Teraz jest 18 paź 2025, o 16:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 30 paź 2023, o 11:46
Podziękował : 883
Otrzymał podziękowań: 664
Ostatnio edytowano 30 paź 2023, o 11:58 przez piotras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 paź 2023, o 12:04
Podziękował : 1776
Otrzymał podziękowań: 4277
piotras napisał(a):
A skąd weźmiesz pozycje jak GPS nie działa , albo działa nieprawidłowo?
Rany boskie... GPS pokazuje gdzie jesteś. Ale każda pozycja na mapie ma swoje współrzędne, prawda? Wybierasz punkt na mapie (jak na papierowej), wybierasz drugi punkt na mapie (jak na papierowej), wyznaczasz kurs nie kątomierzem (jak na mapie papierowej), ale korzystając z funkcji plotera/programu/nawet ręcznego GPSu. Nigdy nie wbijałeś ruty do gps-a, np. trasy regat ze wszystkimi bokami?
Nie mówimy o tym, że gps jest przydatny do określenia pozycji, tylko o tym, że ploter z wyłączonym gps-em dalej nadaje się do nawigacji. I owszem, nie można na nim kreślić ołówkiem, ale kurs z punktu A do B można wyznaczyć bez problemu, korzystając z funkcji oprogramowania.
Czy te funkcje uwzględniają np. prądy/pływy, to już zależy od oprogramowania danego urządzenia.
Tak, oczywiście, kreślić na mapie papierowej można wszystko, na ploterze/laptopie trzeba korzystać z funkcji oprogramowania. Ale proste wyznaczenie kursu robi nawet ręczny GPS, jak się mu wbije współrzędne dwóch punktów.
PostNapisane: 30 paź 2023, o 12:14
Podziękował : 894
Otrzymał podziękowań: 1959
piotras napisał(a):
Jak jeszcze zobaczę jak przy zliczeniu pozycji i wyznaczeniu CTS na tym CPNie uwzględnić pływy i prądy zmieniające się w czasie i zależne od miejsca to się przyznam.
prąd_pasywnie.jpg [ 358.31 KiB | Przeglądane 3046 razy ]
KR = 166°, prędkość 3 w.
prąd:
1 godzina 1,0 w 045°
2 godzina 1,5 w 090°
3 godzina 1,0 w 141°
Z tego samego miejsca, co w przypadku mapy papierowej. :mrgreen:
PostNapisane: 30 paź 2023, o 12:52
Podziękował : 883
Dziękuję za prezentację open CPN.
PostNapisane: 30 paź 2023, o 13:04
Podziękował : 883
Jak GPS nie działa to nie działa. Czy jest ręczny, czy na ploterze to nie będzie działał.
PostNapisane: 30 paź 2023, o 13:06
Podziękował : 3116
Otrzymał podziękowań: 2728
Jak cyrkiel nie działa, to nie działa. I na papierowej mapie też nie będzie działał.
:rotfl:
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: AIKI
PostNapisane: 30 paź 2023, o 13:28
Podziękował : 883
Płynę sobie i nagle widzę głębokość się zmniejsza a na ploterze mam, że powinno być jeszcze w …uj wody pod kilem.
Chwytam telefon ( ręczny GPS) a tu to samo! I teraz tak, mogę dalej zabawiać się ploterem lub telefonem starając się ustalić, gdzie ja k…wa jestem i gdzie mam skręcić , przy czym moje zaufanie do elektroniki w tym czasie jakby nieco spadło , albo złapać za papierową mapę zliczyć pozycję, ewentualnie wykorzystać jakieś punkty odniesienia do wykreślenia pozycji , sprawdzić ze stanem głębokości , narysować szybko kreskę gdzie mam wy…dalać i podać kurs sternikowi.
Pozdrawiam o życzę bezpiecznych rejsów .
PostNapisane: 30 paź 2023, o 13:58
Podziękował : 3116
piotras napisał(a):
albo złapać za ploter zliczyć pozycję, ewentualnie wykorzystać jakieś punkty odniesienia do wykreślenia pozycji , sprawdzić ze stanem głębokości , narysować szybko kreskę gdzie mam wy…dalać i podać kurs sternikowi.
PostNapisane: 30 paź 2023, o 15:04
Podziękował : 1776
Boże, co za brednie. Była mowa, że ploter działa, tylko nie działa w nim GPS. Bo padła antena, bo wyłączyli, bo to i owo. Ale sama mapa elektroniczna działa.
I wtedy, nawet nie mając pozycji z GPS, można z niej korzystać.
