Teraz jest 25 wrz 2021, o 00:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 31 lip 2021, o 19:50
Dołączył(a): 9 lut 2011, o 20:45
Podziękował : 305
Otrzymał podziękowań: 794
Moja aktualna łódka - norweska snekka - ma dramatycznie mały skręt steru. Tak +- po 30 stopni na stronę. Już przy pływaniu na silniku ( stacjonarny WP) manewrowanie jest ograniczone. A co będzie jak dołożę maszt i ożaglowanie gaflowe? Strach pomyśleć o manewrach portowych. Sterowanie jest równolegle z rumpla i koła sterowego. Jeden trzon sterowy, jeden teleflex.
Kombinuję, jak skonstruować i założyć równoległe dwie płetwy sterowe "napędzane" z jednego trzonu sterowego. Chciałbym podwójnymi płetwami osiągnąć coś w rodzaju dyszy, w której mieściłby się całkowicie strumień wody naganiany przez śrubę. Płetwy miałyby być oddalone od siebie ca 45 cm Mam nadzieję że to pomogłoby w sterowności łódki.
Ktoś coś wie, czytał, widział coś podobnego??
Jakieś mądre podpowiedzi??
Mam już pewne przemyślenia, ale chętnie posłucham "znających temat".
Od razu zaznaczam. Nie ma możliwości montażu dwóch trzonów sterowych, nie ma możliwości powiększenia skrętu trzonu ( ograniczony wysuw teleflexu).
Dla efektywnego podpowiadacza przewidziana dobra flaszka :lol:
PostNapisane: 31 lip 2021, o 21:08
Dołączył(a): 22 sie 2014, o 22:16
Podziękował : 5059
Otrzymał podziękowań: 1878
Mądre ? No... Skąd ja Ci wezmę mądrą podpowiedź to nie wiem.
Nie wiem, ale się wypowiem, bo... Bo zabawny temat poruszyłeś ;)
Marzy Ci się coś takiego jak w moim awatarku ? Takie stery ?
( Odkłaniajemyj wiektor tiagi Ci się marzy ? )
To nie do końca działa tak, jak oczekujesz...
No ale ja się oczywiście nie znam na tym...
W skrócie. Jeśli masz między płetwami sterowymi przepływ wymuszony, działa oszałamiająco. Jeśli nie masz - nie działa.
Możesz oczywiście bawić się w profile, ale osiągniesz tylko nieliniowy efekt w funkcji prędkości.
W jeszcze większym skrócie... Ja bym robił pojedynczy ster ( pojedynczą płetwę ) ale dzieloną ( coś jak podwójnie łamany ster ). I oczywiście koniecznie w strumieniu od śruby silnika.
У каждого какой-то козырь есть. Я тупой...
PostNapisane: 31 lip 2021, o 21:48
Podziękował : 305
No tak, cały MarekSCO. Nie wie, ale się wypowie :lol:
O to,to,to. Właśnie takie
Jakbyś uważnie czytał, to...
Póki gania silnik to i mam przepływ wymuszony. Jak wyłączę silnik to przepływ wymusi ruch łodzi napędzanej żaglem. Proste? Regatówki z tego nie zrobię. Jak będzie na żaglu pływać od połówki do pełnego to już dobrze.
Coś bliżej na temat w/w konstrukcji?
Jak na razie do dobrej flaszki Ci daleko. Próbuj się dalej. :mrgreen:
PostNapisane: 31 lip 2021, o 22:00
Dołączył(a): 4 sty 2015, o 11:43
Podziękował : 327
Uprawnienia żeglarskie:
Bombel napisał(a):
...Chciałbym podwójnymi płetwami osiągnąć coś w rodzaju dyszy, w której mieściłby się całkowicie strumień wody naganiany przez śrubę. Płetwy miałyby być oddalone od siebie ca 45 cm Mam nadzieję że to pomogłoby w sterowności łódki.
Planowany przez Ciebie układ sterowania z dwiema pletwami sterowymi, jest typowym systemem stosowanym w statkach motorowych wszystkich wielkości - od małych łódek, poprzez statki o ograniczonym zanurzeniu, do niszczycieli i fregat.
