Jaki tester kompresji do MD7B. https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=27434 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | mikolajf [ 21 paź 2017, o 13:11 ] |
Tytuł: | Jaki tester kompresji do MD7B. |
Witam, wtryski we Volvo Penta 7B są gładkie (beGwintowe). Czy jest jakiś tester do badania kompresji który pasuje tak, żeby nie trzeba przerabiać wtrysku? Chcę zmierzyć kompresję ale o ile wiem nie ma gotowych próbników. Może ktoś z szanownych kolegów może coś polecić? |
Autor: | Jaromir [ 21 paź 2017, o 15:11 ] |
Tytuł: | Re: Jaki tester kompresji do MD7B. |
Chyba tylko duże morskie diesle miewają kurki indykatorowe, na których można mierzyć ciśnienie sprężania. Do badania ciśnienia sprężania mniejszych diesli trzeba wyjąć wtryskiwacz (a to oznacza jego ponowne osadzanie na nowej/wyżarzanej koszulce uszczelniającej). Wiele VP ma podnoszone dźwigienką zawory dla odpowietrzenia cylindrów ("dekompresję"), ale tego nie można wykorzystać do pomiaru ciśnienia sprężania, bo to tylko blokada zaworów w głowicy w pozycji otwartej... Do samego pomiaru kompresji trzeba mieć "tester cisnienia sprężania" czy "copmression test kit", w odmianie właściwej dla diesli. Np: https://magma.sklep.pl/product-pol-792- ... IESEL.html Najistotniejszą częścią takiego narzędzia do pomiaru jest odpowiedni (np. dla Twojego typu / średnicy wtryskiwacza) "compression test adapter", który można umieścić w miejscu wtryskiwacza. Czyli coś takiego: ![]() Problem, że musisz albo pożyczyć, albo dowiedzieć od kogoś z doświadczeniem i kupić, albo poszukać samemu (i też kupić) odpowiedni adaptor. Odpowiedni, czyli taki, który się do otworów po wyjętych wtryskiwaczach w MD7B nada. To są jakieś typowe wtryskiwacze Boscha, ale ich średnicy i długości nie pamiętam. Niemniej - trzeba wiedzieć jaki adapter się nadaje, bo odmian adapterów i sposobów ich mocowania są, tak jak i odmian wtryskiwaczy - dziesiątki: https://www.toolsource.com/index.php?ma ... st+Adapter Jak kupiłem łódkę, to zapłaciłem ekstra parę złotych panu mechanikowi żeby przyszedł ze sprzętem i zbadał kompresję. Robił to "przy okazji", bo kiedy pierwszy raz przygotowywałem silnik do zimy (nie mając jeszcze żadnego "manuala") to zaprosiłem go, by przyjechał i pokazał mi gdzie znaleźć i jak obsłużyć kurki do spuszczania wody, jak następnie zalać układ glikolem, etc.... Na szczęście pan był przewidujący i przyniósł oprócz zestawu do pomiaru kompresji również nowe koszulki do ponownego osadzenia wtryskiwaczy oraz klucz dynamometryczny, przydatny do ich prawidłowego montażu... ---- Edit: Sprawdziłem teraz temat w swoim "workshop manual", jeśli nie masz jest free tutaj: http://www.ballad.no/Volvo_MD6A_MD7A_Wo ... manual.pdf Nic tam bezpośrednio o badaniu kompresji nie ma, ale na stronie 34 na końcu tabeli masz właśnie "adapter" do mierzenia ciśnienia, czyli "nipple for compression gauge" - część 884535. Oraz jego uchwyt/docisk pasujący pod śruby trzymające normalnie wtryskiwacz - część 884543. Acha - są adaptery, które trzeba na czas pomiaru montować na miedzianej "koszulce" uszczelniającej, tak jak wtryskiwacz. Są ponoć i inne, uszczelniające się na własnym O-ringu. Te dwa typy mają dwie zupełnie różne siły, z jakimi trzeba je "dokręcać" w miejscu wtryskiwacza... |
