Teraz jest 10 wrz 2025, o 03:54
PostNapisane: 9 wrz 2019, o 16:40
Dołączył(a): 26 maja 2017, o 06:16
Sprzedam wyposażenie do jachtu:
Naciąg achtersztagu - 349 pln - nowy w sklepie kosztuje 279 EU
Tubę sygnałową (klakson), elektryczna na 12 V - 99 pln
Solidne mocowanie TV lub Plottera - 149 pln
Pilot przewodowy do autopiota Raymarine - 99 pln
601233434
bluefin@interia.pl
1.jpg [ 53.6 KiB | Przeglądane 6678 razy ]
PostNapisane: 9 wrz 2019, o 18:46
Jaki ton ma ta trąbka ?
Wiem, że pytanie głoopawe ale niski, średni, wysoko-tonowy ?
PostNapisane: 24 wrz 2019, o 06:29
Nie pamiętam jak trąbi. Trąbka jest zdemontowana, nie mam możliwości podłączenia i sprawdzenia w domu.
Aktualizacja - Pilot do autopilota sprzedany.
PostNapisane: 24 wrz 2019, o 07:41
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Weź trąbkę i dwa kabelki, wyjdź na ulicę, otwórz maskę samochodu, zadzwoń do Kocura i jak odbierze tel. podłącz trąbkę do akumulatora.
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowania - 4: Andrzej Kolod, boSmann, soko, Zbieraj
PostNapisane: 24 wrz 2019, o 09:05
Kocur wpadnie w ekstazę. :lol:
PostNapisane: 24 wrz 2019, o 09:41
Dzięki za przyjemnie rozpoczęty dzionek.
PostNapisane: 27 wrz 2019, o 17:14
Aktualizacja: trąbka sprzedana.
Aktualizacja: nowy przedmiot do sprzedania: lodówka turystyczna na 12 V na jacht, do kampera lub samochodu. Cena 99 pln
601233434
Obniżam cenę naciągu achtersztagu na 249 pln - zapraszam
Naciąg achtersztagu Sprzedany.
71171198_3016936961669093_7600998834289770496_n.jpg [ 63.24 KiB | Przeglądane 6338 razy ]
PostNapisane: 26 lut 2020, o 20:20
Coś więcej o tej lodowce?
PostNapisane: 27 lut 2020, o 21:55
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Też mam do oddania chłodziarkę, 12V i 230V. Nosidełko troszkę uszkodzone, widać na foto, reszta sprawna, chłodzi. Jest na łódce w Kołobrzegu. W marcu tam będę, którego nie wiem, zależy od żaglomistrza.
emeryt
Chłodziarka znalazła nowego użytkownika.
Ogłoszenie nieaktualne.
Proszę o zamknięcie.
emeryt
Lodówka 1.jpg [ 61.79 KiB | Przeglądane 5757 razy ]
PostNapisane: 27 lut 2020, o 23:37
Podziękował : 334
Obawiam się, że to lodówka z ogniwem Peltiera, mocno prądożerna i niezbyt mocno chłodząca jak na pobierany prąd. Zazwyczaj jesto ok. 20 stopni poniżej temperatury otoczenia przy ciągłym poborze na poziomie 4 - 5 A przy zasilaniu z 12 V. To nie ma większego znaczenia jak wieziesz ją podłączoną w bagażniku samochodu, ale ma istotne znaczenie na łódce idącej wiele godzin na żaglach.
PostNapisane: 28 lut 2020, o 07:13
A i temperatura otoczenia plus 36 mniej te 18 (bo nie 20) poniżej otoczenia to daje plus 18 wewnątrz....
PostNapisane: 24 maja 2020, o 19:24
Do Szaman 3 i Colonel: Koledzy sobie tu filozofują teoretycznie, pytanie czy kiedykolwiek z takiej lodówki korzystali? Jak widzę chyba nie - więc podzielę się praktycznym zastosowaniem tejże lodówki i jej zaletami .. Używałem tę lodówkę na moim mniejszym jachcie (na większym mam lodówkę stacjonarną) - lodówka jak na moje potrzeby w wystarczającym stopniu chłodziła, nic się wewnątrz nie rozpływało ... co do poboru prądu : oczywiście jest jak w każdym tego typu urządzeniu - poostawienie jej włączoną na noc może zaskutkować rozładowaniem akumulatora - w instrukcji było jasne ostrzeżenie aby w samochodzie nie pozostawiać jej włączonej na dłużej przy wyłączonym silniku bo rozładuje akumulator ) chyba dziecko to wie ??. Stosowałem ją w krótkich przelotach i zazwyczaj nie było potrzeby, aby pracowała zbyt długo na akumulatorze. W portach podpinałem ją pod inwerter z wejściem na zapalniczkę i chodziła zazwyczaj na prądzie kejowym - to najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie pozwalające ją wykorzystywać również na lądzie. Na długodystansowe rejsy jak koledzy zauważyli tego typu rozwiązanie jest mało efektywne, ale możliwe ( wystarczy zastosować prosty patent z wkładkami do mrożenia i jej efektywność na jakiś czas wzrośnie). Długodystanowe rejsy zazwyczaj "robi" się jachtami mającymi stałe lodówki i posiadającymi odpowiedni zapas energii. Na zwykłe pływanie popołudniowe lub weekendowe ta lodówka całkowicie wystarcza. Jej głównym atutem jest mobilność i lekkość - możemy ją załadować w domu dowieźć na jacht, a potem zabrać spowrotem ... bez konieczności przekładania produktów, możemy ją stosować na kempingu, w samochodzie i wielu innych miejscach ... ps. w zeszłym roku szkoliłem młodzież w Lubczynie - mieszkałem sobie 2 tyg w domku bez izolacji.... podczas dni słonecznych w kempingu wewnątrz robiła się sauna - lodówka chodziła dzięki inwerterowi i prądowi z sieci ... pomimo ekstremalnie wysokich temperatur nic się w niej nie rozpływało ... Mam nadzieję, że te kilka praktycznych wskazówek wam pomoże w docenieniu zalet tego typu lodówki? ... Ps. rozumiem koledzy mają na swoich ośmio? metrowych weekendowych jachtach zainstalowane dwudrzwiowe mega lodówki z kostkarkami lodu, zamrażarkami i z zerowym poborem prądu ... zazdroszczę i też tak chcę ... szczególnie jeśli kosztowały one 99 pln ... ;) :rotfl: :lol:
PostNapisane: 24 maja 2020, o 21:24
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 48
W tym roku biorę taką lodówkę na jacht na próbę. Plan jest taki, żeby załadować tam przy zakupach sporo dobrze mrożonej wody/piwa + żarełko i odpalać pod 230V lub gdy słońce pogrzeje z 12V z solarki. Nie spodziewam się szału, ale 1-2 dni jakieś mięsko czy masło może wytrzyma. Zobaczymy.
