Teraz jest 10 wrz 2025, o 02:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 193 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 6 wrz 2018, o 17:27
Otrzymał podziękowań: 706
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
Jak jest ploter czy komórka z mapami to jest możliwość zapisania śladu po którym można się wrócić. Taka uwaga ogolna
Tylko że droga w pewnych warunkach hydrometeorologicznych bezpieczna, w innych warunkach może być niebezpieczna.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 6 wrz 2018, o 18:02
Wiesz, moze dlatego ze zaczynalem plywac dawno temu zamiast gapic sie w ploter wole rozgladac sie naokolo jak trzeba uzywajac lornetki :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 6 wrz 2018, o 18:15
M@rek - ale tych skałek tam naprawdę nie widać nawet przy spokojnej wodzie - a ponoć spokojnie tam nie było...
I z tego rozglądania niewiele by Ci M@rku przyszło...
PostNapisane: 6 wrz 2018, o 18:48
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Gdyby bylo tak jak zakladasz to by to calkowicie zdyskredytowalo prowadzacego. Jesli wchodzil po raz pierwszy to do wejscia powinien sie przygotowac i to by wystarczylo zeby bezpecznie wejsc. Jesli wchodzil kilka razy to powinien znac wyjscie i ograniczenia.
Co najmniej dwa razy, po starannym, przygotowanym, niełatwym wejściu, następnego dnia zagapiłem się na wyjściu z portu i było nieprzyjemnie. Raz motorówka mnie ściągała potem z mielizny. W drugiej sytuacji, w ostatniej właściwie chwili zobaczyłem coś czarnego w wodzie przed dziobem i zorientowałem się, że płynę w zupełnie złym kierunku, prosto na skały. Miałem szczęście, skończyło się bez konsekwencji, ale tego strachu nie zapomnę....
Pomyłki wszystkim się zdarzają, nawet tym, którym się wydaje, że są nieomylni. Brak uwagi na wyjściu w łatwych warunkach, w przeciwieństwie do być może trudnego wejścia, to chyba często spotykana sytuacja. Psychologicznie zrozumiałe: luzik, wszystko już wiadomo o tym porcie, jasno, warunki dobre....
Morał: pamiętać, że tak to może działać.
całkowicie zdyskredytowany
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
Za ten post autor marcin_palacz otrzymał podziękowania - 5: junak73, Jurmak, Kurczak, reed, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 6 wrz 2018, o 20:13
Widzisz, ja juz pare razy tam wchodzilem i to w roznych warunkach. Rozgladam sie nie po to zeby podwodne skalki zobacyc ale po to zeby okreslic swoja pozycje wzgledem znanych znakow na brzegu. Tak mnie kiedys uczono w czasach gdy do wskazan kompasu magnetycznego podchodzilo sie z rezerwa :)
PostNapisane: 6 wrz 2018, o 21:12
Witam. Tak się zastanawiam dlaczego fizycznie nie oznaczono tego miejsca?
PostNapisane: 6 wrz 2018, o 21:48
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Bo by tyk zabrakło?
PostNapisane: 6 wrz 2018, o 22:24
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Ależ Piotrze, „co ty wiesz o … ploterach”,
dysponując zwykła komórką i nawigacją mobilną może i by się tobie udało ale używając „prawdziwy ploter” to nie na skałkach ale na tym „brandnew breakwaterze” byś wylądował.
Poniżej mój ślad z tego roku - wiadomo, że ploter ślady rysuje w uproszczeniu, ale widać o czym piszę i także widać tutaj ową mieliznę:
Svaneke - wejście.JPG [ 141.08 KiB | Przeglądane 298 razy ]
A co do tego falochronu to kiedy zakończono jego budowę?
Z oficjalnych publikacji wynika, że przynajmniej od początku tego roku rekomendowane podejście oraz oznakowanie jest bardzo proste, nie ma tam żadnego nabieżnika jest tylko latarnia sektorowa i zielona główka. Oczywiście to nie powinno i mam nadzieje, że nie miało żadnego wpływu na omawiany wypadek ale na ocenę niektórych wypowiedzi to i owszem.
Svaneke BalticPilot.jpg [ 216.22 KiB | Przeglądane 4674 razy ]
Svaneke ADLL.jpg [ 155.89 KiB | Przeglądane 4674 razy ]
Krzysztof
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 04:30
Podziękował : 155
W rozdawanym za darmo na Bornholmie "przewodniku żeglarskim" napisano, że nowy falochron powstał w roku 2011.
