zagadka lingwistyczna https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=10&t=18073 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | Hania [ 17 lut 2014, o 09:03 ] |
Tytuł: | zagadka lingwistyczna |
Małgosia obeszła jezioro. Jezioro zostało przez Małgosię ..... ???? Oblaźnięte ? Obesznięte ? Jak poprawnie ma być ? |
Autor: | markrzy [ 17 lut 2014, o 09:07 ] |
Tytuł: | Re: zagadka lingwistyczna |
jest w necie odpowiedź: "Istnieje w polskiej gramatyce niezagospodarowane pole, gdzie nie można w żaden sposób utworzyć wyrazu. Nie da rady utworzyć tego zdania poprawnie, chyba że stosując synonim 'okrążone'. 'Obejść' to czasownik nieprzechodni, nie tworzy strony biernej ani imiesłowu przymiotnikowego biernego. " |
Autor: | Zielony Tygrys [ 17 lut 2014, o 10:10 ] |
okrążone sposobem nożnym |
Autor: | Hania [ 17 lut 2014, o 10:13 ] |
markrzy napisał(a): jest w necie odpowiedź: a miało być na początek dnia wesoło , a tu od razu lekcja polskiego ![]() * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * A poza tym - kreatywniej proszę ! Stara baba jestem i swoje fanaberie mam , i od tego obeszłam coś tworzyć ładnego proszę ![]() |
Autor: | Piorun [ 17 lut 2014, o 10:15 ] |
Kaszub by powiedział pewnie wiele się nie zastanawiając "obejszłe" ![]() |
Autor: | Narjess [ 17 lut 2014, o 10:16 ] |
Inka napisał(a): a miało być na początek dnia wesoło , a tu od razu lekcja polskiego Ton mentorski i możliwość pouczenia wszak tak popularna jest. Jak człek coś wie i może wykazać swą wyższość, od razu poprawia mu się samoocena, niektórych nawet to wyszczupla i nawilża. A innym zwiększa obwód klatki piersiowej. ![]() ![]() ![]() A ja jestem złośliwa, bo ten typ tak ma ![]() |
Autor: | waliant [ 17 lut 2014, o 10:19 ] |
Narjess napisał(a): i nawilża. Hmm, te skojrzenia, psiakrew, te skojarzenia ![]() |
Autor: | Jaromir [ 17 lut 2014, o 10:27 ] |
Inka napisał(a): markrzy napisał(a): jest w necie odpowiedź: a miało być na początek dnia wesoło , a tu od razu lekcja polskiego ![]() Co poradzisz - to co zacytował "markrzy", to jest właśnie prawidłowa odpowiedź. A że niektórych ona nawilża... ![]() |
Autor: | Narjess [ 17 lut 2014, o 10:32 ] |
pierdupierdu napisał(a): A że niektórych ona nawilża.. Tak, maść mnie już proponowałeś.. Ino jest to dział humor żeglarski.. I miało być zabawnie, a wyszło jak zwykle.. waliant napisał(a): Hmm, te skojrzenia, psiakrew, te skojarzenia Kompletnie przypadkowe ![]() |
Autor: | Moniia [ 17 lut 2014, o 10:39 ] |
Narjess napisał(a): pierdupierdu napisał(a): A że niektórych ona nawilża.. (...)waliant napisał(a): Hmm, te skojrzenia, psiakrew, te skojarzenia Kompletnie przypadkowe ![]() Jeden taki pan na F. co to twierdził, że nie ma czegoś takiego jak przypadkowe skojarzenia ![]() |
Autor: | Zielony Tygrys [ 17 lut 2014, o 10:40 ] |
jezioro obejszłe a Małgosia nawilżona czeka na wilka |
Autor: | Janna [ 17 lut 2014, o 10:40 ] |
Inka napisał(a): Małgosia obeszła jezioro. Jezioro zostało przez Małgosię ..... ???? Oblaźnięte ? Obesznięte ? Jak poprawnie ma być ? Jezioro zostało przez Małgosię obejdzione. ![]() |
Autor: | Jaromir [ 17 lut 2014, o 10:42 ] |
Piorun napisał(a): Kaszub by powiedział pewnie wiele się nie zastanawiając "obejszłe" ![]() Albo zmieniając podmiot stwierdziłby (zaprzeszle...), że Marysia już to cholerne jezioro ma obchodzone... a może też "obejszłe" ![]() Skipciu - jak to będzie??? * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * Narjess napisał(a): pierdupierdu napisał(a): A że niektórych ona nawilża.. Tak, maść mnie już proponowałeś.. Ino jest to dział humor żeglarski.. I miało być zabawnie, a wyszło jak zwykle.. Jak zwykle - czyli, że nie zauważyłaś dowcipu??? ![]() |
