Teraz jest 21 wrz 2025, o 09:10
PostNapisane: 9 lis 2010, o 13:24
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Czy ktoś pamięta ile punktów zalicza test SRC?
Pamiętam tylko, że było bardzo łatwo zdać (ponad 40 osób i wszyscy zdali).
Czy to samo kryterium jest na LRC?
Pzdr,
Andrzej Kurowski
/kuracent/
PostNapisane: 9 lis 2010, o 15:50
Z tego co pamiętam, to nie jest liczone w punktach, tylko w ilości błędnych odpowiedzi.
Zdaje się, że dwie nie zaliczają działu a z jednym niezaliczonym działem można zdać.
Zasada ta jest taka sama na SRC jak i LRC.
PostNapisane: 9 lis 2010, o 17:04
Podziękował : 656
Dzięki za odpowiedź.
Czyli oznaczałoby to, że można mieć 5 błędów (odpowiednio 2,1,1,1 z poszczególnych działów). Co przy 20 pytaniach z odpowiedziami A,B,C oznacza, że trudno
nie zdać. :-)
PostNapisane: 9 lis 2010, o 17:15
Nie wiem, ale chyba tak.
ps. Przed egzaminem pan mówi ile tych błędów może być.
PostNapisane: 9 lis 2010, o 17:19
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
Można mieć 1 błąd w każdym dziale teoretycznie. Praktycznie nawet jak będziesz miał więcej to Cie wezmą na dopytkę i zdasz:P
Tego egzaminu nie da się nie zdać.
PostNapisane: 9 lis 2010, o 17:20
Eee tam u mnie na egzaminie kilka osób nie zdało.
PostNapisane: 9 lis 2010, o 17:26
Podziękował : 94
To się da tak???:P mi pan powiedział że jak mi nie pójdzie to mnie dopyta i i tak zdam :P a test rozwaliłam w niecałe 5 minut wiec nie było potrzeby :P
kurde to trzeba się naprawdę chyba postarać albo mieć pecha albo spisać odpowiedzi (uwaga są różne testy):)
PostNapisane: 9 lis 2010, o 17:27
U mnie dwie osoby szły na do pytkę, jedna nie zdała, jako jedyna na kursie 20 osobowym. Kurs oczywiście polski :wink:
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 9 lis 2010, o 17:36
Nie wiem. Ja zdawałem w 2006 roku. Nie wiem czy wtedy były w ogóle dostępne pytania, a jak były to ja i tak do nich nie miałem dostępu, a na kursie nic o tym nie mówili. Zdawało się test, Ci co zdali szli na obsługę radia. Wiem, że nie wszyscy dotarli na obsługę.
PostNapisane: 9 lis 2010, o 20:25
Otrzymał podziękowań: 109
Tobie powiedział :-P Facetów może nie chcieć dopytywać :)
Jeśli chodzi o odpowiedź Andrzejowi - nie wiem jak jest w praktyce, ale rozporządzenie mówi, że:
- na SRC są 3 przedmioty egzaminacyjne: ogólna wiedza, obsługa urządzeń, regulaminy. Na LRC dochodzi jeszcze czwarty: język angielski;
- zdać trzeba każdy przedmiot;
- do zdania przedmiotu trzeba mieć 60% możliwej liczby punktów;
- z każdego przedmiotu jest od 5 do 20 pytań, każde punktowane od 0 do 5 punktów całkowitych.
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 10 lis 2010, o 21:25
Podziękował : 94
No ja na jego miejscu też nie podjęłabym się np. Ciebie dopytywać bo jeszcze jakbyś mi zadał jakieś pytanie to normalnie masakra :P
A mnie? Tylko się pytał czemu tak szybko i czy się gdzieś spieszę. Nauczona byłam wszak choć już i tak nic z tego nie pamiętam:P
Bez sensu są te kursy IMHO:P
PostNapisane: 10 lis 2010, o 21:37
Jakby mnie ktoś miał dopytywać, to raczej on by mi zadawał pytania niż ja jemu :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 12 lis 2010, o 16:14
Podziękował : 656
To się chyba coś zmieniło, bo ja na SRC miałem pytania z angielskiego
(chyba, że były pod hasłem Wiedza Ogólna).
Z tego co pamiętam - pytania były równo punktowane.
Był to test wielokrotnego wyboru z odpowiedziami A, B, C.
Jakby nie patrzeć trudno go nie zdać.
Szkoda, że nie wiedziałem, że obecny egzamin LRC jest niewiele trudniejszy od SRC.
W takim przypadku zrobiłbym od razu LRC a tak "muszę" dwa razy płacić.
Pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 13 lis 2010, o 09:06
Na SRC po prostu nie masz osobnego egzaminu, który jest tylko z języka angielskiego :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 14 lis 2010, o 09:03
Dołączył(a): 6 kwi 2009, o 11:45
Niedawno zdawałem na LRC (egzamin organizowany przez UKE). Egzamin składa się z 4 części - w każdej jest 5 pytań. Każdą z części należy zaliczyć, uzyskując co najmniej 3 poprawne odpowiedzi. Na SRC jest podobnie, zamiast 4-ech są 3 części.
