Teraz jest 13 wrz 2025, o 06:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Rejestracja
PostNapisane: 20 lut 2011, o 13:44
Dołączył(a): 20 lut 2011, o 13:30
Witam , mam pytanie , jak wygląda to od strony prawnej , czy jest obowiązek rejestracji w RP jachtu sprowadzonego z np Holandii ?
 Tytuł: Re: Rejestracja
PostNapisane: 20 lut 2011, o 14:40
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Temat w bibliotece FŻ...szukaj info tu...viewtopic.php?f=17&t=3638 ...polecam też tu...index.php . :wink:
PostNapisane: 20 lut 2011, o 17:26
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 494
Chcesz pływać po Mazurach więc rejetracji nie Musisz mieć ale zarejestrować łatwo jest i tanio. Kilka dni temu zarejetrowałem łódkę żaglową w PZŻ, trwało to 10 minut i 75 zł a wymiary wzięto z ulotki reklamowej stoczni , tylko trzy pierwsze proponowane nazwy łódki mi Wykreśliła bardzo miła i ładna Pani.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 22 lut 2011, o 00:16
Otrzymał podziękowań: 2711
Jeśli koniecznie musisz rejestrować, to zarejestruj w starostwie jako łódkę wędkarską - bliżej,o nazwę się nikt nie przyczepi i kosztuje tylko 15zł. Aha, nie musisz mieć ani wędek, ani karty wędkarskiej.
PostNapisane: 22 lut 2011, o 09:24
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 93
Uprawnienia żeglarskie: kpt.j
Dobre o tym nie wiedziałem
Jacek Szczepaniak
www.bryg.pl
www.skipperklub.pl
PostNapisane: 24 lut 2011, o 18:02
Dzięki forumowiczom za podpowiedzi , ciekawy zwłaszcza ten o rejestracji jako łódka wędkarska , he he :D .
PostNapisane: 24 lut 2011, o 19:49
Podziękował : 174
Tylko kiedyś sprzedać jacht zarejestrowany jako łódka wędkarska będzie trudniej.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 24 lut 2011, o 19:58
Podziękował : 605
Otrzymał podziękowań: 475
michal a jakie nazwy ci wycięła ta miła pani?:)
i jak ochrzciles w koncu nabytek?
PostNapisane: 24 lut 2011, o 20:00
A niby dlaczego?
PostNapisane: 24 lut 2011, o 20:34
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
He...?
PostNapisane: 24 lut 2011, o 21:03
Podziękował : 174
Kupując łódkę za 1000zł bym nie miał obiekcji ale kupując jacht za 50000,0 bym podejrzewał jakiś kant i poszukał innego jachtu. Po co uciekać od rejestracji normalnych... \ PZZ, WOZZ\ jak one nie stanowią żadnego problemu obecnie. Sirapacz miałem mieć Nereida potem Okeanos i coś tam jeszcze a została KETO, teraz tylko trzeba ją skończyć budować...
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 24 lut 2011, o 21:10
Po co przepłacać i ryzykować, że wylobbują powrót przeglądów - wtedy będziesz musiał co rok, dwa, trzy (wg uznania "inspektora") płacić za przegląd. Rejestracja w instytucji nastawionej na łupienie klientów (PZZ, WOZZ) zawsze jest ryzykowna.
PostNapisane: 24 lut 2011, o 23:47
Po pierwsze "WOZZ" (sic?!) - podobnie jak żaden inny OZŻ - żadnej formalnie poprawnej rejestracji jachtu prowadzić nie ma możliwości. Równie skutecznej jak w OZŻ-tach "rejestracji" jachtu można dokonać w najbliższym sklepie obuwniczym albo u dowolnego księdza proboszcza... W każdym razie nic "normalnego" w rejestracji pozującej na formalnie poprawną ale prowadzonej bez żadnej podstawy prawnej - nie widzę... :roll:
Po drugie z mocy Kodeksu Morskiego jedynie centrala PZŻ może rejestrować jachty w Polskim Rejestrze Jachtów ("POL-XXXX"). To, że rejestrują tam nie tylko jachty morskie - wynika przede wszystkim chęci zarabiania na prowadzeniu rejestru - ale również z niedookreślenia podziału na jachty morskie i nie. Ja to niedookreślenie generalnie uważam za bardzo korzystne :wink: Rejestruje się w PZŻ również co raz więcej motorówek - dlatego, że niektórym prościej je tam rejestrować niż w rejestrze urzędowym statków żeglugi śródlądowej (akapit niżej) i dlatego, że brak AFAIK innego rejestru dla motorówek pływających po wodach morskich (PZMiNW o ile wiem nie uruchomił własnego rejestru jachtów, mimo takiej możliwości wynikającej z Kodeksu Morskiego). Niekorzystne jest to, że w pewnym okresie PZŻ rejestrował jako jachty wszystko jak leci - w tym również pływające smażalnie, stateczki do morskiego wędkarstwa, przerobione na statki pasażerskie kutry, etc, etc... Obecność tych czysto komercyjnych jednostek w Polskim Rejestrze Jachtów jest zaproszeniem dla nadgorliwców z administracji do wprowadzania ograniczeń i regulacji na wszystkie jachty.
