Teraz jest 2 sie 2025, o 17:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 5 sty 2010, o 12:20
Podziękował : 2354
Otrzymał podziękowań: 3697
Nie znalazłem w sieci* testu ze znajomości przepisów Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej, więc zrobiłem własny.
Skomentujcie i się pochwalcie wynikami :-)
http://www.pagaj.pl/mpdm/
Czy rozwijać go?
[*] test Seamastera załączany na płycie do książki jest płatny i nie występuje w sieci :-(
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Mirko
PostNapisane: 5 sty 2010, o 12:55
Rozwijać
PostNapisane: 5 sty 2010, o 13:17
Otrzymał podziękowań: 109
Bardzo dobry pomysł, wreszcie test z czegoś innego niż wyłącznie rozpoznawanie światełek. Jeśli znajdziesz czas na kolejne pytania to na pewno warto. Dodać też trochę trudniejszych pytań, więcej odpowiedzi do wyboru i będzie to konkretna pomoc dla wielu osób, w tym i dla mnie :)
Aa, i podawanie numeru prawidła z którego wynika odpowiedź - najlepiej przy każdej odpowiedzi, również tej poprawnej. Jeśli ktoś strzeli (ale trafi), to dostanie przy okazji info gdzie szukać.
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 5 sty 2010, o 13:21
Rozwijać :!:
Teścik sobie zrobiłem. Wyszedł jednocześnie lepiej i gorzej niż myślałem, że wyjdzie :)
Najgorzej wyszły światełka, aż się zdziwiłem lekko :(
Moje wyniki: 80%, 70%, 20%, 60%
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 5 sty 2010, o 13:46
Podziękował : 81
Otrzymał podziękowań: 15
jak najbardziej rozwijać :)
PostNapisane: 5 sty 2010, o 14:15
Otrzymał podziękowań: 22
Prawidła dotyczące znaków pokazywanych przez statki powinny być przestrzegane podczas:
Odpowiedziano: zawsze
Źle!
dnia (praw. 20 d)
A kule, stożki, to znaki pokazywane w dzień, to dlaczego to jest zła odpowiedź ?
W pytaniu nie ma mowy o światłach tylko znakach
po teście moje wyniki: 60,50,40,40 % - licho
Tomek
Ostatnio edytowano 5 sty 2010, o 14:20 przez Banan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 sty 2010, o 14:16
kontynuacja konieczna! Gratuluję pomysłu, swoją drogą..
(zawsze wiedziałam, że różne dźwięki to się mnie kiepsko imają, ale nie aż tak źle jak myślałam ;) )
mniej niż minutę temu
ja Cię Tomku nie rozumiem. Z mojego:
# Prawidła dotyczące znaków pokazywanych przez statki powinny być przestrzegane podczas:
Odpowiedziano: dnia
Dobrze!
I to jest właściwa odpowiedź, skoro sam mówisz, że pytanie dotyczy znaków, nie świateł.
PostNapisane: 5 sty 2010, o 14:45
Podziękował : 2354
Monia, jesteś pierwsza ze skutecznością 100% w części "B". Końgratulejszyn :-)
Banan, właśnie dlatego, że nie ma mowy o światłach a jedynie o znakach, to odpowiedź jest taka jaka jest :-)
Nie ma obowiązku (ani nawet zalecenia) odnośnie zdejmowania znaków (nomen omen - dziennych) gdy zapalane są światła, ale jeżeli nie ustąpisz w nocy statkowi pokazującemu światła oznaczające statek o napędzie mechanicznym mniejszy niż 50 metrów i... dwa stożki to (jeżeli praw. 9, 10 i 13 nie stanowią inaczej) wcale nie popełniasz gwałtu na prawidle 18.
ps. W oryginalnej wersji przepisów jest napisane tak: "The Rules concerning shapes shall be complied with by day"
PostNapisane: 5 sty 2010, o 14:51
Ja się sam nie rozumie ;)
Ale już zrozumiałem, dzięki ;)
Tak to jest, jak się kilka rzeczy na raz robi i to w robocie
Tomek
PostNapisane: 5 sty 2010, o 15:08
Świetny pomysł. Wypełniłem z wynikami sporo gorszymi od oczekiwań.