GPS ręczny to był przykład, ale chyba go nie zrozumiałeś.
Mogę odpalić ręczny GPS w mieszkaniu. On wtedy pozycji nie złapie, ale samo urządzenie działa i do wyznaczenia kursu z punktu A do B można wykorzystać. Tak samo jak można wykorzystać mapę elektroniczną uruchomioną na kompie, oczywiście też bez modułu GPS. I wykorzystać tak, jak pokazał Wojtek.
Reasumując, walnąłeś babola, pisząc, że się nie da i za nic w świecie się nie przyznasz, że zwyczajnie nie pomyślałeś.
Nie dziwi mnie to wcale.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: Stara Zientara, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 30 paź 2023, o 16:02
Podziękował : 883
Wojciech napisał(a):
PUBLISHED OCT 27, 2023 THE MARITIME EXECUTIVE
https://maritime-executive.com/article/ ... -oil-spill
Po pierwszym wejściu na mieliznę dowodzenie objął kapitan promu, który także w dalszym ciągu korzystał z mapy elektronicznej. Statek osiadł na mieliźnie podczas drugiego wejścia na mieliznę, zgłaszając incydent około godziny 6:25
[/i]
I to w zasadzie było by na tyle. Koledzy pozwolą, że przeproszę za swoją pomyłkę co do wartości map elektronicznych przy niedziałającym GPS. W ramach pokuty jednak nie zjem kolekcji swoich map nawigacyjnych albowiem mogą się kiedyś przydać .
Dzięki za cenne uwagi( zwłaszcza te o „ bredniach” , małej lotności mojego umysłu oraz „ babolach”.)
PostNapisane: 30 paź 2023, o 16:17
Dołączył(a): 3 lis 2021, o 10:02
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 60
Uprawnienia żeglarskie: szuwarowe lekko posolone
Tak se czytam... i przypomina mi się kiedyś dawno, w jakiejś książce przeczytana fraza - jak na ekranie radaru odczytać czy to burza czy lodowa góra? - bo deszczem bije o bulaje a bryłami lodu nie.
Wiem, że takich promach pływa się na pamięć i być może sterował autopilot albo sterowano niczym robot nie zwracając uwagi na nieścisłości ale czy nie powinni widzieć na radarze, że są w innym miejscu niż przypuszczali?
PostNapisane: 30 paź 2023, o 16:29
Podziękował : 1776
No cóż, od dawna się nie lubimy, a jechałeś złośliwie w zaparte.
A to jest zupełnie inna sprawa. Sam mam mapy papierowe, ploter mam od dwóch lat dopiero i też z map nie zrezygnuję. Bo niedziałający GPS to pikuś, może zwyczajnie przestać działać wszystko. Najczęściej, po prostu zasilanie. I wtedy już z mapy elektronicznej nie skorzystamy.
PostNapisane: 30 paź 2023, o 16:34
Podziękował : 3116
Po co patrzeć na radar, skoro na mapie wszystko widać :rotfl:
Te młode to pokolenie komputerowe z wbudowanym nieograniczonym zaufaniem do elektroniki. Więc nawet przez okno nie wyjrzą, żeby sprawdzić, czy naprawdę pada, gdy w necie napisane, że deszcz jest.
PS. Polecam przypadek kolizji „Gdyni” koło Bornholmu.
PostNapisane: 30 paź 2023, o 17:31
Podziękował : 512
Otrzymał podziękowań: 702
Nie tylko Ciebie nie dziwi...
AIKI
PostNapisane: 30 paź 2023, o 19:53
Podziękował : 894
Czy ja wiem, czy byłoby na tyle? :roll:
"w dalszym ciągu korzystał z mapy elektronicznej" - brzmi jak zarzut! :cry:
A może zwyczajnie na tym statku nie było innych map niż elektroniczne?
I było to całkowicie zgodne z konwencją SOLAS i zwykłą (czyli: dobrą) praktyką morską?
To co, miał przestać korzystać z map w ogóle? :rotfl:
PostNapisane: 30 paź 2023, o 20:07
Podziękował : 608
Otrzymał podziękowań: 477
załoga myślała, że ​​znajduje się na wschód od Hanö, małej wyspy u południowo-wschodniego wybrzeża Szwecji, podczas gdy w rzeczywistości znajdowała się w kanale łączącym Hanö z lądem.
Dobrze, że nie popłynęli z o połowe mniejszym błędem :D:D:D
aż się dowcip (ponoć anegdota) przypomina:
Kanadyjczycy: Proszę o zmianę kursu o 15 stopni na południe, w celu uniknięcia kolizji.
