Teraz jest 3 sie 2025, o 14:35
PostNapisane: 30 lip 2016, o 20:00
Poszukuje pilnie czujnika do silnika Yanmar 1 gm oryginał lub zamiennik .Zalezy mi na czasie . Niestety mój chyba się popsuł i brzęczy przy 60 stopniach ,Na czujniku jest tylko napisane LP2. Może mnie ktoś nakierować niestety średnio jestem techniczny.
Prawdopodobnie w twin power bedzie przynajmniej na ich stronach jest
PostNapisane: 31 lip 2016, o 05:10
Podziękował : 273
Hallo,
termostat otwiera juz przy 42°C.
Temperatura wody chlodzacej nie powinna przekraczac 55°C.
Alarm przy 60°C jest OK.
Jezeli przeplyw wody jest OK, to trzeba sprawdzic termostat.
termostat. Potrzebna jest nowa uszczelka.
https://www.youtube.com/watch?v=YIdlYgm5UG8
filmik pokazuje test - temperatura na termostacie 71°C - poniewaz dla wersji z 2-obiegowym chlodzeniem.
Pozdrowienia z Dammam
Andrzej
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 31 lip 2016, o 05:12
Andrzej sprawdzalismy z majstrem bez termostatu i czujnik sie wzbudzał tez pompa chłodzenia jest ok woda leci
PostNapisane: 31 lip 2016, o 05:50
Podziękował : 273
Sprawdze plan przeplywu.
Bez termostatu woda wybiera sobie "latwiejsza" droge bezposredio do wydechu,
a nie przez silnik
Jezeli nie masz termostatu, to sprobuj skleszczyc wezyk do miedzy rozdzieleniem na silnik i termostat. Wtedy woda przeplynie przez silnik.
Sprawdz czy plynie. Temperatura powinna spasc.
Poszukam zdjecia.
Andrzej
Biala Strzalka pokazuje.
Warunkiem jest wybudowany termostat.
Nie znalazlem lepszego zdjecia.
W ten sposob zobaczysz, czy kanaly chlodzace sa drozne.
Jezeli termostat jest wbudowany, silnik chodzi, alarm pokazuje ponad 60°C (czujnik sprawdziles - termostat musi otworzyc kompletnie na silnik)) - i wowczas zaczniesz zaciskac ten wezyk, to woda powinna dalej plynac z wydechu. Jezeli strumien sie zmniejsza, to termostat jest najwyrazniej defekt.
Yanmar jest wrazliwy na przegrzanie!
Istniej röwniez mozliwosc zablokowania sola kanalöw chlodzacych, przy wyzszych temperaturach (> z pustej glowy, powyzej 60°C).
Pozdrowienia
A.
yanmar.jpg [ 74.26 KiB | Przeglądane 3347 razy ]
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 31 lip 2016, o 06:57
andrzej dzięki pogadam z majstrem, ale czy jest termostat czy nie to silnik od czasu do czasu brzęczy wydaje się,że im większe obciązenie tym szybciej. Będę z nim gadał ok 13 teraz się muszę trochę zdrzemnąc bo jestem po nieprzespanej nocy
PostNapisane: 31 lip 2016, o 07:09
Podziękował : 273
Do popoludnia,
A.
Søren Kierkegaard:
