Teraz jest 11 wrz 2025, o 16:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 252 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 29 sie 2012, o 09:45
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
doktor napisał(a):
Zawisza jest slipowany regularnie do przeglądu kadłuba i kadłub w takich sytuacjach ma się dobrze.
No to spoko. A i można sobie dno statku sprawdzić przy okazji , czy gdzieś nie przyrył. ;)
Można też i odmalować w ramach zajęć bosmańskich. :)
PostNapisane: 29 sie 2012, o 10:20
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
Oczywiście, tia. Objaśniając przy okazji niewidomym, jak wygląda kolor czerwony?
PostNapisane: 29 sie 2012, o 10:25
Podziękował : 1643
To może prościej objaśnić kolor niebieski morza, biały chmur , a czarny humoru.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 10:26
I wyjaśniając przy okazji uczestnikom II-go etapu, który ma się zacząć za dwa dni w odległym o ca. 600 Nm Le Havre, że statek się spóźnił, bo bosman - przy okazji - dno pomalował.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 10:28
Podziękował : 1643
I bez malowania ( pół serio ) za dwa dni Zawisza nie wypłynie.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 10:30
Podziękował : 140
pierdupierdu napisał(a):
Chodzi o kolejną awarię silnika
Skąd te przypuszczenia , jeżeli piszą o zewnętrznej przyczynie ?
Ło Matko Bosko Dublińsko... Awaria silnika jest awarią silnika, niezależnie od przyczyny.
P.S.
Na wypadek, gdybyś jeszcze nie rozumiał, to na przykładzie: Takie same silniki doznały setek awarii z przyczyn zewnętrznych. Przyczyna nazywała się bomba głębinowa.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 10:31
Jesteś pewien????
O ile pamiętam, Zawias był tylko raz slipowany, w stoczni marwoju, wiele lat temu i o mało nie skończyło się to katastrofą. Chyba mylisz slipowanie z dokowaniem, a to jest zupełnie co innego.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 10:35
Podziękował : 140
Twojego???
Zbieraj już dawno, po drugim de facto rejsie z niewidomymi, na Pogorii, podał wyjaśnienie, jak wygląda czerwony. Poszukać linka? Czy Ty, największy specjalista w dziedzinie linków, sam sobie poradzisz? ;)
PostNapisane: 29 sie 2012, o 10:48
Podziękował : 1643
Z tym, że na fb nie pisali o awarii, do czego słusznie Jaromir się odniósł po głębszym namyśle.
To Ty zapytałeś ...
...sam sobie odpowiadając.
Radości ci u mnie dostatek. :D
O to byłem niespokojny.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 11:02
Hmm, jedyna stocznia w La Corunie jest "o rzut kamieniem", ale dysponuje tylko pochylniami/slipami:
http://astillerosjosevalina.es/customer ... 1&menu_id=
Dok jakiś znajdzie się w El Ferrol.
Tylko najpierw trzeba wynegocjować czas na dokowanie i pieniądze na nie...
PostNapisane: 29 sie 2012, o 11:05
Chłopaki, oderwijcie się od myślenia kategoriami wypasionych sasanek i innych bawarii.
To jest statek!
Zaczynanie takiej roboty niezgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez PRS dokumentem, który nazywa się "Plan dokowania" grozi katastrofą.
Ja tę stocznię widziałem, ale przez chwilę, bo w tej części portu jest stacja bunkrowania i brałem tam 2 tygodnie temu (przed wyjściem na paradę) paliwo na "Borchardta". Doku tam nie ma. Jest "zwykły" slip, po którym wyciąga się kutry rybackie. Wyciągarki są potężne i poradzą sobie, ale nie na tym polega problem.
Slipowanie jest możliwe, ale przy odpowiednim zabezpieczeniu Zawiasa przed wywróceniem. Dno na dziobie jest o półtora metra wyżej, niż na rufie, w stosunku do linii wodnej. Przed dokowaniem - dźwigiem ładuje się paręnaście ton żelastwa na dziób, żeby wcześniej dotknął podstawianych przez nurków kilbloków i pokład był w miarę poziomo. Plan dokowania przewiduje, ile rozpór i w jakich miejscach trzeba wsadzić miedzy kadłub i ściany doku.
Etc., etc.