W typowym układzie śruba(y) - ster(y) czy płetwy sterowe znajdują się za śrubą (śrubami) a najczęściej spotykane są takie przykładowe konfiguracje jak niżej:
- dwie płetwy - jedna śruba;
- dwie płetwy - dwie śruby;
- trzy płetwy - dwie śruby;
- trzy płetwy - trzy śruby (np. Schnelbooty)
Zatem taki układ sterów będzie działał, ale dla porządku warto jeszcze wspomnieć o dyszy Korta, będącej profilowanym pierścieniem otaczającym śrubę, który jest zawieszony na pionowej osi i może być obracany jak ster, kierując strumień zaśrubowy w pożądanym kierunku.
_______________________________________
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: Bombel
PostNapisane: 31 lip 2021, o 22:43
Podziękował : 305
Wiem że będzie działał. Okazjonalnie powożę niedużą 175 konną barką-kotwicówką o dwóch sterach. Zawraca w miejscu. Ale ona ma dwa odrębne trzony sterowe.
Dyszę Korta brałem pod uwagę zarówno w wersji tunelu jak i "steru skrzynkowego". Obydwie wersje odpadają z prostego powodu. Trzon sterowy jest odsunięty od śruby napędowej ca 15 cm. Dysza musiałaby mieć mocno podcięte do tyłu "boki" ( inaczej zawadza o łopatki przy skręcie), wtedy na maksymalnym wychyleniu stery jedna boczna powierzchnia wychodzi poza strugę wypychaną przez śrubę i nadal mam to samo, czyli pracę jednej płetwy.
Problemem jest techniczne wykonanie "dwusteru" na jednym trzonie, tak aby miejsca zaczepienia płetw ( krawędzie natarcia) nie zmieniały swego położenia względem osi łódki pozwalając równocześnie na ruch płetw na boki zgodnie z ruchem rumpla czy koła. Do "dyspozycji" mam 1 punkt stały ( mocowanie czegoś) i jeden punkt z którego można dokonywać zmiany położenia płetw.
PostNapisane: 31 lip 2021, o 22:52
Dołączył(a): 9 maja 2016, o 21:25
Podziękował : 158
Otrzymał podziękowań: 479
10 pletw sterujących o kącie obrotu 30 stopni coś zmieni? Pewnie moment siły dla tegoż odchylenia strugi, manewrowanie pewnie bedzie takie samo :D
http://bajer_soltysa.cupsell.pl
e tam, byle do przodu
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Bombel
PostNapisane: 1 sie 2021, o 09:20
Podziękował : 5059
Bo wypowiadanie się wiedząc, to sztuka żadna :-P
Przyjmij na chwilę, tak dla eksperymentu, że bardzo uważnie przeczytałem Twój pierwszy post.
Weźmy pierwsze primo:
Potrzebujesz steru, który działał będzie z grubsza tak samo, kiedy łódź popłynie na silniku
i wtedy, kiedy tylko na żaglu - yes ?
Teraz weźmy, znów dla potrzeb eksperymentu, takie założenie: Obracająca się śruba napędowa wytwarza ciśnienie w ośrodku, a co za tym idzie wytwarza strugę o zwiększonym przepływie względem reszty ośrodka. ( w obszarze tuż za śrubą )
No i teraz Ty podumaj a ja "odpuszczę sobie" porównanie wodomiotu z katamaranem ( który zwykle posiada ze dwie płetwy sterowe i płynie na żaglach )
Podumałeś ?
No to rzućmy okiem na tą dyszę Korta z góry i w przekroju:
Co od razu rzuca się w oczy, kiedy patrzymy na ten przepiękny rysunek ?
Od razu rzuca się w oczy, że przekroje płatów (płata ) ograniczających strugę ( dyszy ) są niesymetryczne, zaś przekrój płatu (steru) umieszczony w centrum strugi - symetryczny.
I to proponuję zapamiętać, bo się jeszcze przyda...
Ale rzućmy okiem raz jeszcze OK ? I wyciągnijmy ten, no... wniosek...
Ten symetryczny płat sterowy umieszczony jest częściowo wewnątrz dyszy.
Co spowoduje, że w przypadku używania śruby, działał on będzie doskonale.
A kiedy silnik zgaśnie i żagle postawisz - raczej wcale ;)
Ale...
Powolutku w wyobraźni obracaj sobie ten ster na rysunku i prześledź jak będzie się zmieniał przepływ płynu w ośrodku w funkcji kąta wychylenia steru.
( położenie wektora ciągu - jak wolisz )
A potem filmik obejrzyj - ten:
I wyobraź sobie taki "gibkij rul" aproksymowany dwoma sztywnymi płatami ( połączonymi obrotową osią ).
