Teraz jest 5 sie 2025, o 08:53
PostNapisane: 25 wrz 2012, o 20:22
Dołączył(a): 17 kwi 2012, o 13:03
Uprawnienia żeglarskie: statki powietrzne
Mam do sprzedania trochę akumulatorów do specjalnych zastosowań (w tym MARINE)
renomowanej niemieckiej firmy SSB http://www.ssb-battery.com/
model: SBL 134R-12i (12V 134Ah)
Akumulatory typu AGM serii SBL są wysokowydajne, szczelne i bezobsługowe.
Ich projektowana żywotność wynosi do 12 lat dla pracy buforowej.
Akumulatory były UŻYWANE 4 lata w stałej temperaturze około 22'C jako bufor UPS-a, w praktyce cały czas w pełni naładowane (najzdrowiej dla takiego akumulatora).
Czyli zostało im jeszcze ok 8 lat żywotności !
Zastosowania takich akumulatorów można sprawdzić tu (szczególnie do "MARINE" :) ):
http://www.ssb-battery.com/anwendungen.html
Parametry:
Napięcie 12 V
Pojemność 134 Ah przy 20 h rozładowaniu do 1.75V na celę przy 25°C
Waga około 41,5 kg
Max. prąd rozładowania 1000 A (5 s)
Rezystancja wew. około 4.5 mΩ
Temperatura działania Rozładowanie: -40°C ÷ 60°C
Ładowanie: -20°C ÷ 50°C
Przechowywanie: -40°C ÷ 60°C
Temperatura optymalna pracy 20°C±5°C
Max. prąd ładowania 40 A
Akumulatory SSB mogą być przechowywane przez więcej
niż 6 miesięcy przy 25°C. Przed użyciem należy naładować.
Terminal F12 - gwint wewnętrzny M8
Materiał obudowy A.B.S. (UL94-HB),
Cena 350 zł/szt. FV na życzenie.
W załączeniu realne zdjęcia i karta katalogowa producenta.
Kontakt do mnie:
- przez forum :)
- mail: tommie <zawijas> o2.pl
- tel: 6o4 8I8 o4o
Pozdrawiam!
Tomek
Komentarz: Karta katalogowa producenta
SBL134R-12i.pdf [117.2 KiB]
Pobrane 95 razy
Komentarz: Przykładowy widok z góry
aku_gora.jpg [ 99.42 KiB | Przeglądane 1419 razy ]
Komentarz: Przykładowy widok z boku
aku_bok.jpg [ 132.85 KiB | Przeglądane 1419 razy ]
PostNapisane: 25 wrz 2012, o 21:30
Otrzymał podziękowań: 29
jakie toto ma wymiary ?
Norbert J. Zbróg
www.njz.pl
PostNapisane: 25 wrz 2012, o 21:38
W karcie katalogowej są wymiary i masy.
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 00:37
Dzięki. Fakt jest, pytałem z nośki i nie "ciungło" mi linka
Norbert J. Zbróg
www.njz.pl
