Teraz jest 7 sie 2025, o 01:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2 sty 2020, o 21:44
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
No, ale znim ktokolwiek cokolwik wyskoczy, to alu kupuję w avanti.com.pl wTarnowie. Kupiłem u nich już kilka ton alu akurat na potrzeby maszynowe, ale tak czy siak wystarczy zapytanie złozyć i znajdzie sie nawet tytan.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 2 sty 2020, o 22:05
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
hangman napisał(a):
Odnowie temat samodzielnych napraw.
Będę potrzebował pospawać stelaż alu pod panele solarne na katamaranie.
Alu 2mm grube.
Co sądzicie o takiej spawarce.
https://www.youtube.com/watch?v=Pqt4iUJlJGU
Całkowicie zdaje sobie sprawę, że spawa człowiek a nie pawarka, ale jestem zdeterminowany się nauczyć.
Dotychczas spawał mi kolega zawodowiec, ale muszę mu wozić farfocle 30km.
Niestety mam ograniczony budżet i bezpodstawnie wysokie ego ;)
Pospawasz bez większego problemu, choć spawanie MiG-iem nie zapewni tak czystej spoiny jak Tig AC. Ale jeśli nie jest to jakaś szczególnie wymagająca konstrukcja, powinno być ok.
Musisz się zaopatrzyć w argon, drut AlMg-5 i końcówki prądowe do aluminium. Mają odrobinę większą średnicę od tych, których używa się do spawania stali. Dobrze, byś wymienił w przewodzie z uchwytem spiralę stalową na rurkę teflonową.
bartuss1nowy napisał(a):
Złamany maszt da sie pospawać tigiem czy magiem w osłonie argonu, trzeba wpierw wiedzieć z jakiego materiału ów maszt jest, bo jesli PA 38 wszechobecny w marketach to zapomnij.
PA-38 bardzo ładnie się spawa.
Wiosna
PostNapisane: 2 sty 2020, o 23:13
Podziękował : 1824
Otrzymał podziękowań: 2216
Jest też takie cudo:
https://fanlidla.pl/gazetka/2019.11.29. ... 3,Parkside
a jakby poszukać, to i bardzo tanio... https://www.olx.pl/oferta/spawarka-park ... fb8fb52d9d ;)
PostNapisane: 2 sty 2020, o 23:20
Podziękował : 604
Do spawania aluminium 90A to trochę za mało. Płot stalowy owszem
Wiosna
PostNapisane: 2 sty 2020, o 23:57
Podziękował : 1824
A, spawanie elektrodą aluminiową? :roll:
Na filmie jest amator, który spawa prądem 66 A:
https://www.youtube.com/watch?v=3zyjoP4--eU
a drugi, bardziej zaawansowany, już prądem 100 A:
https://www.youtube.com/watch?v=tJKDQk6ksWw&vl=pl
Jest to w zasięgu tanich spawarek inwentorowych.
PostNapisane: 3 sty 2020, o 07:52
Podziękował : 604
Najlepszą recenzję na temat spawania aluminium elektrodą wystawił AdiWeld w drugim filmie i ja się pod tym podpisuję. Kiedyś próbowaliśmy spawać ALU elektrodą, ale pomimo bardzo doświadczonego spawacza MMA, nie uzyskaliśmy nawet w połowie tak dobrego efektu jak przedstawiony na filmie, dlatego tej metody polecać nie będę. Będę ją wręcz odradzać.
Jeżeli zależy Ci na estetyce i wytrzymałości spoiny, kup Mig-a, albo Tiga AC - ten ostatni gwarantuje najczystszą spoinę, gdyż pozwala w trakcie spawania obserwować i w pełni kontrolować przetop, oraz jej wypełnienie, ale jest również najdroższy.
Mig od 170A wzwyż, niezależnie inwerter czy stary, poczciwy transformator będzie najrozsądniejszym rozwiązaniem cena/jakość.
Aluminium w procesie spawania jest bardziej wymagające od stali z racji na prędkość odprowadzania ciepła. Aby zaczęło się topić musi otrzymać większą dawkę energii niż np. stal.
Spawarka powinna oferować zapas mocy, ponad tę, z której w danym momencie korzystasz, choćby dla komfortu pracy samego urządzenia.
