Teraz jest 26 lip 2025, o 17:47
PostNapisane: 11 mar 2018, o 16:37
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 52
Jestem szczęśliwym :-x posiadaczem jachtu Bavaria 38, który aktualnie stoi sobie w marinie na Martynice. Jak to ze szczęściem bywa, nie trwa ono wiecznie. Właśnie jestem w okresie obniżonego poziomu szczęścia.
Tyle tytułem wstępu. Przechodząc do meritum, to mam problem z silnikiem MD 2030.
Trochę dymi , kiepsko zapala, na jednym cylindrze ma ciśnienie 18 a na drugim 28 bar.
W wyniku zalania oleju do cylindrów ciśnienie wzrosło do 20 i 30 barów.
Po konsultacjach ze znajomymi mechanikami wychodzi na to ,że trzeba wyjąć tłoki i założyć nowe pierścienie .
I tu jest moje pytanie, oferta, czy znalazłby się mechanik - żeglarz który przy mojej pomocy zrobiłby to na jachcie. W zamian oferuję dziesięciodniowy rejs dla dwóch osób na Karaibach. Termin do ustalenia, a trasa z Martyniki może na północ, może na południe, do uzgodnienia.
Witek
'odwierty do pomp ciepła'
PostNapisane: 11 mar 2018, o 17:15
Podziękował : 503
Ja bym się skupił na Twoim miejscu Witek na głowicy. Różnica 10 bar między cylindrami i równy wzrost po zalaniu olejem cylindrów ewidentnie wskazuje na głowicę. Będzie pan zadowolony.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 11 mar 2018, o 18:16
Podziękował : 14
Też tak myślałem i byłaby to wersja optymistyczna, demontuję na koniec rejsu głowicę , wkładam do walizki i w Polsce mi to robią za drobne. Ale mechanicy twierdzą inaczej.
Witek
PostNapisane: 11 mar 2018, o 18:27
Podziękował : 503
Daj znać po wszystkim. Powodzenia.
PostNapisane: 11 mar 2018, o 19:30
Podziękował : 1959
Odpisałem trochę bardziej szczegółowo ale z jakiegoś powodu post się nie zapisał. :-o
Napiszę jeszcze raz w skrócie.
Ciśnienie 28 barów na zimnym silniku diesla jest całkiem przyzwoite. Gdyby zbliżone było na obu garach nie byłoby problemu. :)
Próbę olejową przeprowadza się aby wyeliminować zużycie gładzi cylindrowej i/lub pierścieni. Olej uszczelnia styk pierścieni i tłoka i jeśli ciśnienie wzrasta wskazuje, że są w jakimś stopniu zużyte. W tym konkretnym przypadku wzrost ciśnienia nie jest duży ale co ważne procentowo jednakowy - co wskazuje, że cylindry nie są w idealnym stanie ale są podobnie zużyte.
Silnik zużywa się mniej więcej równomiernie, jeśli jest dobrze złożony, smarowany i chłodzony i dlatego 30 % różnica ciśnienia sprężania miedzy cylindrami jest bardzo niepokojąca. I to jest kluczowy problem.
Przyczyn może być kilka ale tak jak napisali przedpiścy pierwszym i głównym podejrzanym jest głowica a dokładnie wypalone gniazda zaworowe/grzybki zaworów w tym cylindrze, na którym ciśnienie jest dużo mniejsze.
Taki silnik trudniej się uruchamia, często kuleje i kopci wypalając paliwo, które się zgromadziło w cylindrze zanim zaczął pracować.
Naprawa polega na regeneracji gniazd i dopasowaniu nowych zaworów. Nie jest to szczególnie droga usługa.
Jak pisałem wcześniej 28 barów w przypadku silnika, który nie jest odpalany na mrozie to spoko wynik. Może będzie "brał" trochę oleju ale odpalać i pracować będzie:)
Przy okazji. Posiada świece żarowe ?
PostNapisane: 11 mar 2018, o 19:47
Podziękował : 354
Otrzymał podziękowań: 2454
Hmm...
A powiedz - jesteś szczęśliwym posiadaczem jednego czy dwóch jachtów Bavaria 38 ?
viewtopic.php?f=22&t=28202
Hi, hi, hi...
PostNapisane: 11 mar 2018, o 19:53
Podziękował : 1959
Miało być w skrócie :lol:
Diagnostyka zużycia silnika na odległość - to coś tak jak operacja chirurgiczne przez internet.
Może wystarczy wymienić pierścienie, a może trzeba także regenerować albo wymienić tuleje...
Żeby to zrobić uczciwie trzeba wyjąć silnik, rozebrać. Wyjąć tłoki, zdjąć pierścienie, zmierzyć zużycie gładzi cylindrowej, stan panewek, średnicę/owalizację czopów korbowych, stan pompy oleju. Sprawdzić czy na powierzchniach ślizgowych nie ma wżerów, uszkodzeń mechanicznych itp.
I jeszcze jedno. Tak jak próba olejowa jest łatwą i szybką metodą zgrubnej oceny stany silnika, tak stan gniazd zaworowych można w łatwy sposób sprawdzić przy pomocy benzyny, rozpuszczalnika.
Trzeba głowicę położyć zaworami do góry i z zachowaniem poziomo płaszczyzny przylegania głowicy do bloku silnika.
Do komór spalania trzeba nalać benzyny do pełna i uzbroić się w cierpliwość. Jeśli gniazda i zawory są OK paliwa nie będzie ubywać. Jeśli są nieszczelne lub jest pęknięcie głowicy paliwo szybko odpłynie w kanały dolotowe, wydechowe lub chłodzenia.
PostNapisane: 11 mar 2018, o 20:41
Podziękował : 14
Zacznę od końca. Tak posiada świece żarowe.
Minimalne ciśnienie sprężania według książki to 25 bar czyli 28 to chyba całkiem dobrze ale ile powinno wynosić w nowym silniku, tego nie znalazłem.
Z pompą olejową i całym układem smarowania powinno być o.k. - ciśnienie oleju w całym zakresie obrotów jest takie same i zgodne z instrukcją .
Czyli najprawdopodobniej tak jak mówi Kurczak, głowica i ja bym też tak chciał .
Albo pierścienie i cylindry , to byłoby gorsza wersja.
Po zdjęciu głowicy będziemy się zastanawiać.
Na wszelki wypadek zabiorę nowe pierścienie.
Hmm...
Hi, hi, hi...
Umieściłem to ogłoszenie w dwóch działach, przypuszczając ,że żeglarz mechanik może nie być zainteresowany drogim rejsem ale czyta dział o naprawach jachtów . I odwrotnie dziewczyna żeglarka szuka rejsu , ma chłopaka mechanika, namówi go na pomoc i mają oboje rejs.
Witek
