Teraz jest 15 wrz 2025, o 18:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 623 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  Następna strona
PostNapisane: 24 lis 2018, o 19:51
Dołączył(a): 20 sie 2018, o 00:01
Podziękował : 569
Otrzymał podziękowań: 140
Uprawnienia żeglarskie: po co?
bartuss1nowy napisał(a):
a zgadnijcie co to docelowo będzie
Będziesz to wodą napędzał?
PostNapisane: 24 lis 2018, o 20:19
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
prądem
p/s
jak nie wypali to dieslem
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 30 gru 2018, o 09:45
Podziękował : 177
A nudziło mi sie trochę
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowania - 3: MarekSCO, Mir, Ryś
PostNapisane: 30 gru 2018, o 20:26
Otrzymał podziękowań: 2224
Kopara! :mrgreen:
Pójdziesz z nią na przekop? :roll:
PostNapisane: 30 gru 2018, o 20:31
Podziękował : 177
Mierzei wiślanej?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 30 gru 2018, o 21:40
Podziękował : 177
ogolnie na wiosne sie wpierw wykopie dziure zeby wsadzic do niej betonowe szambo, ale zamiast nieczystosci to w tym szambie spocznie ten pinkny generator ppm, no ale dziura sama sie nie wykopie, stąd własnie pomysł zeby sobie spotworzyc zabaweczkę, a nuz i na jakies usługi sie pojdzie pod te płoty 80 zł za godzine, pewnie lepszy interes jak na tych maszynach wszelakich.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 31 gru 2018, o 09:48
Woda nie nasiąknie?
PostNapisane: 31 gru 2018, o 09:55
Podziękował : 177
No w koncu szamba są szczelne jakby nie patrzeć, no ale zanim co to jeszcze trochę to potrwa
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 31 gru 2018, o 12:03
Dzisiaj są kręgi z dnem, onegdaj denko trzeba było sobie wylać i wtedy bywały przygody z wodą. Trafiłem na jakby konkurencję: https://www.olx.pl/oferta/uslugi-miniko ... nqei4.html, ale i coś nietypowego: https://www.olx.pl/oferta/mini-dzwig-ty ... y0DDw.html
PostNapisane: 31 gru 2018, o 15:41
Podziękował : 177
U nas w kk praktycznie takich usług nie ma, jest to jakis potencjał. co do zabawek na hydraulice silowej to mozna zbudować doslownie wszystko, nawet dzwig portowy do wsadzania jachtow do wody, taki na 4 kołach ustawianych jak w tym widlaku Manitou, czyli wszystkie koła niezaleznie sterowane kątem, ze albo zawracasz na malym promieniu, albo przesuwasz sie bokiem precyzyjnie itd, można wymyslac cuda, przygotowalem sobie kilka projektów do wdrozenia, sponsor jest, to możemy sie bawić do upadłego.
A stalowka na wiosne idzie do wody.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 31 gru 2018, o 16:13
Machnij kadłub na koralowy, modny kolor 2019.
A na pokładzie dziobowym niskie relingi wypukłe do góry, żeby zgubiły wklęsłości (bananowatość). Takie na 2/3 długości łódki.
PostNapisane: 31 gru 2018, o 17:21
Podziękował : 177
Utka pod chmurką stoi, więc póki co nic przy niej nie zrobię, bo za zimno za mokro itd a chyba jeszcze jeden namiot bede musial kupic bo mi sie jakas maszynka kroi do roboty.
Plac namiotowy będzie hehe
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 1 sty 2019, o 15:04
No, to jeszcze jedna koparówka z wiertnicą: https://www.olx.pl/oferta/mg-uslugi-min ... wL3Wz.html. A spójrz, jakie ma kły!
PostNapisane: 1 sty 2019, o 18:03
Podziękował : 177
Kły się jeszcze znajdą, póki co jadą drobiazgi, czyli rozdzielacz z dzojstikami, silnik napędowy jakiś Lifan diesel, zbiornik i takie tam, trzeba będzie to zamocować, potem poszukać wszystkich przylączy, bo same przewody to tam najmniejszy problem.
a lyzke zrobiłem zdejmowaną, że owszem można dorobić wiertełko.
Nie wiem w którą strone ten Lifan kręci, bo nie wiem czy kupić pompę prawą czy lewą, się dowiemy przy jego wstępnym uruchamianiu. Swoją drogą taki sam silniczek by sie nadal do utki.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 1 sty 2019, o 21:15
Takie jak tu: https://lifanpower.pl/12-silniki-spalin ... gJ9RvD_BwE
Kosiarki kręcą w lewo. Czyli śruba lewoskrętna.
PostNapisane: 2 sty 2019, o 09:06
Podziękował : 177
A widziałem taki ruski filmik, w którym gość wsadził do stopy wichra od góry silnik hydrauliczny, ciekawostka
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 20 sty 2019, o 18:32
Podziękował : 177
Czego to ludzie nie wymyślą, wprowadziliśmy drobniutkie poprawki, czyli będzie 10 przewodów hydraulicznych więcej niż pierwotnie, no ale czemu by nie. Dodatkowy napęd podwozia a'la bobcat i łapy zapierające z przodu podnoszone i opuszczane i takie tam
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 20 sty 2019, o 19:29
Inni też takie maszynki porobili, zareklamowali:
i sprzedali: https://sprzedajemy.pl/mini-koparko-lad ... -nr3182792
PostNapisane: 20 sty 2019, o 19:56
Podziękował : 177
No, tylko ze to z tego linku powyzej to jest najprostsze co moze być, bo to w sumie traktorek z przednim ładowaczem i z tyłu z ramieniem jakims tam.
