Teraz jest 13 paź 2025, o 19:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 gru 2013, o 20:05
Podziękował : 1657
Otrzymał podziękowań: 2406
Mam na stanie maszt do Dragona, który uległ uszkodzeniu ( złamał się ) na długości około 70 cm od pięty.
Jak dobrze wykonać naprawę masztu?
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:43
Podziękował : 401
Jeśli krawędzie nie zostały zbyt zdeformowane to wsunąć w środek masztu profil aluminiowy najbardziej zbliżony kształtem, uprzednio dobrze pokryty klejem do aluminium.
"Wkładka" powinna sięgać ca 15-20 cm powyżej i poniżej miejsca złamania.
Jak w samochodzie urwało łapę zawieszenia silnika (blok aluminiowy) to mechanior za pomocą kleju złączył 3 kawałki. Mimo drgań (diesel) trzyma już 3 ci rok. Mogę podpytać o rodzaj/nazwę lepiszcza
Jeśli krawędzie złamania zdeformowane - ukosować (przód,tył) i spawać. Spawać musi dooobry fachman.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:45
Podziękował : 1657
Zapytaj proszę.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 22:13
Podziękował : 401
Tak na szybko informacja telefoniczna. Kupował na e-bay niemiecki tzw Kaltmetall ( do "spawania na sucho") aluminiowych elementów samochodowych i motocyklowych. Są to jakieś dwuskładnikowe cuda utwardzane na zimno, wytrzymują temperatury pracującego silnika
Jest jeszcze amerykański/niemiecki????? (nie był pewien) Decon lub JB Veld Autoveld
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 17 gru 2013, o 22:18
Podziękował : 1349
Otrzymał podziękowań: 2633
Wszystko da sie naprawic na mnostwo sposobow... Dalbym profil wewnetrzny ( minimum metr i ukosowany z tylu - dluzszy bedzie lepszy i zukosowac mozna bardziej ) plus krotsza opaska zewnetrzna ( takze dla estetyki... ) i wolalbym od lepiszcza chytrze rozmieszczone nity ( z ewentualnym wykorzystaniem otworow po okuciach )
Profile wzmacniajace moga byc dwuczesciowe (wzdluznie ) i o mozliwie zblizonej grubosci scianek.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 17 gru 2013, o 22:34
Podziękował : 401
byłem zaskoczony szybkością naprawy i jej wytrzymałością. Sporawy 2 litrowy diesel starego typu, tzw klekot trzęsie się nielicho a " suchy spaw" trzyma idealnie. Nity osłabiają profil
PostNapisane: 17 gru 2013, o 22:41
Podziękował : 1349
Dlaczego nie?
Zrobilbym jednak po swojemu, bo z byle czego, skutecznie, tanio i tez sprawdzone.
Poczekajmy - moze beda lepsze pomysly?
Nity osłabiają profil? Nie tam, gdzie jest podwojny...
PostNapisane: 18 gru 2013, o 07:36
Podziękował : 1967
Otrzymał podziękowań: 2056
Widziałem na własne ślepia maszt z Kent przedłużony o pół metra, tyle, że od góry i metodą taką jak pisze Catz..
Działał... :)
Ja bym masztu nie kleił. IMHO co innego wibracje , a co innego praca masztu na wyginanie....
Zasadniczo ja bym wymienił Wojtuś cały profil. Bo w przypadku łączenia dolnej częsci masztu, ani jedna , ani druga metoda nie daje gwarancji. Maszt w włożonym do środka profilem inaczej pracuje.....
PostNapisane: 18 gru 2013, o 09:17
Podziękował : 91
Otrzymał podziękowań: 90
Rozsadzę wasz spór.
Sklejcie i zanitujcie...
PostNapisane: 18 gru 2013, o 20:59
Podziękował : 1349
Ale wiadomo jak. Jesli wiec wojciechowy dragon nie ma ambicji miszczowskich na poziomie okolic Swiata, to wystarczy wyeliminowac zjawisko pt. karb - sposobow jest kilka.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 21:07
Podziękował : 401
Tiaaa.
Tu się będzie "gnął" jak gumka od majtek.
Róbta co chceta, żeby potem nie było na mnie
PostNapisane: 18 gru 2013, o 21:36
Podziękował : 1349
Róbta co chceta,
Tu wlasnie moze okazac sie zbyt sztywny, jesli zrobi sie zle... Z reszta sie zgadzam.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 21:51
Podziękował : 401
Toż pisałem
Jeżeli nisko osadzona 30-40 cm "wklejka" ma zbytnio usztywnić maszt , hm..... to znaczy, że profil jest do d... i dlatego się złamał :rotfl:
główkuj Wojciechu :mrgreen:
PostNapisane: 18 gru 2013, o 21:58
Podziękował : 1349
Bombel napisał(a):
główkuj Wojciechu
Wygłówkuje sobie...
Po co mu komplikowac objasnieniami jak sie sztywni gumka od majtek?
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:17
Podziękował : 1967
Napisze inaczej.
Gdyby to była awaria, która zaskoczyła mnie w rejsie, konieczna, tymczasowa naprawa - to bym maszt zanitował z włożonym do środka profilem.
Ale w przypadku naprawy "w domu" wymieniłbym profil na nowy z zastosowaniem okuć zdemontowanych ze starego masztu.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:22
Podziękował : 1657
Miejsce złamania masztu znajduje się na wysokości okucia/otworu/gniazda(?) na pokładzie.
Wygłówkowałem, że nie powinno być problemu z uginaniem masztu po jego naprawie.
