam razem. Znowu przytoczę tu, być może nie najlepsze przykłady z własnych doświadczeń ale ćwiczyłem przewrotki na morzu na kajaku i muszę powiedzieć, że wchodzenie na kajak z głębokiej wody, zwłaszcza wielokrotne, kiedy któreś tam z kolei się nie udawało jest bardzo wyczerpujące fizycznie. To jeden przykład i drugi kiedy po morzu pływałem na windsurfingu, po wywrotce widziałem co fale wyprawiają z pędnikiem zanim się nad tym w jakiś sposób zapanuje. Już pomijam trudności ze stanięciem na desce a jedynie chcę powiedzieć, że w momencie próby postawienia pędnika z fału (nie z wody, tego nigdy mi się nie udało na głębokiej i do tego w morzu) wielokrotnie fala potrafiła go ponownie złapać i wciągnąć pod wodę a utrzymanie równowagi graniczyło z cudem.
Zapewne za chwilę oberwę od jakiegoś windsurfera, że widocznie mam małe doświadczenie w pływaniu po morzu stąd też moje kłopoty, ale powiem od siebie, że większość z nas nie jest zawodowcami a jednak tego morza w jakiś sposób dotyka. Ja go dotknąłem na kilka sposobów jako amator i jako amator mogę się podzielić z innym amatorem. Na pewno inaczej będzie stawiał łódkę młody człowiek trenujący na 470ce i ćwiczący wywrotki na Bałtyku 3x w tygodniu a inaczej amator, który dostęp do morza ma 1 raz a może 2 razy w roku i do tego chce ten Bałtyk przepłynąć w te i we te. :wink:
e sławek
Za ten post autor elektryczny otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 9 sty 2011, o 17:11
Podziękował : 4532
doradzam ćwiczenie (trening) wywrotek i podnoszenia na falach na otwartym morzu kilka kabli poza strefą przyboju./.../Na pewno inaczej będzie stawiał łódkę młody człowiek trenujący na 470ce i ćwiczący wywrotki na Bałtyku 3x w tygodniu a inaczej amator, który dostęp do morza ma 1 raz a może 2 razy w roku i do tego chce ten Bałtyk przepłynąć w te i we te. :wink:
Zobaczymy, jak to z tym będzie.
Trening uważam za przydatny i dobrze wiem, że nie mam już 20 lat.
Wstawanie z wywrotki zamierzam przećwiczyć - najpierw bez outriggerów.
Z tego, co wiem, wchodzenie na postawioną Beth nie jest bardzo trudne - burta jest niska, a zawartość wody w kokpicie jeszcze zmniejsza jej wysokość. Nie ma potrzeby stawania na łódce, wystarczy wczołgać się do kokpitu i uklęknąć lub usiąść i wybrać wodę. Z tego, co wiem, wybranie bezana na blachę i luz na grocie (w razie potrzeby można grota zrzucić całkiem), ustawia łódkę dziobem do wiatru, co daje czas na wybieranie wody.
Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie z outriggerami - zadałem takie pytanie na australijskim forum, gdzie koresponduję z Brianem P., który żegluje na pokazanej wyżej Solway Dory sailing canoe Shearwater.
EDIT: A u Jerzego Kulińskiego dalszy ciąg przygotowań do zimowego rejsu kajakiem przez Bałtyk:
http://www.kulinski.gdanskmarinecenter. ... =0&fload=1
PostNapisane: 9 sty 2011, o 18:49
Robert, gdy płynałSzwykowski to nie było państwowych stopni żeglarskich - jeśli wogóle to były tylko związkowe. Państwowe wprowadzono za stalinizmu w 1951 roku.
A "Doris" to była nazwa własna ale nie typ (dory):
http://kulinski.gdanskmarinecenter.com/ ... 06&fload=1
PostNapisane: 9 sty 2011, o 18:51
Podziękował : 4532
Robert, gdy płynałSzwykowski to nie było...
Wiem, ale niektórym od stalinizmu woda z mózgu została do dzisiaj i myślą, że to właśnie patenty chronią. :lol:
PostNapisane: 9 sty 2011, o 18:56
Podziękował : 422
Powiedz kiedy, to załatwię RIB do asekuracji :D
PostNapisane: 9 sty 2011, o 18:59
Podziękował : 4532
Na jeziorku Dziekanowskim? :lol:
PostNapisane: 9 sty 2011, o 19:21
Podziękował : 422
Noooo nie :D , przecież elektryczny proponował pełne morze :D
PostNapisane: 9 sty 2011, o 19:24
Podziękował : 4532
Pisał o paruset metrach za rewami.
Wydaje mi się, że wystarczy, jak poćwiczę na Zatoce Puckiej, lub Gdańskiej, jak trochę powieje z odpowiedniego kierunku. :D
PostNapisane: 9 sty 2011, o 20:32
Podziękował : 422
Ale ja chce nakręcić filmik jak się moczysz w wodzie :D :D :D :D
PostNapisane: 9 sty 2011, o 20:36
Podziękował : 4532
Dobra, to się jakoś umówimy. :D
PostNapisane: 9 sty 2011, o 20:59
Podziękował : 235
A ja chcę ten filmik obejrzeć :wink:
Ps
Asekurację pontonem uważam za słuszną choćby po to, że jak już się mocno zmęczysz stawianiem do pionu Beth i walką z falami, to będziesz miał gdzie wypocząć parę minut a łódeczka przywiązana w tym czasie do burty pontonu nie będzie dryfowała do brzegu.
Fale przybojowe mają moc niszczącą, maszty z żaglami mogłyby się połamać jak zapałeczki :roll: :wink:
Zresztą komu ja to mówię? :D
e sławek
Ostatnio edytowano 9 sty 2011, o 21:01 przez elektryczny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 sty 2011, o 21:00
Dołączył(a): 23 gru 2010, o 20:51
Podziękował : 24
Otrzymał podziękowań: 34
Uprawnienia żeglarskie: Pachoł burtowy II klasy
- tak, uprawnienie od sztygara do prowadzenia małego jachtu po Bałtyku.
- tak, dopuszczenie do pływań od Komandora ds. Technicznych K.S. GÓRNIK.
- tak, wszak żona to instytucja.
ROTEFLA nie znalazłem, więc: :yellow: :respekt: :green: :DD
Zaprawdę, dawno się tak nie turlałem!
Krzysiek
Za ten post autor K.B. otrzymał podziękowania - 4: Catz, Kuracent, Maar, robhosailor
PostNapisane: 9 sty 2011, o 21:27
Podziękował : 4532
No właśnie - już myślałem, że nadajesz z Portu Rybnik, Górnik, czy jak mu tam. :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 9 sty 2011, o 22:07
Jak będziesz się wybierał Robert na te treningi to daj znać, chciałbym zobaczyć w realu jak ta twoja łódeczka pływa :wink:
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 9 sty 2011, o 22:08
Podziękował : 4532
Może zacznę sprzedawać karty wstępu? :wink: :wink: :wink:
PostNapisane: 9 sty 2011, o 22:26
Nie, ale możesz zorganizować stacjonarny Raid Poland i sprosić Myszka czy Janusza, w grupie będzie raźniej :wink:
Paweł Goławski
PostNapisane: 9 sty 2011, o 22:31
Podziękował : 4532
Kolos napisał(a):
stacjonarny Raid
Dziwnie mi to zabrzmiało - coś, jak radziecki dżentelmen :wink:
Nie znam ich planów - Raid Poland był organizowany sporo wcześniej niż od stycznia :lol: no i nie wiem, czy chcieliby patrzeć na to, jak się moczę ;-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 227 gości