To tak w telegraficznym skrócie - z załozeniem, ze ja sie na tym nie znam wcale.
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: Bombel
PostNapisane: 1 sie 2021, o 12:04
Dołączył(a): 7 cze 2010, o 20:37
Podziękował : 1333
Otrzymał podziękowań: 1722
Widziałem takie rozwiązanie na tym jachcie...
received_129817385912934.jpeg [ 65.46 KiB | Przeglądane 987 razy ]
received_835546133759896.jpeg [ 50.25 KiB | Przeglądane 987 razy ]
received_262366048654679.jpeg [ 54.78 KiB | Przeglądane 982 razy ]
received_844154373196180.jpeg [ 47.36 KiB | Przeglądane 982 razy ]
received_115065100764895.jpeg [ 48.88 KiB | Przeglądane 982 razy ]
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 2: Bombel, MarekSCO
PostNapisane: 1 sie 2021, o 12:31
Podziękował : 1333
MacGregor 26
https://sailingmagazine.net/article-123 ... or-26.html
imagesUBN-0612.1822.articlefull.0.jpg [ 65.52 KiB | Przeglądane 981 razy ]
PostNapisane: 1 sie 2021, o 13:06
Podziękował : 1333
Na tej fotce (o dużej rozdzielczości) widać synchronizację jarzm sterów z jarzmem silnika na jednym sterociągu...
DSC_0350.JPG [ 8.35 MiB | Przeglądane 961 razy ]
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Bombel
PostNapisane: 1 sie 2021, o 21:51
Podziękował : 327
Bombel napisał(a):
...Obydwie wersje odpadają z prostego powodu. Trzon sterowy jest odsunięty od śruby napędowej ca 15 cm. Dysza musiałaby mieć mocno podcięte do tyłu "boki" ( inaczej zawadza o łopatki przy skręcie), wtedy na maksymalnym wychyleniu stery jedna boczna powierzchnia wychodzi poza strugę wypychaną przez śrubę i nadal mam to samo, czyli pracę jednej płetwy.
Sumując można powiedzieć tak: mój system sterowania jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę - nie działa.
Wszelkie zmiany istniejącego układu sterowania, zmierzające do poprawy jego sprawności są możliwe, pod warunkiem że nie wprowadza się żadnych zmian.
To tak, jak słynna reklama Forda T: "Sprzedajemy nasze samochody we wszystkich kolorach, pod warunkiem, że jest to kolor czarny".
Początkowo myślałem, że skoro niewiele lub nic nie można zmienić w istniejącym urządzeniu sterowym, to może należałoby poszerzyć pole rozwiązań możliwych o dodatkowe urządzenie, niezależne i niekolidujące z zadanymi ograniczeniami dotyczącymi urządzenia istniejącego.
Wtedy nasunęła mi się myśl o dodaniu całkiem osobnego urządzenia - mianowicie zwykłego steru aktywnego, umieszczonego albo na rufie (co może się okazać wysoce kłopotliwe z racji kolizji z mechanizmami napędu głównego), albo - jeszcze lepiej - "normalnie", na dziobie, gdzie nijakich kolizji chyba raczej nie będzie.
Może błądzę, ale chyba kadłub snekki powinien swobodnie zmieścić taki dodatkowy aparat sterowy oraz jego wyposażenie, co istotnie poprawiłoby zdolności manewrowe jednostki, zarazem nie psując jej architektury ?
tomasz
PostNapisane: 2 sie 2021, o 00:34
Podziękował : 305
I to był podstawowy ból. :lol:
Dumając (czasem w furii gdy nie mogłem trafić między Y-bomy) nad poprawą sterowności w pierwszej chwili szedłem w kierunku dwusteru. Troszkę sprowadził mnie na ziemię zapis
bartuss1nowy co prawda magister ale może mieć rację. :-P
Uruchomiłem więc trochę zardzewiałe szare komórki i doszedłem do wniosku że trzeba...skombinować tele/ultraflex o dłuższym wysuwie trzpienia.
Takowe są raczej niedostępne, więc pozostaje "rzeźbienie" za pomocą jakiegoś warsztaciku. Zabawa na jesień i zimę. Są fachmani od takich zegarmistrzowskich robótek.
