Teraz jest 6 wrz 2025, o 15:57
PostNapisane: 14 mar 2012, o 20:09
Podziękował : 302
Otrzymał podziękowań: 800
Ruszamy na północ śladem "Oka Jelenia"
Zapraszamy Was na rejs do Norwegii. Zobaczyć piękne fiordy, cieszyć się "słonecznymi" nocami. Z pewnością odwiedzimy urokliwe Bergen z dzielnicą kupców hanzeatyckich, zobaczymy czy fiordy z ręki jedzą i jakimi ścieżkami chadzają trole. Ponadto sprawdzimy jak Marek* spisał się przy pracy w Katedrze w Nidaros - Trondheim. A jeśli chęć będzie w załodze i pogoda dopisze zrobimy dzień na wycieczkę do największego lodowca Europy - Jostedalsbree.
7.jpg [ 11.5 KiB | Przeglądane 1684 razy ]
8.jpg [ 25.73 KiB | Przeglądane 1684 razy ]
Termin: 11-23 maja 2012r.
Trasa: Stavanger - Bergen - fiordy:) - Trondheim
Jacht: s/y Sifu (Bruce Roberts 44) - jacht wyprawowy, 7 osobowy stalowy kecz; długość: 13,56 m.
Wyposażenie: w mesie jest piecyk więc na pewno nie zmarzniemy :), łazienka z prysznicem, oczywiście jest pełne zabezpieczenie ratunkowe (tratwa ratunkowa, pasy, kamizelki), nawigacyjne (chartplotter Furuno, Navtex, radar, mapy, locje, radiotelefon Icom IC-M700) i kambuzowe (kuchenka czteropalnikowa z piekarnikiem). Do tego silnik stacjonarny Perkins 62 KM, autopilot i samoster wiatrowy, ponton.
6.jpg [ 13.83 KiB | Przeglądane 1684 razy ]
Koszt: 1750 zł (zawiera: jacht, opłaty portowe, paliwo, wyżywienie oraz opiekę skippera)
Dojazd: własny, najwygodniej samolotem
Rejs prowadzi: Szymon "Ozi" Kuczyński
Potrzebujecie więcej informacji? Piszcie na adres info@zewoceanu.pl
I zapraszamy na http://www.rejsy-morskie.rox.pl
* pomysł rejsu powstał po przeczytaniu cyklu "Oko Jelenia" A. Pilipuka. Polecamy tom 1 "Droga do Nidaros"
Szymon Kuczyński
Dookoła świata, raz jeszcze..
http://calloftheocean.pl/
PostNapisane: 14 mar 2012, o 21:33
Dołączył(a): 9 gru 2010, o 09:09
Otrzymał podziękowań: 205
Poproszę tylko jacht , z opieki skippera zdecydowanie rezygnuję. Jacht proszę dostarczyć na adres, który podam na priv, albo lepiej odbiorę osobiście.Pakować nie trzeba.
P.S. Świadomie nie zamieszczam żadnych uśmieszków.
Bogdan
PostNapisane: 15 mar 2012, o 11:14
Podziękował : 142
Otrzymał podziękowań: 90
baoo.
Ja płynę na "Sifu" we wrześniu. Tam są dwie dwuosobowe kabiny i jedna koja w mesie.
Chcecie pływać na okrągło, czy zabierasz chińczyków :roll:
Roman
PostNapisane: 15 mar 2012, o 12:11
Podziękował : 302
Cytat ze strony o rejsie na Rzeszowiaku "... koszt za koję w trzy tygodniowym etapie będzie wynosił coś około 1500 zł,..." i jest tam też wzmianka o zrzutce na porty. Je też kupujecie? :D
P.S. Chyba że nie masz oczywiście z tą stroną nic wspólnego to moje cytowanie jest z dupy
Roman K napisał(a):
baoo.
Według armatora:Koje : 2 osobowa kabina na dziobie, 2 osobowa kabina na rufie, w mesie koje 1 i 2 osobowe.
Szymon Kuczyński
PostNapisane: 15 mar 2012, o 13:07
Podziękował : 142
baoo.
Sorki, w mesie są rzeczywiście dwie koje. Jedna jest cholernie wąska, druga normalna, ale nie dwuosobowa, chyba że będziecie spać na niej we dwójkę zgodnie na boku :D
Poproś Armatora żeby Ci przysłał rysunek wnętrza i zdjęcia, to sam zobaczysz.
Roman
PostNapisane: 15 mar 2012, o 14:33
Podziękował : 302
Zdradzono mi sekret, że jedna jest rozkładana :)
Szymon Kuczyński
PostNapisane: 19 mar 2012, o 16:26
Dołączył(a): 1 sty 2010, o 23:19
Podziękował : 12
Czuję się trochę wywołany w tym temacie więc wyjaśniam, jest tak jak baoo napisał w mesie są dwie koje z czego jedna ta lewa jest rozkładana i wtedy jest pseudo dwuosobowa koja. Wszystko było kalkulowane na 6 koi z zaznaczeniem, że właśnie istnieje taka możliwość położenia trzech osób w mesie co da 7 osób obsady jachtu.
Maciek Pachla
"Zawsze odkładaj do jutra to, co jutro możesz odłożyć do, powiedzmy, przyszłego roku" TP
https://www.facebook.com/SifuAspera/
PostNapisane: 19 mar 2012, o 19:22
Podziękował : 142
Maciek.
Dobrze że wyjaśniłeś kwestię "siódmej koi" na Sifu.
Teraz to "Organizator" rejsu będzie decydował, czy chce robić "zagęszczenie" i on będzie za to odpowiadał.
Roman
PostNapisane: 19 mar 2012, o 23:50
Podziękował : 12
Roman tak jak napisałem takie były założenia. Nie chcę żeby ktoś zarzucił, że na siłę chcemy upchnąć tam ludzi jak w środkach komunikacji miejskiej w godzinach szczytu :)
Dajemy możliwość indywidualnego wykorzystania tej 7 koi przez prowadzącego etap oraz ludzi na danym etapie :)
Maciek Pachla
