Teraz jest 16 wrz 2019, o 17:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 276 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
 Tytuł: Staż na KJ
PostNapisane: 29 gru 2018, o 13:38
Dołączył(a): 21 lip 2013, o 17:44
Podziękował : 229
Otrzymał podziękowań: 780
Uprawnienia żeglarskie: KJ
Kolejna interpretacja dot. liczenia stażu dla KJ
W ramach 1200 godz, 100 godz po wodach pływowych z zaliczeniem 2 portów pływowych ma być w osobnym rejsie i ciurkiem. Nie można łączyć z np. jednoczesnym płynięciem na pow. 20 m lub 400 samodzielnego .
Żeglarze, którzy jesienią robili u nas staż właśnie otrzymują odmowy z PZŻ i taką interpretację.
Piszę dla przekazania informacji, a nie rozpoczęcia dyskusji czy to jest słuszne i prawnie uzasadnione.
Hania - Halina - Inka
 Tytuł: Staż na KJ
PostNapisane: 29 gru 2018, o 14:53
Dołączył(a): 1 cze 2009, o 17:22
Podziękował : 3052
Otrzymał podziękowań: 2057
A jakaś podstawa takiej interpretacji? Ktoś zapytał?
Bo o ile znam ustawę, to podstaw do tego nie ma. Niech ktoś poprosi o uzasadnienie interpretacji na piśmie i podpowie, że sąd administracyjny nie jest daleko...
http://www.seawitch-sailing.co.uk
 Tytuł: Re: Staż na KJ
PostNapisane: 29 gru 2018, o 15:57
Dołączył(a): 9 gru 2012, o 17:48
Podziękował : 416
Otrzymał podziękowań: 607
Czy te odmowy mają postać papierową? Jeśli tak, ktoś planuje odwołanie? A jeśli "na gębę" to czy ktoś planuje skarżyć bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku?
PostNapisane: 29 gru 2018, o 17:25
Dołączył(a): 16 sie 2009, o 02:45
Podziękował : 2922
Otrzymał podziękowań: 3324
Niech żądają zgodnej ze standardami KPA odmownej decyzji administracyjnej - z zaznaczeniem, że posłuży ona odwołaniu do MinSporta i/lub Sądu Administracynego.
PostNapisane: 29 gru 2018, o 18:20
Dołączył(a): 8 lip 2014, o 00:27
Podziękował : 125
Otrzymał podziękowań: 214
A jak z interpretacją 100 godzin powyżej 20 m?
Czy też musi być ciurkiem w jednym rejsie, czy można sobie uskładać.
Pytam bo tu też są różne interpretacje, nie wiem więc na czym stanęło.
PostNapisane: 29 gru 2018, o 20:15
Dołączył(a): 20 mar 2010, o 03:26
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 609
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
Oznacza to, że nie znasz rozporządzenia, bo nie reguluje tego ustawa.
A interpretacja jest rodem z ministerstwa, a nie z PZŻ.
Jak zwykle mają najwięcej do powiedzenia osoby "najwięcej wiedzące"
Trzeba miec ciurkiem, nie można składać.
Przecież jest to napisane tak prostym jednoznacznym językiem, że nie sposób inaczej interpretować
oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba
powyżej 20 m
oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch
portów pływowych.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 29 gru 2018, o 20:44
Podziękował : 125
Tak się składa że wykładnię i kazusy ćwiczyłem na studiach. Z tego co jest napisane w naszym kraju nic nie wynika. Liczy się jak to czytają osoby decyzyjne. Poza generalną zasadą że na swoją korzyść, zawsze są sytuacje niejasne, kiedy nie można wywieść wprost korzyści dla urzędnika. Wtedy trzeba się odnieść do praktyki. I o praktykę chciałem się dopytać.
PostNapisane: 29 gru 2018, o 20:46
Podziękował : 29
Praktyka stała się zgodna z zapisami, po interwencji MSiT.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 29 gru 2018, o 20:48
Podziękował : 125
U prezydenta by tak zainterweniowali...
PostNapisane: 29 gru 2018, o 20:52
Dołączył(a): 29 gru 2018, o 20:43
Podziękował : 17
Uprawnienia żeglarskie: Kapitan Jachtowy
Witam jako, że to mój pierwszy post.
Kolega ins ma rację, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej w § 7. 1. podaje jednoznacznie wymagania do uzyskania patentu Kapitana Jachtowego. Nie sposób inaczej interpretować zawartego ww. paragrafie spójnika "oraz", choćby nie wiem jak zaklinać rzeczywistość.
