Teraz jest 7 wrz 2025, o 02:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 134 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 19:49
Nie wiem na czym zdawali żagle, ale wieść esemesowa niesie, że Doktor zdał! :-)
Gratulacje.
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 19:52
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
To pewnie jakaś popijawa trwa :)
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 20:16
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
doktor napisał(a):
nawigacja 96/100 :lol:
Gratulacje:) Trzymałam kciuki jak obiecałam to dlatego pewnie:)
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 22:16
Podziękował : 204
Dziękuje.
Zdawaliśmy na Bruceo.
A "motorkowe" na Nurku z Helu.
Darek
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 23:11
Dołączył(a): 1 kwi 2009, o 11:28
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 58
Uprawnienia żeglarskie: RYA Yachtmaster Offshore
Gratulacje! :).
P.S. 96/100? No wiesz co! Ale to pewnie wina krzywego plottera i niewyraźnej mapy... :).
Serdecznie,
M.
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 23:28
Podziękował : 204
Dziękuję.
Nie miałem żadnego błędu w obliczeniach, ale nie może być 100/100 więc straciłem 2 pkt. za to że w zadaniu z trzema namiarami przechodząc z kursu kompasowego na rzeczywisty odjąłem w pierwszej kolejności deklinacje a potem dewiację, w tym, w którym należało obliczyć jakim kursem wejść w York Chanel, wg sprawdzającego powinienem poprawkę na wiatr wpisać pod podanym kursem odczytanym z mapy - 1 pkt, a w którymś z ostatnich, w zapisie nie wyszczególniłem w widoczny sposób kuru magnetycznego, przed odczytaniem dewiacji z tabeli, ale odczytana była dobrze bo właściwa wartość była wstawiona do obliczeń i obliczenia się zgadzały - 1 pkt. :-? może uda mi się uprosić Naskręta aby mi zeskanował ten egzamin, to go wrzucę tutaj.
Darek
PostNapisane: 22 kwi 2011, o 08:09
Podziękował : 204
Nawigacja :)
W 7 poprawka wg tabeli była 1,5 E podczas rozwiązywania zadań przed egzaminem umawialiśmy się, że zaokrąglamy do pełnych stopni, ja zaokrągliłem w górę, on wybrał w dół.
Wyspianski nawigacja2.PDF [357.83 KiB]
Pobrane 217 razy
Darek
PostNapisane: 22 kwi 2011, o 11:38
Darek, to trochę nie tak, że sobie można zaokrąglać w dowolnym kierunku.
Dewiacja na tym odcinku krzywej była rosnąca, od 0 przy KK300° do 1.5E dla KK330° czyli przy kursie magnetycznym mniejszym niż 330° dewiacja jest mniejsza niż 1.5 a co za tym idzie powinna być zaokrąglona w dół.
ps. Jaki wynik miałeś przed mejkapem?
PostNapisane: 22 kwi 2011, o 13:37
Podziękował : 204
Masz racje, gdyby tylko o sama tabelkę chodziło, ale my pracowaliśmy na mapie, gdzie były trzy koła deklinacji, a do obliczeń przyjęliśmy jedną wartość, - 11, w tym miejscu było więcej, więc aby skompensować różnice w deklinacji dewiację zaokrągliłem do 2, przy sprawdzani egzaminator (sprawdzał przy nas, bo było nas tylko 4 i dodatkowo pokazywaliśmy, to co robiliśmy na mapie), zanotował ta jedynkę i zapytał jak to liczyłem, jak mu przedstawiłem swoje rozumowanie, jak widać na skanie wyniku obliczenia nie zmienił.
Darek
PostNapisane: 25 kwi 2011, o 14:24
Dołączył(a): 6 gru 2010, o 00:40
Jakie badania lekarskie należy przedstawić przed przystąpieniem do kursy/egzaminu? Czy wada wzroku wyklucza z możliwości zdobycia tych uprawnień?
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 14:36
Podziękował : 204
Nie wiem co wyklucz, ale zaświadczenie, które ja dostarczyłem do szkoły, było wystawione przez lekarza rodzinnego.
Darek
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 17:47
Podziękował : 12
@szkieło - o dokładne wymogi to pewnie trzeba by pytać się u źródła. Jakieś podstawowe informacje jeśli chodzi o badania lekarskie możesz znaleźć na stronach USCG oraz MCA - nie jest to wyrocznia, ale domyślam się, że Polskie przedstawicielstwo będzie miało podobne podejście do konkretnych chorób/wad/niepełnosprawności. No a przynajmniej IMO powinno.
Gdzieś tutaj na forum z tego co pamiętam była dyskusja o wadach wzroku oraz MCA...
Co do konkretnych badań i formularzy to, z tego co Darek pisze, wygląda na to że IYT w Polsce rządzi się swoimi własnymi prawami. MCA i USCG mają znacznie bardziej konkretne wymogi dotyczące papierkologii (Maar o tym gdzieś relacjonował wcześniej).
Serdecznie,
M.
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 19:53
Coś... gdzieś....chyba....jakieś informacje... trzeba by pytać...nie wyrocznia...
Uwielbiam taki styl "dyskusji"... :evil:
Dla tych co cenią konkret - co wymagane jest w UK widać tu:
http://www.dft.gov.uk/mca/msn_1822.pdf
http://www.dft.gov.uk/mca/1745_a.pdf
gdzie wyrobić świadectwo medyczne napisano tu:
http://www.dft.gov.uk/mca/1821.pdf
http://www.dft.gov.uk/mca/1815_a.pdf
PostNapisane: 21 lis 2013, o 18:35
Dołączył(a): 29 paź 2012, o 14:47
Podziękował : 45
Otrzymał podziękowań: 27
Uprawnienia żeglarskie: j.k.ż.w. 741
Zgrzyb napisał(a):
Gratulacje Darku ! O co pytali?
doktor napisał(a):
Z pływów, teoria, jak powstają, naszkicować czym się różni syzygijny od sprigowego
No to ja bym zlał ... :)
Maciek Adamczak
rejsy egzotyczne