Autor: | marcin_palacz [ 21 paź 2017, o 17:28 ] |
Jaromir napisał(a): (a to oznacza jego ponowne osadzanie na nowej/wyżarzanej koszulce uszczelniającej). Hm. Kilkakrotnie sam wyjmowałem wtryskiwacze (i montowałem z powrotem), wprawdzie nie w MD7B, a w MD6A, ale oba silniki są bardzo podobne (gabarytowo identyczne). Dwa razy wyjmowali je też przy mnie mechanicy, pierwszy raz w serwisie Volvo Penta w Szwecji. Po wyjęciu i sprawdzeniu, wtryskiwacze były wsadzane z powrotem Mechanicy też robili to przy mnie. I nic mi nie wiadomo, o "koszulce uszczelniającej". Są tam miedziane podładki, pod wtryskiwaczami. Wymieniane nie były. A z jedną podkładką to dziwnie było ostatnio, bo nie wylazła razem z wtryskiwaczem, więc przyjęto założenie, że nadal siedzi w środku... Ciekawe... Może stosowana w praktyce procedura bywa mniej restrykcyjna niż pisze Jaromir i nadal jest dobrze, a może dowiedziałem się właśnie czegoś istotnego na temat mojego silnika .... ![]() Klucz dynamometryczny nabyłem i zacząłem stosować, ale wcześniej też się obywało bez niego. Marcin |
Autor: | Jaromir [ 21 paź 2017, o 21:02 ] |
marcin_palacz napisał(a): I nic mi nie wiadomo, o "koszulce uszczelniającej". Bo najczęściej zostają w gnieździe wtryskiwacza. O ich (copper nozzle sleeve) wyjmowaniu (w także o wymianie Oringów z miedzi, czyli Twoich podkładek pod wtryskiwaczami, można przeczytać na stronie 18, w pkt 33, 34 i 34a tu: http://www.ballad.no/Volvo_MD6A_MD7A_Wo ... manual.pdf |
Autor: | mikolajf [ 21 paź 2017, o 21:35 ] |
Zrozumiałem, że najprościej byłoby zamówić pana mechanika, żeby przyszedł i pomierzył. Ale to nie w Szwecji (Sztokholm). Tutejsi mechanicy nie przyjadą na jacht, bo im się nie chce tylko chcą żeby do nich dopłynąć. W/g wstępnej oceny liczą sobie za dwie godz pracy (jeżeli wtryskiwacze łatwo wyjdą i nie są zapieczone). Dwie godz pracy mechanika to tutaj ok. 500-1.000 NPL czyli więcej niż koszt przyrządu do mierzenia. Dlatego chciałem kupić przyrząd i pomierzyć samemu. No cóż. Poczekam do wiosny. Dziękuję kolegom za fachowe porady. |
Autor: | staniszewski [ 7 lis 2017, o 17:40 ] |
Domyślam się ze silnik słabo odpala.Przerobiłem to wiosną .Trzeba zdemontować głowicę i zrobić próbę szczelnośći zaworów/nalewa sie benzyny do odwróconej głowicy i od razu wiadomo który zawór szczelny a który nie.W moim wypadku oba gniazda zaworowe wydechowe ciekły.Przy okazji widać stan cylindrów .Polecam pomiar średnicówką. Mając zdemontowane wtryskiwacze robimy test końcówek i sprawdzamy pompę/ na silniku /obserwując działanie wtryskiwaczy . Po wymianie końcówek i szlifie gniazd zaworowych silnik odpala bez zwłoki. |
Autor: | noone [ 7 lis 2017, o 22:45 ] |
