Teraz jest 13 wrz 2025, o 02:08
PostNapisane: 23 gru 2011, o 13:05
Trwają w MinTranspie prace nad rozporządzeniami do ustawy o bezpieczeństwie morskim.
Dotarła na samosterową spamlistę kolejna wersja rozporządzenia w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie.
Proponuję się zapoznać i ewentualne poprawki zgłaszać w trybie pilnym do MTBiGM (lub tutaj - wielu samosterowników czyta forum).
projekt_06_12_2011.pdf [244.43 KiB]
Pobrane 326 razy
PostNapisane: 23 gru 2011, o 20:24
Otrzymał podziękowań: 40
Nie zebym sie mylil ale projekt zostal poddany juz konsultacjom spolecznym, wiec aby czy poniewczasie troche ta inicjatywa?
Adam
PostNapisane: 23 gru 2011, o 20:42
Widziałeś tytuł wątku? To jest kolejna wersja.
Jeśli masz jakieś konkretne uwagi, to tym prędzej pisz do ministerstwa.
PostNapisane: 23 gru 2011, o 20:54
A jesli tak to czapka z glowy i przepraszam.
Adam
PostNapisane: 24 gru 2011, o 09:19
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
Jeśli chodzi o uwagi to z tym znakiem CE jest trochę inaczej niż by pani dyrektor chciała.
Artykuł 4
Swobodny przepływ produktów określonych w art. 1
ust. 1
1. Państwa Członkowskie nie będą na swoim terytorium zabraniać, ograniczać czy utrudniać wprowadzania do obrotu i do użytkowania produktów określonych w art. 1 ust. 1, noszących oznakowanie CE określone w załączniku IV, świadczące o zgodności produktu z przepisami niniejszej dyrektywy i procedurami zgodności określonymi w rozdziale II.
Działania nadzoru powinny ograniczyć się do sprawdzenia stanu technicznego jednostki. Przyjęcie stanowiska ministerstwa spowodowałoby, przynajmniej powinno bo logika tak nakazuje, że powtórnej "normalizacji" podlegałyby też silniki i inny sprzęt oznaczony CE. Jest też pewien absurd. Producent aby nadać znak CE poddaje się kontroli instytucji, w Polsce PRS, która sprawdza czy jednostka została zbudowana (podobnie jak silnik) zgodnie z obowiązującymi normami. Następnie kupujący łódź, aby ją użytkować idzie do PRS aby sprawdził czy łódź jest zgodna z ich wymaganiami. Dwa razy klient musi zapłacić za to samo?
Tratwy ratunkowe... Robert się ucieszy będzie mógł pływać swoją sklejkowa łódeczką w tratwie.
Pasy ratunkowe... to może od razu nas rozstrzelać wyjdzie taniej.
Obowiązkowe atesty...
PostNapisane: 24 gru 2011, o 11:23
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Jacek o ile dobrze zrozumiałem to nie dotyczy to wszystko jachtów niekomercyjnych do 15m.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 24 gru 2011, o 13:44
Odpowiedź ministerstwa na uwagi SAJ do poprzedniej wersji:
http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=1881&page=0
PostNapisane: 24 gru 2011, o 13:53
Trzeba dokładnie się wczytać i rozróżnić. Nadzór techniczny przyjemniaczków nie dotyczy a wyposażenia tak. Z tym dozorem to jest taki "ból", że ci co wynajmują jachty i tak za to zapłacą. Nikt mi nie powie, że koszty przeglądów i certyfikacji wyposażenia pokryją z własnej kieszeni właściciele jachtów. No i jest problem moralny czy pozwalać na rozpasanie ministerstwa wszak zwolnienia nie ma w ustawie a jest w rozporządzeniu, które w każdej chwili może minister zmienić przez co dopitalanie się do RCD można potraktować jako działania strategiczne.
PostNapisane: 24 gru 2011, o 14:05
Podziękował : 675
No gdzie to masz, wyraźnie jest napisane, że wymieniony zakres wyposażenia w przypadku przyjemniaczków do 15m nalezy traktowac jako zalecany. Zalecany a nie wymagany.
Roz.1 § 2 pkt 3:
§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje do:
1)...
2)...
3)jachtów rekreacyjnych o długości całkowitej do 15 m, z zastrzeżeniem dobrowolnego poddania się inspekcji; w stosunku do tych jednostek przepisy rozporządzenia powinny być traktowane jako zalecenia.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 24 gru 2011, o 14:17
No i dobrze, że mi wytknąłeś mój błąd w rozumowaniu. Tak to jest jak się stara pracować we Wigilię. :oops:
PostNapisane: 24 gru 2011, o 22:34
Dołączył(a): 9 mar 2011, o 21:44
Otrzymał podziękowań: 11
W stosunku do 2007 roku zmienia się tylko to, że poprzednio "liberalizację" firmowali dyrektorzy Urzędów Morskich, a teraz Pani Minister.