Andrzej
Za ten post autor A.W. otrzymał podziękowanie od: beret
PostNapisane: 29 gru 2018, o 22:07
Dołączył(a): 21 kwi 2006, o 12:31
Podziękował : 1528
Otrzymał podziękowań: 2915
Uprawnienia żeglarskie: Wszystkie konieczne
powyżej 20 m
portów pływowych.
Piotr Siedlewski
Prostym, jednoznacznym? Hmmm, jeśli ktoś odbył wiele rejsów powyżej 100 godzin po wodach pływowaych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów, to według Insa nigdy nie będzie mógł otrzymać patentu KJ, no bo przecież prostym, jednoznacznym językiem jest napisane, że jeden rejs ma mieć i już.
Boziu!
PostNapisane: 29 gru 2018, o 22:16
Dołączył(a): 2 mar 2008, o 23:03
Podziękował : 358
Otrzymał podziękowań: 1242
sobota, po 21:10
PostNapisane: 29 gru 2018, o 22:19
Podziękował : 29
powyżej 20 m
portów pływowych.
Piotr Siedlewski
Boziu!
Musisz swoją interpretację wysłać do MSiT, ludzkość będzie Tobie wdzięczna.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 29 gru 2018, o 22:39
Dołączył(a): 16 kwi 2018, o 17:43
Podziękował : 118
Otrzymał podziękowań: 40
To napiszmy to w sposób bardziej zrozumiały dla warszawiaków:
oraz odbyła co najmniej:
- jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m
- oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.
PostNapisane: 29 gru 2018, o 22:45
Podziękował : 358
proponuję jeszcze prościej ;)
PostNapisane: 29 gru 2018, o 22:47
Podziękował : 416
O tym już dyskutowaliśmy: https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=509171, Hani chodziło chyba o inny aspekt:
Hania napisał(a):
100 godz po wodach pływowych z zaliczeniem 2 portów pływowych ma być w osobnym rejsie i ciurkiem. Nie można łączyć z np. jednoczesnym płynięciem na pow. 20 m lub 400 samodzielnego.
Czyli - jak rozumiem, nie można liczyć samodzielnego rejsu pływowego (jednego 101 h) jako "zaliczenie" zarówno pływów jak i samodzielnych. Także jeden rejs lotniskowcem po pływach (choćby i 200 godzinny) nie załatwi lotniskowca i pływów...
Czyli razem ma mieć 1200 + 100 + 100 = 1400 h? :roll:
Ten przepis jest po prostu źle napisany i możliwe są różne interpretacje i udowadnianie co się w czym zawiera. Dodatkowo sprawę komplikuje użycie wyrażenia "co najmniej" też nie wiadomo co obejmującego... :evil:
Ostatnio edytowano 29 gru 2018, o 22:56 przez Wojtek Bartoszyński, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 2: beret, Maar
PostNapisane: 29 gru 2018, o 22:55
Podziękował : 1528
To napiszę w sposób bardziej zrozumiały dla prowincjonałów.
Do zupy musisz dać kartoflów:
oraz co najmniej:
jedną marchewkę
oraz jedną pietruszkę.
Czy można dodać do zupy pięć marchewek?
Tak można, bo ma ich być co najmniej jedna.
A pięć pietruszek można?
Nie można. Jest wprost napisane, że jedną.
Gdyby można było dodać wiele pietruszek to musiałoby być napisane:
oraz co najmniej:
jedną marchewkę
oraz co najmniej jedną pietruszkę.
Nie wiem czego tutaj można nie rozumieć, ale... ja oceniam po warszawsku, więc być może to zdanie jest zbyt skomplikowane dla niektórych.
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowania - 2: Moniia, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 29 gru 2018, o 22:57
Podziękował : 125
Skonczy sie na tym że te 1200 tez ma byc w jednym rejsie.
PostNapisane: 29 gru 2018, o 22:58
Podziękował : 416
Ale w 2/3 rejsu był bunt, na którego czele stanął kandydat i dlatego będzie też zaliczeniem samodzielnych! :cool:
Ostatnio edytowano 29 gru 2018, o 23:10 przez Wojtek Bartoszyński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 gru 2018, o 23:00
Podziękował : 1528
Nie tylko ten.
W polskim prawie większość przepisów (w tym znakomita większość z ostatnich trzech lat) jest źle napisana.
A to jak rozumie te przepisy pewien ogrodnik z Poznania, to tylko i wyłącznie tego ogrodnika sprawa.
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, Moniia
PostNapisane: 30 gru 2018, o 00:34
Podziękował : 1528
Skończy się na tym, że sąd rozstrzygnie.
