Teraz jest 20 lip 2025, o 00:25
PostNapisane: 17 maja 2011, o 21:05
Dołączył(a): 30 sty 2010, o 23:44
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: czekaja na potwierdzenie oryginalu
Witam
potrzebował bym zdjęcie ewentualnie rysunek jak prawidłowo powinno wyglądać jarzmo steru. Szukałem na goglu i nie mogę znaleźć porządnego zdjęcia które mogę pokazać osobie spawającej moje jarzmo
zamieściłem zdjęcie rufy żeby łatwiej Wam było coś dobrać
DSC00011.JPG [ 630.59 KiB | Przeglądane 4244 razy ]
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
PostNapisane: 17 maja 2011, o 21:43
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 46
Zabrakło odpowiedzi na podstawowe pytanie: do czego ten ster ma służyć? Do sterowania czy do zadzierania kity w porcie? :lol:
Tomek Janiszewski
PostNapisane: 17 maja 2011, o 21:58
Podziękował : 20
Tomek Janiszewski
Tomku oczywiście że do sterowania :) chociaż nie pogardził bym tym żeby wyglądał estetycznie :)
Jasiu
PostNapisane: 17 maja 2011, o 23:32
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 21
tak wygląda do 470tki:
viewtopic.php?f=5&t=7258
i co to znaczy prawidłowo?
ma działać i pasować, nic więcej
PostNapisane: 18 maja 2011, o 10:22
Podziękował : 105
Pytałem dlatego że jarzma umożliwiające zadzieranie kity są zdecydowanie bardziej podatne na awarię od takich które umożliwiają tylko podniesienie płetwy sterowej do poziomu, tak aby ledwo wyszła ona z wody. Brak jest bowiem w tych pierwszych możliwości "zamknięcia" jarzma od góry, co znacznie zmniejsza powierzchnię strefy usztywnionej. No ale mazuranckie koromysła tak obowiązkowo mają: po to aby mozna było jak to mawia niejaki Familiant orczykowsko cumować rufą do brzegu lub pomostu. W tym ostatnim przypadku niezbędne jest także charakterystyczne, głębokie wcięcie pod kątem prostym w płetwie sterowej (co z kolei osłabia samą płetwę-efekt karbu), aby krawędź pomostu łatwo wpasowała się pod zadartą kitę.
Jarzmo steru w którym postawiono na wytrzymałość (po to aby w krytycznej sytuacji można byo zapracować sterem na maxa bez obawy że się urwie), kosztem braku możliwości zadzieraia kity możesz zobaczyć na konkurencyjnym forum pod adresem
http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?p=181856#181856
niestety tylko pod warunkiem zalogowania się.
Tomek Janiszewski
PostNapisane: 18 maja 2011, o 18:05
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
Niestety, nie jestem zalogowany, ale domyślam się że można tam zobaczyć jarzmo i płetwę z Twojego Oriona. Tak z ciekawości, to ile to wszystko razem waży?
