Teraz jest 22 wrz 2025, o 19:04
PostNapisane: 30 cze 2011, o 16:38
Dołączył(a): 30 cze 2011, o 16:32
Uprawnienia żeglarskie: Brak
Witam.
Mam problem z prawem drogi a konkretnie z jachtem zawietrznym i nawietrznym. Jak rozpoznać ktory jest jaki gdy obydwa płyną tym samym halsem. I ktora ma pierwszenstwo podczas żeglugi. Tu mam taki tylko przykładowy obrazek co na szybko mi wpadło do głowy.
Bez tytułu.png [ 24.15 KiB | Przeglądane 6955 razy ]
PostNapisane: 30 cze 2011, o 16:47
W każdej sytuacji dwójka jest zawietrzna z prawem drogi.
Rozpoznać bardzo łatwo: pomyśl z której strony wieje wiatr i kto jest "bliżej" wiatru - ten nawietrzny.
PostNapisane: 30 cze 2011, o 17:30
Jak najbardziej - a na rysunku na dole płynie prawym halsem, w przeciwieństwie do "jedynki". Co problem "za/na wietrzności" czyni sprawą wtórną.
BTW kiedyś uczono, jako zasady pomocniczej, że po "lewy - prawemu" ustępuje "pełniejszy - ostrzejszemu" - co rozwiązuje znakomitą większość takich dylematów jak na rysunkach.... "Nawietrzny - zawietrznemu" występowało jako zasada w kolejności trzecia :lol:
PostNapisane: 30 cze 2011, o 18:27
Otrzymał podziękowań: 248
Na dolnym rysunku: 2 prawy hals przed 1 lewy hals
Górne 2 rysunki: 2 zawietrzna przed 1 nawietrzna.
PostNapisane: 1 lip 2011, o 15:56
Podziękował : 3113
Otrzymał podziękowań: 2727
Ta zasada pochodzi z przepisów regatowych i niepotrzebnie miesza ludziom w głowach.
PostNapisane: 9 lip 2011, o 11:39
Dołączył(a): 22 cze 2011, o 08:52
Czy przypadkiem te dwie zasady "nawietrzny-zawietrznemu", "pełniejszy-ostrzejszemu" nie są synonimowe? Czy jest możliwe, żeby przy kursie kolizyjnym jacht zawietrzny nie szedł ostrzej niż nawietrzny? Oczywiście zakładając ten sam hals, bo w innym wypadku w ogóle na to nie patrzymy.
PostNapisane: 9 lip 2011, o 12:38
Teoretycznie masz rację.
W praktyce może nie być jednoznaczne dla skippera(ów). Np. przebrane żagle.
Ocena zawietrzny/nawietrzny szybsza i łatwiejsza w praktyce od oceny kąta płynięcia jachtu względem wiatru.
PostNapisane: 10 lip 2011, o 13:38
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
A dryf?
PostNapisane: 10 lip 2011, o 14:10
W sensie, jacht nawietrzny, idący ostrzej, miałby taki dryf, że zjeżdżałby na ten zawietrzny idący teoretycznie pełniej? ;)
PostNapisane: 10 lip 2011, o 20:34
Cypis napisał(a):
A dryf?
hymm, czyli że jeden jacht ma dryf a inny nie ma :?:
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 10 lip 2011, o 20:38
Kombinujecie. Zawietrzny, nawietrzny, ostrzejszy....Ten co jest wyżej ustępuję, bo ba większą zdolność manewrową. I koniec.
PostNapisane: 10 lip 2011, o 20:46
Podziękował : 140
No, wiesz, różne mogą być dryfy. A ktoś napisał coś w sensie, że ostrzejszy to ten, co ma bardziej żagle wybrane :)
PostNapisane: 10 lip 2011, o 21:29
Kolos napisał(a):
Cypis napisał(a):
A dryf?
To, że jeden jacht ma większy dryf niż drugi jest akurat jak najbardziej realne. I ten przykład przyjmuję jako jedyny wyjątek mojej teorii iż nawietrzny-zawietrznemu i pełniejszy-ostrzejszemu są równoznaczne. Osobiście jednak szybko ustąpiłbym pierwszeństwa jachtowi, który w ostrym bajdewindzie szedłby bokiem, tak dla własnego bezpieczeństwa.
PostNapisane: 12 lip 2011, o 07:58
Nie ma przepisu ostrzejszy-pełniejszy. Jest wyraźny przepis nawietrzny/zawietrzny i tego należy się trzymać i nie kombinować.
