Teraz jest 20 lip 2025, o 00:43
PostNapisane: 5 cze 2011, o 12:49
Dołączył(a): 5 cze 2011, o 12:34
Szanowni forumowicze,
chciałbym się przywitać w moim pierwszym poście na tym forum. W sumie też jestem żeglarz, tyle że od paru lat już nie ciągnąłem za sznurki. A szkoda.
Przychodzę z pytaniem mało dotyczącym budowy łodzi, ale gdzie nie pytałem w sklepach z chemią o czarną żywicę epoksydową, to dostawałem pytanie czy to do żaglówki, bo u nas to nie ma.
Więc tak, chciałbym prosić o podpowiedź jaką żywicę najlepiej wybrać do zalania kroplą grubości ok. 2mm końca mosiężnej śruby wkręconej na równo w stal.
Zaznaczyłem na rysunku kolorem czerwonym o co chodzi:
plomba.GIF [ 1.8 KiB | Przeglądane 1806 razy ]
Chcę uzyskać rodzaj twardej, odpornej na temp. do ok. 200°C plomby, jak i zabezpieczenie przed wykręceniem śruby pod wpływem drgań. Już wiem że do zabezpieczania gwintów przed poluzowaniem stosuje się kleje anaerobowe. Natomiast szukam pomysłu co zastosować jako tzw. plombę która mi pokaże czy śruba była wykręcana.
Myślę nad np. jakimiś barwnikami UV. Jeśli ktoś ma jakąś sugestię, to chętnie usłyszę.
W sumie opisy żywic (epidianów) są bardzo podobne (dla mnie) i nie potrafię na ich podstawie wybrać odpowiedniej. Czy może do tego zastosowania nie ma pomiędzy nimi różnicy i brać pierwszą z brzegu (np. najtańszą).
Klawo
PostNapisane: 5 cze 2011, o 19:43
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 57
Jeśli ma być odporne do 200 st. C to zapomnij o wszelakich epoksydach i poliestrach.... Zależnie od gatunku 60, 80, 120 st max i wszytko płynie.... W 200 st. nic się nie utrzyma...
meping
Krzysztof Chajęcki "meping"
PostNapisane: 5 cze 2011, o 20:48
meping napisał(a):
... 120 st max i wszytko płynie.... W 200 st. nic się nie utrzyma ...
ale lipa :-?
Czy mógłbym prosić o podanie jakiegoś przykładowego typu dostępnego w ilościach detalicznych, tzn. do 1 kg w kolorze czarnym z pominięciem wytrzymałości na temperaturę? Chyba że kolor dobiera się samemu za pomocą barwników.
Klawo
PostNapisane: 5 cze 2011, o 21:10
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Kiedyś używałem do naprawy wałów żywicy epoksydowej dostępnej na zakładzie.
Sprawdź tu http://www.ct-card.pl/product/1593/plas ... eramic-bl/
PostNapisane: 6 cze 2011, o 19:21
Dołączył(a): 3 maja 2011, o 16:03
Podziękował : 54
Otrzymał podziękowań: 52
a może z innej beczki?......silicon samochod temp 700 c do głowic tudzież wydechów lub inny kosmetyk motoryzacyjny ..do plomby mysle se niekoniecznie zywica
Zapytaj o pozycjonowanie strony www https://pozycjonowanie-google.com/
PostNapisane: 6 cze 2011, o 19:43
Acha, acha, niezła sugestia :)
Dzięki.
PostNapisane: 7 cze 2011, o 08:30
Podziękował : 1632
Klawo wytłumacz mi proszę co to za urządzenie i w jakim celu chcesz przeprowadzić test materiałowy na plombę ?
Po pierwsze jeżeli ma być to rodzaj twardej powłoki , to jak stwierdzić że śruba się odkręca skoro ta powłoka ma być twardą ?.
Po drugie jeżeli zastosujesz silikon odporny na wysokie temperatury, to przy jego elastyczności efektu pomiaru wykręcenia śruby nie uzyskasz.
Może tylko chcesz zabezpieczyć śrubę przed odkręcaniem w urządzeniu pracującym w temp. do 200 st. C ?
PostNapisane: 7 cze 2011, o 08:44
Podziękował : 54
gość czarteruje jachy/motorówkę i chce zablombowac srube...se mysle