Ja podwozie będę miał napędzane na 4 koła za pomocą dwóch silników hydraulicznych i łańcuchów, każda para koł z osobna sprzężona w jeden zespół. Ale ponieważ nie ma takich dzojstioków na rynku, żeby sterować dwoma silnikami równocześnie, to muszę wykonać taki układ krzyżowy a'la wolant w samolocie. Chodzi o to, ze manewrowanie podwoziem ma być łatwe a nie do uczenia sie przez miesiąc synchronizacji rąk. No ale pewnie jeszcze z miesiąc to potrwa do pierwszego odpalenia, akurat zima zleci. Silniki hydrauliczne mam takie job twaja mać, przy tym dieselku chińskim będę dawały 300 Nm, ale przełożenia kół łańcuchowych mamy 4:1, wiec moment wzrośnie czterokrotnie. Co do pompy to mam dwusekcyjną z dość cwanym zaworem, wskutek czego mogę uzyskać jeden główny strumień niskiego ciśnienia, a przy większym oporze wyższe ciśnienie ale z mniejszej pojemności.
To jest taka ciekawostka jak sie zdecyduje na napęda hydro do utki, z takim silnikiem pyrtkiem 11 KM dieselkiem
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 20 sty 2019, o 20:57
Podziękował : 177
Na wiosnę będziemy kopać fundamenty pod warsztat i pod maszynkę do obróbki jachtow, trochę wiekszą, niz ta co we Wrocku robiłem, w sensie ze ma wejśc cała bryla helikoptera, czy autobusu, pewnie będzie to jakis potencjał, ale zwyczajnie małe maszyny mnie nie interesują, bo sa male i nie dośc ze nie sprawiają wrażenia to i na rynku jest ich multum.
Co prawda mam też zaczetą jedną maszynkę do jachtów, ale robota stoi do wiosny, jakby ktos był ciekaw, to na cnc zone pokazałem co nieco
https://www.cnczone.com/forums/diy-cnc- ... xis-2.html
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 20 sty 2019, o 22:10
Pewien dostojny szkutnik w Ameryce XIX wieku, spytany dlaczego rezygnuje z budowy drewnianych jolek, odpowiedział, że rozpoczyna budowę drewnianych żaglowców, bo na małych łódkach nie zarobi na życie. I coś w tym jest. Duże zamówienie, duża kasa, duże rabaty, duże ryzyko itp. Ale jak się utrafi, to eldorado się zaczyna. Podobno za wyfrezowanie bryly dużego jachtu jest więcej, niż za maszynę frezującą...
PostNapisane: 21 sty 2019, o 09:05
Podziękował : 4557
Otrzymał podziękowań: 4305
A łódka gdzie??? :-P :mrgreen: :rotfl:
PostNapisane: 21 sty 2019, o 09:34
Podziękował : 177
Stalówka stoi sobie pod chmurką, a w niej jezioro, czyli wyglada na to ze jest szczelna :lol:
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 21 sty 2019, o 15:17
Zapisz się do WOPR-u, naklej logo na burty i klienci będą gonić Cię z gotówką w ręku. ;)
PostNapisane: 21 sty 2019, o 17:46
Podziękował : 177
Nie wiem czy można się tak po prostu zapisać do wopru jak do biblioteki
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 21 sty 2019, o 20:57
No, to nadbudówka na żółto i napis Słoneczny Patrol. :D
Albo bez zmiany koloru i naklejka MIAMI VOICE.
To działa na wyobraźnię i chęć posiadania. Styczeń jest miesiącem bessy, jeśli chodzi o sprzedaż pływadeł, stąd największe rabaty są teraz. I niektórzy właśnie teraz kupują, bo najtaniej. W lutym natomiast (5 luty) rozpoczyna się chiński Nowy Rok, a u nich to początek wiosny, więc i u nas w tym czasie wodniacy zaczynają się budzić ze snu zimowego. W marcu (początek wiosny słowiańskiej i też Nowy Rok) wędkarze czują powiew nowego sezonu, ceny idą w górę.
PostNapisane: 14 lut 2019, o 16:15
Podziękował : 177
A bawie sie hydrauliką póki co, zawsze to jakiegoś tzw doświadczenia nabiorę
a poza tym spotworzylem jedną ramke dla klyenta
łodki stoją jak stały, bo pogoda taka nie za bardzo do grzebania przy nich
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 15 mar 2019, o 20:52
Podziękował : 177
coś dla ciekawskich, bo w sumie temat nie jest związany z pływaniem, ale jednak traktor słusy tez do ciagania przyczepki, a czasem do wykopania sobie rowa do najblizszej rzeczki, no zalezy jak patrzeć oficjalnie, ogolnie lepiej miec niż nie mieć.
https://youtu.be/lzY03Ufvo5M
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, peter
PostNapisane: 27 mar 2019, o 17:29
Podziękował : 177
A no i jeszcze ten pierwszy cud techniki odpalony
https://youtu.be/htpsbV1s4CQ
a co bedzie potem, to pozyjemy zobaczymy
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, Marian Strzelecki
PostNapisane: 27 mar 2019, o 18:16
To teraz ino yallow bahama pędzlem nałożyć i jakie logo na to.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 82 gości