Spodobała mi się jednak idea dwóch płetw sterowych ze śrubą pracującą jakby w dyszy. Już samo to powinno nieco poprawić sterowność. Mam za sobą szereg dyskusji na ten temat z MJS-em. Teraz po obejrzeniu zdjęć zapodanych przez Wojtka oraz filmiku MarkaSCO doszedłem do wniosku że skoro inni mogą to i ja też spróbuję. Jeśli nie uda się, to pozostanie sposób pierwszy. Jak się uda to połączenie obydwu powinno dać niezłe rezultaty.
Otóż koncepcja polega na wyspawaniu z płaskownika/kształtownika ramki (45x45 cm) osadzonej na sztywno dolną częścią na ostrodze chroniącej śrubę ( co unieruchamia tę ramkę), górną częścią (przez jakiś otwór w tymże płaskowniku) na trzonie sterowym. Do tejże ramki przymocowane przegubowo 2 płetwy. Płetwy poruszane za pomocą dwóch cięgien umocowanych do "wąsa" na trzonie sterowym. Kręcę sterem, trzon się porusza a tym samym "wąs" poprzez cięgna zmienia równocześnie pozycję płetw prawo/lewo. Koszt wykonania znikomy. Materiał ze złomu, spawam sam. Zabawa również na porę jesienną. Chyba że coś mnie ruszy i zacznę teraz.
Zdaję sobie sprawę że w jakiś sposób wzrosną opory w wodzie. Przy silniku mało mnie to wzrusza. 23 kuce karmione dieslem dadzą sobie radę. Jak będzie na żaglach??? Nie wiem, sprawdzę po wykonaniu i zamontowaniu. Jak będzie dobrze ( przy składanej śrubie) to pływam i się cieszę. Jak będzie kiepsko, szukam innego rozwiązania.
Jak dopracuję szczegóły techniczne wrzucę rysunki.
We wtorek jadę do zaprzyjaźnionego stolarza wybierać materiał na maszt, bom i gafel. Żagle są. Jest też nadzieja że będzie dobrze. Ale....wiadomo jak to jest z nadzieją.
Trzymajcie kciuki, można pomysł krytykować, ulepszać lub zjechać całkowicie. I tak spróbuję.
PostNapisane: 2 sie 2021, o 14:55
Podziękował : 327
Bombel napisał(a):
...We wtorek jadę do zaprzyjaźnionego stolarza wybierać materiał na maszt, bom i gafel. Żagle są. Jest też nadzieja że będzie dobrze. Ale....wiadomo jak to jest z nadzieją.
Trzymajcie kciuki, można pomysł krytykować, ulepszać lub zjechać całkowicie....
Masz załatwione. Trzymam kciuki :D
tomasz
PostNapisane: 3 sie 2021, o 00:46
Podziękował : 1333
Niekoniecznie, albowiem jeśli powierzchnia płetwy sterowej będzie większa, to moim zdaniem skuteczność manewru skrętu będzie lepsza. Dodanie kolejnej drugiej płetwy, to zwiększenie powierzchni, a tym samym siły skrętu.
Odwrotnie. Jeśli zmniejszysz powierzchnie płetwy sterowej, to skuteczność, a tym samym siła skrętu będzie mniejsza. Każda z sił występujących na płetwie sterowej będzie mniejsza.
Jak wygląda płetwa mieczowa bądź kil w jachcie, czy nie jest tak, że jacht skręcając wpada dodatkowo w dryf?
PostNapisane: 3 sie 2021, o 08:29
Podziękował : 1333
Sprawność układu zwiekszonej ilości płetw sterowych można porównać do pędnika na wodolocie...
PostNapisane: 3 sie 2021, o 08:41
Podziękował : 158
Jest jeszcze takie coś jak wektor (kierunek) tej siły, ile by jej tam nie było.
Chodzi mnię o to, że jesli przyjmiemy sobie środek parcia naszej utki i ster o dowolnej powierzchni (moment siły) obrócony o 30 stopni, odsunięty o iles tam metrów od tegoż środka, to jakiego by tam ciśnienia na tę powierzchnię nie było, wypadkowy promień skrętu będzie taki sam. Powierzchnia steru wpływa jedynie na czas reakcji vide prędkość przepływu wody napierającej na ową powierzchnię, odchylonej od głownego nurtu opływającego kadłub.
pozdrawiam Bartosz
Ostatnio edytowano 3 sie 2021, o 08:52 przez bartuss1nowy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 sie 2021, o 08:45
Podziękował : 1333
Tak z tym, że optymalne wychylenie płetwy sterowej, to 30-40 stopni. Większe zwiększy siłę hamująca.