Po trzecie formalnie za rejestr jachtów śródlądowych ()służyć może jeszcze rejestr statków śródlądowych używanych do sportu lub rekreacji (obowiązkowy powyżej 12m lub 15kW, dobrowolny poniżej - niemal przez jachty żaglowe nie używany) prowadzony na podst przepisów ustawy o żegludze śródlądowej.
Co do "bezproblemowości" rejestracji w PZŻ - to różnie z nią bywało, mam nadzieję że przynajmniej sprawy typowe i dotyczące typowych jachtów załatwia się tam teraz wreszcie bez problemu, choć bezspornie nadal robią to tam straszliwie powoli...
- Pytasz o powód do unikania rejestracji w PZŻ - i sam go jednocześnie podajesz.... :wink: Mi się znacznie bardziej podoba "Nereida" :roll: Zapewniam Cię, przy rejestracji w swoim Starostwie - o żadnym "zatwierdzaniu nazwy" nie byłoby mowy - i nazwa zależałaby tylko od Ciebie a nie od zapisków w zeszycie p. Doroty...
- Warto ponadto wspomnieć, ze rejestracja "wędkarska" przeprowadzana jest lokalnie, w każdym Starostwie - a nie w Warszawie (wciąż są ludzie, którzy nie mieszkają w stolycy...). :DD
- Rejestracja w Starostwie jest też jest szybsza (1-2 tygodnie - w PZŻ... miesiące).
- Rejestracja w Starostwie znacznie prostsza (nie wymaga się żadnych dokumentów poza wnioskiem o rejestrację).
- Procedura jest banalnie prosta i zgodnie z wymaganiami BIP wytłumaczona on-line - np: http://www.gdansk.pl/online?procedura=147
- Last but not least - rejestracja w Starostwie jest znacznie tańsza i niezależna od wielkości jednostki (np. w Gdańsku obecnie 17 złotych - w PZŻ w zależności od wielkości jachtu 60-375 złotych). Dodatkowo rejestracja w PZZ oznacza w wielu przypadkach konieczność ponoszenia kosztów tłumaczeń umowy kupna/sprzedaży, potwierdzeń notarialnych na odpisach, koszty zaświadczeń o statusie VAT i świadectwa pomiarowego (to ostatnie na szczęście bywa czasem na Chocimskiej traktowane ulgowo...)
PostNapisane: 25 lut 2011, o 01:09
Podziękował : 605
a czemu ci nie pozwolila nazwac lodki nereida i okeanos? co ja to obchodzi jak lodz sie bedzie nazwyac?
robisz od zera czy na kupionej skorupie?
PostNapisane: 25 lut 2011, o 01:43
Dlatego, że pani Hernik zajmuje się realizacją wybranego zadania z dziedziny administracji publicznej - w tym przypadku raczej kuriozalnie powierzonego stowarzyszeniu, w jakim ta pani pracuje.
A państwo w Polsce, poprzez działania administracyjne, ściśle reguluje, jaką nazwę właściciel chce nadać swemu jachtowi...
I dba, by nazwa ta nie powtarzała się :roll:
Tu:
http://infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2004 ... nazwy.html
Nie - mnie nie pytaj po co państwo... po co zatwierdzanie... po co w ogóle...
PostNapisane: 25 lut 2011, o 07:20
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
No trudno miec pretensję do p. Hernik skoro "niepowtarzalność" nazwy wymagają przepisy :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 25 lut 2011, o 07:30
Podziękował : 174
Zapłaciłem 75 zł, czekałem 10 minut a nie miesiąc jak Podajesz Jaromir, miałem tylko fakturę na skorupę i ulotkę reklamową stoczni Antila z danymi jachtu. Mogłem nawet sobie wybrać numer z wielu wolnych. Mając rejestrację w PZZ mam otwartą drogę na wody morskie a tego nie daje żadna inna rejestracja dziś.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 25 lut 2011, o 12:18
Podziękował : 605
dooobre:)
par2 ust1
nazwa statku powinna być zrozumiała, godna polskiej bandery statku oraz odpowiednia do charakteru i wielkości statku;
czyli zalozmy ze kupie tankowiec:) to nie mogę go nazwać "polny żuczek"?