PostNapisane: 5 sty 2010, o 15:29
A bo to proste jest... a ja szybko pływam ;) A serio, w kolejnej powinno być też 100%, wstyd na światełkach się tak wyłożyć (pocieszam się, że zaznaczenie zasięgu 3 Mm zamiast 6 przy takim statku jest odpowiedzią po prostu asekurancką i rozjechać mnie z tego powodu nie rozjadą... chociaż jak będę miała światła 10 metrów niżej to już gorzej ciut...)
ps. żeby nie wyszło że tak tragicznie, błędne w światełkach były tylko te dwa
PostNapisane: 5 sty 2010, o 16:29
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
Coś mi nie najlepiej poszło :?
Średnio ze wszystkiego poniżej 50% :(
A pomysł b. dobry :)
Po jakiś czasie test powinien być ponownie dostępny do rozwiązania (poprawka).
skiera
PostNapisane: 5 sty 2010, o 16:56
Podziękował : 2354
Ten skrypt "quizowy" w php, to nie ja pisałem - pewnie, że inaczej kilka rzeczy powinno być zrobione, ale... jest właśnie tak jak piszesz, czyli po pewnym czasie lub po zamknięciu i ponownym otworzeniu przeglądarki można sobie zrobić "drugie przejście" :-)
PostNapisane: 5 sty 2010, o 17:16
Dołączył(a): 27 gru 2006, o 15:44
Otrzymał podziękowań: 7
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz lodowy
Mareczku rozwijaj,rozwijaj.Musiałem troszkę wysilić szarą komórkę by to-to rozwiązać.
Nie jestem zachwycony 10/10,9/10,9/10,4/5.Ale się poprawię :D
Jurek
.....kiedy dogmat zakrada się do umysłu, ustaje wszelka aktywność intelektualna.
http://zagle.mazury.info
PostNapisane: 5 sty 2010, o 17:46
Dołączył(a): 3 sie 2008, o 09:46
Uprawnienia żeglarskie: JSM, YMO
Pomysł rewelacyjny:) Też jestem za rozwijaniem testu.
Mnie też ten teścik pokazał gdzie moje miejsce tzn. w książkach:)
take what you can. give nothing back. Jack Sparrow
Adam Janas
PostNapisane: 5 sty 2010, o 18:39
A może,rozszerzyć zakres tematyczny na inne dziedziny związane z żeglowaniem? Locja,nawigacja z pływami,meteo,pierwsza pomoc Skrypty php mogą być u mnie.Napisać je też mogą,z bazą danych też nie będzie problemu.
Jurek
PostNapisane: 5 sty 2010, o 19:07
Podziękował : 2354
No to na co czekasz? :-) Mogę Ci pomóc w układaniu pytań, ale błagam - ja pracuję, mam rodzinę i robię jeszcze inne rzeczy i jak zacznę robić testy o locji, nawigacji, pływach, etc to na jedzenie czasu mi zabraknie - schudnę i umrę z grymasem wywołanym puchliną głodową na twarzy :-)
Pozostanę przy MPZZM'ie, bo temat jest ciekawy i poprzez to, że jest niezbyt obszerny widać gdzieś koniec :-)
PostNapisane: 5 sty 2010, o 19:29
Właściwie to na nic
Nie jest tak źle,pewnie inni biegli w piśmie i mowie, pomogą.
Od czegoś trzeba zacząć.
Jurek
Ostatnio edytowano 5 sty 2010, o 19:47 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Poprawione cytowanie:)
PostNapisane: 5 sty 2010, o 20:08
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
A mnie poszło tak:
1/ Postanowienia ogólne (10 pytań) w % 60/60/60/100
2/ Prawidła wymijania (10 pytań) w % 40/60/100
3/ Światła i znaki (10 pytań) w % 0/40/40/80/100
4/ Sygnały dźwiękowe (5 pytań) w % 40/100
Noo fajna zabawa :D , czacha paruje :lol:
e sławek
PostNapisane: 5 sty 2010, o 20:40
Podziękował : 2354
Nie bardzo rozumiem ten zapis - 4 razy odpowiadałeś?