PostNapisane: 3 sie 2021, o 08:53
Podziękował : 158
Pisał ze ma max 30 stopni.
No a siła hamująca przyłożona na jakiejś tam odległosci od srodka parcia, powoduje obrót całego obiektu względem tegoż środka. Im wieksza siła, tym czas mniejszy.
Zresztą chyba oczywiste.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 3 sie 2021, o 09:32
Dołączył(a): 5 kwi 2006, o 22:58
Podziękował : 290
Otrzymał podziękowań: 626
Uprawnienia żeglarskie: Stejot (bardzo starej daty) obecnie mors
Z opisu Wieśka wynika, ze jakoś tam działa.
Ale mnie przyszło do głowy coś innego - skoro suw telefleksu jest zbyt mały aby wychylić ster więcej niż o 30 stopni, to może po prostu dołożyć dźwignię, która zwiększy ten skok? Na pierwszy rzut oka sporo mniej roboty niż przy tych rożnych dyszach Korta, dwóch pletwach itp...
PostNapisane: 3 sie 2021, o 12:43
Podziękował : 158
A nie dałoby się tak ze do tylnej krawędzi steru przymocować jeszcze kawałek "steru" na zawiasach i połączyc to ze sterociagiem tak że całość zachowa sie jak taki "wygięty" rybi ogon?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 3 sie 2021, o 15:02
Dołączył(a): 9 gru 2012, o 17:48
Podziękował : 591
Otrzymał podziękowań: 1018
Wojtku, jak wyznaczasz to "optimum"?
Ale... przecież w całym przedziale pracy płetwy (0-90 stopni) zwiększanie kąta płetwy zwiększa siłę hamującą, a zmniejsza skręcającą... (a nie tylko ponad 30 czy 40 stopni) :roll:
Siła skręcająca odpowiada cosinusowi kąta wychylenie steru (zakładając, że siła generowana na płetwie jest prostopadła do jej osi), a siła hamująca - sinusowi tego kąta. Więc wykres tych sił wygląda tak:
rozkład sił na płetwie sterowej_.jpg [ 81.29 KiB | Przeglądane 661 razy ]
PostNapisane: 3 sie 2021, o 16:35
Dołączył(a): 17 mar 2018, o 11:11
Już dawno nie mam do czynienia z hydromechaniką, ale na statkach max. wychylenie steru 30 stopni jest normalne? Ok, zadzwoniłem do kolegi, kapitana wielkich kontenerowców i to potwierdził, na niektórych statkach spotkał się z dodatkową funkcją, że przy prędkości do 6 węzłów można było ster wychylić o 60 stopni.
Zajrzałem do biblii z hydromechaniki - Jan Dudziak "Teoria Okrętu" (wydawnictwo morskie 1988) i rozkład sił na płetwie wygląda jak załączniku. Przy kątach ok. 24 stopni następuje oderwanie strug.
Może więc pozostać przy tych 30 stopniach i np. zwiększyć powierzchnię steru? Na silniku skuteczniej obraca się łódką dając na przemian naprzód - wstecz silnikiem.
Krzysztof
streownosc1.pdf [302.35 KiB]
Pobrane 33 razy
Za ten post autor kohoutek otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 4 sie 2021, o 10:41
Podziękował : 1333
Ciekawa lektura Mechanika Ruchu Okrętu - Wiesław Wełnicki
https://pbc.gda.pl/Content/4428/welnicki_skrypt.pdf
PostNapisane: 4 sie 2021, o 11:14
Podziękował : 1333
Twoja łódka podobna jest do tej snekki?
PostNapisane: 4 sie 2021, o 13:54
Dołączył(a): 1 kwi 2009, o 17:10
Podziękował : 9389
Otrzymał podziękowań: 2203
Uprawnienia żeglarskie: bez sensu
O to to, taka prawie sama jest ona juści... (Tylko ładniejsza od tamtej) i ster podobny ma.
118508458_313033329756392_5559435417295750302_n.jpg [ 176.4 KiB | Przeglądane 556 razy ]
"Łatwiej jest oszukać, niż przekonać, że zostaliśmy oszukani" M.Twain
"Jeszcze nigdy tak wielu nie oddało tak wiele wolności, tak łatwo."