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 3 sty 2020, o 15:56
Dołączył(a): 18 maja 2018, o 10:18
Otrzymał podziękowań: 30
Mam taka spawarkę. Jest może jakaś przystawka aby to spawało alu?
PostNapisane: 3 sty 2020, o 16:33
Podziękował : 604
Nie potrzebujesz żadnej przystawki. To urządzenie w zupełności wystarczy.
Jak wcześniej wspomniałam musisz zaopatrzyć się tylko w butlę z Argonem, drut AlMg5 na szpuli średnica 0,8 - 1,0; odpowiednie końcówki prądowe i przewód teflonowy do przewodu spawalniczego. Wszystko kupisz w każdej hurtowni spawalniczej. Zaznacz że końcówki prądowe do aluminium (posiadają w oznaczeniu indeks "A" np 0,8A), a przewód teflonowy zależnie od długości posiadanego przewodu spawalniczego.
Przy zabawach z aluminium, a szczególnie spawaniu, chroń drogi oddechowe.
Anka
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowania - 3: hangman, Marian Strzelecki, tomasz piasecki
PostNapisane: 3 sty 2020, o 17:45
Normalnie to balsam na me oczy !!!
Dzieki
Tylko te "odpowiednie końcówki prądowe" ciut mnie onieśmielają.
PostNapisane: 3 sty 2020, o 18:08
Podziękował : 604
Dzieki
Nie bój żaby, nie zbankrutujesz. Ta z linku powinna pasować do Twojego uchwytu.
Niżej przewód teflonowy. Ten ma 3mb. ale Ty możesz potrzebować dłuższego (np. 4mb), więc zmierz swój i kup odpowiedni.
Najlepiej gdybyś wrzucił zdjęcie przewodu z uchwytem spawalniczym. Posiadasz eurozłącze, czy przewód zamocowany na stałe?
https://allegro.pl/oferta/koncowka-prad ... 7565047484
https://allegro.pl/oferta/wklad-prowadn ... 8098429970
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowanie od: hangman
PostNapisane: 5 sty 2020, o 14:32
Dołączył(a): 27 sie 2017, o 12:38
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 11
Uprawnienia żeglarskie: Zero
Mam takie niewinne pytanko do takiej jednej.....proponujesz drut almg5 a co jeśli to jest aluminium krzemowe?
PostNapisane: 5 sty 2020, o 19:50
Podziękował : 604
Generalnie jest zasada taka - jeśli chcesz spawać elementy konstrukcyjne, jak wspomniany stelaż z rur, używasz drutu z dodatkiem magnezu.
Do odlewów - krzemowego. Ten materiał jest bardziej miękki, zmniejsza niebezpieczeństwo pękania spoiny podczas stygnięcia.
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 6 sty 2020, o 03:51
Podziękował : 10553
Taka jedna: czy kolory rurek teflonowych coś znaczą?
Znalazłem jeszcze takie coś...
PostNapisane: 6 sty 2020, o 09:19
Podziękował : 604
Nie wiem i przyznam że się nad tym nie zastanawiałam. Zadaniem rurki jest bezpieczne przetransportowanie drutu przez przewód spawalniczy od podajnika do umieszczonej w rękojeści końcówki prądowej. Drut w standardowych układach spawarek jest przepychany przez przewód, tzn zespół rolek napędowych umieszczony jest PRZED wejściem drutu do przewodu, który musi bez większych oporów pokonać. W niektórych wypadkach, jak choćby wspomnianym w filmie prac stoczniowych, gdzie korzysta się z bardzo długich przewodów, stosuje się uchwyty tzw. "push pull" wyposażonych w dodatkowe rolki. To zdecydowanie droższe rozwiązanie, ale przy -pewnych pracach niezbędne.
https://narzedziowa.com.pl/fronius-pull ... ej-klasie/
Wracając do pytania o kolor, powtórzę - nie wiem. Używamy przewodów w postaci "stalowych sprężyn" do spawania drutem stalowym i teflonowych do aluminium. Rzadko kupujemy nowe, bo zarówno jedne jak i drugie są praktycznie niezniszczalne, więc nawet będąc w hurtowniach, nie zwracamy na nie uwagi.
Wiosna
PostNapisane: 8 sty 2020, o 18:24
Za tydzien próby z amelinum, już się cieszę... :D
https://www.youtube.com/watch?v=i2hd2EeJLyQ