Podawana już w tym wątku informacja z https://www.danskehavnelods.dk/#HID=322 (co inaczej niż mi się wydawało, jest źródłem oficjalnym) o falochronie, wyłączeniu nabieżnika i zmianie sektorów światła sektorowego, datowana jest 08-02-2012. Jest też tam zdjęcie z lipca 2012, na którym widać nowy falochron. W tym samym miejscu wisi też zaskakująco stary plan Svaneke (z 2010 roku).
Szukałem duńskich źródeł oficjalnych. Ciekawe, że jeśli chodzi o papier, to istnieje tylko jedna duńska mapa Bornholmu, nr 189, na której są plany jedynie trzech portów: Christiansø, Rønne, Nexø. Wydaje mi się, że jedynym oficjalnym duńskim źródłem planów pozostałych portów Bornholmu, dostępnym dla rekreacji, jest wspomniane wyżej https://www.danskehavnelods.dk. Plany wszystkich portów można sobie stamtąd wydrukować (w dobrej rozdzielczości), ale dostępny plan Svaneke jest nieaktualny.
Są oczywiście niemieckie atlasy obejmujące Bornholm, ale to nie są mapy oficjalne.
Marcin Palacz
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 06:23
Tu https://www.danskehavnelods.dk/#HID=322 piszą dziś(!):
Anmærkning
NE for den eksisterende N-lige mole er etableret en ny dækmole. Molen er udført som en stenkastningsmole, og molefyret, Fl.G.3s, er flyttet til det nye molehoved.
Ledefyret, 297º, er slukket og nedlagt og vinkelfyret S for havnen har ændret fyrvinkel.
I indsejlingen er udlagt to grønne og en rød stage.
Ny havneplan er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort snarest.
Co gugiel tłumaczy:
uwaga
NE dla istniejącego N-prostego mola został ustanowiony nowy młyn do opon. Młyn skonstruowany jest jako kret do rzucania kamieniami, a odpalany mole, Fl.G.3s, został przeniesiony do nowej głowicy kreta.
Wypalona dioda, 297º, jest wyłączona i zamknięta, a kątowy ogień S dla portu zmienił kąt ognia.
Wejście otrzymało dwie zielone i czerwoną scenę.
Nowy plan portu jest w przygotowaniu i wkrótce zostanie opublikowany.
WKRÓTCE... 2011, 2012....2018... ale fotka przednia.
BOTSVANK1.jpg [ 320.47 KiB | Przeglądane 4602 razy ]
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 07:09
Podziękował : 503
Czyli widzę, że wracamy do tego co podałem, że wg zdrowego rozsądku szukamy wiadomości i danych najświeższych u źródła.
PS
Przypomniało mi się jeszcze, iż "współcześni" żeglarze, ten nowy narybek, stosuje zasadę zaniechania, która z moich obserwacji wygląda cirka jebałt tak: nie rozgląda się co jakiś czas wokół siebie, a już ze świecą szukać tych co oglądają się za siebie stojąc za sterem. I do tego wszystkiego nie zaglądają do map papierowych i locji, tylko ślepią się w te swoje ekraniki, i nawet jak obserwują mapę na nich to nie robią przybliżeń, żeby zobaczyć czy nie ma jakiegoś zagrożenia, co jest znamienne dla map elektronicznych. Zwłaszcza gdy jeszcze daleko do celu i wokoło "wydaje się pusto", czyli jakby bezpiecznie.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowania - 2: M@rek, Stara Zientara
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 07:24
Jak
Ognisty Szkwał napisał(a):
Współcześni" żeglarze, ten nowy narybek, stosuje zasadę zaniechania, która z moich obserwacji wygląda cirka jebałt tak: nie rozgląda się co jakiś czas wokół siebie, a już ze świecą szukać tych co oglądają się za siebie stojąc za sterem. I do tego wszystkiego nie zaglądają do map papierowych i locji, tylko ślepią się w te swoje ekraniki, i nawet jak obserwują mapę na nich to nie robią przybliżeń, żeby zobaczyć czy nie ma jakiegoś zagrożenia, co jest znamienne dla map elektronicznych. Zwłaszcza gdy jeszcze daleko do celu i wokoło "wydaje się pusto", czyli jakby bezpiecznie.