szkodnik: powodzenia w budowie:)
PostNapisane: 25 lut 2011, o 13:52
par2 ust1
To chyba z tego powodu na masowcu PŻM rdza zżarła kiedyś dwie litery z nazwy i stojąc w Świnoujściu godnie prezentował nową nazwę "Solid.ność". :D
PostNapisane: 5 mar 2011, o 18:09
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 6
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Nie chcę tworzyć nowego wątku - więc przyłącze swoje pytanie tutaj:
Kupiłem jacht, zarejestrowany i chciałbym go przerejestrować, po to by móc go ubezpieczyć. Może ktoś mi powiedzieć, czy mogę wysłać dokumenty pocztą i czy kierować je do Warszawy, czy do okręgowych związków żeglarskich? Za zmianę wpisu w rejestrze zapłacę tylko 15zł, tak jak jest to napisane na str. PZŻ czy coś jeszcze? I czy to wygląda tak jak z samochodami, że dostaje nowy nr, który muszę umieścić na burcie, a stary zerwać, czy może nr zostaje taki sam, a dokumenty tylko się zmieniają?
Czy muszę ją jeszcze jakoś rejestrować w starostwie?
PostNapisane: 5 mar 2011, o 18:27
Nie musisz.
PostNapisane: 5 mar 2011, o 18:39
Bezpośrednio do Warszawy - okręgowe związki to odrębne stowarzyszenia. Co najwyżej można ich użyć dla potwierdzenia kopie jakiegoś dokumentu za zgodność. Oczywiście odpłatnie... ja wolałem potwierdzić u notariusza - 10 złotych drożej i 50 km bliżej...
Co dokładnie wysłać masz napisane na stronie PZŻ, zadzwoń do p. Doroty Hernik, skonsultuj w jakiej formie wysyłać, co potwierdzać, etc... Uważam że tylko z tą osobą ma sens w PZŻ rozmawiać - nikt tak na prawdę w PZŻ poza nią w kwestiach rejestracyjnych się nie orientuje... (Oczywiście jeśli jesteś z Wa-wy - idź osobiście)
Jeszcze za wydanie nowego certyfikatu jachtowego. Sprawdź ile, spytaj czemu uzależniono to od wielkości jachtu...?
AFAIK numer zawsze zostaje ten sam. Kwity wymieniasz.
Nie. W starostwie tylko amatorski sprzęt do połowu ryb... :lol:
PostNapisane: 6 mar 2011, o 13:19
Podziękował : 15
Dzięki za wyjaśnienia.
A powiedźcie jeszcze, za przedłużenie ważności rejestracji, którą muszę mieć podbitą co rok, ile zapłacę i gdzie mi to podbiją?
PostNapisane: 6 mar 2011, o 14:18
Podziękował : 174
Rejestracja jest bezterminowa, przeglądy przy jachtach niekomercyjnych nieobowiązkowe. Kiedyś faktycznie biegało się po pieczątkę co roku i płaciło daninę za przegląd który był fikcją.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 9 mar 2011, o 15:44
Podziękował : 15
Dowiedziałem się trochę co i jak z tą rejestracją. I śródlądowe jachty rejestruje się w OZŻ.
Teraz tylko nie mogę dodzwonić się do podlaskiego OZŻ, by dowiedzieć się jak to jest z wyrejestrowaniem... Może ktoś z Was się orientuje czy mając wcześniej zarejestrowany w podlaskim OZŻ mogę dokonać zmiany w rejestrze w warm.-maz. OZŻ, czy muszę najpierw go wyrejestrowywać w Białymstoku i dopiero później na nowo zarejestrować w Olsztynie?
PostNapisane: 9 mar 2011, o 16:38
Podziękował : 1643
Jeżeli chcesz zarejestrować jacht w innym OZŻ-ecie, to nie komplikuj sobie życia.
Udaj się do OZŻ-tu z Twojego regionu i tam załatwisz rejestracje posiadając umowę kupna jachtu..Jacht zostaw w domu. :wink:
PostNapisane: 9 mar 2011, o 16:41
Nie - nie dowiedziałeś się, tylko zostałeś całkowicie zdezinformowany.
Po pierwsze - żaglowe jachty śródlądowe do 12m długości nie podlegają obowiązkowi rejestracji.
Po drugie - możesz dowolny jacht, w tym jacht nie podlegający obowiązkowi rejestracji zarejestrować dobrowolnie.