Amerykanie: Radzimy wam zmienić kurs o 15 stopni na północ, aby uniknąć kolizji.
Kanadyjczycy: To niemożliwe. To wy będziecie musieli zmienić kurs o 15 stopni na południe, aby uniknąć kolizji.
Amerykanie: Mówi kapitan okrętu wojennego Stanów Zjednoczonych. Powtarzam ponownie: wy zmieńcie kurs.
Kanadyjczycy: Nie. Powtarzam: zmieńcie kurs, aby uniknąć kolizji.
Amerykanie: Mówi kapitan lotniskowca USS "Lincoln"- drugiego pod względem wielkości okrętu
bojowego amerykańskiej marynarki wojennej floty atlantyckiej. Towarzyszą nam trzy krążowniki, trzy niszczyciele i wiele innych okrętów wspomagania. Domagam się, abyście zmienili kurs o 15 stopni na północ. W innym przypadku podejmiemy kontr działania w celu obrony grupy.
Kanadyjczycy: Mówi latarnia morska: wasz wybór.
PostNapisane: 30 paź 2023, o 22:31
Podziękował : 1660
Otrzymał podziękowań: 2407
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/bleki ... et--a650cv
Komunikat: Prom jest „całkiem stabilny” na nowym fundamencie
AKTUALIZACJA DZIŚ 19:51 OPUBLIKOWANO DZIŚ 16:19
Według informacji straży przybrzeżnej prom Marco Polo jest „dość stabilny” na nowym fundamencie.
- Ale jednocześnie morze jest dynamiczne, mówi Tobias Bogholt, koordynator Straży Przybrzeżnej.
Prom Marco Polo po raz trzeci osiadł na mieliźnie w niedzielne popołudnie, po oderwaniu się od terenu Plantbåden, na którym wcześniej się znajdował.
Dzisiejsza wiadomość od Straży Przybrzeżnej jest taka, że ​​statek stoi teraz całkiem stabilnie na nowym fundamencie.
- Przynajmniej tak słyszymy. Ale jednocześnie morze jest dynamiczne i nie wiemy, co będzie w przyszłości, mówi Tobias Bogholt, koordynator Straży Przybrzeżnej.
Olej na plażach w Karlshamn
W poniedziałkowy wieczór ropa dotarła do okolic Sternö w gminie Karlshamn. Tam w ciągu dnia około 50 pracowników władz miejskich pracowało przy usuwaniu wodorostów i śmieci, a także rozłożono duże płótna, aby ułatwić prace porządkowe w przypadku przedostania się ropy do brzegu.
W poniedziałek wchłonięto 20 metrów sześciennych ropy
Według doniesień, na pokładzie statku w nieuszkodzonym zbiorniku znajduje się około 300 metrów sześciennych ropy. Uszkodzone zbiorniki zawierały 160 metrów sześciennych ropy, ale nadal nie wiadomo, ile przedostało się do morza.
W poniedziałek Straż Przybrzeżna podaje, że w ciągu dnia zebrała około 20 metrów sześciennych ropy, a od rozpoczęcia prac łącznie ze sprzątaczami plaż zebrano około 50 metrów sześciennych.
Po nowym uziemieniu statek uległ dalszym uszkodzeniom i stracił większą pływalność.
- To nadal poważna sytuacja, mówi Tobias Bogholt.
Więcej w klipie powyżej.
Trasa MarcoPolo.gif [ 339.45 KiB | Przeglądane 2895 razy ]
https://sverigesradio.se/artikel/folj-f ... -for-minut
PostNapisane: 30 paź 2023, o 22:58
Podziękował : 894
A to nie był "Sztorm przy Georgii" Jerzego Porębskiego?
PostNapisane: 1 lis 2023, o 11:55
Podziękował : 1660
https://maritime-executive.com/article/ ... ad-weather
OPUBLIKOWANO 31 PAŹDZIERNIKA 2023 17:11 PRZEZ THE MARITIME EXECUTIVE
Akcja ratunkowa dla uziemionego promu Marco Polo u wybrzeży Szwecji została przyspieszona ze względu na prognozę pogorszenia się pogody w regionie. Z raportów wynika, że ​​w oczekiwaniu na ostateczną zgodę władz szwedzkich zespół SMIT podejmie próbę opuszczenia promu w środę rano, zanim burze opanują obszar wzdłuż południowego wybrzeża Szwecji i Bałtyku.