Poza tym nigdzie dalej jak Zalew Rybnicki nie wybieram się z nim ;)
Ps. Nowy profil byłby droższy od jachtu, nie stać nas na szaleństwa :-(
Fotki poglądowe z innego Dragona ...
CAM01274.jpg [ 397.77 KiB | Przeglądane 8209 razy ]
CAM01272.jpg [ 428.42 KiB | Przeglądane 8209 razy ]
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:26
Podziękował : 1349
Wiadomo... Wtedy pod reka ma sie zawsze i profil i warsztat.
Tez wiadomo: w domu ma sie zawsze zbedny worek pieniedzy.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 23:07
Podziękował : 401
Spróbuj, może na jakimś innym kawałku aluminium, koszt niewielki
http://www.karolewscy.pl/index.php?p175 ... a-na-zimno
http://www.24opole.pl/486410,Sprzedam-k ... zenie.html
PostNapisane: 18 gru 2013, o 23:15
Podziękował : 1349
I najlepiej pracujacym jak maszt. Dragona maszt... Opowiesz za kilka lat.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 23:30
Podziękował : 1657
Nie mam przekonania do metody klejenia masztu.
Pozostanę przy rozwiązaniu wskazanym przez Catza.
Podziękowałem Bomblowi za dobre chęci oraz za podanie namiarów na kleje do stali/Alu.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 23:36
Podziękował : 10574
Otrzymał podziękowań: 2490
Są jeszcze jakieś "lutowańska" "Welda"
takie pręciki które po podgrzaniu kokslampą rozlewają sie w szpary.
Podobno dają naprawdę jednorodną masę trzymającą tyle że cgyba słabsza od masztu. ale w chwili podwójnych ścianek będzie dobrze.
Są na Alledrogo, tylko chyba sa to podróby.
Sam to kiedyś testowałem na "maszcie" od namiotu:
dało połączenie nierozrywalne bez zniszczenia kijków.
o takie:
Alu8000-2 ALUMINIUM łatwe LUTOWANIE (zobacz FILM!) (3800342762)
albo tu:
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 18 gru 2013, o 23:40
Podziękował : 1349
Gdybys zadal sobie trud i zamiescil obrazki i opis okolicznosci zlamania, tudziez czego spodziewasz sie po naprawie, byloby wszystkim duzo latwiej. :roll:
PostNapisane: 18 gru 2013, o 23:57
Podziękował : 1657
Już jutro wykonam fotki i zapodam do ekspertyzy ;)
Nie mam wiedzy (jeszcze) w jakich okolicznościach maszt został uszkodzony.
Maszt jest z innego Dragona. Jest taperowany, lżejszy od dotąd użytkowanego masztu o profilu 120 mm.
PostNapisane: 19 gru 2013, o 10:05
Podziękował : 1657
Wykonałem pomiar i wychodzi już nie na "oko", że maszt pękł na długości 58 cm, nie jak mi się wydawało 70 cm. Oczy już nie te :lol:
CAM01896.jpg [ 456.37 KiB | Przeglądane 8015 razy ]
Na zdjęciu widać, że awaria wystąpiła w słabym punkcie, w miejscu zabudowanego okucia/ rolek fałowych, poniżej opaski z odlewu Alu.
CAM01897.jpg [ 405.29 KiB | Przeglądane 8015 razy ]
CAM01893.jpg [ 480.68 KiB | Przeglądane 8015 razy ]
Zastosuję się do metody naprawy podanej przez Catza.
Najtańsza, a zarazem skuteczna.
Dziękuję za uwagę :)
PostNapisane: 19 gru 2013, o 14:46
Podziękował : 10574
Brawo Catz! :cool:
Catz wygrał! :lol:
Catz najlepszym! :rotfl:
buuu nie wygrałem. :twisted: :evil:
buuu ja sie juz do nicego nie nadaje :( :/ :sad: :cry: :-x
PostNapisane: 21 gru 2013, o 09:15
Podziękował : 1967
Zwłaszcza jak się w bakiście wozi ZMT (Zapasowy Maszt Teleskopowy) :rotfl:
PostNapisane: 2 sty 2020, o 19:26
Dołączył(a): 18 maja 2018, o 10:18
Otrzymał podziękowań: 30
Odnowie temat samodzielnych napraw.
Będę potrzebował pospawać stelaż alu pod panele solarne na katamaranie.
Alu 2mm grube.
Co sądzicie o takiej spawarce.
https://www.youtube.com/watch?v=Pqt4iUJlJGU
Całkowicie zdaje sobie sprawę, że spawa człowiek a nie pawarka, ale jestem zdeterminowany się nauczyć.
Dotychczas spawał mi kolega zawodowiec, ale muszę mu wozić farfocle 30km.
Niestety mam ograniczony budżet i bezpodstawnie wysokie ego ;)
PostNapisane: 2 sty 2020, o 20:43
A do takiego stelażu lutowanie nie wystarczy? Pytam, bo to jednak dużo tańsza opcja, a sam mam do zrobienia stelaż zewnętrzny. Na szczęście nie na jacht.
PostNapisane: 2 sty 2020, o 21:07
Podziękował : 548
Otrzymał podziękowań: 655
Bzdura.
PostNapisane: 2 sty 2020, o 21:29
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Złamany maszt da sie pospawać tigiem czy magiem w osłonie argonu, trzeba wpierw wiedzieć z jakiego materiału ów maszt jest, bo jesli PA 38 wszechobecny w marketach to zapomnij.
Przekładki i wstawki pomagają zwiększyć Rm na zginanie, ale nic więcej, lepiej zanabyć nową rurę masztu i wyjdzie taniej niż jej naprawa. reszta gadaniny uważam ze jest bez sensu.
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: cors
