Teraz jest 17 wrz 2019, o 13:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 2 wrz 2018, o 21:57
Dołączył(a): 16 sie 2009, o 02:45
Podziękował : 2922
Otrzymał podziękowań: 3324
adzik napisał(a):
Nawet te przykłady które Jarku wymieniłeś właśnie dowodzą, że na żagle jest większa wolność niż na konie mechaniczne:
A w którym momencie tematem dyskusji stały się uprawnienia na mototutki?
Ja dyskutuję z Twoim stwierdzeniem, jakoby "polski system uprawnień mimo wad na tle innych krajów wypada wcale nie najgorzej".
Bo uważam, że "polski system", który wymaga posiadania formalnych "uprawnień" dla prowadzenia dokładnie takich samych jachtów żaglowych, do prowadzenia których w innych krajach nie trzeba spełniać wymogu posiadania jakichkolwiek "uprawnień" - wypada na tle innych krajów idiotycznie.
A Ty piszesz tu jakieś bzdury o "większej wolności" w "polskim systemie uprawnień"...
OT, ale:
adzik napisał(a):
Dania: 15T na żaglówki, ale już skuterem bez patentu nie popływasz
Po morzu?
Hmmm, może jednak sprawdź - zanim napiszesz? ;)
adzik napisał(a):
- Holandia, Belgia: nie 30km/h a 20km/h więc znowu Bawarką popłyniesz a skuterem wodnym
A na morzu... sprawdziłeś? :) ;)
adzik napisał(a):
i podobnie jest w USA, Kanadzie ...
Powiadasz "podobnie jest w USA" - czyli od Hawajów, przez Florydę, do Alaski?
Hmmm..... skoro tak twierdzisz... ;)
A w Kanadzie to pewnie wcale nie wystarczy odpowiedzieć na kilka banalnie prostych pytań "on-line" - tylko trzeba formalnego pisemnego i praktycznego egzaminu oraz rozliczenia z wyliczonego w rozporządzeniu i potwierdzonego dokumentami "stażu"? Serio, serio? ;)
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Maar
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 2 wrz 2018, o 22:09
Dołączył(a): 20 sie 2018, o 01:01
Podziękował : 566
Otrzymał podziękowań: 137
Uprawnienia żeglarskie: po co?
I tym jakże optymistycznym akcentem można to podsumować.
Nie chcę się wymądrzać ale Jaromir wbił gwóżdż do trumny
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 2 wrz 2018, o 23:57
Dołączył(a): 18 mar 2017, o 18:28
Otrzymał podziękowań: 9
..."polskim systemie uprawnień"...
w tym samym akcie prawnym jest o żaglówkach i mototutkach, więc je zbiorczo traktuję jako system uprawnień. Na świecie często przepisy odnoszą się do mocy silnika bez rozróżniania czy to jacht motorowy czy żaglowy.
OT, ale:
Po morzu?
Sprawdziłem na stronie Duńskiego Urzędu Morskiego i nic nie piszą o śródlądziu:
https://www.dma.dk/SkoleFritidssejlads/ ... fault.aspx
podobnie tzn. jeśli żaglówka wyposażona jest silnik to 'licencja' jest wymagana. W każdym stanie może to się różnić ale tak to zasadniczo wygląda. BTW Alaska jest jednym z kilku stanów w którym nie ma żadnego formalnego wymogu kwalifikacji. Hawaje i Floryda wymagają uprawnień.
W Kanadzie podobnie cyt. wg http://www.tc.gc.ca :
Do I need proof of competency to operate a sailboat?
You need proof of competency if the sailboat is fitted with an auxiliary motor, even when under sail.
Jarku za bardzo twoją wiedzę szanuję by się kłócić ale naprawdę staram się opierać na faktach a nie bzdurach. Oczywiście każdy ma prawo własnej oceny polskiego systemu uprawnień na tle innych krajów. A nie najgorszy (wg mnie) nie znaczy że najlepszy czy bez wad.
Ostatnio edytowano 3 wrz 2018, o 00:01 przez adzik, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 2 wrz 2018, o 23:58
Dołączył(a): 8 lut 2010, o 11:24
Podziękował : 846
Otrzymał podziękowań: 1613
adzik napisał(a):
Np. bezpatencie dla łodzi motorowych do 4.5kW tj.6KM. To chyba jednak gorzej niż u nas (do 10kW)
Dla mnie chyba lepiej. Gorzej, byc moze, dla motorowkarzy, ale to nie moja sprawa i inny dzial.
Catz O Niemieszaniu
Naziolki - "w pysk wam mówię litość moje."