Autor: | Hania [ 17 lut 2014, o 10:48 ] |
Narjess napisał(a): Jak człek coś wie i może wykazać swą wyższość, od razu poprawia mu się samoocena, niektórych nawet to wyszczupla Czyli jak walnę parę wykładów na forumie to schudnę ??? A jak się wysilę i np. po łacinie strzelę to jakoś więcej schudnę ??? To dlatego , że się zapamiętam w tworzeniu i zapomnę o żarełku ??? To ja proszę o osobny dział dla tych co chudnąć chcą i będą sobie pisywać elaboraty różne ![]() Obejdzione ładne jest ![]() |
Autor: | Narjess [ 17 lut 2014, o 10:55 ] |
Inka napisał(a): Czyli jak walnę parę wykładów na forumie to schudnę ??? No nie wiem, czy tak zewnętrznie widoczne.. Ale mentalnie to na pewno. Jak ja się dobrze powymądrzam, to od razu czuję przemieszczenie centymetrów. Z bioder na biust, a tych z talii na wzrost. Wyższa, szczuplejsza i większe atrybuty mam. Nawet maści nie potrzebuję na ból. Da mnie ktoś jakieś pole do popisu? Bo mnie dziś korzonki poje..yy.. łamały.. ![]() ![]() A co do jeziora, to można je oblecić. Więc oblecone. ![]() |
Autor: | Senator [ 17 lut 2014, o 10:56 ] |
Po cholerę ona tam szła? Trzeba chyba jakąś komisję powołać, czy cóś (nie kojarzyć z "cy cuś !). Same kłopoty z tą Małgośką. ![]() |
Autor: | Narjess [ 17 lut 2014, o 10:59 ] |
Jak to forum żeglarskie, to nieśmiało proponuję, żeby Małgośkę wysłać na żagle, albo chociaż jakiś kajak. Wtedy jezioro zostanie opłynięte, i będzie można zamknąć wątek. Ew wysłać ją na forum motocyklowe, wtedy se objedzie i będzie objechane. Same plusy - i kulasy ją nie będą boleli.. ![]() |
Autor: | waliant [ 17 lut 2014, o 11:01 ] |
Narjess napisał(a): Kompletnie przypadkowe ![]() Ależ skąd przypdkowe! Na pewno nie! I pan na F. pewnie ma rację ![]() |
Autor: | palit.polit [ 17 lut 2014, o 11:05 ] |
Sa tez lingwistyczne minusy dodatnie tego spaceru. Bez wzgledu na ilosc Maglosiek jezioro jest tak samo niewiadomoco ![]() |
Autor: | Narjess [ 17 lut 2014, o 11:07 ] |
A plusy ujemne tegoż akwenu wodnego? Powiedz, proszę.. ![]() |
Autor: | Zielony Tygrys [ 17 lut 2014, o 11:22 ] |
komary żrą Małgośkę w... w związku z czem musi się podrapać a tym celu obnażyć i już mamy plusa dodatniego dla gajowego |
Autor: | Sajmon [ 17 lut 2014, o 11:35 ] |
Inka napisał(a): Czyli jak walnę parę wykładów na forumie to schudnę ? Raczej wtedy, gdy jezioro zostanie przez Ciebie kilka razy obejśćnięte |
Autor: | palit.polit [ 17 lut 2014, o 11:43 ] |
Plusem ujemnym jest brak zagli na akwenie. Skoro jego rozmiar jest taki, ze Malgosia go obejsznela to jezioro nie jest zazaglone ![]() |
Autor: | Waldi_L_N [ 17 lut 2014, o 13:05 ] |
A po co ona je obłaziła? I kto za tym stoi? ![]() |
Autor: | Janna [ 17 lut 2014, o 13:15 ] |
Waldi_L_N napisał(a): A po co ona je obłaziła? Bo nie mogła być obejziona przez nie... Waldi_L_N napisał(a): I kto za tym stoi? To akurat proste: ONI. ![]() |
Autor: | Kurczak [ 17 lut 2014, o 15:00 ] |
Oblazłe, oblaźnięte ......... ![]() |
Autor: | magelan [ 16 kwi 2014, o 22:13 ] |
Obieżone |
Autor: | Pierwszy [ 27 kwi 2014, o 21:59 ] |
Z podobnych, to nie ma czasu terazniejszego od czasownika "runąć". Mury runęły, mury runą a już z terażniejszością jest problem. |
Autor: | Maar [ 27 kwi 2014, o 22:01 ] |
Jak to nie ma? RUNAJĄ ![]() |
Autor: | Pierwszy [ 27 kwi 2014, o 22:15 ] |
Prędzej "runują" ![]() |
Strona 1 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