„Straż Przybrzeżna zaleca, aby akcję ratowniczą rozpocząć jutro o świcie, ponieważ istnieje ryzyko dalszych wycieków ropy i innych zdarzeń podczas akcji” – ogłosiła szwedzka straż przybrzeżna pod koniec dnia we wtorek, 31 października. Wcześniej poinformowała, że Wycieki ropy ze statku zostały na razie zatrzymane, ale według szacunków w wodzie nadal rozprzestrzenia się wzdłuż wybrzeża nieokreślona ilość ropy.
Z poniedziałkowych doniesień wynika, że ​​do wybrzeża Szwecji dotarło około ośmiu mil morskich od miejsca osadzenia na mieliźnie. Statek pozostaje na mieliźnie w pobliżu małej wyspy Hanū, ale późnym poniedziałkowym dziennikiem lokalne gazety doniosły, że w pobliżu miasta Sternö, po drugiej stronie zatoki Pukavik, gdzie utknął statek, wyciekła ropa naftowa. Władze lokalne potwierdziły doniesienia, że ​​wzdłuż plaży ustawiono bariery, które wyłapują ropę i pomagają w jej sprzątaniu.
Szwedzka straż przybrzeżna podaje, że w poniedziałek w ciągu dnia wydobyła około 20 metrów sześciennych ropy. Tydzień temu po wejściu na mieliznę statek miał początkowy wyciek oleju , a następnie zaczął wyciekać dodatkowy olej po przesunięciu podczas dużego wezbrania w niedzielę. Według raportów wchłonięto łącznie około 50 metrów sześciennych ropy. Straż Przybrzeżna kieruje działaniami ratowniczymi w wodzie, podczas gdy zespoły, w tym Straż Krajowa, pracują wzdłuż brzegu.
Zespoły pracowały do ​​późna w nocy, odzyskując w poniedziałek 20 metrów sześciennych ropy naftowej z ostatniego wycieku z promu (szwedzka straż przybrzeżna)
Kiedy 22 października statek osiadł na mieliźnie, spółka TT-Line obsługująca prom poinformowała, że ​​w uszkodzonym zbiorniku znajdowało się około 160 metrów sześciennych ropy. Drugi zbiornik, dotychczas nieuszkodzony, mieści dodatkowe 300 metrów sześciennych paliwa.
We wtorek straż przybrzeżna stwierdziła, że ​​zła pogoda i niskie chmury utrudniają akcję ratowniczą. Plan zakładał przelot nad tym obszarem w poszukiwaniu dryfującej ropy, podczas gdy łodzie kontynuowały prace nad wydobyciem ropy z zatoki.
Plan ratunkowy przewiduje wyciągnięcie „Marco Polo” z wody i odholowanie go do wcześniej ustalonego miejsca zakotwiczenia, w odległości około jednej mili morskiej na południowy wschód od obecnego miejsca na uziemieniu. Tam planują ustawić obok burty bunkier Fram i usunąć ropę ze zbiorników statku. Załogi próbowały już wcześniej rozpocząć wypompowywanie paliwa ze statku po umieszczeniu tankowca w sobotę, ale w niedzielę były zmuszone przerwać operację ze względu na duże fale.
Straż przybrzeżna podaje, że Marco Polo zostanie przeniesiony do Stillerydshamnen w Karlshamn, które jest przygotowane na przyjęcie promu.
PostNapisane: 1 lis 2023, o 15:31
Podziękował : 28
A nawet na pewno! :roll: Cóż lata lecą...
PostNapisane: 23 lis 2023, o 14:17
Podziękował : 1660
OPUBLIKOWANO 1 LISTOPADA 2023 15:16 PRZEZ THE MARITIME EXECUTIVE
Uziemiony prom Marco Polo (15 955 ton brutto) został dziś pomyślnie wydobyty z wody, przy jedynie minimalnym dodatkowym wpływie na środowisko. Oczekuje się, że akcja ratownicza zakończy się w czwartek, 2 listopada, chociaż oczekuje się, że usuwanie ropy będzie trwało znacznie dłużej.
Zespoły ratownicze z SMIT rozpoczęły prace około godziny 07:00 dzisiejszego ranka i udało im się uwolnić 493-metrowy RoRo z miejsca u wybrzeży Szwecji, w którym utknął wczesnym rankiem 22 października. Wydobycie na powierzchnię osiągnięto poprzez zwiększenie ciśnienia w przedziałach w pobliżu wyłomu w kadłubie. Z raportu wynika, że ​​po około 45 minutach statek był na powierzchni i opuścił obszar.
https://maritime-executive.com/article/ ... t-tomorrow
