Teraz jest 1 paź 2025, o 03:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 425 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Następna strona
PostNapisane: 13 lis 2015, o 21:36
Dołączył(a): 14 sty 2009, o 16:33
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 50
O to chodzi że stocznia za wąska żeby wiosła rozłożyć ale te 30 cm sprawdzałem jest dobrze położyłem na kolana wiosła .
Ławka środkowa ma szerokość 43 cm . Można wygodnie siedzieć do tego nie mam jeszcze materaca ( około 4-5 cm grubości ) który będzie na ławce i podeście dziobowym .
Podpórek do zapierania nie mam dlatego że muszę zamocować tależ do nogi fotela do spiningowania .Później dokleję półwałki do zapierania po za laminowaniu podłogi .
Dzięki za szybką i konkretną odpowiedz .
tabor
PostNapisane: 14 lis 2015, o 09:40
Podziękował : 12
Zrobiłem mocowanie dulek na 25 cm od siedziska . Zawsze dupsko jest gdzie przesunąć do tyłu .
Jeszcze raz dzięki . Czy te mocowanie dulek wklejać np; na Sikaflex no i przykręcić .
tabor
PostNapisane: 14 lis 2015, o 15:42
Otrzymał podziękowań: 2225
Alterus napisał(a):
Taki otwór z jednej strony pełniłby podobną rolę co otwór w spadochronie, więc zapobiegałby tendencji do ruchu poprzecznego, z drugiej opór przepływu przez otwór powinien być większy niż uzyskany z tej samej powierzchni bez otworu.
O, to, to...
Wystarczy wyobrazić sobie pagaj i na nim worek foliowy (zawiązany) z wodą. Przenieść takie coś graniczy z cyrkiem, bo woda w worku będzie się kołysać na boki usiłując znaleźć drogę ucieczki z pióra. A gdyby tam był otwór, to masa wody "zakotwiczyłaby" w nim, blokując poślizgi na boki czyli pióro działa stabilniej niż takie samo bez otworu. Mniej siły potrzeba na trzymanie sztywno pagaja podczas pagajowania.
A opory?
Opór powierzchni pióra wiosła, zanurzonego w wodzie, nie jest prosty i skierowany przeciwnie do przyłożonej do pióra siły ciągu. Jest wypadkową oporów wynikających z ruchu wody opływającej pióro. A wiosło biegnie po promieniu (dulki), więc pojawia się tam ruch po łuku "poziomym", uwzględnić trzeba też ruch łukowy "pionowy" pochodzący od zanurzania i wynurzania wioseł podczas wiosłowania. I robi się śmigło...
Wiry i turbulencje oraz mieszanie powietrza z wodą.
Tak bym to ujął. :)
PostNapisane: 14 lis 2015, o 23:10
Podziękował : 10568
Trochę to wszystko jest naciągane (dla mnie). :mrgreen:
PostNapisane: 15 lis 2015, o 00:11
W Sam zbuduj łódź napisali, że z płaskiego pióra kajakowego woda "ucieka". Dalej, że w wiosłach fabrycznych strona garnąca wodę jest wklęsła (pojemność 1/4 l) oraz, że niedawno temu robiono pióra z tzw. żeberkiem (wzdłużnym), a teraz robi się bez niego, gdyż przyspiesza to produkcję...
Uwaga! Wiosła szalupowe - nie malujemy rękojeści, żeby nie odparzyć dłoni podczas wiosłowania. :)
Tyle w SZŁ, a teorii wiosła nie ma nawet w Sprawoczniku po katieram, łodkam i motoram...
Czyżby nie było teorii wiosła? :roll:
PostNapisane: 15 lis 2015, o 01:38
Jest coś o wiosłowaniu:
https://books.google.pl/books?id=jb909Q ... 2a&f=false
Hydrodynamika wiosła:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... SFYaAVksJw
Ładne zdjęcie współczesnego pióra:
Pióro.jpg [ 7.89 KiB | Przeglądane 6215 razy ]
I o asymetrycznym piórze...
http://www.prokajak.pl/pedia.html
PostNapisane: 15 lis 2015, o 17:08
Podziękował : 10568
Fakt: pamiętam jak na Barkasie (taka DZ tylko większa) trudno było utrzymać wiosło na równej głebokości: ciągnąc , ile razy wyskakiwało "samo" przed czasem...