PostNapisane: 27 gru 2010, o 20:31
Dołączył(a): 29 wrz 2010, o 20:41
Uprawnienia żeglarskie: st. mot. SRC
Tak jak powiedział kuba67, na pięć pytań musisz odpowiedzieć poprawnie na 3. Jesli nie zaliczysz jednej części to możesz ją zdać ponownie w ciągu roku. Na powtórny egzamin kosztuje 1/2 ceny zwykłego egzaminu. Dzięki testom łatwiej jest zdawać i co najważniejsze uprawnienia SRC są wydawane dożywotnio. UKE wyszedł na przeciw wodniakom. Posiadając uprawnienia SRC można dostać pozwolenie na ręczne radio pracujące w paśmie morskim http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead24&news_cat_id=283&news_id=3872&layout=9&page=text
PostNapisane: 3 sty 2011, o 07:56
Dołączył(a): 3 sty 2011, o 07:48
Generalnie temat wątku został wyczerpany ale wszystkich zainteresowanych egzaminem na operatora SRC i/lub LRC chciałbym zainteresować egzaminem próbnym dostępnym pod adresem:
http://www.softstar.pl/operator
:wink:
Za ten post autor ak321 otrzymał podziękowania - 2: Kuracent, vertorro
PostNapisane: 3 sty 2011, o 08:33
Jak ja nie lubię takiej pseudo reklamy. Dwa posty i do tego tylko z linkiem do swojej strony a wystarczył by link do strony UKE gdzie ten test jest zamieszczony :roll: No i bardziej elegancko :?
Paweł Goławski
PostNapisane: 26 mar 2011, o 00:00
Dołączył(a): 25 mar 2011, o 23:58
Mi akurat pomogło - fajnie, że to zamieścił, bo na UKE nie ma automatycznie generowanego losowego testu przy którym można się sprawdzić. Także podziękowania dla autora:)
PostNapisane: 12 kwi 2011, o 17:02
Dołączył(a): 30 lis 2010, o 19:36
Otrzymał podziękowań: 7
Też skorzystałam z tego generatora pytań testowych. Przydał się :)
Dzięki.
Monika
PostNapisane: 30 maja 2011, o 15:35
A jak jest z uznawaniem kursów SRC sygnowanych prze RYA? Zastanawiam się nad odbyciem takiego kursu, jednak ciekaw jestem, jak na to patrzy władza ( czyli czy honoruje, czy musi być taki sygnowany przez UKE i zakończony "ich" egzaminem)?
Będę wdzięczny za wyjaśnienia..
PostNapisane: 30 maja 2011, o 21:21
Nie musi. Może być zdany i papierek wydany w innym państwie. To papier taki prawdziwie międzynarodowy
PostNapisane: 31 maja 2011, o 00:56
Dołączył(a): 17 cze 2009, o 14:29
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 31
Uprawnienia żeglarskie: KJ
5 Potrzebuję asysty.
A I require assistance.
B I require escort.
C I need attention.
Ja zgłupiałem... może za późno, ale która odpowiedź jest prawidłowa... wg mnie A, a wg testu C...
Test z linka powyżej: http://www.softstar.pl/operator
Jasiek
Jan Domański
Moje rejsy Pielgrzymem w 2019:
http://ortemsails.pl/rejsy-morskie.html
PostNapisane: 31 maja 2011, o 04:01
Podziękował : 503
Ja zdawałem SRC w czerwcu tego roku. Było 5 "działów" po 5 pytań w dziale. Żeby zaliczyć, trzeba było poprawnie odpowiedzieć na minimum 3 w każdym "dziale". Z moją grupą zdawało jeszcze 4 poprawkowych ( pisali z działów, których nie zdali za pierwszym razem). Egzamin pisemny, trwał 30min. Poprawkowicze mieli mniej czasu (odpowiednio do ilości działów).
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 2 cze 2011, o 08:24
Podziękował : 78
Otrzymał podziękowań: 37
B I require escort.
C I need attention.
Jasiek
Powinno być A wg. mnie też.
Polecam:
http://www.egmdss.com/pl/ - trzeba się zalogować za darmo.
http://mareng.utu.fi/ - niektóre działy związane z komunikacją na morzu.
http://www.puertohuelva.com/concursos/I ... -final.pdf
http://www.imla-imec.com/smcp.htm
Rudekolek
rudekolek
PostNapisane: 2 cze 2011, o 08:48
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 182
Nigdy nie oglądałeś Familiady?
Jeśli demokratyczna większość społeczeństwa jest zdania, że stolicą Hiszpanii jest Londyn - to ma być Londyn i szlus! :-)
Choć z drugiej strony - przecież nie ma takiego miasta jak Londyn... Jest Lądek, Lądek Zdrój.... :D
Pozdrowienia - Jasiek
Janusz Nedoma
PostNapisane: 2 cze 2011, o 09:21
B I require escort.
C I need attention.
Jasiek
Nie wiem co ta za strona ale na stronach UKE jest "b" :D
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?pla ... &page=text
113. Potrzebuje asysty.
A. I require assistance.
B. I require escort.
C. I need attention
W pytaniu jest o systę a nie o pomoc
Ja uczyłem się z tamtych pytań i książki p. Pochodaja i to się jakoś zgadzało.
Robert
PostNapisane: 3 cze 2011, o 11:54
Podziękował : 78
B I require escort.
C I need attention.
Jasiek
C. I need attention
Robert
W SMCP jest niby A lub B, ale jak by nie patrzeć escort jest bardziej precyzyjne.
"AI/2 - URGENCY TRAFFIC
Safety of a vessel (other than distress).
Note: An urgency traffic has always to commence with stating the position of the calling vessel if it is not included in the DSC alert.
.1 Technical failure
. 1 I am / MV ... not under command.
. 2 What problems do you have / does MV ... have?
. 2.1 I have / MV ... has problems with engine(s) / steering gear / propeller / ... .
. 3 I am / MV ...is manoeuvring with difficulty.
. 4 Keep clear of me / MV ... .
. 5 Navigate with caution.
. 6 I require / MV ... requires tug assistance / escort / ... ."
rudekolek