Jedynym uprawnionym do takiej rejestracji "organem" jest Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Nie ma zatem problemu wyrejestrowywania w jednym i rejestrowania w innym OZŻ. Legalny i właściwy rejestr jachtów śródlądowych jest jeden...
Wynika to bezpośrednio z zapisów ustawy o żegludze śródlądowej, których wyciąg masz tu:
http://pya.org.pl/pzz/page.php?action=1690
"Zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy statki polskie, używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji tj.:
· śródlądowe jachty żaglowe (które mogą posiadać pomocniczy napęd mechaniczny) o długości kadłuba powyżej 12 m lub
· śródlądowe jachty motorowe o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW
podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych prowadzonego przez właściwy związek sportowy tj. przez Polski Związek Żeglarski - jachty żaglowe i przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego - jachty motorowe.
Obowiązkowi rejestracji nie podlegają śródlądowe jachty żaglowe o długości kadłuba do 12 m i śródlądowe jachty motorowe o napędzie mechanicznym o mocy silników do 15 kW oraz jednostki napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.
Statki zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru mogą być do niego wpisane na wniosek właściciela. Po zarejestrowaniu jachtu wystawiany jest dokument rejestracyjny statku."
Szczegóły techniczne zgłaszania do rejestracji znajdziesz tu:
http://www.money.pl/d/akty_prawne/pdf/D ... 720426.pdf
Polski Związek Żeglarski nie ma żadnego prawa ani mocy prawnej by "delegować" do dokonywania rejestracji jachtów śródlądowych inne stowarzyszenia - w tym Okręgowe Związki Żeglarskie.
Rejestracja dokonana przez inny niż w wyraźnie wymieniony w ustawie "organ" - jest z litery prawa nieważna. Równie zatem skutecznie jak w OZŻ-cie możesz zgłosić jacht do rejestracji u proboszcza albo u fryzjera żony...
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 2: Magister, Wojciech
PostNapisane: 9 mar 2011, o 16:54
I nadal uważam, że jeśli koniecznie musisz zarejestrować jacht, to najlepiej zarejestrować jako sprzęt do amatorskiego połowu ryb.
PostNapisane: 9 mar 2011, o 19:25
Podziękował : 15
Teraz to już zgłupiałem i nic nie pojmuje :)
Trochę też chyba mnie źle zrozumieliście, więc postaram się jeszcze raz wytłumaczyć mój problem:
Mam jacht śródlądowy 7,3m - który chcę ubezpieczyć. Aby to zrobić muszę go najpierw zarejestrować.
Jacht był/jest zarejestrowany w podlaskim OZŻ. Ja jestem z mazur i chciałbym go zajerestrować w warm.-maz. OZŻ.
Dzwoniłęm do warm.-maz. OZŻ i powiedzieli mi, że muszę wyrejestrować najpierw jacht w podlaskim OZŻ (koszt 15zł) i dopiero składać papiery do nich (koszt 60zł).
No właśnie dzwoniłem do Warszawy i powiedziała mi pani, że oni nie rejestrują jachtów śródlądowych, że tym zajmują się OZŻ. :?
No i teraz patrząc na to co Wy piszecie to sam nie wam co mam robić?
Czy jeszcze raz zadzwonić do PZŻ i gadać z nimi (ale i tak chyba bd musiał wyrejestrować ten jacht z podlaskiego OZŻ).
Czy też może wyrejestrowywać go w Białymstoku (do którego od dwóch dni nie mogę się dodzwonić) i później rejestrować w Olsztynie.
Czy też może mieć w dupie ten cały PZŻ i zarejestrować go tak jak kolega radzi, jako łódź rybacką w starostwie? (tylko czy mi ubezpieczyciel to uzna)
I na czym polega ta rejestracja w starostwie? Płace raz(ile?) i koniec, czy jakieś przeglądy, etc. ?
PostNapisane: 9 mar 2011, o 20:13
17 zł, raz i koniec, żadnych przeglądów.
Napisz na PW do użytkownika Tomek Janiszewski - on ma taką rejestrację już parę lat i chętnie Ci wszystko wyjaśni.
Rejestracja jest nieobowiązkowa - jeśli ubezpieczyciel potrzebuje znaków szczególnych, to powinno mu wystarczyć zgodne z przepisami oznakowanie jachtu nazwą i nazwiskiem właściciela (może być klub) - żądanie rejestracji jest bezprawne, ale dla świętego spokoju musi mu wystarczyć rejestracja wędkarska.
Zwróć też uwagę, że przy tej długości ubezpieczyciel nie ma prawa żądać od Ciebie patentu.
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: lunsive