Dorobienie odpowiednich zabezpieczeń na slipie potrwa zapewne parę dni (o ile PRS w ogóle się zgodzi na taka operację). Dzwoniłem przed chwilą do Sławka i radziłem, żeby bez akceptacji PRS-u nie ruszał tego, bo może się władować w straszne g...
Smutne, ale ja jestem realistą: Dzisiaj powinien wyjechać autobus po obecną załogę, bo przecież oni muszą wrócić do Polski w niedzielę. (Nie chodzi o koniec rejsu, tylko o koniec urlopów). Nie da się zmobilizować następnej załogi, żeby wyjechała dzisiaj, zresztą to nie ma - moim zdaniem - sensu. Tegoroczne ZM mamy z głowy, przynajmniej na Zawiasie.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 11:09
Podziękował : 1643
To jest statek!
Czekałem i doczekałem się .
Janusz dziękuję.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 11:19
Samo zadokowanie i wydokowanie statku trwa co najwyżej kilkanaście godzin, przeważnie dzionek.
Co innego dogadanie się z właścicielem doku, postawienie podbudowy pod Zawiszę. No i sama naprawa.
Noo, widzę że Janusz już wszystko wyjaśnił dokładnie.
Dlaczego zawsze mi się wydawało że taki plan musi być na burcie właśnie w razie takiej sytuacji awaryjnej :?:
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 29 sie 2012, o 11:20
To jest właśnie ta stocznia. W lewym górnym rogu, przy główce stoi stateczek ratowniczy Salvamar Mirfak, a biały stateczek za nim stoi przy stacji bunkrowania. Tam brałem paliwo.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 11:26
Podziękował : 140
Janusz dziękuję.
No... nie ważne, na co Ty czekałeś. Ważne, że uczestnicy ZM nie na to czekali, co się stało. A już szczególnie nie czekali na Zobaczyć Malowanie Dna Zawiszy Farbą Czerwoną, co byłeś łaskaw zaproponować... :(
PostNapisane: 29 sie 2012, o 12:28
Otrzymał podziękowań: 2711
przenieśli tam
OK, sprzątnąłem, a Twój post jako już nieistotny przeniosłem do archiwum.
A w temacie wątku...
Zacząłem liczyć koszty....
o Q....
PostNapisane: 29 sie 2012, o 13:21
Gdyby kogoś interesowało, jak wygląda dokowanie Zawiasa - polecam:
http://www.marinetraffic.com/ais/pl/sho ... #top_photo
Można sobie wyobrazić, jakich podpór wymaga Zawias przy slipowaniu, bez ścian bocznych doku.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 13:22
Podziękował : 1643
Może dla przypomnienia Tobie wspomnę, że moja skromna osoba podjęła czynności w celu uruchomienia silnika na Zawiszy Czarnym http://www.zegluj.net/forum_zeglarskie/ ... 02#p165758.
Wspomnę również, że szydziłeś z propozycji zlecenia badania odlewu uszkodzonego koła zębatego
http://www.zegluj.net/forum_zeglarskie/ ... 30#p166002
Teraz utrzymujesz się w przekonaniu, że moja była propozycja malowania Zawiszy Farbą Czerwoną, wskaż mój cytat jako dowód na to.
Ja wskażę Twój ...
Dla rozwiania Twoich dalszych wątpliwości , to naświetle Tobie , że od 1996 roku zajmuję się remontami przekładni Befared, Nowomag, Pioma, Zamech, Glinik, Ryfama, Glimag, Remag, BZUT, inne.
Raz jeszcze zobacz emotikony, które zastosowałem...
Czepiasz się , nie wiedzieć czemu.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 15:09
Dołączył(a): 25 paź 2010, o 09:05
Podziękował : 42
Otrzymał podziękowań: 30
Uprawnienia żeglarskie: może się nie zabiję ;)
Witajcie. Po wielu dyskusjach i rozważeniu wszystkich - naszym zdaniem - wariantów, odwołujemy rejs drugi. Do chwili obecnej "Zawisza" po niefortunnym spotkaniu z bezpańską liną cumowniczą pozostaje w porcie. Nie chcemy narażać kolejnych ludzi na niepewny los, a już dziś wiemy, że powrót drogą morską do Polski w oznaczonym terminie jest nie wykonalny. (...)
W stronę zachodzącego słońca...
i hen za horyzont...
