Teraz jest 11 wrz 2025, o 05:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 28 maja 2020, o 13:42
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 36
Nastronie FB Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej
podaja ,że jacht nazywał się BETTY MARIEL.
Za ten post autor rafg28 otrzymał podziękowanie od: Andrzej Kolod
PostNapisane: 28 maja 2020, o 14:34
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
"Misje poszukiwawczo-ratownicze (SAR), to jedne z najtrudniejszych, najbardziej wymagających zadań lotniczych wykonywanych przez załogi BLMW. W sobotę, 23 maja, załoga dyżurna SAR z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego odnalazła, utrzymujących się na powierzchni morza dwóch żeglarzy, których jacht BETTY MARIEL gwałtownie zatonął ok. 2 mil morskich od Kępy Redłowskiej. Jednego z rozbitków podjął na pokład śmigłowca ratownik, drugiego zaś – na pokład statku, załoga jednostki ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Nie często zdarza się, że załogom SAR dane jest spotkać się z tymi, których ratowali. Dziś Pan Grzegorz Wasielewski i Pan Zygmunt Tutkowski, ocaleni żeglarze, odwiedzili załogę SAR, która niosła im pomoc. Dziękując za uratowanie życia, na chwilę wrócili do sobotnich wydarzeń, dzieląc się z lotnikami swoimi dramatycznymi wspomnieniami z tamtych chwil. Członkowie załogi opowiedzieli żeglarzom jak prowadzili poszukiwania, nie dysponując pozycją rozbitków i jak ważny w tych poszukiwaniach był czas. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze, a jego konkluzją było wspólnie wyrażone życzenie, by wszystkie akcje ratownicze kończyły się tak dobrze jak ta. Życie ludzkie jest bezcenne, a dla ratownika nie ma większej nagrody niż satysfakcja z jego uratowania."
Za ten post autor markrzy otrzymał podziękowanie od: Ryczaca 40ska
PostNapisane: 28 maja 2020, o 14:49
Otrzymał podziękowań: 2711
Są podobne:
Betty Mariel
_Betty_Mariel.jpg [ 381.57 KiB | Przeglądane 7191 razy ]
Nine
_Nine_POL-7408_b.jpg [ 322.76 KiB | Przeglądane 7191 razy ]
foto (c) JurMak
PostNapisane: 28 maja 2020, o 21:36
Podziękował : 273
No to bez FB nie da się już żyć.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 28 maja 2020, o 22:19
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Ja żyję, wcale nie gorzej niż fejsowcy. ;)
PostNapisane: 28 maja 2020, o 23:35
Hi, hi, hi...
To Tobie się tylko Tomek tak wydaje ... :rotfl:
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowania - 2: Kurczak, M@rek
PostNapisane: 29 maja 2020, o 09:02
Podziękował : 273
Żyję również bez Tweetera.
Jest pomysł zza oceanu, aby wprowadzić państwową cenzurę aby nie było cenzury (na wypowiedzi pewnych VIP-ów).
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 29 maja 2020, o 20:49
Podziękował : 1774
tak wydaje ...
Wcale nie.
PostNapisane: 30 maja 2020, o 15:23
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Ale dlaczego zatonął dalej nie wiadomo !
PostNapisane: 19 cze 2020, o 16:03
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 45
Jacht został wydobyty
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Wy ... 46164.html
Krzysztof Wasilewski
http://wasyl.gda.pl
PostNapisane: 19 cze 2020, o 20:19
Podziękował : 461
patrząc na fotkę wraku wiszącą na pasach nie widać przyczyny gwałtownego zatonięcia jachtu. Żadnych uszkodzeń kadłuba. Zostaje dławica wału?
PostNapisane: 19 cze 2020, o 20:28
Podziękował : 84
Otrzymał podziękowań: 145
Na forum pod linkiem sami specjaliści :rotfl:
PostNapisane: 19 cze 2020, o 20:43
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Jak nie widać jak widać. Tyle wody sika, czyli dziura 0,5m2 najmarniej.
PostNapisane: 19 cze 2020, o 20:46
Podziękował : 461
Qurna,
Oślepłem chyba. Masz rację Cors
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 19 cze 2020, o 20:50
Podziękował : 503
I nawet wygląda na 2 dziury przy stępce.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 19 cze 2020, o 22:07
Podziękował : 84
Czyli to nie miejsca do zrzutu wody z zęzy :) ?
PostNapisane: 20 cze 2020, o 04:43
Podziękował : 1964
Oderwała się klepka z poszycia ? Wygląda jakby pierwsza od stępki. :-o
Ale to nieprawdopodobne, żeby sama z siebie, wszak jest dopychana ciśnieniem hydrostatycznym do denników. Chyba, że była już tak kiepska, że ciśnienie ją wgniotło. :-o
PostNapisane: 20 cze 2020, o 06:48
Podziękował : 503
Może trafiła na coś twardego na dnie jak jacht osiadł?
PostNapisane: 20 cze 2020, o 08:54
Podziękował : 34
No chyba, że się oderwała przy wyciąganiu, wtedy w inną stronę siła działała niż przy normalnym płynięciu.
http://wasyl.gda.pl
Za ten post autor wsl85 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 21 cze 2020, o 05:54
Podziękował : 1964
Albo i jedno i drugie, zakładając, że załoga zgłaszała gwałtowny napływ wody do jachtu.
PostNapisane: 22 cze 2020, o 17:08
Dołączył(a): 22 wrz 2014, o 12:50
Otrzymał podziękowań: 34
Kuterek stoi koło mnie i jest w bardzo złym stanie po tej skandalicznie przeprowadzonej akcji wyciągania. Oderwana planka to nie jedyne uszkodzenie, zadziałało kilka ton wody od wewnątrz, ale i jeden z pasów założony był ponad stępką przez jakąś dziurę, tak, że zmiażdżył poszycie, które teraz nie trzyma się wręg i stew bo złożyło się jak harmonijka.
https://www.klasycznejachty.org.pl