Jak dużo i z iloma "współczesnymi żeglarzami" pływałeś by ocenić czy powiększają oni mapę na ploterze i czy zaglądają do map papierowych? Konkretne liczby poproszę. Oczywiście mówimy wyłącznie o sytuacjach, kiedy Ci "współcześni zeglarze" byli skiperami, a Ty załogą.
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 07:26
Pełna zgoda ale jak wczoraj wyplywalem z Kamienia była dość mocna mgła tak że główki portu ledwo było widać :D
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 07:51
Podziękował : 503
Ok 240 żeglarzy i 2 skipperów. Pasuje?
Przepraszam, że niedoprecyzowałem w poprzednim swoim poście, nie chcąc utracić myśli którą chciałem przelać na ekran, że nie chodzi o wszystkich nowych, bo zabrzmiało to jakbym wszystkich wrzucił do jednego worka. Przepraszam, mój post tyczył się części nowego narybku żeglarzy.
Co jednak nie zmieni faktu, że takie osoby się zdarzają, tak jakby myśleli, że ktoś za nich zawsze coś załatwi w krytycznym momencie.
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 07:55
Dwóch skipperów to trochę za mało by się wypowiadać o "współczesnych żeglarzach". Moje obserwacje są inne, jak również sam do prehistorycznych żeglarzy się nie zaliczam. Nam wiele wypadków (uszkodzeń) jachtów będących dziełem doświadczonych kapitanów (dziesiątki lub ponad setka zdarzeń). Ale nie pozwala mi to na uogólnianie o kapitanach czy bałtyckich kapitanach.
Natomiast nowy narybek - jak to nowy narybek: zdobywa doświadczenie. Wszystko zależy przez kogo był szkolony.
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 08:11
Podziękował : 503
Ale ja się nie wypowiadam o skipperach tylko o żeglarzach jak już mnie punktujesz. A że wśród nich są i skipperzy?
Zrobiłem PS, bo przy okazji przypomniało mi się, że zaczynam zauważać takie zjawisko.
I tylko tyle póki co chciałem przekazać.
A życie jak dobrze wiemy sobie płynie i się zmienia nieustannie i pewnych zmian czasami nie zauważamy, aż dopiero gdy "coś" się stanie.
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 10:37
Dołączył(a): 3 wrz 2018, o 16:30
"współcześni" żeglarze, ten nowy narybek, stosuje zasadę zaniechania, która z moich obserwacji wygląda cirka jebałt tak: nie rozgląda się co jakiś czas wokół siebie, [.....], tylko ślepią się w te swoje ekraniki,
To ja, będąc współczesnym zeglarzem (patent zrobiony w całkiem dorosłym życiu) i nowym narybkiem (w morzu naprawdę śmieszna liczba mil) mam zupełnie inaczej. Może dlatego, że w dal widzę dobrze, a do ekranika muszę zakładać okulary ;-).
A może dlatego, że na moich dotychczasowych rejsach było ciekawie dobrane towarzystwo - pierwszym of. była osoba z czasów przedelektronicznych....
Druga rzecz, że jako elektronik nie ufam w 100% elektronice i wiem, że muszę mieć backup nie-elektroniczny.
W każdym razie u nas sternik steruje i się rozgląda, a na ekranik ewentualnie spoziera drugi członek wachty (ewentualnie w okularach do bliży, jesli jest w moim wieku). Mapy natomiast studiuje kapitan z pierwszym, potem ładnie objaśniając i pokazując wachcie nawigacyjnej co i jak.
Ta odrobina staroświeckości ma jednak swój smak.
"Czy chcesz by minimalne wynagrodzenie było nie niższe niż średnia krajowa?"
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 11:05
Dołączył(a): 17 sie 2018, o 12:22
Podziękował : 12
Uprawnienia żeglarskie: do 60 wszystko mi wolno
A mnie zastanawia, czy po tym wypadku pojawi się tam np. kardynałka N.
Przy okazji kardynałek, to kiedyś mój załogant zapytał filozoficznie, czy skoro u nas są kardynałki, to czy u wybrzeży Izraela są rabinki, a na Morzu Czerwonym muzezinki lub imamki? :mrgreen:
Marcin Kasperek
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 11:13
Podziękował : 1964
Ale dużo wygodniej zaplanować sobie trasę na ekranie plotera lub jeszcze lepiej tabletu czy innego laptoka z tytułu większego ekranu. Bo można także z niego cały czas korzystać i pokazać co trzeba wachcie nawigacyjnej.