Pozdrawiam, Krzysiek Gawor
PostNapisane: 26 maja 2020, o 06:32
Podziękował : 246
Dzień dobry.
Instrukcja mówi "do 18 stopni C poniżej temperatury otoczenia". Przyjmij 15 st.C.
Sprawdzone. I jeszcze, na dnie zbiera się dużo skroplin, na dno dawać słoiki i "nieprzemakalne" pojemniki.
emeryt
PostNapisane: 26 maja 2020, o 07:22
Testowałem: spadało o 11.
Praca non-stop.
Izotermiczna skrzynka z mrożonymi wkładami daje mi podobny efekt.
PostNapisane: 26 maja 2020, o 08:52
Takie lodowki sa bardzo rozne a jakosc zalezy m.inn. od producenta. Ja mam od porzadnego i daje roznice ok 20 stopni.
PostNapisane: 27 maja 2020, o 08:45
emeryt napisał(a):
Dzień dobry.
emeryt
Kolega "emeryt" mówi o jakiejś instrukcji ....kolega chyba pisze o swojej lodówce (nie tej z ogłoszenia?) skąd kolega wie jakiego typu i jakiej marki jest moja lodówka? nie podałem takich danych ...
Kolega emeryt pisze o zalewaniu lodówki - informuję że w mojej lodówce skropliny zbierają się w specjalnej niecce przy wentylatorze - jeśli się ją co jakiś czas opróżnia - problemu ze skroplinami nie ma, a lodówka wewnątrz jest sucha ...
Proszę nie robić tu spamu i proszę nie wprowdzać w błąd osób, które czytają post o mojej lodówce. Jeśli kolega chce reklamować swoją lodówkę w której wszystko pływa proszę założyć własny post ... to ogłoszenie o sprzedaży mojej lodówki a nie miejsce do deliberacji o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świetami Wielkiej Nocy. Proszę nie spamować. Jeśli ktoś nie jest zainteresowany ogłoszeniem niech nie pisze głupot bo szkoda na nie czasu.
Za ten post autor Sprzedam otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 27 maja 2020, o 09:09
Podziękował : 35
Moje jedyne doświadczenia (model lodówki dla chętnych mogę sprawdzić, ale nie mam pod ręką).
Zapakowałem żarcie z lodówki + kilka mrożonych dań z zamrażarki w Częstochowie. W drodze autkiem na 2-2,5h (2x po połowie tego czasu) lodówkę włączałem (mam 1 gniazdo, a potrzebowałem ładować tablet).
Jak dojechałem (ostatnie 1,5 lodówka chodziła) to wszystko lodowate. Temperatura za oknem 15-17 stopni, w aucie nie wiem, ale jechałem w T-shirtcie.
Na jachcie włączałem na kilka godzin w południe w ciepłe dni. Masło twarde, piwo zimne, z wędliną wróciłem po tygodniu do domu i była cała. Przez 3-4 dni miałem upał, na koniec śnieg, ale to tylko ostatnia doba.
Ogólne wrażenia: miałem ją wziąć na próbę i zabrać do domu. Zostawiłem na jachcie, bo przerosła oczekiwania. Teraz będę to weryfikował 'w praniu', bo w opisywanym przykładzie miałem 230V (rzadko używane, ale komfort był), teraz mieć nie będę. Nie wiem jak zasili z 12V.
PostNapisane: 27 maja 2020, o 22:30
Pytanie podstawowe - jaki prąd ciągnęło urządzenie ?
Bez tej informacji rozmowa jest przedmiotowa.
PostNapisane: 16 cze 2020, o 14:05
Aktualizacja: lodówka sprzedana
PostNapisane: 18 cze 2020, o 15:01
Podziękował : 35
@Kocur - jakoś uciekło mi Twoje pytanie.
Nominalnie 50W, jeśli dobrze pamiętam, nie mierzyłem w praktyce.