Zapraszam na fejs:
i "Marian Strzelecki"
Ostatnio edytowano 4 sie 2021, o 14:59 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
korekta zacytowanego tekstu
PostNapisane: 4 sie 2021, o 22:18
Wojciechu, obaj przesadziliśmy. Bombel prosił o prostą radę, a my, żeby załapać się na flaszkę, kombinujemy jakieś teorie.
Akurat docent Wiesław Wełnicki był promotorem mojej pracy na PG, ale jak to ktoś powiedział o obronie? pół godziny wstydu a dyplom na całe życie!
Uważam, że konkurencję o butelkę dobrego alk. wygrywa MarekSCO. Oczywiście, płetwa steru musi być w linii śruby i jakiś dodatek (to się kiedyś nazywało fletner?) na tylnej krawędzi płetwy sterowej można wykombinować. Ten fletner wychyla się bardziej niż płetwa sterowa, można to dość prosto rozwiązać.
Ale najpierw bym spędził z łódką jeden sezon taką jaką jest. Może będzie ok. To tak jak z żoną, nie?
pozdro
Krzysztof
PostNapisane: 4 sie 2021, o 23:59
Dołączył(a): 15 cze 2009, o 05:47
Podziękował : 2541
Otrzymał podziękowań: 1954
A mojej docent Stefan Wewiórski. ;)
http://wojtekzientara.pl/
PostNapisane: 6 sie 2021, o 17:26
Podziękował : 290
No i jak, Panie Wiesiek - spałeś w nocy? Rozpracowałeś ten mój pomysł?
PostNapisane: 7 sie 2021, o 00:08
Podziękował : 305
Oj rozpijałem, tfu, rozpracowywałem, aż mnie głowa rozbolała.
Mój problem wynikł z winy producenta snekki. Nie poinformowali mnie dranie o zmianach konstrukcyjnych :rotfl: Otóż w zamierzchłych czasach, ponoć stosowano sterociągi o róznych długościach wysuwu trzpienia. Pod te sterociągi opracowywano technikalia takie jak punkt zamocowania wspornika montażowego jak i długości wąsa obracającego trzon sterowy. W mojej dostosowano te punkty do dłuższego wysuwu, natomiast poprzedni właściciel zamontował sterociąg o innych wartościach. Spotkany w porcie kolega wyjaśnił mi ( Jaś Wędrowniczek jest fuuuj) te zależności. Gdzieś zadzwonił, coś tam pogadał, i .... poradził przesunąć wspornik montażowy o 9 cm do tyłu i skrócić o 5 cm wąs trzonu sterowego. Z wiertarką w ręce i bólem głowy ( za szczegółowe pomiary nie odpowiadam :lol: ) dokonałem owych że zmian. Efekt??? Wychył płetwy po +- 45 stopni na każdą stronę. Ze względu na ulewy nie mogłem fizycznie na wodzie sprawdzić czy to już mnie satysfakcjonuje. Możliwe że po dokładniejszych pomiarach i modyfikacjach, ten wynik się jeszcze poprawi.
W tej sytuacji, zawieszam na razie swoje dalsze kombinowanie nad dwupłetwcem lub poszukiwaniem innych rozwiązań.
Wszystkim dyskutantom wielkie dzięki za dobre chęci. A nie wygranej flaszki nie żałujcie. Łyskacz na ciepło i pod małosolnego to paskudztwo :mrgreen:
P.S. Andrzej, ten wspornik bardzo się przydał. Mój nie pasował obejmą do średnicy nowego teleflexu. Dzięki.
PostNapisane: 7 sie 2021, o 07:28
Dołączył(a): 1 sie 2010, o 12:32
Podziękował : 1725
Otrzymał podziękowań: 1719
A ja bym się najpierw zastanowił nad przeprojektowaniem napędu steru tak, aby zwiększyć jego kąt wychylenia, bez kombinowania z drugą płetwą, dyszą Corta i tym podobnymi wynalazkami. :)
Jestem "gorszego sortu" i "specjalnej troski" a także "chamską hołotą", "zdradziecką mordą" oraz "kanalią". Ostatnio także "popaprańcem"...
Frezowanie modeli 3D | Stocznia jachtowa | Nexo yachts | Łodzie wędkarskie Barti | Szkolenia żeglarskie i rejsy NATANGO