marcin_palacz napisał(a): Są tam miedziane podładki, pod wtryskiwaczami. Wymieniane nie były. Właśnie te miedziane podkładki powinno się wymienić po wymontowaniu wtryskiwacza. One się dopasowują kształtem do gniazda i samego wtryskiwacza. marcin_palacz napisał(a): A z jedną podkładką to dziwnie było ostatnio, bo nie wylazła razem z wtryskiwaczem, więc przyjęto założenie, że nadal siedzi w środku Ostatecznie tej można nie wymieniać, skoro się zapiekła. Jest spora szansa, że nieporuszona dopasuje się spowrotem do wtryskiwacza. mikolajf napisał(a): chciałem kupić przyrząd i pomierzyć samemu. To naprawdę nie jest rocket science. Może warto gdzieś pożyczyć. Kupować dla jednego pomiaru trochę bez sensu. Jak już będziesz miał wtryskiwacze na wierzchu, warto zrobić test końcówek, czy dobrze pylą. |
Autor: | staniszewski [ 8 lis 2017, o 17:33 ] |
Co nam daje pomiar ciśnienia sprężania w prostym dieslu.? Jeśli jest w normie to padł układ zasilania z pompą wtryskową włącznie. Jeśli jest poniżej to śilnik do remontu kapitalnego. Tak powie mechanik który mierzy ćiśnienie. Jedno i drugie wcale nie musi być prawdą. |
Autor: | Ognisty Szkwał [ 8 lis 2017, o 19:48 ] |
Pierwsze najczęściej jest. W drugim, dobry mechanik zrobi jeszcze próbę olejową, która potwierdzi że silnik do kapitalki lub da info że silnik jest dobry a do roboty jest głowica (zawory). A to dużo zmienia w sposobie naprawy. |
Autor: | staniszewski [ 25 lis 2017, o 14:18 ] |
O tej próbie olejowej czytałem.Nikt tego nie robi.Wykręcic wtryskiwacze,nalać oleju.I sprawdzić kompresję.Łatwiej zdjąć głowicę. |
Autor: | staniszewski [ 25 lis 2017, o 14:29 ] |
Pomijam fakt ze znalezienie testera ciśnienia do MD7A to abstrakcja. |
Autor: | Ognisty Szkwał [ 25 lis 2017, o 21:15 ] |
staniszewski napisał(a): Wykręcic wtryskiwacze,nalać oleju.I sprawdzić kompresję Nie, nie, nie. Wykręcić wtryski, sprawdzić kompresję, nalać oleju (ok. 100ml/cylinder) i sprawdzić kompresję. Z wyników wyciągnąć wnioski. Takie mamy dziś życie jakie wykształciliśmy pokolenia. |
Autor: | Pixel [ 27 lis 2017, o 06:39 ] |
100ml do cylindra? w dieslu? życzę powodzenia... ![]() |
Autor: | staniszewski [ 27 lis 2017, o 08:41 ] |
W Maju tego roku szukałem testera cisnienia do MD6A .Jestem właścicielem Albin Vegi .Cumuje w Gdańsku.Po odwiedzeniu kilku warsztatów samochodowych, jedyną opcją jaką mi zaproponowano było: dostarczam zużyty wtryskiwacz z którego po zdemontowaniu wnętrza zrobi się adapter do manometru.Z braku takiego zdemontowałem głowicę.Zajęło to około dwóch godzin/dobry dostęp szczególnie po wyjęciu półki pod deską rozdzielczą.Głowicę naprawił mi mechanik od rybaków z Jantara.Szlif gniazd zaworowych i dotarcie zaworów.Do montażu niezbędny klucz dynamometryczny ,szczelinomierz ,uszczelka głowicy i kolektora wydechowego.Te ostatnie dorobione w Gdańsku . |
Autor: | Ognisty Szkwał [ 27 lis 2017, o 09:40 ] |
Dzięki Pixel. Rzeczywiście przesadziłem z zerami, czeski błąd. Średnio się przyjmuje 10 do 15ml oleju/ litr badanej pojemności. Teraz chyba się nie pomyliłem w jednostkach. Jednak zasada sprawdzenia czy dół czy góra silnika siedzi zostaje. |