PostNapisane: 15 lis 2015, o 20:54
Otrzymał podziękowań: 2429
A to macie: kształt z fal niewyskakujący - dla zrób-to-samców:
A dla wędkarzy - do jednorącz chyłkiem przez chaszcz ;)
PostNapisane: 15 lis 2015, o 23:33
Podziękował : 10568
Myślałem, że to otwieracz do piwa. ;)
PostNapisane: 15 lis 2015, o 23:38
Najnowsza nowość, sprzed dwóch lat, wiosełko typu "V" http://www.supracer.com/quickblade-v-dr ... le-review/
PostNapisane: 16 lis 2015, o 00:05
Powiadają, że... powierzchnia pióra podczas pracy jest większa, większa powierzchnia chwyta i przeciąga wodę podczas wiosłowania, co daje przewagę nad innymi podczas wiosłowania w mocno spienionej wodzie i sprawia, że wiosłowanie jest bardziej efektywne. Łatwiej jest się wwiosłować z powrotem do odwoju lub przyspieszyć podczas spływu na trudnej rzece. Harpoon dodatkowo usztywnia i wzmacnia pióro.
Pióro z trzema rowkami... :roll:
PostNapisane: 16 lis 2015, o 00:07
Podziękował : 401
A Tobie to tylko jedno w głowie . :-P
PostNapisane: 16 lis 2015, o 00:16
Podziękował : 10568
To się nazywa kpina z poważnych spraw:
takie trzy rowki są po trzykroć wydajniejsze niż jeden, a spróbuj jednym rowkiem wiosłować ... zobaczysz jakie to trudne.
to już wolę "jednorącz za chaszcz".
PostNapisane: 16 lis 2015, o 14:59
Poszli dalej... ;)
i zastosowali NEW ERA 3D PADDLES
z protektorem czy usztywnieniem? :roll:
PostNapisane: 16 lis 2015, o 16:48
Podziękował : 10568
To już chyba patelnie na sadzone z masełkiem.
Czy tylko mnie wydaje się, że ich/nas z tej biedy poje...
zaczynam rozumieć "islamistów". :-(
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 18 lis 2015, o 22:32
Podziękował : 12
Teraz czekam na materiał nierdzewkę na namiot rurki , windę kotwiczną i materiał na namiot z nadrukiem .
Potrzebna mi pomoc w ustaleniu chemii żeby wykończyć burty i dno za laminowane laminatem epoksydowym .
Czy dobrze ustaliłem kolejność
- na laminat po umyciu i wyszlifowaniu kładę szpachlę epoksydową z mikrobalony czy użyć jakiegoś gruntu epoksydowego między laminat a szpachlę
- szlifowanie szpachli i nałożenie 2 lub 3 warsy podkładu epoksydowego Sea-line Epoxy Lighprimer
- czy trzeba szlifować podkład jeśli czas do nałożenia poliuretanu nawierzchniowego 1 tydzień
- czy poliuretan trzeba szlifować pod lakier Tekondur 0290
Sklejkę pod lakier Tekondur0290 zabezpieczę 2 lub 3 razy podkładem epoksydowym Epinox Wood Primer 12 ( rozcięczony )
Dobrze kombinuje czy źle te materiały mam dlatego o nich piszę.
tabor
PostNapisane: 19 lis 2015, o 08:41
Primo - jeśli laminat wyszlifowany, to daruj sobie szpachlę, do niczego Ci juz nie potrzebna.
Secundo - lightprimer, jak chcesz idealną powierzchnię to każdą warstwę szlifuj drobnym (mowię drobnym, 120 to nie jest drobny ;) ) na mokro, żeby się nie pyliło (i nie zapomnij wyczyścić powierzchni potem, przed następną warstwą). Na koniec dojdziesz do czegoś jak 800...
Tertio - zasadniczo dobrze piszesz, nie podoba mi się zbytnio rozcieńczanie primera, bo one zwykle juź rozcieńczone
(Poprawcie, jeśli się mylę...)