PostNapisane: 30 gru 2018, o 02:36
Podziękował : 29
Logyka stolycznego taksiarza i admynowska w jednym lyczniku siedzą.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 30 gru 2018, o 08:07
Podziękował : 125
Dzieci, cicho, kłóćcie się poza piaskownicą!
PostNapisane: 30 gru 2018, o 09:40
Podziękował : 29
Ja się nie kłócę, po prostu chce mi się przeczytać przepis, zanim zacznę idiotyzmy o 1400 godzinach potrzebnych do uzyskania kojota pisać, tudzież o kartoflach i pietruszkach.
po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym
czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi
Jak się przeczyta to wynika z zapisu, iż do uzyskania KJ oprócz JSM nie potrzeba więcej pozytywnych opinii, niż jedna na 101 h żeglugi w jednym rejsie odbywającym się na jachcie o długości kadłuba !!! ponad 20 m, całą resztę czyli 1099 h można poprzeć własnymi oświadczeniami, w tym o prowadzeniu rejsu "pływowego" trwającego 101 h.
Z tych 1099 h, tylko 400 h musi się odbyć na jachcie o długości całkowitej ponad 7,5 m.
Uwaga na długość kadłuba. Spotyka się w czarterach na zasadzie bareboat, jachty o długości ponad 20 m, ale najczęściej jest to długość całkowita z okuciami dziobowymi.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 30 gru 2018, o 10:21
Dołączył(a): 16 lis 2010, o 17:17
Podziękował : 1029
Otrzymał podziękowań: 3187
Tu akurat jesteś w błędzie, bo nie ma przecinka przed "oraz".
PostNapisane: 30 gru 2018, o 10:45
Dołączył(a): 23 lut 2011, o 01:42
Podziękował : 208
Otrzymał podziękowań: 1825
I co wtedy ?
Ma taka jednostka napisane w papierach, że bez okuć to 19,99 a z okuciami to 20,01 ?
Ja mam w deklaracji zgodności od producenta napisane Hull 11,99 a we wszystkich znanych mi innych opracowaniach o tym jachcie stoi jak wół 12,35 m
Więc jaką mam długość jachtu ?
Bo wg mnie 11,99 i taką długość mam wpisaną w Certyfikat - oczywiście po większej awanturze w PZZ bo tam chcieli mi wpisać 12,35.
PostNapisane: 30 gru 2018, o 10:58
Podziękował : 29
I co wtedy ?
Jak ktoś będzie się twardo trzymać przepisów to opinie z rejsu stażowego na jachcie o długości ponad 20 m podważy.
Przykładowo taki jacht
https://www.jeanneau.com/en/boats/4-jea ... eanneau-64
w opisie stoczniowym napisano
Length overall 20.1 m / 65'11"
Hull length 19.55 m / 64'1"
W ofercie czarterowej może mieć 20,10 m
https://www.theglobesailor.com/yacht-ch ... 1-990.html
Niby szczegół, ale można przypadkowo zainwestować w rejs stażowy, z którego wartość opinii będzie można podważyć.
Aczkolwiek sądzę, że Ciebie interesują bardziej problemy wynikające, z na przykład ceny za postój jachtu o długości do 12 metrów i ponad 12 metrów.
https://www.aci-marinas.com/wp-content/ ... rovnik.pdf
Warto zwrócic uwagę na to
https://book.aci-club.hr/
Wyraźnie napisali, że interesuje ich LOA,
Piotr Siedlewski
Ostatnio edytowano 30 gru 2018, o 11:11 przez ins, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 gru 2018, o 11:02
Podziękował : 416
To przeczytaj. Bo jak przeczytasz to zobaczysz (oczywiście jak nie założysz a priori, że nieinsowa interpretacja jest idiotyzmem), że
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, w szczególności pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu, karty rejsu lub – w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty potwierdzone przez armatora jachtu;
można nie przedstawić ani jednej opinii, wystarczy karta rejsu.
A jak uruchomisz wyobraźnię - dojdziesz do wniosku, że można spełnić wymagania stażowe jedynie w rejsach prowadzonych samodzielnie... :cool:
PostNapisane: 30 gru 2018, o 11:21
Podziękował : 29
Z praktyki wyglada to tak, że z rejsu na jednostce o Lh ponad 20 m wystawiana jest opinia z opisem na podstawie dziennika.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 30 gru 2018, o 11:46
Podziękował : 416
:rotfl: :rotfl: A nie prościej przyznać, że się myliłeś? :oops:
Olej do drewna | SAJ | Ośrodek Żeglarski AM | Setką przez Atlantyk | Opieka Senioralna | Kapiszonownik
