Laminat
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=26983
Strona 1 z 1
Autor:  German [ 1 sie 2017, o 15:05 ]
Tytuł:  Laminat
próbuję uzyskać idealnie lustrzaną powierzchnię laminatu, jest to formatka pod makiety architektoniczne,
mam aluminiową frezowaną formę, do środka daję żywicę, włokno szklane i fornir, jak widać na zdjęciu, formatka ma pęcherzyki, bądź jeszcze większe uszkodzenia.
forma.jpg [ 33.04 KiB | Przeglądane 4860 razy ]
używam gęstej zywicy tff, w przypadku rzadkich żywic efekt jest jeszcze gorszy, macie jakieś pomysły co może być nie tak ?
20562735_10155739253444589_1043714907_n.jpg [ 25.8 KiB | Przeglądane 4860 razy ]
Autor:  kokop [ 1 sie 2017, o 18:18 ]
Tytuł:  Re: Laminat
Wprawdzie robiłem kiedyś coś innego ale szło w zasadzie tak samo, piekne bąbelki były.
Źle było to że nie było warstwy porowatego separatora na >lewej stronie produktu< żeby powietrze miało którędy uciekać po skręceniu formy.
Sprawę załatwiła gruba fizelina :D
ed. ponadto forma skręcana najpierw od środka a z pewnym opóźnieniem po zewnętrznej ma również pozytywne działanie
Autor:  German [ 1 sie 2017, o 18:43 ]
Tytuł:  Re: Laminat
fizelina ? dzięki niej był inny docisk ?
co masz na myśli z tą formą ?
Autor:  kokop [ 1 sie 2017, o 19:01 ]
Tytuł:  Re: Laminat
Fizelina nic a nic na docisk nie wpłynie bo tez zależy wyłącznie od ciebie. Jak to mocno skręcisz czy ew. jakim ciężarem przywalisz :D Ona się bidna (ta fizelina) splaszczy całkiem ale pomimo tego przez nią swobodnie ujdzie powietrze, tudzież inne bąbęlkotwórcze gazy i lico twojego produktu będzie nieskazitelne.
Co do sposobu skręcania formy to tak:
moja była długa i wiotka. Widać było po prostu że się ugina podczas dokręcania śrub. Sposób więc na stopniowe skręcanie poczynając od środkowych śrub powodował że powietrze które ew. w formie jeszcze było, zostawało niejako wywalcowane na zewnątrz.
Autor:  taka_jedna [ 1 sie 2017, o 19:19 ]
Tytuł:  Re: Laminat
zamiast zamykać drugą częścią formy, zapakuj całość w worek i podłącz pompę próżniową
Autor:  Waldi_L_N [ 1 sie 2017, o 19:36 ]
Tytuł:  Re: Laminat
Jak na moje to infuzja, ale z vacuum też można popróbować.
Autor:  German [ 2 sie 2017, o 09:10 ]
Tytuł:  Re: Laminat
ok,
a jak to wygląda czasowo z infuzją i vacum ? będzie dłużej prawda ?
tzn, teraz skręcam formę i do pieca na 3 h w tem 65 i gotowe, no niby :)
Autor:  taka_jedna [ 2 sie 2017, o 09:52 ]
Tytuł:  Re: Laminat
podciśnienie przyśpiesza proces
Autor:  adaswa [ 4 sie 2017, o 06:38 ]
Tytuł:  Re: Laminat
Msz otwarte krawędzie na końcach formy więc nigdy nie będzie idealnie.
Jak już coś to musiał byś nanieść pędzlem lub natryskiwać bezbarwny żelkot poczekać jak wyschnie a potem ułożyć warstwy tkaniny forniru i przycisnąć.
Osobiście skoro ma to być element makiety to sklej fornir tak aby mieć kształt i polakieruj na wysoki połysk będzie szybciej i prościej niż wyciągniecie z takiej formy idealnej odbitki
