Sprzedam wyposażenie do jachtu
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=1&t=30811
Strona 1 z 1
Autor:  Sprzedam [ 9 wrz 2019, o 16:40 ]
Tytuł:  Sprzedam wyposażenie do jachtu
Sprzedam wyposażenie do jachtu:
Naciąg achtersztagu - 349 pln - nowy w sklepie kosztuje 279 EU
Tubę sygnałową (klakson), elektryczna na 12 V - 99 pln
Solidne mocowanie TV lub Plottera - 149 pln
Pilot przewodowy do autopiota Raymarine - 99 pln
601233434
bluefin@interia.pl
1.jpg [ 53.6 KiB | Przeglądane 6691 razy ]
Autor:  bury_kocur [ 9 wrz 2019, o 18:46 ]
Tytuł:  Re: Sprzedam wyposażenie do jachtu
Jaki ton ma ta trąbka ?
Wiem, że pytanie głoopawe ale niski, średni, wysoko-tonowy ?
Autor:  Sprzedam [ 24 wrz 2019, o 06:29 ]
Nie pamiętam jak trąbi. Trąbka jest zdemontowana, nie mam możliwości podłączenia i sprawdzenia w domu.
Aktualizacja - Pilot do autopilota sprzedany.
Autor:  taka_jedna [ 24 wrz 2019, o 07:41 ]
Weź trąbkę i dwa kabelki, wyjdź na ulicę, otwórz maskę samochodu, zadzwoń do Kocura i jak odbierze tel. podłącz trąbkę do akumulatora.
Autor:  Zbieraj [ 24 wrz 2019, o 09:05 ]
Kocur wpadnie w ekstazę. :lol:
Autor:  Wert23 [ 24 wrz 2019, o 09:41 ]
Dzięki za przyjemnie rozpoczęty dzionek.
Autor:  Sprzedam [ 27 wrz 2019, o 17:14 ]
Aktualizacja: trąbka sprzedana.
Aktualizacja: nowy przedmiot do sprzedania: lodówka turystyczna na 12 V na jacht, do kampera lub samochodu. Cena 99 pln
601233434
Obniżam cenę naciągu achtersztagu na 249 pln - zapraszam
Naciąg achtersztagu Sprzedany.
71171198_3016936961669093_7600998834289770496_n.jpg [ 63.24 KiB | Przeglądane 6351 razy ]
Autor:  Colonel [ 26 lut 2020, o 20:20 ]
Coś więcej o tej lodowce?
Autor:  emeryt [ 27 lut 2020, o 21:55 ]
Też mam do oddania chłodziarkę, 12V i 230V. Nosidełko troszkę uszkodzone, widać na foto, reszta sprawna, chłodzi. Jest na łódce w Kołobrzegu. W marcu tam będę, którego nie wiem, zależy od żaglomistrza.
emeryt
Chłodziarka znalazła nowego użytkownika.
Ogłoszenie nieaktualne.
Proszę o zamknięcie.
emeryt
Lodówka 1.jpg [ 61.79 KiB | Przeglądane 5770 razy ]
Autor:  Szaman3 [ 27 lut 2020, o 23:37 ]
Obawiam się, że to lodówka z ogniwem Peltiera, mocno prądożerna i niezbyt mocno chłodząca jak na pobierany prąd. Zazwyczaj jesto ok. 20 stopni poniżej temperatury otoczenia przy ciągłym poborze na poziomie 4 - 5 A przy zasilaniu z 12 V. To nie ma większego znaczenia jak wieziesz ją podłączoną w bagażniku samochodu, ale ma istotne znaczenie na łódce idącej wiele godzin na żaglach.
Autor:  Colonel [ 28 lut 2020, o 07:13 ]
A i temperatura otoczenia plus 36 mniej te 18 (bo nie 20) poniżej otoczenia to daje plus 18 wewnątrz....
Autor:  Sprzedam [ 24 maja 2020, o 19:24 ]
Do Szaman 3 i Colonel: Koledzy sobie tu filozofują teoretycznie, pytanie czy kiedykolwiek z takiej lodówki korzystali? Jak widzę chyba nie - więc podzielę się praktycznym zastosowaniem tejże lodówki i jej zaletami .. Używałem tę lodówkę na moim mniejszym jachcie (na większym mam lodówkę stacjonarną) - lodówka jak na moje potrzeby w wystarczającym stopniu chłodziła, nic się wewnątrz nie rozpływało ... co do poboru prądu : oczywiście jest jak w każdym tego typu urządzeniu - poostawienie jej włączoną na noc może zaskutkować rozładowaniem akumulatora - w instrukcji było jasne ostrzeżenie aby w samochodzie nie pozostawiać jej włączonej na dłużej przy wyłączonym silniku bo rozładuje akumulator ) chyba dziecko to wie ??. Stosowałem ją w krótkich przelotach i zazwyczaj nie było potrzeby, aby pracowała zbyt długo na akumulatorze. W portach podpinałem ją pod inwerter z wejściem na zapalniczkę i chodziła zazwyczaj na prądzie kejowym - to najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie pozwalające ją wykorzystywać również na lądzie. Na długodystansowe rejsy jak koledzy zauważyli tego typu rozwiązanie jest mało efektywne, ale możliwe ( wystarczy zastosować prosty patent z wkładkami do mrożenia i jej efektywność na jakiś czas wzrośnie). Długodystanowe rejsy zazwyczaj "robi" się jachtami mającymi stałe lodówki i posiadającymi odpowiedni zapas energii. Na zwykłe pływanie popołudniowe lub weekendowe ta lodówka całkowicie wystarcza. Jej głównym atutem jest mobilność i lekkość - możemy ją załadować w domu dowieźć na jacht, a potem zabrać spowrotem ... bez konieczności przekładania produktów, możemy ją stosować na kempingu, w samochodzie i wielu innych miejscach ... ps. w zeszłym roku szkoliłem młodzież w Lubczynie - mieszkałem sobie 2 tyg w domku bez izolacji.... podczas dni słonecznych w kempingu wewnątrz robiła się sauna - lodówka chodziła dzięki inwerterowi i prądowi z sieci ... pomimo ekstremalnie wysokich temperatur nic się w niej nie rozpływało ... Mam nadzieję, że te kilka praktycznych wskazówek wam pomoże w docenieniu zalet tego typu lodówki? ... Ps. rozumiem koledzy mają na swoich ośmio? metrowych weekendowych jachtach zainstalowane dwudrzwiowe mega lodówki z kostkarkami lodu, zamrażarkami i z zerowym poborem prądu ... zazdroszczę i też tak chcę ... szczególnie jeśli kosztowały one 99 pln ... ;) :rotfl: :lol:
Autor:  urbos [ 24 maja 2020, o 21:24 ]
W tym roku biorę taką lodówkę na jacht na próbę. Plan jest taki, żeby załadować tam przy zakupach sporo dobrze mrożonej wody/piwa + żarełko i odpalać pod 230V lub gdy słońce pogrzeje z 12V z solarki. Nie spodziewam się szału, ale 1-2 dni jakieś mięsko czy masło może wytrzyma. Zobaczymy.
