Teraz jest 5 sie 2025, o 22:18
PostNapisane: 25 cze 2012, o 09:05
Dołączył(a): 14 cze 2012, o 09:05
Uprawnienia żeglarskie: żj
Ahoj,
Jestem tutaj świeży, pragnę przywitać brać żeglarską.
Jak w temacie szukam przyczepy pod Omegę, gdyż chce aby zwiedziła trochę nowych zbiorników. Przyczepa może być typowo pod Omegę tzn. do środka ciężkości jachtu i światła z tyłu mocowane na okuciach steru. Najchętniej województwo W-M. Cena do 2tys. nie sztywna. Lub jeśli ktoś posiada plan przyczepy, poproszę. Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
PostNapisane: 26 cze 2012, o 19:00
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Nasza Maszoperia s/y SPORTI rozważała na ostatnich WZA wypożyczenie przyczepy podłodziowej, bo chcemy ją przeprowadzić na kilka tygodni na Jeziorak i/lub Mazury. I jeden z Maszopów wręcz zobowiązał mnie do zabrania głosu w tej sprawie na co najmniej jednym z For.
Ale Twój post podsunął mi kolejny pomysł. A może zrobimy ze sobą kolejną Maszoperię? Tym razem na przyczepę? Gdybyśmy kupili za 2.000 PLN, to wyszłoby po 1.000 PLN. A przecież codziennie nie będziemy przeprowadzać z akwenu na akwen i pewnie dogadamy się, kto kiedy gdzie przeprowadza? Oczywiście nie jest to oferta w sensie handlowym, bo wymaga jeszcze przegłosowania wśród Maszopów. Póki co to moja luźna propozycja ledwie konsultowana z jedną osobą.
I tu pytania do Forumowiczów:
* czy da radę znaleźć przyczepę podłodziową, która pasowałaby zarówno do jachtu długości 6,20 m. jak i znacznie mniejszej 5,95 m. I kolejne różnice: szerokość poniżej 2 m. a w drugim przypadku 2,38 m.? Jedna o wadze 950 kg. a druga 3-krotnie mniej?
* na ile macie przyczepy przystosowane do konkretnego typu łodzi a na ile moglibyście przewieźć inną podobną łódkę?
* jak to robią wypożyczalnie? Przecież nie mają przyczep do wszystkich możliwych typów łodzi? Jak przystosowują do konkretnej długości/szerokości jachtu?
* dlaczego do niektórych jachtów wybieracie przyczepy jednoosiowe a do innych dwuosiowe?
* na jakie przyczepy wystarcza prawo jazdy kat. B? A na jakie potrzebne jest specjalne?
Z góry dziękuję za odpowiedź i to nie tylko w swoim imieniu.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 16 lip 2012, o 07:20
Podziękował : 42
Otrzymał podziękowań: 18
Witaj.
Od kilku lat produkuję przyczepy i chętnie odpowiem na twoje pytania.
Jeśli chodzi o wagę i wymiary przez Ciebie podane, to trzeba założyć że potrzebujesz przyczepę na tę większą jednostkę. Przyczepa musi mieć w pełnie regulowane podpory boczne i najlepiej regulowaną dziobnicę oraz wysuwany/demontowany tylny panel z oświetleniem.
Kwestia przyczepa jedno/dwuosiowa zależy tylko i wyłącznie od tego jaką jednostkę wozisz. Omegi nie będziesz chyba woził przyczepą dwuosiową bo po co. Natomiast mając jacht 1500kg o wiele lepiej prowadzi się przyczepę dwuosiową niż jednoosiową. Jest bardziej stabilna podczas jazdy.
Na kategorię B prawa jazdy możesz ciągnąć przyczepy lekkie bez hamulca o DMC nie przekraczającym adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Zazwyczaj jest to 600 - 750kg. Natomiast przyczepy z hamulcem tak aby dopuszczalna masa całkowita zestawu również nie przekraczała wagi z dowodu rejestracyjnego.
PostNapisane: 16 lip 2012, o 07:27
Przyczepę już zamówiłem zobaczymy co z tego wyjdzie. Będzie krótka typowo pod Omegę.