PostNapisane: 19 lis 2015, o 16:10
Podziękował : 12
Laminat jest wyszlifowany ale z grubsza a to nie znaczy ze jest idealnie nie chcę szlifować laminatu żeby go nie osłabiać tylko szpachlę . Położyłem 2 x 200g/m2 a to wcale nei jest za grubo .
tabor
PostNapisane: 19 lis 2015, o 16:39
jeśli chcesz mieć lustro bez szpachli się nie obejdzie
PostNapisane: 19 lis 2015, o 20:53
Podziękował : 12
Może nie lustro ale nie chcę się wstydzić wykonania mojej skorupki .
tabor
PostNapisane: 19 lis 2015, o 20:57
Podziękował : 4567
Otrzymał podziękowań: 4321
Już dawno straciłem wątek. Czy cały czas chodzi o "Łódka wiosłowa ze sklejki"???
PostNapisane: 19 lis 2015, o 21:02
Zgrabnie przeszliśmy do witraży :D
PostNapisane: 19 lis 2015, o 23:05
Podziękował : 10568
Nie bardzo rozumiem sens kładzenia primierów (jakichkolwiek = epoksydowych) na szpachlówkę epoksydową.
Primiery mają (chyba?) za zadanie oddzielić laminat kadłuba od lakieru nawierzchniowego aby się dobrze połączyło, głównie wtedy gdy nie wiemy co jest pod spodem (a zwykle jest poliester.)
Jeśli więc mamy epoksyd (laminat na sklejce), to po co go oddzielać epoksydem,(primer) od epoksydu (szpachlówka), żeby na wierzch połozyć poluiretan?
Chyba , że jest inaczej, ale ja już się dawno pogubiłem, w tych współczesnych wysysarkach kasy zwanych linią wyrobów firmy A lub B.
PostNapisane: 20 lis 2015, o 16:07
Podziękował : 12
Panie Marianie ja też już nie wiem ile i jakich warstw kłaść . Chemia jej cena powaliła mnie na kolana . Przewyższa cenę wszystkich materiałów .
Odnośnie zapytania robhosailor ta łódka zmienia się z dnia na dzień :rotfl: Może i witraże w okienku namiotu wstawię , czemu nie .
Łódka będzie miała wiosła do pływania po starorzeczach Bugu ale i silnik . Zaproponowano mi do niej silnik minimum 20 KM .
Trzeba będzie zmienić tytuł tematu . Wśród moich znajomych krąży nazwa mojej łódki ,, Burzański pancernik " :lol:
tabor
PostNapisane: 20 lis 2015, o 19:04
Bo trzeba było trzymać się standardu... Polren, Novol, Polren. ;)
PostNapisane: 20 lis 2015, o 19:17
Podziękował : 512
Otrzymał podziękowań: 702
Jeśli przymiotnik pochodzi od nazwy rzeki (Bug) to raczej bużański... :-?
AIKI
PostNapisane: 20 lis 2015, o 21:21
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
Uprawnienia żeglarskie:
Tabor napisał :
"Teraz czekam na materiał nierdzewkę na namiot rurki , windę kotwiczną i materiał na namiot z nadrukiem..."
Niezwykła będzie ta łódka wiosłowa ze sklejki, ale z windą kotwiczną :D
tomasz
PostNapisane: 20 lis 2015, o 21:49
Podziękował : 12
mjs napisałeś o poliuretanie i szpachli Novol .
Poliuretan kupiłem po 60 pln 1,2 l taniej już się nie da a szpachlę chyba sam zrobię z żywicy i mikrobalony .
AIKI przeoczyłem ten błąd . :oops:
Tomek jak napisałem wcześniej , projekt łódki w czasie prac został modyfikowany .
tabor
PostNapisane: 20 lis 2015, o 21:59
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
Całkiem fajna zabawka ta winda, akurat do takiej jednostki.
http://www.sonarsklep.pl/winda-kotwiczn ... -1070.html
Przemek
PostNapisane: 20 lis 2015, o 22:07
Podziękował : 512
Jak ulał :lol:
AIKI