BTW, dodałem serię pytań "dla twardzieli" - Różności się dział nazywa :-)
PostNapisane: 5 sty 2010, o 20:57
Podziękował : 235
...Nie bardzo rozumiem ten zapis - 4 razy odpowiadałeś?...
Dokładnie, rozwiązywałem aż do skutku, czyli osiągnięcia w dziale, stuprocentowego wyniku :D
Przy niezadowalającym wyniku korzystałem z funkcji [przycisku] [kontynuuj xxxx xxxx xxxx]. Przy każdorazowym nowym wyświetleniu wpadało jakieś nowe pytanko i zmieniał się układ odpowiedzi w pytaniu (raz odpowiedź ta sama była np: jako pierwsza innym razem, powiedzmy losowo jako trzecia, tak dla zmyły za pewno). Noo jeden test za trzecim a nawet i za drugim podejściem zmęczyłem 8)
Dobry jestem, nieee :?: :mrgreen:
e sławek
Ostatnio edytowano 5 sty 2010, o 21:10 przez elektryczny, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 sty 2010, o 21:00
Fajny teścik, w prawdzie jestem zawiedziony wynikami, ale zmotywowany żeby sobie poprzypominać co nieco ;)
Najgorzej, tradycyjnie światełka, przed każdym rejsem muszę sobie przypominać ;)
Wyniki:
70%, 80%, 20%, 60%, 40%
Dobra Inicjatywa Marek
Lao-tse, chiński mistrz tao
PostNapisane: 6 sty 2010, o 02:40
Dużo gorzej niż myślałem, ale fajny pomysł i chętnie poczekam na kolejne rozwinięcie :)
PostNapisane: 6 sty 2010, o 11:27
Otrzymał podziękowań: 363
jeśli ktos nie wiedział to tu jest fajny program do nauki światełek. http://www.sydino.republika.pl/latarki.html
ZewOceanu.pl
https://obozy-zeglarskie.pl
PostNapisane: 6 sty 2010, o 13:38
Tak, i inne znajdują się w dziale viewtopic.php?f=7&t=3131
Tomek
PostNapisane: 6 sty 2010, o 13:57
Dołączył(a): 28 kwi 2007, o 09:37
Podziękował : 197
Pomysl bardzo dobry, chociaz wyniki osiagnalem ponizej wlasnych oczekiwan ;)
9/12
9/10
4/10
5/10
4/10
Rafał Natzke-Kruszyński
http://www.nazagle.pl/s2
PostNapisane: 6 sty 2010, o 15:00
Podziękował : 36
Trochę lepiej :|
83%
100%
90%
60%
50%
Do trzech razy sztuka.
skiera
PostNapisane: 6 sty 2010, o 16:56
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
Kurcze! - pomysł przedni. Ja również "obciąłem" się, że dużo pracy przede mną.
Chociaż, - przy mojej praktyce to chyba nie jest tak żle.
Nie mniej muszę do książek pozaglądać.
Pozdrowionka.
PostNapisane: 7 sty 2010, o 11:44
Podziękował : 2354
Niech się przyzna ten, który za pierwszym (i jedynym) razem, miał 06 stycznie o 2322, 100% skuteczności w teście "Różności", pls.
ps. W innych też miał, ale "Różności" mnie zaskoczyły!!!
*** Dodano ***
Wypasiony, kosmiczny, motorowy trimaran (Earthrace przemianowana po sprzedaży na Ady Gil) z ekoterrorystami (czyt. piratami) próbuje przeszkadzać Japończykom w połowach wielorybów. Atakuje z prawej strony i traci dziób, w efekcie kolizji tonie.
Tu są dwa filmy pokazujące jak to wyglądało:
http://www.youtube.com/watch?v=BMmpGm5Z1ik
Kto - według Was - miał formalne, wynikające z MDPM prawo drogi i dlaczego?
PostNapisane: 8 sty 2010, o 00:43
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2701
Jeśli "różności" to ostatni, to chyba ja miałem 100%.
PS. Mam chyba stary MPZZM, bo u mnie w sygnałach dźwiękowych , statek powyżej 12m musi mieć gwizdek i dzwon, a w teście wyszedł błąd
