Teraz jest 27 lip 2025, o 10:11
PostNapisane: 6 sty 2011, o 17:51
Dołączył(a): 16 lis 2009, o 18:58
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 30
Uprawnienia żeglarskie: zwykly jachtowy
Poszukuję śruby uciągowej (zielonej a może niebieskiej) do Wietieroka 8.
Jeśli ktoś taką ma i nie zamierza na niej pływać ;) to proszę o kontakt.
Janek
PostNapisane: 6 sty 2011, o 18:52
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2384
Zapytaj o śrubę i części do silnika Wieterok, tu...viewtopic.php?f=1&t=5533&hilit=silniki
A jeżeli interesuję Cię cały silnik to ja wcześniej wystawiłem dwie sztuki.
PostNapisane: 6 sty 2011, o 19:00
Podziękował : 5
Dzięki za namiar - tam jeszcze nie pytałem.
Nadal liczę że ktoś na forum będzie miał taką na zbyciu - w końcu jeszcze jakieś 20 lat temu na Mazurach Wietieroki królowały...
PostNapisane: 20 sty 2011, o 20:00
Dołączył(a): 20 sty 2011, o 11:29
kolego jak znajdziesz a mieli by tego więcej to daj znać :)) z góry dzięki
Artur
PostNapisane: 21 sty 2011, o 11:00
Podziękował : 5
No niestety... Sam jeszcze szukam.
Mam namiar na nowe śruby po 146zl/szt. Niestety są one pod kołek 5mm. Wieteroki z czasów popularności miały kołki 4mm. Trzeba by rozwiercać otwór w wałku...
Znalazłem używaną śrubę za ok. 60% tej ceny. Okazała się porośnięta pąklami jak w zapuszczonym kutrze O_O, po odczyszczeniu cała we wżerach...
Tak więc albo wszyscy dawni posiadacze takie śruby wyrzucili/utopili, albo trzymają na "czarną godzinę" ;)
Szczęśliwi posiadacze proszeni są o ujawnienie się!
PostNapisane: 21 sty 2011, o 19:56
Podziękował : 1634
Nie polecam rozwiercania otworu w wałku.
Już kiedyś na takiej czynności zniszczyłem kilka wierteł tytanowych i efekt był marny.
Chłopaki nie płaczą. :D
Poczekajcie jeszcze kilka dni to może u mnie gdzieś znajdę dwie sztuki dla potrzebujących żeglarzy. :wink:
PostNapisane: 21 sty 2011, o 19:59
Podziękował : 5
To ja się już wpisuję na (jeszcze nie istniejącą ;) ) listę.
PostNapisane: 21 sty 2011, o 20:02
Podziękował : 1634
Właśnie o Was: janekneuron i arti214 ,będę pamiętał przy poszukiwaniu.
Jak znajdę to wyślę info na PW.
PostNapisane: 24 sty 2011, o 18:01
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Ja wywierciłbym nowy otwór w śrubie, trzeba ją tylko dobrze zamocować.
Marian Jasiński
PostNapisane: 24 sty 2011, o 18:25
Podziękował : 5
Wiercić by trzeba w wałku (nowa śruba=większy otwór).
PostNapisane: 24 sty 2011, o 18:34
Podziękował : 1959
Ten wietierok , którego używałem miał kołek z bolca od wtyczki 220V . Wiem bo sam go tam wsadziłem, gdy oryginalny się wziął i ściął :lol:
PostNapisane: 24 sty 2011, o 18:39
Podziękował : 1634
Teraz już takich kołków nie ma... są na 230 V. :D
Jak nam się wziął i zrobił to samo, to nawet zardzewiały gwóźdź zdał egzamin. :wink:
PostNapisane: 24 sty 2011, o 19:45
Podziękował : 1959
Nie miałam gwoździa , ale miałem wtyczkę :lol:
To było w czasach kiedy w gniazdku było + / - 220 V 50 Hz
PostNapisane: 24 sty 2011, o 21:37
Podziękował : 194
O wierceniu w wałku pisał Wojciech, o osłabianiu wałka dodam ja i zapytam czemu nie można zrobić nowego otworu 4mm w śrubie.
P/s
Śruby od wietieroka w ręku nie miałem, więc może zbyt teoretyzuję, jesli tak to przepraszam, w sumie rożne systemy występują.
Marian Jasiński
PostNapisane: 24 sty 2011, o 21:53
Podziękował : 5
Bo w miejscu gdzie by trzeba wiercić te dodatkowe otwory są podłużne rowki ułatwiające zdjęcie śruby z wałka gdy resztki kołka siedzą w jego otworze.