Temat już był wałkowany w innym wątku. Mapy elektroniczne to nie jest zuo. Od tego się nie ucieknie. Skoro korzysta z nich załoga prawie 400 metrowego kontenerowca z powodzeniem może służyć załodze jachtu. Trzeba tylko umieć się nimi posługiwać i być zabezpieczonym na wypadek awarii.
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 11:25
Podziękował : 413
Już widzę ten las kardynałek wokół Bornholmu... w szkierach też parę kamieni by się znalazło do oznakowania :rotfl:
Kontrakt życia się dla kogoś szykuje. :lol:
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 12:18
Otrzymał podziękowań: 90
Uprawnienia żeglarskie: sj
Swoją drogą to jest fascynujące, jak posiadając wyłącznie szczątkową wiedzę o tym co się stało, można kogoś osądzić, skazać i pouczyć, napisać zalecania dla modyfikacji oznaczeń nawigacyjnych w obcym kraju, poruszyć niezwykle istotne w tym temacie wątki dotyczące poprawnej polszczyzny, napluć na przeciwne opcje polityczne no i oczywiście poruszyć nieśmiertelny temat: "Za moich czasów..." :rotfl:
Za ten post autor jarek556 otrzymał podziękowania - 2: jmper, Seagrams
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 13:56
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Z pewną taką nieśmiałością...KARDYNALKA
LLLLLLLL a nie ŁŁŁŁŁŁŁŁ
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 14:14
Podziękował : 1964
Owszem, od znaku kardynalnego a nie kardynała. :)
Jurek, przyjęło się od zawsze mówić "kardynałka" i chyba się już tego nie wypleni.
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 14:15
Podziękował : 413
https://www.tawernaskipperow.pl/czyteln ... nalne/5351
Chyba trzeba zapytać Miodka... :rotfl:
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 15:02
Miodka lepiej nie Kiedyś zapytano go czy poprawną jest forma "porachuje".
A on:
"Oczywiście, że poprawna...
Ale czy nie lepiej powiedzieć: JUŻ CZAS PANOWIE?"
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowania - 4: Jaromir, kolorama, Kurczak, Leszek
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 20:13
Dołączył(a): 8 paź 2012, o 13:29
Lokalizacja: mała wioska rybacka między Oksywiem a Orłowem
Podziękował : 56
Otrzymał podziękowań: 46
Jest drobna różnica między załogantem "prawie 400 metrowego kontenerowca" a załogantem jachtu. Temu pierwszemu płacą za jego wiedzę i doświadczenie, a ten drugi dopiero je zdobywa.
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 20:20
Podziękował : 12
To może, krakowskim targiem, postawić na tych skałach przy Svaneke losowo wybranego kardynała. Raczej nikt by już w niego nie wpłynął.
Marcin Kasperek
PostNapisane: 8 wrz 2018, o 07:10
Podziękował : 1964
Seagrams, jak już cytujesz czyjąś wypowiedź to zrób to uczciwie a nie tylko na tyle ile pasuje ona do Twojej tezy.
PostNapisane: 8 wrz 2018, o 07:51
Z pewnością dzisiejszego nie skipera (czyli zwykłego członka załogi czy osobe obecną na pokladzie) od niegdysiejszego odpowiednika różni sama możliwość zajrzenia do mapy elektronicznej. Zatem zjawisko musi istnieć. Rozwój technologiczny dał nam taką możliwość.
Z moich obserwacji współcześni żeglarze nie są złymi żeglarzami. I niewiele się różnią o tych wcześniejszych: jedni z nich chcą się rozwijać, inni nie. Z pewnością wpływ na Twoje obserwacje ma zjawisko skali: z tego co wiem kiedyś żeglarstwo było dużo mniej dostępne i sam ten fakt mocno filtrował ludzi. Osobiście nie chcę by to wróciło i nie żałuję, że teraz dostęp do pływania mają osoby traktujące to pływanie jako krótkotrwałą przygodę bez konieczności angażowania się.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 8 wrz 2018, o 08:13
Victorze generalnie sie z Toba zgadzam ale sam przyznasz ze rozpowszechnienie yrzadzen ulatwiajacych nawigacje doprowadzilo do tego ze ludzie ( szczegolnie mlodsi) tym elektronicznym urzadzeniom czesciej zawierzaja i starych metod nie stosuja. Ja ten proces obserwuje od lat. Jesli dodasz do tego nowa generacje tych , ktorzy ucza to nie ma co sie dziwic ze jest , jak jest.
