Teraz jest 7 sie 2025, o 04:49
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 09:14
Dołączył(a): 27 wrz 2011, o 08:47
Witam forumowiczów,
jestem nowym posiadaczem morskiego jachtu typu Delanta 80, jacht będzie zimowany w Łebie i już tam jest. Mam do rozwiązania następujący problem: przyczepka pod jacht została w Gdyni u poprzedniego właściciela jachtu. Pustą przyczepkę 2 osiową trzeba podczepić pod auto z hakiem i przetransportować 100km do Łeby. Czy ktoś z kolegów z 3miasta ma taką możliwość/chęć pomóc koledze? Postaram się odwdzięczyć finansowo lub jakimś wspólnym ostatnim rejsem w tym sezonie ;-)
p.s. pusta przyczepka waży 640kg
Rysiek
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 11:30
Dołączył(a): 30 sty 2010, o 23:44
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: czekaja na potwierdzenie oryginalu
Zadzwoń pod numer 0791195333 i omów szczegóły :) nadałem już ojcu temat i jest chętny. Jesteśmy z Gdyni więc blisko :) a no i co ważne mamy ten dynks viatool więc nie ma problemu z przejazdem przez Wejherowo i Gościcino :)
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 16:17
Przy 680 kilowej przyczepce chyba i tak nie ma problemu z viatollem?
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 17:02
Podziękował : 20
niestety jest ponieważ liczy się DMC zestawu - przerabiałem ten temat przed urlopem dokładnie
Jasiu
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 17:38
NO to duży kombi góra 2 tony, nijak nie wychodzi 3,5
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 18:55
Dołączył(a): 6 sty 2009, o 18:48
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 9
Przyczepka o masie swojej 680 kg pewnie ma dobrze ponad 2000 DMC. (wiem po swojej która ma 550 kg masy własnej i 2000 DMC). Nie ma chyba takiego samochodu który przy swoim 1500 DMC mógłby ciągnąć 2000 DMC. Zresztą jacht Delanta 80 też pewnie ma dobrze ponad 2000 kg. Pozdrawiam
Mors Bałtycki
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 18:59
Kurde, kto mówi o ciągnieciu jachtu?!
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 19:01
Drogi Colonelu - nikt nie mówi o holowani łódki. Mówimy o debilnych przepisach!
Jeżeli suma DMC samochodu i DMC podłodziówki o której mowa jest większa niż 3.5t - trza bulić i montować idiotycznego fiskalnego Big Brothera.....
To, że w rzeczywistości nie będą ważyły nawet 2.5t nie ma znaczenia...
Problemu nie ma, jeżeli załadować podłodziówkę na pakę na dostawczaka o DMC poniżej 3.5t albo na lawetę o DMC poniżej 3.5t (już się takie pojawiają...)
Cóż - idiotyzm niektórych przepisów powala...
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 19:08
Podziękował : 11
Rzeczywiście odszedłem od tematu ale i tak się liczy DMC ZESTAWU, czyli DMC pojazdu ciągnącego i DMC nawet PUSTEJ przyczepy
Mors Bałtycki
PostNapisane: 28 wrz 2011, o 08:15
To jeszcze jedno: da się z Gdyni do Łeby dojechać omijając viatolla, co wiecej niekoniecznie w dłuższym czasie.
PostNapisane: 28 wrz 2011, o 11:17
Spoko, dzięki chłopaki za informacje i pomoc, CD-ROMEK wielkie dzięki za namiary, już dzwoniłem do Twojego Taty i jestem wstępnie umówiony na sobotę.
Rychu
PostNapisane: 28 wrz 2011, o 12:27
Czyli temat nadaje się do zamknięcia. Może po informacji, że wszystko poszlo dobrze.