Autor:  emeryt [ 26 maja 2020, o 06:32 ]
Dzień dobry.
Instrukcja mówi "do 18 stopni C poniżej temperatury otoczenia". Przyjmij 15 st.C.
Sprawdzone. I jeszcze, na dnie zbiera się dużo skroplin, na dno dawać słoiki i "nieprzemakalne" pojemniki.
emeryt
Autor:  Colonel [ 26 maja 2020, o 07:22 ]
Testowałem: spadało o 11.
Praca non-stop.
Izotermiczna skrzynka z mrożonymi wkładami daje mi podobny efekt.
Autor:  M@rek [ 26 maja 2020, o 08:52 ]
Takie lodowki sa bardzo rozne a jakosc zalezy m.inn. od producenta. Ja mam od porzadnego i daje roznice ok 20 stopni.
Autor:  Sprzedam [ 27 maja 2020, o 08:45 ]
emeryt napisał(a):
Dzień dobry.
emeryt
Kolega "emeryt" mówi o jakiejś instrukcji ....kolega chyba pisze o swojej lodówce (nie tej z ogłoszenia?) skąd kolega wie jakiego typu i jakiej marki jest moja lodówka? nie podałem takich danych ...
Kolega emeryt pisze o zalewaniu lodówki - informuję że w mojej lodówce skropliny zbierają się w specjalnej niecce przy wentylatorze - jeśli się ją co jakiś czas opróżnia - problemu ze skroplinami nie ma, a lodówka wewnątrz jest sucha ...
Proszę nie robić tu spamu i proszę nie wprowdzać w błąd osób, które czytają post o mojej lodówce. Jeśli kolega chce reklamować swoją lodówkę w której wszystko pływa proszę założyć własny post ... to ogłoszenie o sprzedaży mojej lodówki a nie miejsce do deliberacji o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świetami Wielkiej Nocy. Proszę nie spamować. Jeśli ktoś nie jest zainteresowany ogłoszeniem niech nie pisze głupot bo szkoda na nie czasu.
Autor:  urbos [ 27 maja 2020, o 09:09 ]
Moje jedyne doświadczenia (model lodówki dla chętnych mogę sprawdzić, ale nie mam pod ręką).
Zapakowałem żarcie z lodówki + kilka mrożonych dań z zamrażarki w Częstochowie. W drodze autkiem na 2-2,5h (2x po połowie tego czasu) lodówkę włączałem (mam 1 gniazdo, a potrzebowałem ładować tablet).
Jak dojechałem (ostatnie 1,5 lodówka chodziła) to wszystko lodowate. Temperatura za oknem 15-17 stopni, w aucie nie wiem, ale jechałem w T-shirtcie.
Na jachcie włączałem na kilka godzin w południe w ciepłe dni. Masło twarde, piwo zimne, z wędliną wróciłem po tygodniu do domu i była cała. Przez 3-4 dni miałem upał, na koniec śnieg, ale to tylko ostatnia doba.
Ogólne wrażenia: miałem ją wziąć na próbę i zabrać do domu. Zostawiłem na jachcie, bo przerosła oczekiwania. Teraz będę to weryfikował 'w praniu', bo w opisywanym przykładzie miałem 230V (rzadko używane, ale komfort był), teraz mieć nie będę. Nie wiem jak zasili z 12V.
Autor:  bury_kocur [ 27 maja 2020, o 22:30 ]
Pytanie podstawowe - jaki prąd ciągnęło urządzenie ?
Bez tej informacji rozmowa jest przedmiotowa.
Autor:  Sprzedam [ 16 cze 2020, o 14:05 ]
Aktualizacja: lodówka sprzedana
Autor:  urbos [ 18 cze 2020, o 15:01 ]
@Kocur - jakoś uciekło mi Twoje pytanie.
Nominalnie 50W, jeśli dobrze pamiętam, nie mierzyłem w praktyce.
