Teraz jest 4 sie 2025, o 06:19
PostNapisane: 22 mar 2013, o 18:35
Podziękował : 187
Otrzymał podziękowań: 261
Mam do sprzedania nowy ale bez gwarancji radiotelefon morski ICOM IC-M71 , dlatego sprzedaję w cenie używanego tzn. 550 PLN .To doskonałej jakości sprzęt o mocy 6W, zwiększonej wodoszczelności (IXP8), oraz ergonomicznej obudowie.
IC-M71 posiada kompaktową, bardzo stylową obudowę. Wąski w kształcie, idealnie wręcz leży w dłoni.
Urządzenie posiada 6W mocy wyjściowej, zapewniając duży zasięg. Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności 2000mAh, umożliwia 15-16 godzin pracy (przy założeniu Tx:Rx:standby=5:5:90).
Wbudowany wzmacniacz audio typu BTL, zwiększa moc wyjściową AF. Wewnętrzny głośnik zapewnia 600mW mocy wyjściowej i wyraźne, głośne audio nawet w warunkach otaczającego hałasu.
IC-M71 to pierwszy radiotelefon morski Icom z klasą wodoszczelności IPX8 (1.5m głębokości/30min.).
IC-M71 posiada wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości i szerokim kącie widzenia, z wyraźnymi i łatwymi w odczycie znakami. Zarówno wyświetlacz, jak i klawiatura mogą być podświetlane do pracy nocą..
30% krótsza antena
Antena wykorzystana w radiotelefonie IC-M71 zaprojektowana jest tak, aby pracować z charakterystyczną dla anten Icom sprawnością, mimo że jest o 30 % krótsza w porównaniu z poprzednimi modelami.
Pozostałe funkcje
funkcja automatycznego skanowania, rozpoczynająca się, gdy przez określony czas nie jest odebrany żaden sygnał
proste oznaczanie/kasowanie oznaczenia TAG (kanały pomijane przy skanowaniu)
funkcja automatycznej energooszczędności
4-stopniowy wskaźnik naładowania akumulatora
natychmiastowy dostęp do kanału 16 i kanału wywoławczego
wbudowany scrambler fonii UT-112 (zależnie od wersji)
funkcja osuszania głośnika AquaQuake
70 programowalnych kanałów (wymagane odpowiednie pozwolenia)
W skład zestawu wchodzi:
IC-M71
akumulator BP-245N
ładowarka BC-166
antena FA-S64VA lub FA-S59V
zasilacz BC-147E
pasek na rękę
Icomm71_1.jpg [ 78.58 KiB | Przeglądane 797 razy ]
Icomm71.jpg [ 40.95 KiB | Przeglądane 797 razy ]
Pozdrawiam !
PostNapisane: 22 mar 2013, o 18:38
Otrzymał podziękowań: 451
Jak poczekasz na kasę tydzień to biorę.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 22 mar 2013, o 18:40
Podziękował : 187
Poczekam !!!
Pozdrawiam !
PostNapisane: 22 mar 2013, o 18:41
Sprzedane :)
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 22 mar 2013, o 18:50
Mam taki i polecam!