Coś jednak wydaje mi się, że "Pucki" na pływania po Zatoce będą musiały mieć wyposażenie jachtów komercyjnych.
Edward Zając
PostNapisane: 26 gru 2011, o 22:35
Oby tak nie było ale jakby tak było to na RA będzie wesoło...
Tyle, że czy w tym Pucku będzie jeszcze wtedy miejsce na załogę?
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 27 gru 2011, o 10:58
Podziękował : 675
hmm.. jesli "Pucki" z HOMu nie mają aktualnych kwitów w PZŻ to albo do 2Mm od brzegu albo UHF-ki. Po jaką cholere ten wymóg UHF to ja za chińskiego Boga nie rozumiem. Ktoś zwęszył kaskę do zarobienia.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 27 gru 2011, o 14:34
Po jaką cholere ten wymóg UHF to ja za chińskiego Boga nie rozumiem. (...) albo UHF-ki. Po jaką cholere ten wymóg UHF to ja za chińskiego Boga nie rozumiem.
Maciek - ja też nie rozumiem ale może to być zabawne - pomyśl:
Jak UKF-ka to i zasilanie.
Czyli akumulator.
Stacjonarnie ma się rozumieć.
Czyli, żeby nie latał to śruby do podłogi ?
Następnie dwa kabelki do radia.
Radio oczywiście też zamocowane stacjonarnie czyli uchwyt od radia do "czegosia" drewnianego.
Oczywiście radio musi być chronione przed falą (forpik) ?
No i przewód antenowy oraz antena.
Pewnie top masztu i jakaś antena skracana czyli 5/8 z cewką.
Przewód do niej po wantach czy przy maszcie ?
Powoli zaczynamy dochodzić do wersji Nefryt z radarem - pamiętasz?
PostNapisane: 27 gru 2011, o 15:13
Podziękował : 675
Włodku, tam jest gdzieś chyba zwolnienie dla małych łódek z obowiązku stacjonarnego, wystarczą reczniaki, ale nie chce mi się szukać :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 27 gru 2011, o 23:24
<oże masz i rację ale coś mi sie Drogi Maćku kołacze w głowie, że mają one -znaczy te ręczniaki - mieć DSC.
A takich nie za dużo....
PostNapisane: 28 gru 2011, o 07:48
Obowiązek radia z DSC bez obowiązku posiadania GPS świadczy o dużym optymizmie ministerstwa. :-P
PostNapisane: 28 gru 2011, o 08:32
Podziękował : 675
jest zwolnienie z DSC
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 23 sty 2012, o 03:05
Dołączył(a): 23 sty 2012, o 02:41
Podziękował : 69
Otrzymał podziękowań: 31
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich serdecznie;)
Jeśli chodzi o tą ustawę i rozporządzenie z tematu to kilka rzeczy wydaje mi się niezbyt jasnych i uważam, że osobom, szczególnie zainteresowanym pływaniem na większych jednostkach, jak żaglowce, mogłoby się przydać doprecyzowanie kilku spraw. Moje pytania są skierowane głównie do osób bardziej zorientowanych w procesie legislacyjnym i ogólnie prawie.
1. Aktualny projekt rozporządzenia nie zawiera żadnych opisów komercyjnych stopni żeglarskich, w ustawie opisanych jako "Dyplom" i "Świadectwo", trybu ich uzyskania, dawanych przez nie uprawnień i wymagań co do stażu. W takim razie jak mają być zdefiniowane?
2. Z wielu stron wynika, że ustawa mówi o akceptacji na jachtach komercyjnych stopni żeglarskich nadanych przez PZŻ + świadectwa kursów bezpieczeństwa STCW. Po przejrzeniu dokumentów, których dotyczy wątek, nie udało mi się znaleźć jednoznacznego wskazania takiej zależności. Czy ktoś zorientowany w prawie mógłby podać cytat z ustawy czy projektu rozporządzenia, z którego to wynika?
3. Ustawa mówi tylko o jachtach komercyjnych i nie komercyjnych, a nie o tym, czy dany członek załogi jest uczestnikiem wykupującym miejsce na rejsie, czy też opłacanym przez armatora. Jak w takim razie prawnie uzasadnić, że KAŻDY członek załogi np. na Zawiasie w świetle ustawy i rozporządzenia nie będzie musiał posiadać zawodowych kwalifikacji?
Pozdrawiam, Konrad