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 3 wrz 2018, o 01:06
Dołączył(a): 20 mar 2010, o 03:26
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 609
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
Nie tylko dla motorówkarzy, deliverką jachtów żaglowych pod francuskimi barwami zajmują się patenciarze.
Piotr Siedlewski
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 3 wrz 2018, o 02:02
Podziękował : 846
Wierze na slowo. Takich jak ja to tez nie dotyczy bardziej niz patenty spadochroniarskie.
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 16:24
Dołączył(a): 24 mar 2009, o 18:32
Podziękował : 186
Otrzymał podziękowań: 90
Jeśli dobrze zrozumiałem - jak zwoduję sobie z plaży ponton za pindziesiunt zeta to formalnie staję się prowadzącym statek morski i muszę mieć żj do jego prowadzenia do 2 Mm?
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 17:36
Podziękował : 2922
Nic nie musisz, bo mamy wielowiekową tradycję olewania durnych przepisów.
Niemniej ktoś, kto zna przepis i na dodatek wstał lewą nogą, może się do Ciebie przy...lić...
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 17:47
Podziękował : 186
dlatego napisałem "formalnie".
Czyli rok temu moje nieletnie dzieci wsadzone to pontoniku były szyprami. Wypas:) muszę to sprzedać żonie:)
Jak nie było wyznaczonego - to kto był szyprem? Starsze wiekiem? :P
A na poważnie to dobrze, że się nadziałem na ten wątek bo wpadłem na pomysł by popływać sobie wzdłuż helu (od zachodniej strony) pontonikiem :)
Czyli muszę mieć żj+src i ręczniaka wychodzi na to:)
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 18:09
Podziękował : 2922
Przeginasz.
Jest tak jak napisałem - nic nie musisz.
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 19:00
Podziękował : 186
Przeginasz.
chyba, że trafię na tego jednego i ustanowię swoim przypadkiem precedens:)
dzieki
edycja: ale aby wpłynąć do takiego władkowa, które ma ponoć skostniały bosmanat to powinienem mieć ukf aby się meldować lub zrobić to telefonicznie?
Ciekawe czy ktoś wpływał pontonem turystycznie do portu:)
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 19:43
Podziękował : 2922
Ani jedno, ani drugie nie jest obowiązkowe (acz bywa wygodne).
Przepisy portowe (nowe, z 16.07.2018) wymagają powiadomienia kapitanatu przed każdym wyjściem i natychmiast po wejściu do portu.
W dowolny sposób (ja ostatnio po prostu zapukałem w okienko i powiadomiłem... paszczowo ;) ).
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: sirapacz
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 19:46
Dołączył(a): 9 gru 2012, o 17:48
Podziękował : 416
Otrzymał podziękowań: 608
A liczy się data stempla pocztowego? :rotfl:
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 20:08
Dołączył(a): 2 mar 2008, o 23:03
Podziękował : 358
Otrzymał podziękowań: 1242
Tak jakoś w tej dyskusji omija się system patentowy w Niemczech. Ciekawe dlaczego?
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 20:20
Podziękował : 416
Ciekawe dlaczego?
Bo nikt niczego nie napisał dotąd?
A guzik, bo
adzik napisał(a):
Spójrzmy na Niemcy, Austrię, Szwajcarię, Francję, Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Izrael, Japonię, Singapur itd pod kątem uprawnień.
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 21:16
Podziękował : 358
No rzeczywiście ,dogłębną analiza
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 15 paź 2018, o 20:26
Podziękował : 566
No i doczekałem :D
Nowy,wymieniony patent dziś odebrałem.Prawie miesiąc czekałem ale jest :D
Bardzo Wszystkim dziękuję za pomoc w wymianie,z Waszą pomocą poszło bez najmniejszych
problemów.
Dziękuję
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 16 paź 2018, o 00:52
Czy datę nabycia uprawnień masz 1973 czy 2013?
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 16 paź 2018, o 08:03
Dołączył(a): 23 lut 2011, o 01:42
Podziękował : 209
Otrzymał podziękowań: 1826
Ale wymieniając patent nabywasz przecież aktualnych uprawnień...
 Tytuł: Re: Patent
PostNapisane: 16 paź 2018, o 08:57
Podziękował : 566
Na patencie jest
data nabycia uprawnień 10-10-2018
i hologram srebrny z logo PZŻ ,mieni się toto i gwiazdki pokazuje i numer
ze zdjęciem jak prawo jazdy
Użytkownicy przeglądający ten dział: ins, Sebel, Wojtek Bartoszyński i 27 gości
Olej do drewna | SAJ | Ośrodek Żeglarski AM | Setką przez Atlantyk | Opieka Senioralna | Kapiszonownik