Nie lubię popadać w skrajności. Ja w jachciku co prawda metr krótszym mam coś takiego. Waży to pewnie ze trzy kilo (może nawet mniej), żadnych sił na tym nie czuć, żadnych, drastycznych karbów na płetwie i podnosi się nawet bardziej niż typowe "kity". Mam więc rozumieć że mój ster w takim jarzmie jest do niczego?? Szkoda, bo bardzo go lubię :-(
Przemek
Zdjęcie0320.jpg [ 153.39 KiB | Przeglądane 4067 razy ]
PostNapisane: 18 maja 2011, o 18:58
Dołączył(a): 6 sty 2009, o 18:48
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 9
Nie wiem do jakiej łódki jarzmo potrzebujesz. Bo chyba na 470 to nie wygląda :D
Do swojego Focusa 730 zrobiłem jarzmo z blachy aluminiowej 6 mm. Odpadło mi spawanie. Ponieważ główka (?) płetwy sterowej ma grubość 49,5 mm to zawiasy zrobiłem z profilu aluminiowego kwadratowego 50 mm. Wymiary blachy jakie kupiłem to 50x23cm. Pościnałem rogi i na razie tak to wyszło. Teraz myślę nad rumplem. Pozdrawiam
Jarzmo.jpg [ 95.2 KiB | Przeglądane 4046 razy ]
Mors Bałtycki
Za ten post autor zygusik otrzymał podziękowanie od: cd_romek
PostNapisane: 18 maja 2011, o 22:00
Podziękował : 263
Otrzymał podziękowań: 367
Delikatnie mówiąc, dość delikatnie to wygląda :-(
Przy podobnej wielkości łódki (Mors RT) mam blachę stalową 5 mm dodatkowo, w dolnej części, wzmocnioną przyspawanym prostopadle płaskownikiem. Poza tym oś obrotu jest przy górnej krawędzi i cała płaszczyzna policzków "trzyma" płetwę. Obawiam się zygusik, że bez wzmocnienia jarzma możesz mieć kłopoty w trudniejszych warunkach. Nie mam porządnego zdjęcia, ale może coś będzie widać - mogę jutro cyknąć lepszą fotkę jak będzie zapotrzebowanie :)
Jeszcze jedno.
Właśnie tak mam i bardzo sobie cenię to rozwiązanie ze względu na wygodę cumowania rufą i bezpieczeństwo pozostawionej w porcie łódki.
DSC_0811.JPG [ 82.3 KiB | Przeglądane 4000 razy ]
Ostatnio edytowano 18 maja 2011, o 22:17 przez Margrabi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 maja 2011, o 22:13
Podziękował : 20
no nie da się ukryć że 470 to nie jest :)
moja łódka to MAK 626
Jasiu
PostNapisane: 18 maja 2011, o 22:26
Na zdjęciu jarzmo z Morsa pływającego szkoleniowo. Mimo mocności wymagało naprawy :roll: Te kursanty to chyba zdolne są
solidne jarzmo Mors.JPG [ 47.47 KiB | Przeglądane 3980 razy ]
PostNapisane: 19 maja 2011, o 04:08
Podziękował : 11
Wzorowałem się na jarzmach Focusów które pływają w okolicy Sardynii i Sycylii. Czyli chyba w trudniejszych warunkach. Co do osi obrotu to myślę że jak płetwa będzie w normalnej pozycji do pracy czyli w pionie to nie będzie problemów. Przeważnie płetwy się łamią jak ktoś próbuje sterować płetwą w pozycji poziomej. Sporo jachtów ma jarzma z aluminium i jakoś nie narzekają. Myślę że też do nich będę należał :D
Powiedziałbym że o 1-2 mm za gruba. Na jarzmo dałeś zwykłą stal St ? Tutaj bym trochę dyskutował :D
Z jakiego materiału jest jarzmo ? Jak duże były siły na rumplu ? I czy ta na pewno wina kursantów ? Może był jakiś błąd konstrukcyjny :( ? Pozdrawiam
Mors Bałtycki
PostNapisane: 19 maja 2011, o 11:13
Podziękował : 263
Oczywiście, zdarzają się jednak sytuacje awaryjne. IMHO dobrze jest, gdy nie kończą się wymianą/naprawą urządzenia sterowego.
Czego Ci szczerze życzę! :)
Na oko to po prostu "nierdzewka", czy A2, A4 czy jeszcze jakaś inna, tego nie wiem. Sprawdziłem - jednak jest 4 mm.
PostNapisane: 20 maja 2011, o 09:15
Podziękował : 105
Pewnie waży grubo ponad 5kg - ale w wodzie duralowa płetwa waży już wyraźnie mniej. Innej płetwy niż metalowej nie chciałem - pływam bowiem po rzekach a tylko takie płetwy nie niszczą się obijając się o kamienie.
O tym się przekonasz gdy naprawdę dmuchnie; w takim wypadku wole mieć ster co do którego pewien jestem że własnymi rękami go nie połamię.
Tomek Janiszewski