PostNapisane: 29 sie 2012, o 17:36
Dla tych co nie mają FB:
http://www.facebook.com/pages/Sy-Zawisz ... 7027808251
W związku z całym ciągiem niekorzystnych wydarzeń, plan dalszego działania rysuje się następująco:
- jutro o godz 1500 (wraz z wysoką wodą) Zawisza idzie na slip;
- od jutra również zaczynamy ewakuację załogi: prawdopodobnie autobusem do Madrytu i samolotem z Madrytu (dokładne daty i godziny podamy niezwłocznie);
- na statku pozostanie załoga szkieletowa wraz z kpt. Januszem Zbierajewskim, który zmieni kpt. Rudnickiego w piątek. Załoga ta, gdy tylko będzie to możliwe, będzie przeprowadzać Zawiszę do kraju;
- kolejny etap rejsu Zobaczyć Morze, który miał się rozpocząć 1 IX odwołujemy.
Nauczony doświadczeniem dodam jeszcze magiczne stwierdzenie: sytuacja jest dynamiczna ...
Tomasz Maracewicz
PostNapisane: 29 sie 2012, o 20:48
Podziękował : 1643
Tu bym prosił o opis przeprowadzenia Zawiszy ( bez silnika ) do kraju.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 21:00
Wprawdzie żaglowiec to statek do przewozu żagli, ale czasem, w drodze wyjątku, przewozi te żagle nie w ładowni tylko na masztach :lol: :lol: :lol:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 29 sie 2012, o 21:07
Podziękował : 1643
To tak ogólnie.
A wyjście z portu i wejście do portu ?
Co gdy będzie w morzu potrzebny silnik ?
Janusz , podziel się wiedzą dla potomnych.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 21:33
Ta ogólnie, to nawet Lwów (żaglowiec znaczy) miał silnik.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 21:39
Podziękował : 1643
Znaczy bez silnika Zawisza nie może wyjść w morze.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 22:07
Czasem może wyjść w morze, czasem może wrócić. Ale potrzebne są do tego sprzyjające okoliczności.
PS. W tym roku wychodziłem z Visby bez użycia silnika (ale był gotowy do uruchomienia).
PostNapisane: 29 sie 2012, o 22:15
Otrzymał podziękowań: 248
Przykro mi ogromnie, że marzenia wracających muszą poczekać.
Przesunięcie słowa "nie" o jeden wyraz w prawo rodzi nadzieję i dodaje wiary. A z nadzieją i wiarą, różnych niewiarygodnych rzeczy można dokonać. :D
Trzymam kciuki i mam nadzieję, że Zawias w niedługim czasie odzyska swoją mechaniczną sprawność.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 22:23
Proszem uprzejmniem.
To sie robi tak:
The manual - How to use the tallship.
(Special edition for Wojciech Numerowany)
1. Stawia się żagle. Są dwie szkoły: od dziobu do rufy albo od rufy do dziobu.
2. Oddaje się cumy i szpringi. Są dwie szkoły: od dziobu do rufy albo od rufy do dziobu.
3. Wychyla się ster. Są dwie szkoły: w lewo albo w prawo.
4. Się płynie. O ile się da - do przodu.
5. Jak się ma silnik - można go włączyć.
6. Jak się nie ma silnika - to się go nie włącza.
7. Dobrze jest mieć jakiś przyrząd nawigacyjny, np. kompas, ale nie jest on konieczny.
8. Się dopływa.
9. Dobrze jest na koniec wygłosić jakieś krótkie przemówienie podsumowujące, np. O, q... . jakimś cudem trafiliśmy!!! :lol:
Ostatnio edytowano 29 sie 2012, o 22:46 przez Zbieraj, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 8: Były user, Errak, Eryk, JoEve, Stara Zientara, tuptipl, Wiktor98, Wojciech
PostNapisane: 29 sie 2012, o 22:38
Podziękował : 102
Otrzymał podziękowań: 244
FB napisał(a):
- jutro o godz 1500 (wraz z wysoką wodą) Zawisza idzie na slipp....
Jakoś nie wynika z tego co napisano, że powrót odbędzie się bez sprawnego silnika. Nie za bardzo sobie wyobrażam taką możliwość, choćby ze względu bezpieczeństwa żeglugi, no chyba że Zbieraj poszerzy moje horyzonty.
Kurde, tyle zaangażowania ludzi w usunięcie awarii i jakaś pieprzona lina musiała się zaplątać :evil:
Krzyś
PostNapisane: 29 sie 2012, o 22:42
Dawniej żaglowce jakoś pływały bez maszyn. ;)
